01-硬件高危操作
本章节下载: 01-硬件高危操作 (269.28 KB)
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备/单板损坏、设备/单板异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
操作大类 |
操作小类 |
误操作可能引起的后果 |
搬运 |
请勿试图通过抓握设备模块、电源模块拉手、机箱通风孔或单板扳手来进行设备的搬运 |
可能因该部件无法承重而导致设备损坏 |
搬运过程禁止野蛮操作,即使未拆包材,也要杜绝直接把设备推倒、从高处直接扔掷等行为 |
可能导致设备损坏 |
搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部线缆 |
可能导致设备或线缆损坏 |
设备安装 |
严禁在不戴防静电腕带或防静电手套的情况下接触设备 |
人体静电对设备的电子器件具有很大的危害,维护人员在不戴防静电腕带或防静电手套的情况下接触设备,很容易使设备遭受静电危害,从而损坏设备或使设备运行不稳定 |
避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等 |
可能导致设备跌落而造成设备严重损坏或人身伤害 |
设备上架前请确认机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 |
如果机架无法承重,可能导致设备跌落而造成设备严重损坏或人身伤害 |
在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有强电 |
可能导致操作人员触电而造成人身伤害 |
请确认设备上架或壁挂后的运行环境满足散热要求 |
如果无法满足散热要求,可能导致设备因无法正常散热而损坏: · 确认设备四周留出10cm的散热空间,以利于机箱的散热 · 确认安装场所自身有良好的通风散热系统 · 确认安装场所的冷、热通道的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边 · 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备 |
请确认设备上架或壁挂后的运行环境满足防电磁干扰要求 |
如果无法满足防辐射要求,可能导致设备因系统外部的干扰而无法正常工作 |
请确认设备上架或壁挂后的运行环境满足防雷击要求 |
如果无法满足防雷击要求,可能导致设备因过电压、过电流而损坏 |
整机类操作 |
严禁随意用裸露的皮肤接触设备外壳 |
可能因为机壳表面温度太高而导致操作人员烫伤 |
严禁堵塞设备入风口、出风口等风道 |
可能因为风道堵塞导致设备散热不良,设备有烧毁风险 |
严禁将外部物体(例如:铁丝等)通过散热孔、通风孔等插入设备内部 |
可能导致操作人员触电或者设备损坏 |
设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板 |
灰尘进入设备或设备通风不畅导致设备损坏 |
应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,不要用湿润的布料擦拭设备,避免让液体进入设备内部 |
水或湿气进入设备引起设备损坏 |
严禁在设备运行时打开设备外壳 |
可能导致操作人员触电而造成人身伤害 |
机箱从机柜拉出时,注意机柜上可能安装有其他不稳固或很重的设备,避免被压伤或砸伤 |
可能出现设备滑落导致损坏甚至砸伤人 |
单板类操作 |
安装单板前,请先确认单板与当前主机和槽位是否配套 |
可能会损坏单板或者槽位上的连接器 |
在单板插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或位置出现偏斜,必须先拔出单板,然后重新插入 |
可能导致单板或设备连接器端子损坏 |
单板在拆卸、安装过程中,严禁堆叠放置 |
可能出现单板滑落导致损坏 |
取拿单板时,严禁用手直接接触连接器、接线槽、元器件和印制电路板 |
使单板遭受静电危害,从而损坏单板或使单板运行不稳定 |
存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置 |
升级CPLD过程中不能将BBU下电,并且不能拆卸主控模块和基带模块 |
可能导致单板损坏 |
严禁随意按下单板上的复位按键 |
当按下单板上的复位按键时,设备将被强行执行硬件复位,该操作仅能由有资质的维护人员在系统出现严重故障的情况下执行 |
未安装单板的槽位请务必安装假面板 |
影响通风散热,导致设备运行温度升高,甚至会出现过温保护 |
电源类操作 |
安装电源前,请先确认电源与当前主机和槽位是否配套 |
可能会损坏电源或者槽位上的连接器 |
严禁不同型号的电源混插到设备 |
可能会损坏设备 |
在电源插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或位置出现偏斜,必须先拔出电源,然后重新插入 |
可能导致电源或设备连接器端子损坏 |
电源在拆卸、安装过程中,严禁堆叠放置 |
可能出现电源滑落导致损坏 |
取拿电源时,严禁用手直接接触连接器、接线槽、元器件和印制电路板 |
使电源遭受静电危害,从而损坏电源或使电源运行不稳定 |
更换电源模块或连接电源线前,需先将待更换电源模块的断路器断开 |
可能损坏设备或造成人身伤害 |
严禁随意操作机柜配电框内的电源开关 |
只有在升级、扩容、更换部件或系统发生重大故障的情况下,维护人员才能按照操作规程操作各类电源开关,随意操作电源开关将导致设备停止运行、业务中断等重大事故 |
配电系统供电范围应符合产品规格,严禁使设备工作在不正确或不稳定的电压下 |
可能损坏设备 |
严禁直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源 |
可能损坏电源模块或造成人身伤害 |
存放电源时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置 |
风扇类操作 |
安装风扇前,请先确认风扇与当前主机和槽位是否配套 |
可能会损坏风扇或者槽位上的连接器 |
在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或位置出现偏斜,必须先拔出风扇,然后重新插入 |
可能导致风扇或设备连接器端子损坏 |
风扇在拆卸、安装过程中,严禁堆叠放置 |
可能出现风扇滑落导致损坏 |
取拿风扇时,严禁用手直接接触连接器、接线槽、元器件和印制电路板 |
使风扇遭受静电危害,从而损坏风扇或使风扇运行不稳定 |
存放风扇时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置 |
禁止在未满配风扇框模块时给设备上电 |
导致设备无法正常散热,损坏设备 |
严禁在无风扇框在位的情况下带电运行。只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框 |
导致设备无法正常散热,损坏设备 |
更换风扇模块过程中严禁同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇的更换时间不要超过30秒 |
导致设备无法正常散热,损坏设备 |
严禁在更换风扇框模块时,接触转动中的风扇 |
可能损坏风扇框模块或造成人身伤害 |
更换部件时,注意放好部件、螺钉、工具等物体,避免掉进运行的风扇中 |
损坏风扇或设备 |
光模块操作 |
严禁在工作状态操作光纤时,用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口 |
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害眼睛 |
严禁在拆卸光模块的过程中,用手直接触摸模块的金手指部分 |
损坏光模块 |
请勿将连接光纤的光模块直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤 |
损坏光接口或光模块 |
连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限 |
可能烧坏光模块 |
线缆类操作 |
不允许过度弯折光纤 |
损坏光纤 |
保证光纤端面处的清洁度 |
可能污染光模块,导致光衰过大 |
严禁随意拔插机柜内部的网线、光纤 |
机柜内部的网线和光线主要用于实现基站与维护终端和核心网之间的通信,随意拔插网线、光纤可能导致维护终端无法登录基站、在线终端业务中断或离线终端无法附着网络等 |
室外走线时,请做好线缆连接处的防水和防紫外线处理 |
导致线缆损坏 |
天馈类操作 |
请确认GNSS天线的运行环境满足防雷击要求 |
GNSS天线和防雷器安装在楼顶时,不建议安装在女儿墙上 |
女儿墙上更易受到雷击和干扰 |
导致线缆损坏 |
