01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.85 MB)
请在安装设备之前仔细阅读本章内容,避免造成人身伤害和设备损害。
· 仅允许有资格的专业人员或已接受培训的人员安装、操作和维护设备。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,不要用湿润的布料擦拭设备,避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源输入接口所标示的电压相符。
· 接通电源之前必须确保设备已正确接地。
· 设备属于1类激光设备。
· 光模块处于工作状态时,发出的光束具有很高的能量,请不要直视光模块或光纤出口,避免激光对眼睛造成伤害。
· 断开光纤后,请使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
· 不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
· 光接口未安装光模块时,需盖上防尘盖。
· 请确保在设备运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高的室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部线缆。
· 长距离搬运时,请拆除设备上的各种可插拔组件(如电源模块、接口模块等),并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输。在设备运输前,应将设备出厂时提供的槽位假面板恢复原位,避免在运输途中掉入异物,造成设备内部损坏。短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在设备上,并拧紧螺钉。
· 移动或抬起机箱时,应托住机箱底部边沿,禁止通过提拉机箱内已安装的可插拔组件移动设备。
设备安装和维护过程中,操作者需做好防静电措施,常用的防静电方式包括以下两种:
· 佩戴防静电手套
· 佩戴防静电腕带
佩戴防静电手套方式适用于以下场景:
· 将设备安装到19英寸机柜
· 将设备安装到墙壁
· 设备的维护,如设备的搬运、可插拔模块的更换等
防静电腕带根据接头形态不同可分为鳄鱼夹式防静电腕带和插头式防静电腕带。
· 鳄鱼夹式的防静电腕带适用于以下场景:
¡ 已安装到机柜设备的维护
· 插头式的防静电腕带适用于维护带ESD插孔且已完成良好接地的设备。
· 建议使用组合接头式的防静电腕带,即防静电腕带的接头为鳄鱼夹式和插头式的二合一组合形态,用户可根据实际情况选择其中一种接头形态。
· 使用插头式防静电腕带时一定注意设备已良好接地,否则无法达到防静电效果。
防静电腕带使用方式如下:
(1) 将手伸进防静电腕带。
(2) 拉紧防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3) 将防静电腕带上的锁扣与接头线绳上的锁扣相扣合。
(4) 连接防静电接头。
¡ 如图2-1所示,对于鳄鱼夹防静电腕带,将鳄鱼夹夹在设备所在的机柜上。
¡ 如图2-2所示,对于插头式防静电腕带,将插头插入设备的ESD插孔中。
BBU3100的ESD插孔位于风扇模块上。
1: 防静电腕带 |
2: 锁扣 |
3: 鳄鱼夹 |
1: 防静电腕带 |
2: 锁扣 |
3: ESD插头 |
4: ESD插孔 |
设备必须在室内使用且必须安装在受限制接触区域,为保证设备正常工作和延长使用寿命,安装场所应满足下列要求。
机房内需维持一定的温度和湿度:
· 若机房内长期相对湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路;
· 温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备的具体温/湿度要求,请参见附录A。
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
· 确认设备四周留出10cm的散热空间,以利于机箱的散热。
· 确认安装场所自身有良好的通风散热系统。
· 确认安装场所的冷、热通道的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
· 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
设备散热系统的介绍,请参见附录E。
· 确认机柜/墙壁足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
· 确认机柜尺寸满足安装要求,具体如表2-3所示。
安装方式 |
机箱尺寸 |
机柜要求 |
挂耳 |
· 宽440mm · 高43.6mm · 深330mm |
H3C推荐您选配深度不小于600mm的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于100mm空间 · 前方孔条到后门有不小于380mm空间 如果不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭 |
· 安装设备到墙壁时,设备前面板前100mm内不能有遮挡物。
· 确认机柜已良好接地。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 保证安装环境、供电系统以及设备的良好接地。
· 对于雷电多发地区,可以考虑在电源的输入前端加入电源防雷器,这样可以大大增强电源的抗雷击能力。
· 接口电缆存在户外走线情况时,为防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,请为接口电缆加装防雷器,防雷器的接地线应靠近馈窗接地。
GPS天线通过馈线与设备连接时:
· 要保证GPS天线位于避雷针45度保护范围内,GPS天线不应是区域内的最高点。
· GPS天线馈线的屏蔽层应分别在天线处、离塔(杆)处以及机房入口处外侧就近接地。如果机房入口与塔(杆)之间距离小于2m,可以取消离塔(杆)处的馈线接地。
· GPS天线馈线必须要做接地处理,馈线的接地点应尽量靠近天线。在位置满足要求的情况下,GPS馈线长度要求尽量短。
· GPS室内馈线应加装同轴防雷器保护,同轴防雷器独立安装时,其接地线应接到馈窗接地汇流排。当馈线室外绝缘安装时,同轴防雷器的接地线也可接到室内接地汇集线或总接地汇流排。
· GPS天线馈线的接地必须做防水处理。
GPS天线不推荐安装在塔上,如若必须上塔安装,还需满足如下条件:
· 馈线在GPS天线下方一米范围内接地,且GPS天线下方需加装GPS防雷器,此防雷器通过接地线接到塔台的接地排上。
· 当铁塔上的馈线或其它同轴电缆长度大于60m时,宜在铁塔中部增加一个接地点。
设备不随机提供安装工具,请用户自己准备安装工具。
图2-3 安装工具示意图
在H3C设备机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对设备进行维护时,要求所维护设备的这个封条完好,所以,用户在打开设备机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
设备支持两种安装方式:
· 安装设备到19英寸机柜。
· 安装设备到墙壁。
各安装方式所使用的安装附件请参见下表。
表3-1 各安装方式所使用的安装附件
安装场景 |
安装附件 |
示意图 |
安装步骤 |
安装设备到19英寸机柜 |
M6螺钉和浮动螺母(用户自备) |
挂耳和M4螺钉(标配) |
如图3-1所示 |
安装设备到墙壁 |
挂耳和M4螺钉(标配) |
如图3-1所示 |
参见:3.3 方式二:安装设备到墙壁 |
M6*60 mm膨胀螺钉(用户自备) |
如图3-2所示 |
(1): 挂耳上的备用接地点 |
(2): 安装挂耳到设备的螺钉孔 |
(3): M4螺钉 |
(4): 安装挂耳到机柜或墙壁的螺钉孔 |
(1): 膨胀螺栓 |
(2): 六角螺母 |
(3): 大垫圈 |
(4): 膨胀管 |
(5): 弹簧垫圈 |
安装设备到19英寸机柜时,需保证设备前面板朝向机柜前门。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带或防静电手套,如果佩戴防静电腕带需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择挂耳合适的安装位置。设备提供三处挂耳安装位置(前置挂耳安装位、中置挂耳安装位和后置挂耳安装位),您可以根据安装场景的需要将挂耳安装在合适的位置。
(3) 使用M4螺钉将挂耳固定到设备侧面板。图3-3以安装挂耳到设备一侧为示意,另一侧的安装方法类似,不再重复描述。
(4) 如图3-4所示,安装浮动螺母到机柜方孔条:
a. 确定浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔做标记。
b. 在机柜方孔条上安装4个浮动螺母,左右各2个,保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(5) 如图3-5、图3-6和图3-7所示,安装设备到机柜:
a. 一位安装人员用手托住设备的底部,沿机柜移动设备至合适的位置,使设备两侧的挂耳安装孔与机柜方孔条上的浮动螺母对齐。
b. 另一位安装人员通过M6螺钉将挂耳的另一端固定在机柜方孔条上。
· 在垂直墙面打孔前,请确认打孔处没有强电,以免造成人身伤害。
· 请注意将设备四周留出10cm的散热空间。
· 壁挂安装时,请确保设备的前面板朝下,以免灰尘通过前面板上的接口落入设备内部,影响设备正常运行。
安装设备到墙壁时,挂耳只能安装到设备侧面板后置挂耳安装位。
(1) 请操作者佩戴防静电手套。
(2) 安装挂耳到设备时,先将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图3-8所示。
(3) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
图3-8 安装挂耳到设备示意图
(4) 如图3-9所示,使用记号笔在墙壁上标记挂耳螺钉孔的位置。
(5) 如图3-10所示,在标记处用冲击钻打4个直径6 mm,深60 mm的孔。
图3-10 在标记处钻孔示意图
(6) 如图3-11所示,固定膨胀螺钉到墙壁:
a. 在钻孔位置插入膨胀螺钉,先按图3-11中①所示方向顺时针拧紧六角螺母,使膨胀螺钉可以固定在墙上;
b. 按图3-11中②所示,逆时针拧掉六角螺母,并依次取下弹簧垫圈和大垫圈,完成后膨胀螺钉状态如图3-11中③所示;
c. 重复以上操作,分别将膨胀螺钉固定到墙壁上的钻孔位置。
图3-11 固定膨胀螺钉示意图
(7) 如图3-12所示,依次将带挂耳的设备、大垫圈、弹簧垫圈和六角螺母套入膨胀螺栓,最后顺时针方向拧紧六角螺母,使设备固定到墙壁。
· 保护接地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确地连接保护接地线。
· 使用消防水管和大楼的避雷针等接地均不正确,保护接地线应该连接到机房的工程接地。
BBU3100标配的是单孔接地线,安装时您可以选择设备接地双孔中的任意一个接地孔进行接地。
(1) 请操作者佩戴防静电手套。
(2) 选择电源侧侧面板主用接地孔来装配接地线(如图3-13所示)。
(3) 从包装袋中取出随机附带的接地线缆。
(4) 取下设备面板上的接地螺钉。
(5) 用接地螺钉穿过接地线缆的端子,安装到对应螺孔上,并用螺丝刀顺时针方向拧紧(如图3-13所示),推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
(6) 将接地线缆的另一端套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上(如图3-13所示),推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
· 设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
· 请妥善保管假面板及可插拔模块的包装盒、包装袋等物品,以备将来需要时使用。
设备仅支持一个风扇模块插槽,出厂时已安装风扇模块。当风扇模块出现故障时,用户必须为设备重新安装相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。风扇模块的规格请参见附录B。
· 请确认风扇模块气流方向和安装环境的通风要求一致。
· 为了避免损坏风扇和设备连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
· 设备运行过程中,如果风扇模块故障,建议在30秒内完成风扇模块的更换,超时可能会引起设备过热触发保护性重启。
安装风扇模块的步骤如下:
(2) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到设备风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3) 如图4-1中①所示,用一只手捏住风扇模块上的拉手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽。
(4) 如图4-1中②所示,用十字螺丝刀按顺时针方向拧紧风扇模块上的松不脱螺钉,使风扇模块固定在设备上。固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查风扇模块是否正确插入插槽。
设备上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽为空,均安装有电源模块假面板。用户可根据需要为设备选配一个或两个电源模块。电源模块的规格请参见附录B。
如果仅配置了一个电源模块,您可以选择任意插槽安装该模块。
电源模块的安装、上电过程应严格按照下图所示顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图4-2 电源模块安装上电流程
· 为了避免损坏电源和设备连接器端子,在电源插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出电源模块,然后重新插入。
· 为了避免损坏或弯曲连接器端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
安装电源模块前的步骤如下:
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块型号与所需一致。
(3) 选择安装电源模块的电源插槽。
(4) 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。
如图4-3中①、②所示,用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开电源插槽处假面板上的固定螺钉,然后将一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力撬开假面板。
(1) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向)。如图4-4中①所示,用一只手捏住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(2) 如图4-4中②所示,用十字螺丝刀按顺时针方向拧紧电源模块的松不脱螺钉,使电源模块固定在设备上。固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
(1) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向)。如图4-5中①所示,用一只手捏住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
(2) 如图4-5中②所示,用十字螺丝刀按顺时针方向拧紧电源模块的松不脱螺钉,使电源模块固定在设备上。固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
设备支持一个接口模块扩展卡插槽,出厂时接口模块扩展卡插槽为空,安装有假面板。设备必须安装接口模块扩展卡后才能连接RRU(Remote Raido Unit,射频拉远单元)和核心网设备。接口模块扩展卡的规格请参见附录B。
· 请不要用手直接触摸接口模块扩展卡表面元器件。
· 为了避免损坏接口模块扩展卡和设备连接器端子,在接口模块扩展卡插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或接口模块扩展卡位置出现偏斜,必须先拔出接口模块扩展卡,然后重新插入。
· 请不要在设备启动过程中安装或拆卸接口模块扩展卡。
· 接口模块扩展卡支持热插拔,但热插拔后必须重启设备,否则,接口模块扩展卡上的业务无法恢复。
安装接口模块扩展卡的步骤如下:
(2) 从包装袋中取出接口模块扩展卡,确认接口模块扩展卡型号与所需一致。
(3) 拆卸接口模块扩展卡假面板,如图4-6中①、②所示,用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开接口模块扩展卡假面板上的固定螺钉,然后将一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力撬开假面板。
(4) 如图4-7中①所示,将接口模块扩展卡前面板上的扳手向右扳。如图4-7中②所示,用一只手捏住接口模块扩展卡上的拉手,另一只手托住接口模块扩展卡底部,将接口模块扩展卡沿着导轨水平插入,直到接口模块扩展卡完全进入插槽。
(5) 如图4-7中③所示,将接口模块扩展卡前面板上的扳手向左扳。如图4-7中④所示,用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡两侧的松不脱螺钉,使接口模块扩展卡固定在设备上。
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块或光纤出口,避免激光对眼睛造成伤害。
· 插入光模块时,请先检查光模块是否正确插入接口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
SFP和SFP+光模块的安装方法相同,手册仅以安装SFP光模块为例进行介绍。
设备支持千兆SFP光模块和万兆SFP+光模块,光模块的规格请参见附录C。
安装光模块的步骤如下:
(2) 如图4-8中①所示,选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 如图4-8中②所示,确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,保证光模块安装方向正确(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),沿水平方向将光模块轻推入光口,直至光模块与光口紧密接触(可以感到光模块的弹片卡住光口)。
图4-8 安装光模块示意图
(4) 光模块安装完成后,如果暂时不需要连接光纤,请将光模块的保护胶塞插入光模块上的光纤插口。
· 如果光模块安装比较密集、空间有限,安装时也可以用手指轻推光模块前部,使其插入光口。
· 光模块上设有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接电源线前,需保证设备已正确接地。
· 每路电源输入必须单独配置一个断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
连接交流电源线的步骤如下:
(2) 如图5-1中①、②所示,解开防脱线扣上的卡扣后,将电源线插头穿过防脱线扣并插入电源输入插口。
(3) 如图5-2中①、②所示,将防脱线扣向内推入,使防脱线扣紧贴电源线插头,然后使用防脱线扣扣紧电源线插头,以防止电源线插头松动。
(4) 将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 如图5-3中①、②所示将电源线插头插入电源输入插口(电源线插头及插口为防反插结构设计,插入时请保证电源线插头上下方向正确)。完全插入后再顺时针分别拧紧两边的紧固螺钉,防止插头脱落。
(3) 将电源线的另一端正负极端子正确连接到直流供电系统的对应端子上,并连通电源输入端的断路器。
信号线、串行配置口电缆和以太网双绞线均使用RJ-45类型连接器,连接方法相同,手册以连接以太网双绞线为例进行介绍。
信号线用于连接设备的TOD接口和MON接口,分别传递时钟信号和环境监控信号。串行配置口电缆用于连接设备的CONSOLE口。以太网双绞线用于连接设备的FE/GE接口。信号线、串行配置口电缆和以太网双绞线规格请参见附录C。
连接以太网双绞线的步骤如下:
(2) 对准设备上的RJ-45类型连接器接口,如图5-4所示,将以太网双绞线插入该接口。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于100mm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
· 连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
· 请勿将连接光纤的光模块直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤。
· 在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
· 保证光接口的Tx与Rx端连接正确。
光纤通过LC型连接器连接SFP光模块或SFP+光模块。光纤规格请参见附录C。
连接光纤的步骤如下:
(2) 如图5-5所示,取下光纤的防尘帽,并清洁光纤端面。
图5-5 取下光纤防尘帽示意图
(3) 如图5-6所示,确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
图5-6 连接光纤示意图
时钟信号转接线的对端会连接置于室外的GPS天线,该场景下必须安装防雷器。
时钟信号转接线使用SMA公头连接器连接设备GPS接口,用来传递GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)时钟信号。时钟信号转接线规格请参见附录C。
连接时钟信号转接线的步骤如下:
(2) 如图5-7中①、②所示,先将时钟信号转接线SMA公头连接器插入设备GPS接口,再顺时针拧紧时钟信号转接线SMA公头连接器的六角螺母。
· H3C不随机提供天馈系统组件,建议您采用H3C推荐的组件安装天馈系统,有关天馈系统组件的安装方法,请参见各组件的安装指导。
· GPS天线和防雷器安装在楼顶时,因女儿墙上雷击串扰较高,不建议安装在女儿墙上。
· 室外走线时,请做好线缆连接处的防水和防紫外线处理。
如图6-1所示,当基站使用GNSS作为时钟源时,必须为基站安装天馈系统。天馈系统主要包括GPS天线、天馈防雷器、馈线、功分器和中继放大器,其中GPS天线、天馈防雷器、馈线为天馈系统必配组件,功分器、中继放大器需要根据实际环境决定是否需要选购。
图6-1 天馈系统示意图
天馈防雷器用于保护基站设备,使其免遭由天线引入的感应雷击等过电压损坏。
图6-2 天馈防雷器示意图
(1): Surge端口(N型母头) |
(2): Protect端口(N型公头) |
(3): 接地螺钉 |
在基站设备侧,天馈防雷器的Protect端应连接时钟信号转接线,Surge端应连接馈线。
(1) 请操作者佩戴防静电手套。
(2) 如图6-3中①、②所示,将天馈防雷器“Protect”端N型公头插入时钟信号转接线转接头,然后顺时针拧紧天馈防雷器“Protect”端N型公头上的螺母。
(1) 请操作者佩戴防静电手套。
(2) 如图6-4中①、②所示,将馈线N型公头转接头插入防雷器“Surge”端,然后顺时针拧紧馈线N型公头转接头上的螺母。
在GPS天线侧,天馈防雷器应尽可能的靠近GPS天线安装,并且天馈防雷器Protect端应连接GPS天线,Surge端连接馈线。天馈防雷器Protect端、Surge端的连接方法与基站侧天馈防雷器的安装方法相同,手册不详细描述,具体请参见6.2.2 安装基站设备侧天馈防雷器。
(1) 请操作者佩戴防静电手套
(2) 如图6-5中①、②所示,将接地线一端固定到防雷器。另一端连接到接地排,具体方法请参见3.4 连接保护接地线。
基站侧和GPS天线侧天馈防雷器均需要按照6.2.4 连接天馈防雷器与接地线方式,完成接地。
在设备安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查设备周围是否留有足够的散热空间。
· 检查设备在机柜或墙壁上是否稳固。
· 检查保护接地线是否连接正确。
· 检查选用电源与设备的标识电源是否一致。
· 检查电源与电源线连接关系是否正确。
· 检查接口线缆是否存在室外走线情况;若存在,请检查是否连接了防雷器。
设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 无线接入设备防雷安装指导手册》。
设备初次上电启动时,用户可以通过如下两种方式对设备进行管理:
· 登录Web界面对设备进行管理,具体介绍请参见8.1 通过Web界面管理设备。
· 登录命令行接口管理界面对设备进行管理,具体介绍请参见8.2 通过命令行接口管理设备。
设备出厂时已经设置缺省的Web登录信息。设备上电启动后,用户可以直接使用该缺省信息登录设备的Web管理界面。缺省的Web登录信息包括:
· 设备FE/GE2电口的IP地址:192.168.0.1/24
· 用户名:admin
· 密码:admin
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1) 连接设备和PC
用以太网双绞线将PC和设备上的FE/GE2电口相连。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备路由可达
修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(设备的缺省IP地址除外),例如192.168.0.10。
(3) 启动浏览器
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“https://192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面。
(4) 输入登录信息
在登录页面中输入用户名和密码,单击<登录>按钮即可登录Web。
· 这里的PC是进行设备初始配置时使用的PC,不一定是Web网管终端,只需与设备路由可达即可。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC。
· 采用直接关闭浏览器的方式,已登录到设备上的用户不能自动退出登录。在Web页面上单击右上角的<
>图标,在弹出的下拉菜单中单击<退出>按钮,即可退出Web。
为确保网络安全,首次登录设备后,建议立即修改缺省Web登录用户的密码。
登录设备后,单击页面右上角的<
>图标,在弹出的下拉菜单中单击<设置>按钮修改用户admin的密码,以提高安全性。
同时通过Web登录设备的最大用户数为32。
除缺省Web登录用户外,还可根据需要创建新的Web登录用户。可以进入“系统工具 > 用户管理”页面创建新的管理员用户,以方便对设备进行管理。
用户可通过设备的CONSOLE口登录设备的命令行接口管理界面。
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与设备的CONSOLE口相连。
串行配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入设备的CONSOLE口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。串行配置口电缆如图8-2所示:
表8-1 串行配置口电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在设备带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和设备时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45端到设备;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
通过终端配置设备时,串行配置口电缆的连接步骤如下:
(1) 将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将串行配置口电缆的RJ-45端连到设备的CONSOLE口上。
在通过CONSOLE口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与设备建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等。运行这类程序后,用户可以通过Telnet或SSH等方式来连接网络设备。这类程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对设备进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与设备要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
设备上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
· 设备上电启动完成后,会进入CLI(Command Line Interface,命令行接口)界面,在CLI界面您可以完成设备软件升级、文件系统管理、接口管理等功能的配置。
· H3C推荐采用Web方式管理和配置设备,CLI界面主要用来辅助用户收集一些日志和诊断信息等。
设备运行过程中,如果风扇模块出现故障,必须在30秒内完成故障风扇模块的更换,且更换风扇模块前需保持故障风扇模块在位。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
· 在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
· 为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
· 当风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
(2) 如图9-1中①所示,用十字螺丝刀对准风扇模块上的松不脱螺钉,逆时针方向旋转,直至松不脱螺钉完全与设备脱离。
(3) 如图9-1中②所示,用一只手捏住风扇模块的拉手,将风扇模块拉出一部分,然后另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
(4) 将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(5) 安装新的风扇模块,具体介绍请参见4.1 安装风扇模块。
拆卸电源模块时应严格按照下图顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图9-2 电源模块断电拆卸流程
· 为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
· 若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证设备的正常通风散热。
(2) 关闭电源模块开关,断开电源输入端断路器。
(3) 拆除电源线与外置供电系统的连接。
(4) 如图9-3中①、②所示,解开防脱线扣上的卡扣后,将防脱线扣向外拉,使防脱线扣与电源线插头分离。
(5) 如图9-4所示,解开防脱线扣上的卡扣后,将电源线从电源输入插口拔出。
(6) 如图9-5中①所示,用十字螺丝刀对准电源模块的松不脱螺钉,逆时针方向旋转,直至松不脱螺钉完全与设备脱离。
(7) 如图9-5中②所示用一只手捏住电源模块上的拉手,将电源模块拉出一部分,然后另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
(8) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电袋中。
(9) 安装新的电源模块,具体介绍请参见4.2 安装电源模块。
(4) 如图9-6所示,按逆时针方向分别拧松电源线插头两侧的紧固螺钉,最后向外拔出电源线插头。
(5) 如图9-7所示,先拧松电源模块上的松不脱螺钉,然后一只手握住电源模块上的拉手,向外水平拉动电源模块,将模块拉出 一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫上或电源模块的包装袋中。
(7) 安装新的电源模块,具体介绍请参见4.2 安装电源模块。
在更换过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
(2) 拔出光模块上连接的光纤。光模块的光纤插口与光纤连接器互相配合形成卡接结构,从而防止光纤意外脱出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3) 如图9-8中①所示,将光模块的拉手向下扳至水平位置,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。如图9-8中②所示,拉动拉手,将光模块沿水平方向拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手。
(4) 将拆卸下来的光模块放置到防静电袋中。
· 在操作过程中,请不要用力过猛。
· 若接口模块扩展卡拆卸完成后无须安装新的接口模块扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证设备的正常通风散热。
· 为了更好的保护接口模块扩展卡,应将拆卸下来的接口模块扩展卡放到防静电袋中。
(2) 拆除接口模块扩展卡上的线缆及光模块。
(3) 如图9-9所示,用十字螺丝刀对准接口模块扩展卡上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉上的弹簧完全弹出。
(4) 如图9-10中①和②所示,先将接口模块扩展卡前面板上的扳手向右扳,然后将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到接口模块扩展卡完全脱离设备底座。
(5) 将拆卸下来的接口模块扩展卡放到防静电袋中。
用户可以根据电源模块状态指示灯来判断电源系统是否故障。可插拔电源模块状态指示灯的详细信息,请参见附录D。
电源系统工作正常时,对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1) 检查设备电源线是否连接正确。
(2) 检查设备供电电源与设备所要求的电源是否匹配。
(3) 检查设备的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与设备接触良好、设备工作温度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,用户可按照9.2 更换电源模块所描述的方法进行更换。
用户可以根据风扇模块状态指示灯来判断风扇是否出现故障。可插拔风扇模块状态指示灯的详细信息,请参见附录D。
当风扇出现故障时,用户可按照9.1 更换风扇模块所描述的方法进行更换。
设备上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· CONSOLE口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 奇偶校验:无
· 停止位:1
· 流量控制:无
