13-Telemetry命令参考
01-gRPC命令
本章节下载: 01-gRPC命令  (202.42 KB)
01-gRPC命令
1 gRPC
1.1  gRPC Dial-in模式配置命令
1.1.1  display grpc
display grpc命令用来显示gRPC Dial-in模式的相关信息。
display grpc
# 显示gRPC Dial-in模式的相关信息。
<Sysname> display grpc
gRPC status : enabled.
gRPC port : 50051
gRPC idle-timeout : 3 minutes
Session count: 1.
  Session ID: 1
    User name: test
    Login time:2011-01-05 06:46:43 Idle time : 2 mins 56 s
    Client IP address : 169.254.100.170:40810
    Received RPCs        : 0         Received error RPCs : 0
    Received subscription: 0         Output notifications: 0
表1-1 display grpc命令显示信息描述表
gRPC status
gRPC功能状态:
·     enabled:表示gRPC功能处于开启状态
·     disabled:表示gRPC功能处于关闭状态
gRPC port
gRPC服务使用的端口号
gRPC idle-timeout
gRPC会话超时时间,单位为分钟
Session count
gRPC会话数量
Session ID
gRPC会话ID
User name
用户名
Login time
登录时间
Idle time
gRPC会话达到超时前的剩余空闲时间,0表示不超时
Client IP address
客户端的IP地址和端口号
Received RPCs
设备接收到的gRPC请求报文数量
Received error RPCs
设备接收到的错误gRPC请求报文数量
设备接收到的gRPC订阅请求报文数量
设备上报通知的数量
1.1.2  grpc enable
grpc enable命令用来开启gRPC功能。
undo grpc enable命令用来关闭gRPC功能。
grpc enable
undo grpc enable
gRPC功能处于关闭状态。
如果开启gRPC功能时提示失败,请通过display tcp或display ipv6 tcp命令查看gRPC服务端口号是否被占用。如果已被占用,请修改gRPC服务端口号,再重新执行grpc enable命令。
# 开启gRPC功能。
<Sysname> system
[Sysname] grpc enable
·     display ipv6 tcp(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
·     display tcp(三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化)
·     grpc port
1.1.3  grpc idle-timeout
grpc idle-timeout命令用来配置gRPC会话超时时间。
undo grpc idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
grpc idle-timeout minutes
gRPC会话超时时间为5分钟。
minutes:表示gRPC会话超时时间,取值范围为0~30,单位为分钟。0表示设备不会因为超时自动断开用户连接。
用户登录后,如果在超时时间内设备和用户之间没有gRPC报文交互,则超时时间到达时设备会自动断开该用户的连接。
# 配置gRPC会话超时时间为6分钟。
<Sysname> system
[Sysname] grpc idle-timeout 6
1.1.4  grpc port
grpc port命令用来配置gRPC服务的端口号。
undo grpc port命令用来恢复缺省情况。
grpc port port-number
undo grpc port
gRPC服务的端口号为50051。
port-number:gRPC服务的端口号,取值范围为1~65535。
仅当gRPC功能处于关闭状态时,可以配置本命令。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置gRPC服务的端口号为50052。
<Sysname> system
[Sysname] grpc port 50052
·     grpc enable
1.2  gRPC Dial-out模式配置命令
1.2.1  destination-group (subscription view)
destination-group命令用来配置关联目标组。
undo destination-group命令用来删除关联目标组。
destination-group group-name
undo destination-group group-name
未配置关联目标组。
订阅视图
group-name:目标组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
本命令配置的目标组将会和同一订阅视图下的传感器组自动关联。
本命令指定的目标组需要先在Telemetry视图下使用destination-group命令创建。
每个订阅可关联的目标组数量上限为5。
# 在订阅A中配置关联目标组为collector1。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry] subscription A
[Sysname-telemetry-subscription-A] destination-group collector1
·     destination-group (telemetry view)
1.2.2  destination-group (telemetry view)
destination-group命令用来创建目标组,并进入目标组视图。如果指定的目标组已经存在,则直接进入目标组视图。
undo destination-group命令用来删除目标组。
不存在目标组。
Telemetry视图
建议系统中创建的目标组数量不超过5个,否则会影响系统性能。
# 创建名为collector1的目标组。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry] destination-group collector1
[Sysname-telemetry-destination-group-collector1]
1.2.3  ipv4-address
ipv4-address命令用来往目标组中添加IPv4采集器。
undo ipv4-address命令用来将IPv4采集器从目标组中删除。
ipv4-address ipv4-address [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv4-address ipv4-address [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
目标组中没有IPv4采集器。
目标组视图
ipv4-address:采集器的IPv4地址。
port port-number:采集器接收数据的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为50051。本参数的值需要和采集器侧的配置一致,否则采集器接收不到相应数据。
vpn-instance vpn-instance-name:采集器所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。如果未指定本参数,则表示采集器位于公网中。
多次执行本命令可配置多个采集器。配置本命令时,只要任意一个参数不同,就算不同的采集器。
每个目标组支持配置的采集器数量上限为5。
# 在目标组collector1中配置IP地址为192.168.21.21的采集器。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry-destination-group-collector1] ipv4-address 192.168.21.21
1.2.4  ipv6-address
ipv6-address命令用来往目标组中添加IPv6采集器。
undo ipv6-address命令用来将IPv6采集器从目标组中删除。
ipv6-address ipv6-address [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ipv6-address ipv6-address [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
目标组中没有IPv6采集器。
目标组视图
ipv6-address:采集器的IPv6地址。
# 在目标组collector1中配置IPv6地址为1::1的采集器。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry-destination-group-collector1] ipv6-address 1::1
1.2.5  sensor path
sensor path命令用来配置采样路径。
undo sensor path命令用来删除采样路径。
sensor path path
undo sensor path path
未配置采样路径。
传感器组视图
path:采样路径,为字符串,取值请以设备提示为准。
多次执行本命令可配置多个采样路径。
设备支持配置的采样路径数量上限为128。
对于设备不支持的采样路径,系统将提示用户不支持。
# 在传感器组test中配置采样路径为ifmgr/devicecapabilities。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry] sensor-group test
[Sysname-telemetry-sensor-group-test] sensor path ifmgr/devicecapabilities
·     sensor-group (telemetry view)
1.2.6  sensor-group (subscription view)
sensor-group命令用来配置关联传感器组。
undo sensor-group命令用来删除关联传感器组。
sensor-group group-name [ sample-interval interval ]
undo sensor-group group-name
未配置关联传感器组。
订阅视图
group-name:传感器组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
sample-interval interval:配置传感器组以固定的时间间隔采样并推送数据。interval为数据采样和推送周期,取值范围为1~86400,单位为秒。如果未指定该参数,则设备不会周期进行数据采样。
本命令配置的传感器组将会和同一订阅视图下的目标组自动关联。
本命令指定的传感器组需要先在Telemetry视图下使用sensor-group命令创建。
当传感器组中的采样路径为事件触发类型时,请不要配置sample-interval参数,否则该采样路径不生效;当采样路径为周期采样类型时,必须配置sample-interval参数才会采样和推送数据。
# 在订阅A中配置关联传感器组为test,数据采样和推送周期为10秒。
[Sysname] telemetry
[Device-telemetry] subscription A
[Device-telemetry-subscription-A] sensor-group test sample-interval 10
·     sensor path
1.2.7  sensor-group (telemetry view)
sensor-group命令用来创建传感器组,并进入传感器组视图。如果指定的传感器组已经存在,则直接进入传感器组视图。
undo sensor-group命令用来删除传感器组。
不存在传感器组。
Telemetry视图
设备支持配置的传感器组数量上限为32。
# 创建名为test的传感器组。
[Sysname] telemetry
1.2.8  source-address
source-address命令用来配置设备发送订阅报文的源地址。
undo source-address命令用来恢复缺省情况。
source-address { ipv4-address | interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address }
undo source-address
设备使用路由出接口的主IP地址作为发送订阅报文的源IP地址。
订阅视图
ipv4-address:设置设备发送订阅报文的源IPv4地址。
interface interface-type interface-number:设置设备发送订阅报文的源接口,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,目前仅支持LoopBack接口。此接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。如果该接口没有配置主IP地址,则设备使用路由出接口的主IP地址作为发送订阅报文的源IP地址。
ipv6 ipv6-address:设置设备发送订阅报文的源IPv6地址。
多次执行本命令,最新一次执行的命令生效。
当设备发送订阅报文的源地址发生变化时,设备将会重新连接gRPC服务器。
# 配置设备发送订阅A的报文的源IPv4地址为169.254.1.1。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry-subscription-A] source-address 169.254.1.1
1.2.9  subscription
subscription命令用来创建订阅,并进入订阅视图。如果指定的订阅已经存在,则直接进入订阅视图。
undo subscription命令用来删除订阅。
subscription subscription-name
undo subscription subscription-name
不存在订阅。
Telemetry视图
subscription-name:订阅的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
设备支持配置的订阅数量上限为10。
# 创建名为A的订阅。
[Sysname] telemetry
·     destination-group (subscription view)
·     sensor-group (subscription view)
1.2.10  telemetry
telemetry命令用来从系统视图进入Telemetry视图。
telemetry
进入Telemetry视图后,可以配置Telemetry功能的相关参数。
# 从系统视图进入Telemetry视图。
[Sysname] telemetry
[Sysname-telemetry]
