02-H3C BBU3120基带处理单元 RRU间小区合并配置举例
本章节下载 (374.26 KB)
H3C BBU3120基带处理单元
RRU间小区合并配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
小区合并是将多个物理小区合并成一个逻辑小区的技术,一般用来减少切换、增大小区覆盖等。RRU间小区合并即同一小区的多个扇区资源属于不同RRU。
在轨道交通场景下,一般在上下行轨道分别部署RRU及天线,以保证信号覆盖。而在高架、单洞双轨隧道等场景下,上下行轨道一般距离较近,分布在轨道两侧的小区信号容易发生干扰。此时,可以对轨道两侧的小区进行RRU间小区合并,不仅可以明显降低信号干扰,而且在一侧发生小区故障时,由另一侧的小区进行信号覆盖,增加了可靠性。
本文档即介绍该场景下RRU间小区合并的配置举例。
本文档假设您已了解小区合并特性。
本节只介绍了与RRU间小区合并强相关的注意事项,其他配置注意事项以及MML命令构造与下发的指导,请参见《H3C BBU3120基带处理单元 特性手册》。
· 属于同一个基带板的所有小区带宽和接收发送模式相同,属于不同基带板的小区带宽和接收发送模式可以配置成不同。修改基带板的基站组网配置参数,或者在添加基站组网配置时选择合并模式为RRU间合并,必须重启对应基带板以使配置生效。
· RRU间小区合并需要满足以下限制:
¡ 小区只能关联两个扇区,且两个扇区必须属于同一基带板。
¡ 在某一基带板上使用RRU间小区合并模式时,该基带板上的6个CPRI接口会根据配置两两组合形成3个CPRI接口组合,合并小区必须关联属于同一CPRI接口组合的两个扇区。
¡ 仅支持对不同RRU链环上位置为0的两个RRU进行RRU间小区合并。
· RRU间合并模式下的小区支持情况如表1所示。
表1 RRU间合并模式下的小区支持情况
小区带宽 |
接收和发送模式 |
单个CPRI口组合 支持的小区数 |
全部CPRI口组合 支持的小区数 |
3M |
2T2R |
0~2 |
0~6 |
5M |
2T2R |
0~2 |
0~6 |
10M |
2T2R |
0~2 |
0~6 |
· 每个基站最多配置3个小区,如果本限制与基站组网配置中带宽与收发模式的小区限制有冲突,请以最小限制为准。
· 小区的带宽和接收发送模式已经在基站组网配置中配置,基站内所有小区的带宽和接收发送模式是相同的。
· 同一个RRU下最多激活两个小区。
地铁路线X使用车地综合通信系统进行信号覆盖。如图1所示,在地铁路线经过的A隧道处,使用BBU3120接出两个RRU分别布置在轨道两侧,并连接到泄露电缆进行信号覆盖;同时,BBU3120通过信号系统车站交换机连接到核心网设备。为减少干扰及增加信号覆盖的可靠性,需要对轨道两侧的小区进行RRU间小区合并。具体需求如下:
· 通过BBU槽号0所在基带板的CPRI接口1接出编号为0的RRU链环,CPRI接口2接出编号为1的RRU链环。
· RRU链环0上只有RRU 0,RRU链环1上只有RRU 1。
· 槽号0所在基带板的小区带宽为10MHZ,合并小区接收和发送模式为2T2R。
· 扇区0基于RRU 0的ROA&ROB;扇区1基于RRU 1的ROA&ROB。
· 基于扇区0和扇区1完成RRU间合并小区配置。
· 天线传输模式为TM2,扩大覆盖。
图1 RRU间小区配置组网图
本举例是在BBU3120 R2227版本上进行配置和验证的。
本手册只介绍小区合并相关的配置内容,其他配置的介绍,如时钟配置、接口IP地址配置、路由配置等,请参见业务开通指南或相应的特性手册。
(1) 点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 设置eNodeB,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=10,eNodeBName=Station_A;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
基站标识 |
eNodeBID |
10 |
基站名称 |
eNodeBName |
Station_A |
(3) 添加运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=OPERATOR,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
0 |
运营商名称 |
OperatorName |
OPERATOR |
运营商服务类型 |
OperatorType |
PRIMARY_OPERATOR(主运营商) |
移动国家码 |
MCC |
460 |
移动网络码 |
MNC |
40 |
(4) 添加跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=10000;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地跟踪区域标识 |
TrackingAreaID |
0 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
0 |
跟踪区域码 |
TAC |
10000 |
(5) 添加基站组网配置,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD NETWORKCFG:SlotNum=0,BandWidth=N50,CombineFlag=Combine_Between_Rru,RxTxMode_Com=2T2R,CPRICombineGroup=12-34-56;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
槽号 |
SlotNum |
0 |
小区带宽 |
BandWidth |
N50(10M) |
合并模式 |
CombineFlag |
Combine_Between_Rru(RRU间合并) |
合并小区接收和发送模式 |
RxTxMode_Com |
2T2R(二发二收) |
CPRI口合并组合 |
CPRICombineGroup |
12-34-56 |
(6) 复位基带板使基站组网配置生效,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
RST BRD:SlotNum=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
槽号 |
SlotNum |
0 |
(7) 添加SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=10.20.1.2,HostIP=10.10.1.2,PeerPort=36412,HostPort=5000,WorkMode=client;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
对端IP |
PeerIP |
10.20.1.2 |
本端IP |
HostIP |
10.10.1.2 |
对端端口 |
PeerPort |
36412 |
本端端口 |
HostPort |
5000 |
SCTP模式 |
WorkMode |
client(客户端) |
(8) 添加S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=0,UserLabel=ENODEBS1AP,SCTPID=0,MMERel=rel8,OperatorID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-MME接口标识 |
S1MMEID |
0 |
用户标签 |
UserLabel |
ENODEBS1AP |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
MME协议版本号 |
MMERel |
rel8 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
0 |
(9) 添加S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,HostIP=10.10.2.2,PeerIP=10.20.2.2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-U链路标识 |
S1UID |
0 |
IP协议版本 |
IPVersion |
IPv4 |
本端IP |
HostIP |
10.10.2.2 |
对端IP |
PeerIP |
10.20.2.2 |
(10) 添加RRU链环
a. 添加RRU链环0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,SlotNum=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=1,CPRIRate=9.8Gbps;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
槽号 |
SlotNum |
0 |
组网方式 |
NetWorking |
CHAIN(链型组网) |
CPRI端口号 |
CPRIPort |
1 |
CPRI接口速率 |
CPRIRate |
9.8Gbps |
b. 添加RRU链环1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=1,SlotNum=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=2,CPRIRate=9.8Gbps;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
1 |
槽号 |
SlotNum |
0 |
组网方式 |
NetWorking |
CHAIN(链型组网) |
CPRI端口号 |
CPRIPort |
2 |
CPRI接口速率 |
CPRIRate |
9.8Gbps |
(11) 添加RRU
a. 添加RRU 0到RRU链环0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=2,TXNum=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
链上位置 |
Position |
0 |
接收通道数 |
RXNum |
2 |
发送通道数 |
TXNum |
2 |
b. 添加RRU 1到RRU链环1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=1,RRUChainID=1,Position=0,RXNum=2,TXNum=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU标识 |
RRUID |
1 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
1 |
链上位置 |
Position |
0 |
接收通道数 |
RXNum |
2 |
发送通道数 |
TXNum |
2 |
(12) 添加扇区
a. 添加扇区0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector_0,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
扇区编号 |
SectorID |
0 |
扇区名称 |
SectorName |
Sector_0 |
天线数 |
ANTNum |
2 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
天线通道号 |
ANTPathNum |
ROA&ROB |
天线收发类型 |
ANTType |
RXTX_MODE(收发模式) |
b. 添加扇区1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=1,SectorName=Sector_1,ANTNum=2,RRUID=1,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
扇区编号 |
SectorID |
1 |
扇区名称 |
SectorName |
Sector_1 |
天线数 |
ANTNum |
2 |
RRU标识 |
RRUID |
1 |
天线通道号 |
ANTPathNum |
ROA&ROB |
天线收发类型 |
ANTType |
RXTX_MODE(收发模式) |
(13) 添加小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=36,CellName=CELL0,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,PrachConfigIndex=3,RootSequenceIdx=4,EARFCN=65525,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=140,Pb=1,Pa=DB_6_P_A,UePowerMaxCfgInd=NOT_CFG,CellBarred=CELL_NOT_BARRED,CellCombine=Combine;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
小区标识 |
CellID |
0 |
物理小区标识 |
PhyCellID |
36 |
小区名称 |
CellName |
CELL0 |
上下行子帧配比 |
SubFrameAssignment |
SA1 |
特殊子帧配比 |
SpecialSubframePatterns |
SSP7 |
PRACH配置索引 |
PrachConfigIndex |
3 |
根序列索引 |
RootSequenceIdx |
4 |
频点 |
EARFCN |
65525 |
频带 |
FreqBand |
62 |
参考信号功率 |
ReferenceSignalPower |
140 |
PB |
Pb |
1 |
PA |
Pa |
DB_6_P_A(-6dB) |
UE最大允许发射功率配置指示 |
UePowerMaxCfgInd |
NOT_CFG(不配置) |
小区禁止状态 |
CellBarred |
CELL_NOT_BARRED(不禁止) |
小区合并指示 |
CellCombine |
Combine(合并) |
(14) 添加小区扇区
a. 添加小区扇区0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=0,LocalCellID=0,SectorID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区扇区标识 |
CellSectorID |
0 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
扇区编号 |
SectorID |
0 |
b. 添加小区扇区1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=1,LocalCellID=0,SectorID=1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区扇区标识 |
CellSectorID |
1 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
扇区编号 |
SectorID |
1 |
(15) 添加小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
本地跟踪区域标识 |
TrackingAreaID |
0 |
(16) 修改传输模式,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
MOD TMMODE:LocalCellID=0,TMModeAdaptiveSwitch=Fixed,FixedTMMode=TM2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
传输模式配置 |
TMModeAdaptiveSwitch |
Fixed(固定传输模式) |
固定传输模式 |
FixedTMMode |
TM2 |
(17) 激活小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
(1) 通过列出小区配置验证小区配置是否成功:
LST CELL:LocalCellID=0;
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识 = 0
小区标识 = 0
物理小区标识 = 36
小区名称 = CELL0
上下行子帧配比 = SA1
特殊子帧配比 = SSP7
频点 = 65525
频带 = 62
参考信号功率(0.1dBm) = 140
PB = 1
PA(dB) = DB_6_P_A
UE最大允许发射功率配置指示 = NOT_CFG
UE最大允许发射功率(dBm) = -
小区禁止状态 = CELL_NOT_BARRED
激活标识 = ACTIVE
PRACH配置索引 = 3
根序列索引 = 4
小区合并指示 = Combine
(2) 在轨道两侧均有正常的信号覆盖且干扰很小,可以正常进行数据业务。当关闭其中一个扇区后,如拔掉CPRI接口的光纤等,另一侧仍然有信号覆盖。
· 《H3C BBU3120基带处理单元 Web网管配置指导》
· 《H3C BBU3120基带处理单元 特性手册》
· 《H3C BBU3120基带处理单元 单站单小区业务开通指南》
· 《H3C BBU3120基带处理单元 多站多小区业务开通指南》
