H3C BBU3120基带处理单元 高危操作手册-6W101
02-Web高危操作
本章节下载 02-Web高危操作  (584.06 KB)
02-Web高危操作
1 Web高危操作
1.1  简介
高危险的Web操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果操作不当,可能会导致设备/单板断电、设备/单板重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
在进行Web高危操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
为方便用户查阅,手册以设备Web页面导航栏为单位,介绍高危险的Web类操作。
2 系统信息
无。
3 基站管理
请参考“03-MML命令高危操作”。
4 实时监测
无。
5 消息跟踪
无。
6 系统监测
6.1  设备面板
6.1.1  复位基带板
【操作后果】
复位槽号为0~5的基带板,会导致该单板小区暂不可用。
【操作页面】
(1)     选择“系统管理 > 设备面板”,进入设备面板页面。
(2)     单击0~5号槽位的任意基带板,打开单板信息页面。
(3)     单击<复位>按钮,执行复位基带板操作,如下图所示。
6.1.2  复位主控板
【操作后果】
单主控场景下,复位正常运行的主控板,会导致基站重启,重启过程中,所有小区业务将不可用。
双主控场景下,复位主用主控板会触发主备倒换。主备倒换过程中,所有小区业务将不可用。
【操作页面】
(2)     单击6~7号槽位的主用主控板,打开单板信息页面。
(3)     单击<复位>按钮,执行复位主控板操作,如下图所示。
6.2  CPLD升级
6.2.1  升级CPLD
【操作后果】
CPLD升级过程中:
·     设备不能复位、下电和拔插设备模块,否则,CPLD版本升级失败后,设备将无法运行。
·     会导致小区业务不可用。
【操作页面】
(1)     选择“系统管理 > CPLD升级”,进入CPLD升级页面。
(2)     单击<升级CPLD>按钮,打开确认提示页面。
(3)     单击<确认>按钮,升级CPLD操作,如下图所示。
7 产品日志
无。
8 PTP管理
8.1  PTP运行状态
8.1.1  PTP历史性能
无。
8.1.2  PTP报文统计
无。
8.1.3  节点信息
无。
8.2  PTP配置管理
8.2.1  修改PTP基本参数
【操作后果】
修改PTP基本参数,可能会导致PTP时钟源不可用。当PTP作为参考时钟源不可用一段时间后,设备会因为时钟失步而导致业务中断。
在选择PTP作为设备参考时钟源前,工作人员会根据PTP组网设计配置PTP基本参数,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下修改PTP基本参数。
【操作页面】
(1)     选择“PTP管理 > PTP配置管理> PTP基本参数”,进入配置PTP基本参数页面。
(2)     单击<配置>按钮,执行修改操作,如下图所示。
8.2.2  修改PTP接口参数
【操作后果】
修改PTP接口参数,可能会导致PTP时钟源不可用。当PTP作为参考时钟源不可用一段时间后,设备会因为时钟失步而导致业务中断。
在选择PTP作为设备参考时钟源前,工作人员会根据PTP组网设计配置PTP接口参数,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下修改PTP接口参数。
【操作页面】
(1)     选择“PTP管理 > PTP配置管理> PTP接口参数”,进入配置PTP接口参数页面。
9 传输管理
9.1  IPv4
9.1.1  修改接口IPv4地址
【操作后果】
修改接口IPv4地址可能导致业务中断。
开站时,操作人员根据组网配置接口IPv4地址,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下修改接口IPv4地址。
【操作页面】
(1)     选择“传输管理 > IPv4 > 接口IPv4地址”,进入接口IPv4地址配置页面。
(2)     点击页面中的指定接口执行IPv4地址修改操作,如下图所示。
9.1.2  配置ARP
【操作后果】
清除、添加、删除或固化ARP表项可能导致业务中断。
一般情况下,ARP动态执行并自动寻求IP地址到以太网MAC地址的解析,无需管理员的介入。禁止用户在不清楚操作影响的情况下清除、添加、删除或固化ARP表项。
【操作页面】
(1)     选择“传输管理 > IPv4 > ARP”,进入ARP配置页面。
(2)     清除、添加ARP表项,或者对指定的ARP表项执行删除、固化操作,如下图所示。
9.2  静态路由
9.2.1  更改IPv4静态路由配置
【操作后果】
更改IPv4静态路由配置可能导致业务中断。
开站时,操作人员根据组网配置静态路由,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下更改静态路由配置。
【操作页面】
(1)     选择“传输管理 > 静态路由”,进入IPv4静态路由配置页面。
(2)     添加IPv4静态路由表项或者对指定的IPv4静态路由执行修改或删除操作,如下图所示。
9.3  端口管理
9.3.1  修改端口配置
【操作后果】
修改端口配置可能导致业务中断。
开站时,操作人员根据组网配置端口参数,后续一般不作调整。禁止用户在不清楚操作影响的情况下修改端口配置。
【操作页面】
(1)     选择“传输管理 > 端口管理 > Wan”,进入端口管理页面。
(2)     对指定的端口执行修改操作,如下图所示。
9.4  Ping
无。
9.5  Tracert
无。
10 系统工具
10.1  用户管理
10.1.1  删除用户
【操作后果】
删除用户后,会导致被删除的用户无法登陆系统,请谨慎使用。
【操作页面】
(1)     选择“系统工具 > 用户管理”,进入用户管理页面。
(2)     如下图所示,选中指定用户后点击<删除>按钮执行删除用户操作。
10.2  文件管理
10.2.1  删除文件或文件夹
【操作后果】
删除的文件和文件夹不可恢复,请谨慎操作。
【操作页面】
(1)     选择“系统工具 > 文件管理”,进入文件管理页面。
(2)     如下图所示,选中指定文件后点击<删除>按钮执行删除文件或文件夹操作。
10.3  系统设置
10.3.1  修改系统时间
【操作后果】
执行本操作会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性,如日志上报和统计,请谨慎执行。
【操作页面】
(1)     选择“系统工具 > 系统设置 > 系统时间”,进入系统时间页面。
(2)     如下图所示,修改系统时间。
10.4  配置管理
10.4.1  恢复出厂配置
【操作后果】
执行本操作会删除设备的下次启动配置文件,并将设备配置恢复到出厂配置,请谨慎执行。
【操作页面】
(1)     选择“系统工具 > 配置管理 > 恢复出厂配置”,进入恢复出厂配置页面。
(2)     如下图所示,执行恢复出厂配置操作。
10.4.2  保存当前配置
【操作后果】
保存当前配置后,可能会导致当前已经存在的配置文件被覆盖,请根据设备提示谨慎操作。
【操作页面】
(1)     选择“系统工具 > 配置管理 > 备份恢复配置”,进入备份恢复配置页面。
(2)     如下图所示,执行保存当前配置操作。
10.4.3  从备份文件恢复配置
【操作后果】
从备份文件恢复配置后,会将当前配置回滚到指定配置文件中的配置,回滚前的配置将会丢失,请根据设备提示谨慎操作。
配置回滚过程中,可能会导致业务中断,请谨慎使用。
在开启密码管理的状态下导出的配置文件不含有密码信息,如果将此配置文件导入设备,可能会导致设备无法登录。为避免发生此种情况,请您在备份配置文件之前,关闭密码管理功能。
【操作页面】
(2)     如下图所示,执行从备份文件恢复操作。
10.5  重新启动
10.5.1  重启设备
【操作后果】
重新启动可能会导致业务中断,请谨慎执行本操作。
【操作页面】
(1)     选择“系统工具 > 重新启动”,进入重新启动页面。
(2)     如下图所示,点击<重启设备>按钮。
10.5.2  重启设备成员
【操作后果】
重启设备成员可能会导致业务中断,请谨慎执行本操作。
【操作页面】
(2)     如下图所示,点击<重启设备成员>按钮,在弹出的窗口重启目标成员。
