02-附录
本章节下载: 02-附录 (1.00 MB)
· BBU3100后面板无任何特殊标识,手册不再详细介绍。
· BBU3100电源侧侧面板存在主、备用接地点,除此之外,与风扇侧侧面板完全相同,手册仅介绍电源侧侧面板,风扇侧侧面板不再详细介绍。
(1): 可插拔风扇模块 |
(2): GPS接口 |
(3): 系统状态指示灯(SYS) |
(4): TOD接口 |
(5): FE/GE接口 |
(6): SFP接口 |
(7): 接口模块扩展卡 |
(8): CPRI接口 |
(9): 可插拔电源模块1开关 |
(10): 可插拔电源模块1 |
(11): 可插拔电源模块2开关 |
(12): 可插拔电源模块2 |
(13): 可插拔电源模块2电源接口 |
(14): 可插拔电源模块2 MON接口 |
(15): 可插拔电源模块2状态指示灯 |
(16): 可插拔电源模块1电源接口 |
(17): 可插拔电源模块1 MON接口 |
(18): 可插拔电源模块1状态指示灯 |
(19): CPRI接口状态指示灯 |
(20): SFP接口状态指示灯 |
(21): FE/GE口状态指示灯 |
(22): CONSOLE口 |
(23): USB接口 |
(24):复位按钮(RST) |
(25): 风扇模块状态指示灯(RUN/ALM) |
(26): 防静电腕带插孔 |
· 设备前面板上有一个风扇模块插槽、一个接口模块扩展卡插槽和两个电源模块插槽。出厂时仅安装了FAN-40-5-A风扇模块,其他模块插槽安装有假面板。用户需要单独采购接口模块扩展卡和电源模块。
· 手册以满配MCBM1TGS6A接口模块扩展卡和PSR255-12A电源模块为例介绍设备的前面板。
· 关于各模块的安装与拆卸的详细介绍,请参见01-正文。
图A-2 侧面板示意图
(1): 前置挂耳安装位 |
(2): 中置挂耳安装位 |
(3): 后置挂耳安装位 |
(4): 设备备用接地点 |
(5): 设备主用接地点和接地螺钉 |
表A-1 BBU3100系统特性
项目 |
BBU3100 |
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×330mm×43.6mm |
载波容量 |
5/10/15MHz |
重量 |
≤7Kg |
GPS接口 |
1个 |
CONSOLE口 |
1个 |
USB接口 |
1个 |
TOD接口 |
2个 |
接口模块扩展卡插槽 |
1个,位于前面板,仅支持MCBM1TGS6A接口模块扩展卡 |
电源模块插槽 |
2个,位于前面板,支持: · PSR255-12A交流电源模块 · PSR780-12D直流电源模块 |
风扇模块插槽 |
1个,位于前面板,仅支持FAN-40-5-A风扇模块 |
静态功耗 |
<110W |
最大功耗 |
160W |
电源保险丝熔断电流 |
· PSR255-12A交流电源模块:6.3A · PSR780-12D直流电源模块:30A |
工作环境温度 |
· 长期:-20℃~+55℃ · 短期:+55℃~+60℃ |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR255-12A |
输入额定电压范围 |
交流:100V~240V AC,50/60Hz |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR255-12A 电源手册》 · BBU3100暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
交流:90V~290V AC,45~65Hz |
最大电源功率 |
255W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表C-4所列线缆 |
表B-2 直流电源模块简介
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR780-12D |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
· 电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR780-12D 电源手册》 · BBU3100暂不支持通过电源模块的MON接口将设备环境信息上送环境监测仪 |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
780W |
接口数量及类型 |
2个MON接口 |
接口支持的线缆类型 |
MON接口支持表C-4所列线缆 |
表B-3 风扇模块简介
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
FAN-40-5-A |
风扇转速 |
22000 R.P.M(转/分钟) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-40-5-A 风扇手册》 |
最大风量 |
110 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
7.0 V ~13.8 V |
最大功耗 |
50W |
设备必须安装接口模块扩展卡后才能连接RRU(Remote Raido Unit,射频拉远单元)和核心网设备。
接口模块扩展卡型号 |
项目 |
规格 |
MCBM1TGS6A |
接口数量及类型 |
· 2个FE/GE接口 · 2个SFP接口 · 6个CPRI接口 |
接口模块扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C MCBM1TGS6A 接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口支持的光模块和线缆类型 |
FE/GE接口支持表C-5所列线缆 SFP接口支持表C-6所列光模块和线缆 CPRI接口支持表C-7所列光模块和线缆 |
接口模块扩展卡支持热插拔,但热插拔后必须重启设备,否则,接口模块扩展卡上的业务无法恢复。
GPS接口用来接收GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)时钟信号。设备前面板提供一个GPS接口,GPS接口属性和支持的线缆请参见表C-1。
表C-1 GPS口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA母头 |
接口属性 |
射频输入 |
使用线缆规格 |
RG8电缆 |
线缆属性 |
一端为SMA公头,另一端为N型母头的时钟信号转接线 |
设备前面板提供一个串行CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表C-2。
表C-2 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
设备前面板提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过该接口,用户可以和BBU上的Flash文件系统进行文件交互。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在BBU上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于BBU故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
未部署GNSS天馈系统时,可使用TOD接口连接网络中的时钟服务器,为设备提供时钟信号。
设备前面板提供了2个TOD接口,可以通过外接RJ-45以太网屏蔽双绞线与时钟服务器的接口进行互连,用以获取时钟信号。TOD接口属性和支持的线缆如表C-3所示。
表C-3 TOD接口属性和支持的线缆
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
使用线缆规格 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
线缆最大传输距离 |
100m |
线缆属性 |
· 靠上的TOD接口:线3/6是PPS输入,线7/8是TOD输入 · 靠下的TOD接口:线3/6是PPS输出,线7/8是TOD输出 |
每个电源模块前面板提供2个MON接口,可以通过外接RJ-45以太网屏蔽双绞线与环境监测仪的接口进行互连。MON接口属性和支持的线缆如表C-4所示。
表C-4 MON接口属性和支持的线缆
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
使用线缆规格 |
6类及6类以上屏蔽双绞线 |
线缆最大传输距离 |
100m |
线缆属性 |
· 线1/3/5/7连接环境监测仪告警信号输入接口 · 线1/2/4/5连接环境监测仪RS485监控信号输入接口 |
设备接口模块扩展卡前面板提供2个FE/GE接口,可以通过外接RJ-45以太网双绞线与传输设备或交换机连接,用于接入核心网设备,传递S1接口信令和用户数据。其中,接口编号为FE/GE2的接口缺省的IP地址为192.168.0.1/24,用户可以通过该接口连接维护终端,进行设备维护。FE/GE接口属性和支持的线缆如表C-5所示。
表C-5 FE/GE接口属性和支持的线缆
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
速率和双工模式 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用线缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
线缆最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
设备接口模块扩展卡前面板提供2个SFP接口,可通过外接SFP光模块和光纤与传输设备或交换机连接,用于接入核心网设备,传递S1接口信令和用户数据。当前SFP接口仅支持表C-6所列的SFP光模块和光纤。
表C-6 SFP接口支持的光模块和光纤
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
输出光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
9/125µm单模光纤 |
10km |
· 推荐在设备上使用H3C公司的光模块。
· H3C公司的光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
设备接口模块扩展卡前面板提供6个CPRI接口,可通过外接SFP+光模块和光纤与RRU设备进行远距离互连,传递CPRI信号。用户可根据自己的需要,选择如表C-7所示的SFP+光模块和光纤。
表C-7 CPRI接口支持的SFP+光模块和光纤
SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
输出光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310nm |
LC |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
9/125µm单模光纤 |
10km |
通过系统状态指示灯,能够初步判断设备的工作状态,具体请参见表D-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
设备软件正在启动 |
绿色快闪(4Hz) |
设备正在加载软件 |
绿色慢闪(0.5Hz) |
设备运行正常 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
设备时钟异常 |
灭 |
设备断电 |
电源模块的运行状态可通过电源前面板上的状态指示灯来判断,具体请参见表D-2。
交流和直流电源模块上的指示灯含义相同。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
绿灯闪烁(0.5Hz) |
电源模块输入正常 |
红绿交替闪烁(0.5Hz) |
电源模块告警,电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态: · 输出过流 · 输出功率过载 · 过温 |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红灯闪烁(0.5Hz) |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源模块有电流输入,另一块电源模块无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 电源模块输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入或进入3.3V输出短路保护状态 |
PSR255-12A交流电源模块和PSR780-12D直流电源模块的状态指示灯含义相同。
接口模块扩展卡前面板上每个接口都有对应的接口状态指示灯,接口的运行状态可以通过扩展卡前面板上的接口状态指示灯来判断,具体请参见表D-3、表D-4和表D-5。
表D-3 FE/GE接口状态指示灯说明
功能标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(接口右侧) |
灭 |
FE/GE接口链路未连接 |
绿色常亮 |
FE/GE接口链路已连接 |
ACT(接口左侧) |
灭 |
FE/GE接口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
FE/GE接口正在接收或发送数据 |
表D-4 SFP接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
SFP接口链路已连接 |
绿色闪烁(8Hz) |
SFP接口正在接收或发送数据 |
灭 |
SFP接口链路未连接 |
表D-5 CPRI接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
CPRI接口链路已连接 |
黄色常亮 |
CPRI接口接收或发送数据异常 |
黄色快闪(4Hz) |
CPRI链路上的射频模块存在硬件故障 |
黄色慢闪(0.5Hz) |
CPRI失锁,即双模时钟互锁失败或CPRI接口速率不匹配 |
灭 |
CPRI接口未插入光模块 |
风扇模块的运行状态可通过风扇前面板上的状态指示灯来判断,具体请参见表D-6。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇模块运行正常 |
红色常亮 |
风扇模块出现故障 |
灭 |
风扇模块未插好或未供电 |
为了保证良好的通风效果:
· 设备入风口及通风口处建议留有足够空间(建议大于10cm),以利于设备散热。
· 确认安装场所具有良好的通风散热系统。
设备通过机身的通风孔和可插拔风扇模块组成了一套高效的通风散热系统,可保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。设备散热过程如图E-1所示,在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来规划设备的摆放位置。
表F-1 安装附件介绍
安装附件 |
示意图 |
配置情况 |
挂耳及M4螺钉 |
标配 |
用于固定设备到机柜或墙壁 |
设备接地线 |
标配 |
用于设备和防雷器的接地 请依据实际情况,准备足够数量的防雷器接地线 |
防雷器接地线 |
用户自备 |
交流电源线 |
随交流电源模块发货 |
各国家/地区使用的电源线外观及参数不同,具体请以设备实际情况为准,该示意图以中国标准电源线为例 |
直流电源线 |
随直流电源模块发货 |
RG8电缆 |
标配 |
作为时钟信号转接线连接设备GPS接口,用于接收GNSS的时钟信号,为设备提供准确的时钟 |
天馈防雷器 |
选配 产品代码:ALA-2600M-N |
用于天馈系统的防雷,具体规格请参见表F-2 请依据实际情况,准备足够数量的天馈防雷器 |
GPS天线 |
选配 产品代码:ANT-1501A |
用于接收GNSS的时钟信号,为设备提供准确的时钟,具体规格请参见表F-3 |
膨胀螺钉 |
用户自备 |
用于壁挂安装设备 请至少准备4颗M6*60 mm的膨胀螺钉 |
M6螺钉及浮动螺母 |
用户自备 |
用于固定挂耳到机柜方孔条 请至少准备4套M6螺钉及浮动螺母 |
项目 |
额定工作电压 |
5V DC |
最大持续运行电压 |
6V DC |
额定工作电流 |
4A DC |
串联电阻 |
0.5W±20% |
绝缘电阻 |
≥1KW |
传输频率 |
1.2~2.6GHz |
交流耐受能力 |
0.25A(1s,5 times) |
冲击耐受能力 |
· 4kV,1.2/50μs · 2kA,8/20μs(10 times) |
标称放电电流 |
20kA(8/20μs) |
最大放电电流 |
25kA(8/20μs) |
电压保护水平 |
· ≤15V(8/20μs,20kA) · ≤20V(1.2/50μs,4kA) |
SPD类型 |
1类 |
持续功率输入RF |
≤100W |
过载故障模式 |
Mode 3 |
电压驻波比 |
≤1.12 |
插入损耗 |
≤0.2dB |
端口特性阻抗 |
50W |
端口型号 |
N(F/M) |
防水等级 |
IP67 |
最大重量 |
300g |
工作温度 |
-40℃~+70℃ |
存储温度 |
-40℃~+85℃ |
相对湿度 |
5%~100% |
适用海拔 |
≤4000m |
通过CE认证,产品满足EN61643-21:2001标准要求 |
表F-3 GPS天线规格
项目 |
频率范围(MHz) |
1575.42±5 |
增益(dBi) |
38±2 |
驻波比 |
≤2.0 |
噪声系数 |
≤2.7dB@(-40~+75)℃ |
带外抑制 |
· (1575.42±30)MHz>12 · (1575.42±50)MHz>35 · (1575.42±100)MHz>70 |
方向图3dB波束宽 |
(110±10)° |
输出阻抗 |
50W |
