11-网络管理和监控配置指导
19-GOLD配置
本章节下载: 19-GOLD配置  (172.22 KB)
19-GOLD配置
1 GOLD
1.1  GOLD简介
GOLD(Generic OnLine Diagnostics,通用在线诊断)通过在设备上执行诊断测试例,来发现硬件故障,并进行问题报告。GOLD检查的硬件故障主要包括:端口、内存、芯片、连接、转发路径以及控制路径是否正常等。
1.1.1  诊断类型
GOLD支持的诊断类型包括:
·     监控诊断(Monitoring Diagnostics):设备在运行过程中按照一定的时间间隔执行测试例,来周期检测系统中的硬件是否故障并记录诊断结果。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
·     按需诊断(On-Demand Diagnostics):在设备运行过程中,当用户怀疑硬件故障时,可以手工启动/停止某些测试例对设备进行诊断,这种诊断称为按需诊断。
1.1.2  测试例
GOLD使用测试例来描述诊断(测试)的内容。测试例的内容(参数)包括测试的名称、诊断的类型、描述信息、属性(破坏性的/非破坏性的等)、缺省是否执行以及执行的时间等。设备支持哪些测试例以及测试例内容的缺省值与设备的型号以及启动软件包版本有关,由开发人员根据产品需求在软件开发阶段指定。测试例的部分参数用户可以使用本文中提供的命令行修改,其它参数则不能修改。测试例压缩在System包中,和System包一起发布、安装。所有测试例开启后,均在后台执行,用户可以通过相应的display命令查看测试结果或者日志信息来判断设备是否出现了硬件故障。
1.2  GOLD配置任务简介
GOLD配置任务如下:
(1)     配置诊断
请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置监控诊断
¡     配置按需诊断
(2)     (可选)模拟诊断结果
(3)     (可选)配置GOLD日志存储参数
1.3  配置监控诊断
对于缺省开启的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省没有开启的监控诊断测试例,需通过diagnostic monitor enable命令开启监控诊断功能。
开启监控诊断测试例后,测试例会按照指定的时间间隔执行。
(2)     开启监控诊断功能。
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
缺省情况下,监控诊断功能处于开启状态。
(3)     配置监控诊断测试例的执行时间间隔。
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
缺省情况下,不同测试例的执行时间间隔不同,请使用display diagnostic content命令查看。
interval的值不能小于监控诊断测试例要求的最小值。执行携带verbose参数的display diagnostic content命令,通过显示信息中的Min interval字段可获知监控诊断测试例要求的最小值。
1.4  配置按需诊断
按需诊断由设备管理维护人员根据设备当前状态开始或者停止运行。
按需诊断测试例启动后,何时停止执行,受三条命令的限制:
·     使用diagnostic ondemand stop命令可立即停止执行该测试例。
·     如果某测试例的执行次数达到diagnostic ondemand repeating命令中指定的值,则系统会自动停止执行该测试例。
·     如果某测试例累计失败的执行次数已达到diagnostic ondemand failure命令中指定的值,则系统会自动停止执行该测试例。
所有配置的diagnostic ondemand关键字开头的命令行只在设备的本次运行过程中生效,设备重启后这些命令将恢复到缺省情况。
请在用户视图下,进行如下配置:
(1)     配置按需诊断的重复执行次数。
diagnostic ondemand repeating repeating-number
缺省情况下,按需类型诊断测试例重复执行的次数为1次,表示执行一次就结束。
本命令对当前已经启动、执行的按需诊断测试例不生效,只对后续启动的测试例生效。
(2)     配置按需诊断的累计失败执行次数。
diagnostic ondemand failure failure-number
缺省情况下,不限制按需测试例的累计失败执行次数的最大值。
配置时,failure-number的值必须小于等于repeating-number的值。
(3)     启动按需类型诊断。
diagnostic ondemand start slot slot-number-list test { test-name | non-disruptive } [ para parameters ]
若没有进行前两个配置操作,启动时按缺省配置启动。
(4)     (可选)手工停止按需类型诊断。
diagnostic ondemand stop slot slot-number-list test { test-name | non-disruptive }
用户可以手动停止所有的按需类型测试例。
1.5  模拟诊断结果
用户可通过将监控诊断测试例或者按需诊断测试例的执行方式设置为模拟方式来判断GOLD模块框架功能是否正常。在该方式下,当测试例满足执行条件时,系统会执行测试例的部分代码并生成测试结果,但是不会进行硬件纠错操作,例如重启或者主备倒换。
请在用户视图下执行以下命令,设置诊断的执行方式为模拟方式。
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
缺省情况下,诊断为非模拟方式。即启动测试例后,系统会真正执行该测试例。
1.6  配置GOLD日志存储参数
GOLD会自动生成日志,用于记录测试例的执行结果等信息。用户可以通过display diagnostic event-log命令查看这些日志。
(2)     配置可存储的GOLD日志的最大条数。
diagnostic event-log size number
缺省情况下,可存储的GOLD日志的最大条数为512条。
当产生的日志条数超过用户配置的最大条数时,GOLD会自动删除最老日志。
1.7  GOLD典型配置举例
1.7.1  GOLD基本配置举例
在slot 1上,开启监控诊断测试例PortMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看slot 1上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content slot 1 verbose
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
Slot 1 cpu 0:
Test name        : PortMonitor
Test attributes  : **M*PI
Test interval    : 00:00:10
Min interval     : 00:00:10
Correct-action   : -NA-
Description       : A Real-time test, disabled by default that checks link status between ports.
# 开启slot 1上的监控诊断测试例PortMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 1 test PortMonitor
# 配置slot 1上的监控诊断测试例PortMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 1 test PortMonitor time 0:1:0
3. 验证配置
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content slot 1 verbose
Slot 1 cpu 0:
Test attributes  : **M*PA
Test interval    : 00:01:00
# 查看slot 1上监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result slot 1 verbose
Slot 1 cpu 0:
  Total run count          : 1247
  Total failure count      : 0
  Consecutive failure count: 0
  Last execution time      : Tue Dec 25 18:09:21 2012
  First failure time       : -NA-
  Last failure time        : -NA-
  Last pass time           : Tue Dec 25 18:09:21 2012
  Last execution result    : Success
  Last failure reason      : -NA-
  Next execution time      : Tue Dec 25 18:10:21 2012
  Port link status : Normal
