H3C BBU3120基带处理单元 高危操作手册-6W101
03-MML命令高危操作
本章节下载 03-MML命令高危操作  (130.11 KB)
03-MML命令高危操作
1 MML命令高危操作
1.1  简介
高危险的命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类命令操作不当,可能会导致设备/单板断电、设备/单板重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
在对高危命令进行操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
1.2  高危MML命令介绍
模块
命令行
高危提示
跟踪区域配置
MOD CNOPERATORTA
修改跟踪区域
修改跟踪区域码会导致该跟踪区域标识关联的小区自动复位重建
GNSS管理
SET GNSS
设置GNSS
频繁切换搜星模式会导致时钟无法锁定,请谨慎操作
时钟工作模式管理
SET CLKMODE
设置时钟工作模式
切换时钟工作模式可能会导致业务中断,请谨慎操作
软件版本管理
ACT SOFTWARE
激活软件
激活成功后,设备将自动重启,重启过程中,请确保设备供电稳定,不出现异常断电的情况,否则可能导致设备无法启动
软件版本管理
DLD SOFTWAREFTP
下载软件
如果当前系统软件启动异常,请保证电路稳定后再下载软件,否则可能导致设备无法启动
软件版本管理
RBK SOFTWARE
回退软件
回退成功后,设备将自动重启,重启过程中,请确保设备供电稳定,不出现异常断电的情况,否则可能导致设备无法启动
eNodeB管理
SET ENODEB
设置eNodeB
非首次修改后,需重启设备才能生效
基站组网管理
MOD NETWORKCFG
修改基站组网配置
修改后,需重启基带板才能生效,否则可能导致小区激活失败
S1-MME管理
RMV S1-MME
删除S1-MME
小区激活状态执行该操作会导致业务中断
S1-MME管理
MOD S1-MME
修改S1-MME
小区激活状态执行该操作可能会导致业务中断
S1-U管理
RMV S1-U
删除S1-U
小区激活状态执行该操作会导致业务中断
eNodeB公共参数配置
SET ENBCOMMPARA
设置eNodeB公共参数
修改后,需重启设备才能生效
小区配置
MOD CELL
修改小区
修改部分小区参数后会导致小区重建,请谨慎操作,具体参数信息请参见相应的帮助文档
小区配置
DEA CELL
小区去激活
小区激活状态执行该操作会导致业务中断,请慎重操作
轨交算法配置
MOD CELLRAILPARA
修改轨交算法配置
修改该开关,影响多用户流量
MCS调整配置
MOD CELLMCSADAPALGO
修改MCS调整配置
修改该配置,影响空口误码及流量
小区干扰协调管理
MOD CELLEDGEUSERMODE
修改小区干扰协调配置
小区干扰协调模式为频域模式时,会影响小区峰值速率,该模式下3M带宽下频域干扰协调不生效;小区干扰协调模式为时域模式时,会影响小区峰值速率,该模式下SA0、SA2下时域干扰协调不生效
RRU管理
RST RRU
复位RRU
硬复位会导致该RRU上承载的业务中断
配置文件管理
CLR MMLCFG
清空MML配置
本操作需要重启设备生效,且重启时不能勾选保存配置选项。重启后,原有业务将不可用
单板管理
RST BRD
复位单板
复位槽号为0~5的基带板,会导致该单板小区暂不可用
复位槽号为6~7的主控板,可能会导致基站重启,重启过程中,所有小区业务将不可用
邻区管理
MOD EXTERNALCELL
修改外部小区
修改外部小区,可能导致本小区与外部小区切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
MOD INTERNFREQ
修改异频频点
修改异频频点,可能导致本小区异频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
MOD INTRAFREQNCELL
修改同频邻区
修改同频邻区,可能导致本小区同频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
MOD INTERFREQNCELL
修改异频邻区
修改异频邻区,可能导致本小区异频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
RMV EXTERNALCELL
删除外部小区
删除外部小区,可能导致本小区与外部小区切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
RMV INTERNFREQ
删除异频频点
删除异频频点,可能导致本小区异频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
RMV INTRAFREQNCELL
删除同频邻区
删除同频邻区,可能导致本小区同频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
RMV INTERFREQNCELL
删除异频邻区
删除异频邻区,可能导致本小区异频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
系统切换算法管理
MOD INTRAFREQHOGROUP
修改同频切换参数组
修改同频切换参数组,可能导致本小区同频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
MOD INTERFREQHOGROUP
修改异频切换参数组
修改异频切换参数组,可能导致本小区异频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
RMV INTRAFREQHOGROUP
删除同频切换参数组
删除同频切换参数组,可能导致本小区同频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
RMV INTERFREQHOGROUP
删除异频切换参数组
删除异频切换参数组,可能导致本小区异频切换失败,影响业务的连续性,请谨慎操作
