12-Telemetry配置指导
02-INT配置
本章节下载: 02-INT配置  (248.90 KB)
02-INT配置
1 INT
1.1  INT简介
INT(In-band Telemetry,带内遥测)是一项从设备上采集数据的网络监控技术。配置了INT功能的设备会主动向采集器上送采集数据,提供实时、高速的数据采集功能,采集器分析收到的采集数据,以达到对网络设备的性能及网络运行情况进行监控的目的。
1.1.1  INT网络构成
INT网络由开启INT功能的设备组成,该网络中包含一个首节点、若干中间节点和一个尾节点设备。
图1-1 INT网络示意图
1.1.2  INT报文格式
INT功能通过镜像原始报文、插入INT报文头和采集信息的方式生成INT报文。INT报文头和采集信息位于原始IP头内部,所以INT报文与原始报文含有相同的IP头,走相同的转发链路,进而对路径上各节点进行信息采集。
目前设备支持基于TCP报文和UDP报文生成INT报文。不同报文中INT报文头所处位置如图1-2所示。INT报文头中高64位就是INT标记,固定填充0xaaaaaaaabbbbbbbb。
图1-2 INT报文格式
1.1.3  INT运行机制
当前INT功能支持普通型INT和灵活型INT。普通型INT和灵活型INT在信息采集方面没有差异,但运行机制和配置逻辑稍有不同。
·     普通型INT网络中:每个节点的设备需要在入接口配置设备在INT网络中的角色为Ingress、Transit或Egress。首节点通过QoS策略定义数据流,中间节点和尾节点自动识别INT报文并对报文进行相应的INT处理。因此,流量转发路径的每个入接口上都只支持对首节点定义的数据流进行INT处理。
·     灵活型INT网络中:不需要配置设备在INT网络中的角色,每个节点的设备都可以通过ACL定义数据流(对于同一条流,首节点匹配原始报文,中间节点和尾节点匹配INT报文),并针对该数据流配置相应的INT处理动作。设备支持在同一接口上通过ACL匹配多条数据流并针对不同的数据流分别配置INT处理动作。
普通型INT的配置较为简洁,建议优先采用普通型INT。仅当INT节点需要在同一接口对多条数据流进行INT处理的时候采用灵活型INT。
1. 普通型INT
如图1-3所示,普通型INT中各节点实现功能如下:
·     首节点
流量入接口上通过QoS策略将命中规则的报文镜像、采样至设备内部的INT处理器。处理器对其添加INT报文头,然后将INT报文环回至入接口。入接口根据INT标记自动识别INT报文,添加采集信息,查表转发。出接口添加采集信息,并发送给中间节点。
·     中间节点
流量入接口根据INT标记自动识别INT报文,添加采集信息,查表转发。出接口添加采集信息,发送给尾节点。
·     尾节点
流量入接口根据INT标记自动识别INT报文,添加采集信息,上送至INT处理器加封装后,查表转发至出接口,发送给采集器。
2. 灵活型INT
如图1-3所示,以同一条流的INT处理为例,灵活型INT中各节点实现功能如下:
·     首节点
入接口通过ACL对原始报文进行筛选,命中规则的报文被镜像、采样至设备内部的INT处理器。处理器为其添加INT报文头,然后将INT报文环回至入接口。入接口通过ACL筛选出本机环回INT报文,对其添加采集信息,查表转发。出接口添加采集信息,并发送给中间节点。
·     中间节点
入接口通过ACL筛选出INT报文,为命中规则的报文添加采集信息后,查表转发至出接口,出接口为INT报文添加采集信息,发送给尾节点。
·     尾节点
入接口通过ACL筛选出INT报文,命中规则的报文被镜像至INT处理器,处理器对其进行封装,然后查表转发至出接口,发送给采集器。
图1-3 INT功能组网与处理机制示意图
1.2  INT配置限制和指导
普通型INT与灵活型INT均仅支持在Underlay网络中部署。
本设备仅支持作为INT中间节点。
设备上只支持配置一个带采样的功能。带采样的镜像、Netstream/IPv6 Netstream、sFlow、INT功能两两互斥。有关镜像、Netstream/IPv6 Netstream、sFlow的详细配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”、“Netstream”、“IPv6 Netstream”和“sFlow”。
1.3  配置普通型INT
1.3.1  配置中间节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
telemetry ifa device-id address
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     指定Transit接口。
a.     进入接口视图。
b.     配置当前接口为Transit接口。
telemetry ifa role transit
缺省情况下,未配置设备接口在INT网络中的角色。
c.     退回系统视图。
(3)     开启INT功能。
telemetry ifa global enable
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4  配置灵活型INT
1.4.1  配置中间节点
(1)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
(2)     在流量入接口配置对INT流量添加采集信息动作。
a.     创建用户自定义ACL,并进入用户自定义ACL视图。
有关acl命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
b.     创建规则。
有关rule (user-defined ACL view)命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
注意,本规则中需要配置如下两种内容,且必须配置在同一条规则中。第一,首节点上配置的将原始流量镜像至INT处理器动作中引用了ACL,本规则中要配置与其相同的流量特征匹配项。第二,本规则中还要配置INT标志(rule permit protocol ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0,其中protocol为tcp或udp)。例如,首节点上配置的镜像至INT处理器动作引用的ACL中,规则为rule permit tcp source 10.0.0.3 0,则本规则需配置为rule permit tcp source 10.0.0.3 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0。
c.     退回系统视图
d.     进入接口视图。
e.     对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action add-metadata
缺省情况下,未配置INT动作。
f.     退回系统视图。
(3)     开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.5  INT显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示INT的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 INT显示和维护
显示INT的配置信息
display telemetry ifa
1.6  INT典型配置举例
1.6.1  普通型INT配置举例
在Device A、Device B和Device C上分别配置普通型INT功能,Device C将INT报文上送采集器。
(1)     IP地址和单播路由协议的具体配置过程略
(2)     配置中间节点Device B
# 配置设备ID为10.0.0.2。
[DeviceB] telemetry ifa device-id 10.0.0.2
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Transit接口。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 开启INT功能。
[DeviceB] telemetry ifa global enable
# 查看Device B相关配置是否生效。
[DeviceB] display telemetry ifa
  Telemetry ifa status: Enabled
  Telemetry ifa device-id: 10.0.0.2
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Transit
1.6.2  灵活型INT配置举例
在Device A、Device B和Device C上分别配置灵活型INT功能,将INT报文上送采集器。
(2)     配置中间节点Device B
# 配置设备ID为10.0.0.2。
# 创建用户自定义ACL 5000,并配置规则为匹配源IP地址为192.168.1.2的INT报文。
[DeviceB] acl user-defined 5000
[DeviceB-acl-user-5000] rule permit tcp source 192.168.1.2 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
[DeviceB-acl-user-5000] rule permit udp source 192.168.1.2 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
[DeviceB-acl-user-5000] quit
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
# 开启INT功能。
  Telemetry ifa action:
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
