09-ACL和QoS命令参考
01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令  (392.67 KB)
01-ACL命令
1 ACL
1.1  ACL配置命令
1.1.1  acl
acl命令用来创建ACL,并进入ACL视图。如果指定的ACL已存在,则直接进入ACL视图。
undo acl命令用来删除指定或全部ACL。
acl [ ipv6 ] { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
acl mac { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
acl user-defined { acl-number | name acl-name }
acl [ ipv6 ] { name acl-name | number acl-number  [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ] }
undo acl [ ipv6 ] { all | { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } }
undo acl mac { all | acl-number | name acl-name }
undo acl user-defined { all | acl-number | name acl-name }
undo acl [ ipv6 ] { all | name acl-name | number acl-number }
不存在ACL。
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。如果未指定本参数,则表示IPv4 ACL。
basic:指定创建基本ACL。
advanced:指定创建高级ACL。
mac:指定创建二层ACL。
user-defined:指定创建用户自定义ACL。
number acl-number:指定ACL的编号。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
·     4000~4999:表示二层ACL。
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序,auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。用户自定义ACL不支持本参数,其规则匹配顺序只能为配置顺序。
all:指定类型中全部ACL。
通过编号创建的ACL,可以通过如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] number acl-number;
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } acl-number。
通过acl [ ipv6 ] number acl-number name acl-name命令指定编号和名称创建的ACL,可以使用如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] name acl-name,本命令仅支持进入已创建的基本或高级ACL视图;
·     acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ];
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name。
通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令指定名称创建的ACL,只能通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令进入其视图。
当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
如果ACL规则的匹配项中包含了除IP五元组(源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议)、ICMP报文或ICMPv6报文的消息类型和消息码信息、VPN实例、日志操作和时间段之外的其它匹配项,则设备转发ACL匹配的这类报文时会启用慢转发流程。慢转发时设备会将报文上送控制平面,计算报文相应的表项信息。执行慢转发流程时,设备的转发能力将会有所降低。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000]
# 创建一个IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl basic name flow
[Sysname-acl-ipv4-basic-flow]
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000]
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 basic 2000
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000]
# 创建一个IPv6基本ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 basic name flow
[Sysname-acl-ipv6-basic-flow]
# 创建一个IPv6高级ACL,其名称为abc,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 advanced name abc
[Sysname-acl-ipv6-adv-abc]
# 创建一个编号为4000的二层ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl mac 4000
[Sysname-acl-mac-4000]
# 创建一个二层ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl mac name flow
[Sysname-acl-mac-flow]
# 创建一个编号为5000的用户自定义ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl user-defined 5000
[Sysname-acl-user-5000]
# 创建一个用户自定义ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl user-defined name flow
[Sysname-acl-user-flow]
·     display acl
1.1.2  acl copy
acl copy命令用来复制并生成一个新的ACL。
acl [ ipv6 | mac | user-defined ] copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
当通过编号指定源或目的ACL时:
·     如果编号在2000~3999范围内,对于IPv6 ACL,必须输入ipv6关键字,否则表示IPv4 ACL。
·     如果编号在4000~4999范围内,可以不输入mac关键字,直接指定编号。
·     如果编号在5000~5999范围内,可以不输入user-defined关键字,直接指定编号。
当通过名称指定源或目的ACL时,对于IPv6、二层或用户自定义ACL,必须输入ipv6、mac或user-defined关键字,否则表示IPv4 ACL。
除了ACL的编号或名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配软件统计功能的开启情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL test,来生成名为paste的同类型ACL。
[Sysname] acl copy name test to name paste
1.1.3  acl logging interval
acl logging interval命令用来配置报文过滤日志信息的生成与发送周期。
undo acl logging interval命令用来恢复缺省情况。
acl logging interval interval
报文过滤日志信息的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的日志。
interval:报文过滤日志信息的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
系统只支持对应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤的报文过滤日志信息进行记录,且在上述ACL中配置规则时必须指定logging参数。
报文过滤日志的生成与发送周期起始于报文过滤中ACL匹配数据流的第一个数据包,报文过滤日志包括周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。在一个周期内:
·     对于规则匹配数据流的第一个数据包,设备会立即生成报文过滤日志并发送到信息中心;
·     对于规则匹配数据流的其他数据包,设备将在周期结束后生成报文过滤日志并发送到信息中心。
有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 配置IPv4报文过滤日志的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl logging interval 10
·     rule (IPv4 advanced ACL view)
·     rule (IPv4 basic ACL view)
·     rule (IPv6 advanced ACL view)
·     rule (IPv6 basic ACL view)
1.1.4  acl trap interval
acl trap interval命令用来配置报文过滤告警信息的生成与发送周期。
undo acl trap interval命令用来恢复缺省情况。
acl trap interval interval
报文过滤告警信息的生成与发送周期为0分钟,即不记录报文过滤的告警信息。
interval:报文过滤告警信息的生成与发送周期,取值范围为0~1440,且必须为5的整数倍,0表示不进行记录,单位为分钟。
系统只支持对应用IPv4基本ACL、IPv4高级ACL、IPv6基本ACL或IPv6高级ACL进行报文过滤的报文过滤告警信息进行记录,且在上述ACL中配置规则时必须指定logging参数。
报文过滤告警信息的生成与发送周期起始于报文过滤中ACL匹配数据流的第一个数据包,报文过滤告警信息包括周期内被匹配的报文数量以及所使用的ACL规则。在一个周期内:
·     对于规则匹配数据流的第一个数据包,设备会立即生成报文过滤告警信息并发送到SNMP模块;
·     对于规则匹配数据流的其他数据包,设备将在周期结束后生成报文过滤告警信息并发送到SNMP模块。
有关SNMP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 配置IPv4报文过滤告警信息的生成与发送周期为10分钟。
[Sysname] acl trap interval 10
1.1.5  description
description命令用来配置ACL的描述信息。
undo description命令用来删除ACL的描述信息。
ACL没有任何描述信息。
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图
IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
·     display acl
1.1.6  display acl
display acl命令用来显示ACL的配置和运行情况。
display acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | all | name acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示指定类型中全部ACL的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
如果未指定ipv6、mac或user-defined参数,则表示IPv4 ACL。
# 显示IPv4基本ACL 2001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl 2001
Basic IPv4 ACL 2001, 1 rule, match-order is auto,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0
 rule 5 comment This rule is used on Ten-GigabitEthernet1/0/1.
表1-1 display acl命令显示信息描述表
Basic IPv4 ACL 2001
该ACL的类型和编号
1 rule
该ACL内包含的规则数量
match-order is auto
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段)
该ACL的描述信息
ACL's step is 5
该ACL的规则编号的步长值为5
start ID is 0
该ACL的规则编号的起始值为0
规则5的具体内容,源地址为具体地址
规则5的描述信息
1.1.7  display packet-filter
display packet-filter命令用来显示ACL在报文过滤中的应用情况。
(独立运行模式)
display packet-filter { global | interface [ interface-type interface-number ] } [ inbound | outbound ] [ slot slot-number ]
display packet-filter { global | interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] }
global:显示ACL在报文过滤中的全局(即所有物理接口)应用情况。
interface [ interface-type interface-number ]:显示指定接口上ACL在报文过滤中的应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将显示所有接口上ACL在报文过滤中的应用情况。当接口类型为以太网接口时,不需要指定chassis和slot参数。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
slot slot-number:显示指定单板上ACL在报文过滤中的应用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主用主控板上ACL在报文过滤中的应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上ACL在报文过滤中的应用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示全局主用主控板上ACL在报文过滤中的应用情况。(IRF模式)
如果未指定inbound和outbound参数,将同时显示出、入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上ACL在报文过滤中的应用情况。
<Sysname> display packet-filter interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
  IPv6 ACL 2002
  MAC ACL 4003
表1-2 display packet-filter命令显示信息描述表
ACL在指定接口上的应用情况
Inbound policy
ACL在入方向上的应用情况
Outbound policy
ACL在出方向上的应用情况
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用成功
Hardware-count
规则匹配硬件统计功能应用成功
Hardware-count (Failed)
规则匹配硬件统计功能应用失败
IPv4 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
·     Deny:报文过滤缺省动作为Deny应用成功
·     Deny (Failed):报文过滤缺省动作为Deny应用失败,实际动作仍为Permit
·     Permit:报文过滤缺省动作为Permit
·     Hardware-count:报文过滤缺省动作硬件统计功能应用成功
·     Hardware-count (Failed):报文过滤缺省动作硬件统计功能应用失败
IPv6 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
MAC default action
报文过滤的缺省动作,包括:
1.1.8  display packet-filter statistics
display packet-filter statistics命令用来显示ACL在报文过滤中应用的统计信息。
display packet-filter statistics { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ brief ]
global:显示全局(即所有物理接口)统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
inbound:显示入方向上的统计信息。
outbound:显示出方向上的统计信息。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
brief:显示简要统计信息。
如果未指定default、acl-number、name acl-name和ACL类型(ipv6、mac、user-defined)参数,将显示全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001, Hardware-count
   From 2011-06-04 10:25:21 to 2011-06-04 10:35:57
   rule 0 permit source 2.2.2.2 0 (2 packets)
   rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (Failed)
   rule 10 permit vpn-instance test (No resource)
   Totally 2 packets permitted, 0 packets denied
   Totally 100% permitted, 0% denied
  IPv6 ACL 2000
  MAC ACL 4000
   rule 0 permit
  IPv4 default action: Deny
  IPv6 default action: Deny
  MAC default action: Deny
表1-3 display packet-filter statistics命令显示信息描述表
在指定接口上应用的统计信息
Inbound policy
在入方向上应用的统计信息
Outbound policy
在出方向上应用的统计信息
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用成功
IPv4 ACL 2002 (Failed)
IPv4基本ACL 2002应用失败
Hardware-count
规则匹配硬件统计功能应用成功
规则匹配硬件统计功能应用失败
硬件统计的起始和终止时间
2 packets
该规则匹配了2个包(当匹配的包个数为0时不显示本字段)
No resource
该规则对应的统计资源不足。在显示统计信息时,若该规则的统计资源不足,便会显示本字段
规则5应用失败
该ACL允许和拒绝符合条件报文的个数
该ACL允许符合条件报文的通过率和拒绝符合条件报文的丢弃率
IPv4 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
IPv6 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
MAC default action
报文过滤的缺省动作,包括:
Totally 7 packets
报文过滤缺省动作的硬件统计功能执行次数
·     reset packet-filter statistics
1.1.9  display packet-filter statistics sum
display packet-filter statistics sum命令用来显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
display packet-filter statistics sum { inbound | outbound } [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } [ brief ]
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中应用的累加统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
brief:显示ACL在报文过滤中应用的简要累加统计信息。
# 显示入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的累加统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics sum inbound 2001
Sum:
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
# 显示入方向上IPv4基本ACL 2000在报文过滤中应用的简要累加统计信息。
<Sysname> display packet-filter statistics sum inbound 2000 brief
Sum:
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2000
表1-4 display packet-filter statistics sum命令显示信息描述表
Sum
ACL在报文过滤中应用的累加统计信息
Inbound policy
ACL在入方向上应用的累加统计信息
Outbound policy
ACL在出方向上应用的累加统计信息
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用的累加统计信息
2 packets
该ACL允许和拒绝符合条件报文的个数
1.1.10  display packet-filter verbose
display packet-filter verbose命令用来显示ACL在报文过滤中的详细应用情况。
(独立运行模式)
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ slot slot-number ]
display packet-filter verbose { global | interface interface-type interface-number } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
global:显示ACL在报文过滤中的全局(即所有物理接口)详细应用情况。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上ACL在报文过滤中的详细应用情况。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。当接口类型为以太网接口时,不需要指定chassis和slot参数。
inbound:显示入方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
outbound:显示出方向上ACL在报文过滤中的详细应用情况。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号ACL在报文过滤中的详细应用情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:显示指定名称ACL在报文过滤中的详细应用情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
slot slot-number:显示指定单板上ACL在报文过滤中的详细应用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示主用主控板上ACL在报文过滤中的详细应用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上ACL在报文过滤中的详细应用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示全局主用主控板上ACL在报文过滤中的详细应用情况。(IRF模式)
若未指定acl-number、name acl-name和ACL类型(ipv6、mac、user-defined)参数,将显示全部IPv4 ACL在报文过滤中的详细应用情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上全部ACL在报文过滤中的详细应用情况。
<Sysname> display packet-filter verbose interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
 Inbound policy:
  IPv4 ACL 2001
   rule 0 permit
   rule 10 permit vpn-instance test (Failed)
  IPv6 ACL 2000
   rule 0 permit
  MAC ACL 4000
表1-5 display packet-filter verbose命令显示信息描述表
ACL在指定接口上的详细应用情况
Inbound policy
ACL在入方向上的详细应用情况
Outbound policy
ACL在出方向上的详细应用情况
IPv4 ACL 2001
IPv4基本ACL 2001应用成功
IPv4基本ACL 2002应用失败
Hardware-count
规则匹配统计功能规则匹配硬件统计功能应用成功
规则匹配硬件统计功能规则匹配统计功能应用失败
规则5应用失败
IPv4 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
IPv6 default action
报文过滤的缺省动作,包括:
MAC default action
报文过滤的缺省动作,包括:
1.1.11  display qos-acl resource
display qos-acl resource命令用来显示QoS和ACL资源的使用情况。
(独立运行模式)
display qos-acl resource [ slot slot-number ]
display qos-acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上QoS和ACL资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示所有单板上QoS和ACL资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上QoS和ACL资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。若未指定本参数,将显示IRF中所有成员设备的所有单板上QoS和ACL资源的使用情况。(IRF模式)
如果指定的单板不支持统计QoS和ACL资源,将不会显示该单板上QoS和ACL资源的使用情况。
# 显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces: XGE1/0/1 to XGE1/0/16 (slot 1)
 Type             Total      Reserved   Configured Remaining  Usage
 VFP ACL          512        16         0          496        3%
 IFP ACL          2048       516        0          1532       25%
 IFP Meter        2048       515        0          1533       25%
 IFP Counter      2048       515        0          1533       25%
 EFP ACL          512        0          0          512        0%
 EFP Meter        512        0          0          512        0%
 EFP Counter      512        0          0          512        0%
表1-6 display qos-acl resource命令显示信息描述表
Interfaces
资源对应的接口范围
资源类型:
·     VFP ACL表示二层转发前的,用于重标记QoS本地ID值功能的ACL资源
·     IFP ACL表示入方向的ACL资源
·     IFP Meter表示入方向的流量监管资源
·     IFP Counter表示入方向的流量统计资源
·     EFP ACL表示出方向的ACL资源
·     EFP Meter表示出方向的流量监管资源
·     EFP Counter表示出方向的流量统计资源
Total
资源总数
Reserved
预留的资源数
Configured
已经使用的资源数
Remaining
剩余可用的资源数
Usage
预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%。
1.1.12  packet-filter
packet-filter命令用来在接口上应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter命令用来取消在接口上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound }
接口不对报文进行过滤。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
inbound:对收到的报文进行过滤。
outbound:对发出的报文进行过滤。
hardware-count:表示开启规则匹配硬件统计功能,缺省为关闭。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定acl-number。
·     当需要引用IPv6类型ACL时,必须首先指定ipv6关键字,再指定acl-number。
·     当需要引用二层或用户自定义类型ACL时,可首先指定mac或user-defined关键字再指定acl-number,或直接指定acl-number。
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
·     当需要引用IPv4类型ACL时,请直接指定name acl-name。
·     当需要引用IPv6、二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定ipv6、mac或user-defined关键字,再指定name acl-name。
二层聚合接口、三层聚合接口和三层聚合子接口不支持应用ACL进行报文过滤;当三层聚合接口存在子接口时,该聚合接口的成员端口也不支持应用ACL进行报文过滤。
本命令中的hardware-count关键字用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能,而rule命令中的counting关键字则用于开启当前规则的匹配统计功能。
如果设备资源不足,必须先执行undo packet-filter命令取消报文过滤,然后再配置不携带hardware-count关键字的报文过滤,以此关闭规则匹配硬件统计功能。
如果设备资源充足,可通过不携带hardware-count关键字重新配置报文过滤,以此关闭规则匹配硬件统计功能。
VSI虚接口不支持在出方向应用ACL进行报文过滤,并且仅以下接口板支持在VSI虚接口上应用ACL进行报文过滤:LSXM2QGS12SG3、LSXM2TGS48SG3和LSXM2TGS32QSSG3单板。
# 应用IPv4基本ACL 2001对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1收到的报文进行过滤,并开启规则匹配硬件统计功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 2001 inbound hardware-count
·     display packet-filter
·     display packet-filter statistics
·     display packet-filter verbose
1.1.13  packet-filter default deny
packet-filter default deny命令用来配置报文过滤的缺省动作为Deny,即禁止未匹配上ACL规则的报文通过。
undo packet-filter default deny命令用来恢复缺省情况。
报文过滤的缺省动作为Permit,即允许未匹配上ACL规则的报文通过。
配置报文过滤的缺省动作会在所有的应用对象下添加一个缺省动作应用,该应用也会像其它应用的ACL一样显示。
# 配置报文过滤的缺省动作为Deny。
[Sysname] packet-filter default deny
1.1.14  packet-filter filter
packet-filter filter命令用来配置报文过滤在VLAN接口的生效范围。
undo packet-filter filter命令用来恢复默认情况。
packet-filter filter [ route | all ]
报文过滤仅对通过VLAN接口进行三层转发的报文生效。
VLAN接口视图
route:表示报文过滤仅对通过VLAN接口进行三层转发的报文生效。
all:表示报文过滤对所有报文(包括通过VLAN接口进行三层转发的报文和通过VLAN接口对应的物理接口进行二层转发的报文)均生效。
# 配置VLAN接口2上的报文过滤方式为route,即报文过滤仅对通过VLAN接口2进行三层转发的报文生效。
[Sysname-Vlan-interface2] packet-filter filter route
1.1.15  packet-filter global
packet-filter global命令用来全局应用ACL进行报文过滤。
undo packet-filter global命令用来取消全局应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound } [ hardware-count ]
undo packet-filter [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } global { inbound | outbound }
全局不对报文进行过滤。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
global:表示全局(即所有物理接口)配置。
inbound:对收到的报文进行过滤。
通过编号引用ACL,请遵循如下规则:
通过名称引用ACL,请遵循如下规则:
如果设备资源不足,必须先执行undo packet-filter命令取消报文过滤,然后再配置不携带hardware-count关键字的报文过滤,以此关闭扩展应用或规则匹配硬件统计功能。
如果设备资源充足,可通过不携带hardware-count关键字重新配置报文过滤,以此关闭扩展应用或规则匹配硬件统计功能。
# 全局应用IPv4基本ACL 2001对收到的报文进行过滤,并开启规则匹配硬件统计功能。
[Sysname] packet-filter 2001 global inbound hardware-count
1.1.16  reset acl counter
reset acl counter命令用来清除ACL的统计信息。
reset acl [ ipv6 | mac | user-defined ] counter { acl-number | all | name acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:清除指定编号ACL的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:清除指定类型中全部ACL的统计信息。
name acl-name:清除指定名称ACL的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
当通过acl-number指定ACL时:
·     如果acl-number在2000~3999范围内,对于IPv6 ACL,必须输入ipv6关键字,否则表示IPv4 ACL。
·     如果acl-number在4000~4999范围内,可以不输入mac关键字,直接指定acl-number。
·     如果acl-number在5000~5999范围内,可以不输入user-defined关键字,直接指定acl-number。
当通过acl-name指定ACL时,对于IPv6、二层或用户自定义ACL,必须输入ipv6、mac或user-defined关键字,否则表示IPv4 ACL。
# 清除IPv4基本ACL 2001的统计信息。
·     display acl
1.1.17  reset packet-filter statistics
reset packet-filter statistics命令用来清除ACL在报文过滤中应用的统计信息。
reset packet-filter statistics { global | interface [ interface-type interface-number ] } { inbound | outbound } [ [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ]
global:清除全局(即所有物理接口)统计信息。
interface [ interface-type interface-number ]:清除指定接口上的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
inbound:清除入方向上的统计信息。
outbound:清除出方向上的统计信息。
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:清除指定编号ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
name acl-name:清除指定名称ACL在报文过滤中应用的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
如果未指定acl-number、name acl-name和ACL类型(ipv6、mac、user-defined)参数,将清除全部ACL在报文过滤中应用的统计信息。
# 清除在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上IPv4基本ACL 2001在报文过滤中应用的统计信息。
<Sysname> reset packet-filter statistics interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound 2001
·     display packet-filter statistics sum
1.1.18  rule (IPv4 advanced ACL view)
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ]  | { dscp dscp | { precedence precedence | tos tos } * | fragment | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id local-id-value | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ]  | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | { dscp dscp | { precedence | tos } * | fragment| icmp-type | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | source | source-port | time-range | vpn-instance  ] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ]  | { dscp dscp | { precedence precedence | tos tos } * | fragment| icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ]  | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv4高级ACL内不存在任何规则。
IPv4高级ACL视图
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入如表1-7所示的数字(取值范围为0~255)或关键字。
表1-7 协议类型参数
数字
关键字
ip
匹配IP协议报文
1
icmp
匹配ICMP协议报文
2
igmp
匹配IGMP协议报文
4
ipinip
匹配IPinIP协议报文
6
tcp
匹配TCP协议报文
17
udp
匹配UDP协议报文
47
gre
匹配GRE协议报文
89
ospf
匹配OSPF协议报文
protocol之后可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-8 规则信息参数
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
source-address:源IP地址
source-wildcard:源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
address-group-name:目的地址对象组的名称
dest-address:目的IP地址
dest-wildcard:目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
counting
统计
开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭
本参数用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能
报文优先级
指定IP优先级
precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet、network
tos tos
报文优先级
指定ToS优先级
tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
dscp dscp
报文优先级
指定DSCP优先级
dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文符表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46)
fragment
分片信息
仅对分片报文的非首个分片有效,而对非分片报文和分片报文的首个分片无效
若未指定任何分片相关的参数,则表示该规则对所有报文(包括非分片报文和分片报文的每个分片)均有效
flow-logging
流日志操作
记录规则匹配报文的流日志信息,包括匹配报文的规则、匹配报文的个数、源IP、目的IP、源端口号和目的端口号
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤
logging
日志操作
表示记录规则匹配报文的日志信息,包括匹配报文的规则和匹配报文的个数
时间段
指定本规则生效的时间段
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”
QoS本地ID值
指定ACL规则的QoS本地ID值
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095,当前仅支持取值为1~3999,缺省情况下未配置QoS本地ID值。有关QoS本地ID值的详细介绍和具体配置过程,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
若未指定本参数,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效
出方向上不支持匹配VPN实例
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-9所示的规则信息参数。
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其它的只需要一个端口号做操作数
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用字符表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位)
如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,表示匹配不携带ACK且携带PSH标志位的TCP报文
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数。
表示匹配TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-10所示的规则信息参数。
表1-10 ICMP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message }
ICMP报文的消息类型和消息码信息
指定本规则中ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息名称。可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示
表1-11 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称
ICMP消息类型
ICMP消息码
echo
8
0
echo-reply
0
0
fragmentneed-DFset
3
4
host-redirect
5
1
host-tos-redirect
5
3
host-unreachable
3
1
information-reply
16
0
information-request
15
0
net-redirect
5
0
net-tos-redirect
5
2
net-unreachable
3
0
parameter-problem
12
0
port-unreachable
3
3
protocol-unreachable
3
2
reassembly-timeout
11
1
source-quench
4
0
source-route-failed
3
5
timestamp-reply
14
0
timestamp-request
13
0
ttl-exceeded
11
0
使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
新创建或修改的规则若指定对象组,则该对象组必须存在,否则将提示出错,并导致该操作失败。
当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
display acl all命令可以查看所有已存在的IPv4高级ACL规则和IPv4基本ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
·     使用undo rule rule-id命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
·     undo rule { deny | permit }命令无法删除规则中的部分内容,使用undo rule { deny | permit }命令时,必须输入已存在规则的完整形式。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl advanced 3001
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip
# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl advanced 3002
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl advanced 3003
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
·     acl
·     acl logging interval
·     display acl
·     step
·     time-range(ACL和QoS命令参考/时间段)
1.1.19  rule (IPv4 basic ACL view)
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source | time-range | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } [ counting | fragment | [ flow-logging | logging ] | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv4基本ACL内不存在任何规则。
IPv4基本ACL视图
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
counting:表示开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭。
fragment:表示仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。若未指定本参数,表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
flow-logging:表示对符合条件的报文记录流日志信息,包括匹配报文的规则、匹配报文的个数、源IP和目的IP。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤。
logging:表示记录规则匹配报文的日志信息,包括匹配报文的规则和匹配报文的个数。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤。
source { source-address source-wildcard | any }:指定规则的源IP地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
time-range time-range-name:指定本规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效。出方向上不支持匹配VPN实例。
删除规则时需要注意的是:
counting关键字用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule deny source any
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.20  rule (IPv6 advanced ACL view)
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port  operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | flow-label flow-label-value | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id local-id-value | routing | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port  operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | flow-label | icmp6-type | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | routing | hop-by-hop | source | source-port | time-range | vpn-instance] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port  operator port1 [ port2 ] | dscp dscp| flow-label flow-label-value | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | [ flow-logging | logging ] | qos-local-id | routing | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port  operator port1 [ port2 ]  | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv6高级ACL内不存在任何规则。
IPv6高级ACL视图
rule-id:指定IPv6高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入如表1-12所示的数字(取值范围为0~255)或关键字。
表1-12 协议类型参数
数字
关键字
ipv6
匹配IPv6协议报文
1
icmpv6
匹配ICMPv6协议报文
2
igmp
匹配IGMP协议报文
4
ipinip
匹配IPinIP协议报文
6
tcp
匹配TCP协议报文
17
udp
匹配UDP协议报文
47
gre
匹配GRE协议报文
50
ipv6-esp
匹配IPv6-esp协议报文
51
ipv6-ah
匹配IPv6-ah协议报文
89
ospf
匹配OSPF协议报文
protocol之后可配置如表1-13所示的规则信息参数。
表1-13 规则信息参数
参数
类别
作用
源IPv6地址
指定ACL规则的源IPv6地址信息
source-address:源IPv6地址
source-prefix:源IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128
any:任意源IPv6地址
目的IPv6地址
指定ACL规则的目的IPv6地址信息
dest-address:目的IPv6地址
dest-prefix:目的IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128
any:任意目的IPv6地址
counting
统计
开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭
本参数用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter ipv6命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能
dscp dscp
报文优先级
指定DSCP优先级
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
流标签字段
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575
flow-logging
流日志操作
logging
日志操作
routing
路由头
指定路由头的类型
表示对IPv6所有类型的路由头都有效
逐跳头
指定逐跳头的类型
hop-type:逐跳头类型的值,取值范围为0~255
若指定了type hop-type参数,表示仅对指定类型的逐跳头有效;否则,表示对IPv6所有类型的逐跳头都有效
时间段
指定本规则生效的时间段
QoS本地ID值
指定ACL规则的QoS本地ID值
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
出方向上不支持匹配VPN实例
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-14所示的规则信息参数。
表1-14 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数。
当protocol为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-15所示的规则信息参数。
表1-15 ICMPv6特有的规则信息参数
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码
指定本规则中ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255
icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255
icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-16所示
表1-16 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称
ICMPv6消息类型
ICMPv6消息码
echo-reply
129
0
echo-request
128
0
err-Header-field
4
0
frag-time-exceeded
3
1
hop-limit-exceeded
3
0
host-admin-prohib
1
1
host-unreachable
1
3
neighbor-advertisement
136
0
neighbor-solicitation
135
0
network-unreachable
1
0
packet-too-big
2
0
port-unreachable
1
4
redirect
137
0
router-advertisement
134
0
router-solicitation
133
0
unknown-ipv6-opt
4
2
unknown-next-hdr
4
1
如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,则不支持配置flow-label参数。
display acl ipv6 all命令可以查看所有已存在的IPv6高级ACL规则和IPv6基本ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3001
[Sysname-acl-ipv6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl-ipv6-adv-3001] rule permit ipv6
# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3002
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3003
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv6高级ACL 3004创建规则如下:在含有逐跳头的报文中,只允许转发含有MLD选项(Type=5)的报文,丢弃其他报文。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3004
[Sysname-acl-ipv6-adv-3004] rule permit ipv6 hop-by-hop type 5
[Sysname-acl-ipv6-adv-3004] rule deny ipv6 hop-by-hop
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.21  rule (IPv6 basic ACL view)
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | [ flow-logging | logging ] | routing | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | [ flow-logging | logging ] | routing | source | time-range | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } [ counting | [ flow-logging | logging ] | routing | source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv6基本ACL内不存在任何规则。
IPv6基本ACL视图
rule-id:指定IPv6基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
routing:表示对IPv6所有类型的路由头有效。
source { source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }:指定规则的源IPv6地址信息。source-address表示报文的源IPv6地址,source-prefix表示源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128,any表示任意源IPv6地址。
删除规则时需要注意的是:
counting关键字用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter ipv6命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能。
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule deny source any
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.22  rule (Layer 2 ACL view)
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
undo rule { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
二层ACL内不存在任何规则。
二层ACL视图
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos dot1p:指定802.1p优先级。dot1p表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~7;
·     名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
dest-mac dest-address dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-address表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,取值范围为十六进制数0~ffff。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,用于指定屏蔽位,取值范围为十六进制数0~ffff。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域,取值范围为十六进制数0~ffff。protocol-type-mask表示类型掩码,用于指定屏蔽位,取值范围为十六进制数0~ffff。
source-mac source-address source-mask:指定源MAC地址范围。source-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。source-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
display acl mac all命令可以查看所有已存在的二层ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname-acl-mac-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-mac-4000] rule deny type 8035 ffff
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.23  rule (user-defined ACL view)
rule命令用来为用户自定义ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为用户自定义ACL删除一条规则。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { l2rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id
undo rule { deny | permit } [ { l2 rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
用户自定义ACL内不存在任何规则。
用户自定义ACL视图
rule-id:指定用户自定义ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将按照步长为5从0开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
l2:表示从L2帧头开始偏移。创建自定义ACL规则时必须指定l2参数,否则该规则不生效。
rule-string:指定用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:指定规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且必须与rule-string的长度相同。
offset:指定偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
ipv6-protocol:指定匹配IPv6报文。
·     若选择本参数,表示匹配IPv6报文,此时请不要再选择后续偏移量中的ipv4。
·     若不选择本参数,表示匹配IPv4报文,此时请不要再选择后续偏移量中的ipv6。
新创建的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致创建失败。
undo rule { deny | permit }命令可在不指定rule-id情况下删除整条规则,但无法删除规则中的部分内容;使用其删除整条规则时,必须输入已存在规则的完整形式;本命令适用于删除通过脚本文件在未指定rule-id情况下创建的规则。
display acl user-defined all命令可以查看所有已存在的用户自定义ACL规则。
# 为用户自定义ACL 5005创建规则如下:允许从L2帧头的0字节开始算起第12、13两字节的内容为0x0806的报文(即ARP报文)通过。
[Sysname] acl user-defined 5005
[Sysname-acl-user-5005] rule permit l2 0806 ffff 12
# 为用户自定义ACL 5007创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的HTTP服务端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname] acl user-defined 5007
[Sysname-acl-user-5007] rule permit ipv6-protocol tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96
·     acl
·     display acl
1.1.24  rule comment
rule comment命令用来为规则配置描述信息。
undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
规则没有描述信息。
二层ACL视图
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on ten-gigabitethernet 1/0/1.
·     display acl
1.1.25  step
step命令用来配置规则编号的步长。
undo step命令用来恢复缺省情况。
step step-value [ start start-value ]
undo step
规则编号的步长为5,起始值为0。
二层ACL视图
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
start-value:表示规则编号的起始值。取值范围为0~20。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果步长或规则编号的起始值发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从规则编号的起始值开始按步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为0、2、4、6和8。
# 将IPv4基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] step 2
·     display acl
