18-开放性应用管理配置指导
02-RPM应用管理配置
本章节下载 02-RPM应用管理配置  (245.18 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500R/Configure/Operation_Manual/H3C_S12500R_CG(R51xx)/18/202109/1465417_30005_0.htm
02-RPM应用管理配置
1 RPM应用管理
1.1  RPM应用简介
Comware V9系统支持用户在H3C物理设备上部署基于RPM(Red-Hat Package Manager,Red-Hat软件包管理工具)技术打包的应用。使用Comware提供的RPM接口,用户可以快速、简便地安装、运行和管理RPM应用,从而扩展设备的功能,简化用户对应用的管理和维护。
RPM应用运行在Comware系统中,和Comware系统自带的应用一样,共享Comware系统资源和网络参数,包括接口、IP地址、IP路由表和端口号等。
1.2  RPM网络互通
同一设备内的RPM应用使用内部接口互通。
跨设备、相同网段的RPM应用间使用Comware的接口互通,只要目的设备和Comware之间路由可达即可。
跨设备、跨网段的RPM应用间互通,必须配置源地址,目的设备和源地址之间必须路由可达。配置源地址后,设备将使用指定接口的IP地址作为RPM应用发送的IP报文的源地址。
图1-1所示,系统内核会存在一条缺省路由和up状态接口的直连路由,RPM应用的报文全部需要通过内核查表转发。假设,Host A、Host B和Device属于同一网段,Host A可以使用IP地址2.2.2.1访问RPM1和RPM2,Host B可以使用IP地址3.3.3.1访问RPM1和RPM2。Host C与Device属于不同的网段,Host C需要使用源IP地址X.X.X.X访问RPM1和RPM2。
图1-1 RPM应用网络互通示意图
1.3  RPM应用配置限制和指导
请确保运行在设备上的RPM应用安全可信,并及时更新开源应用的补丁。
禁止通过任何形式的RPM应用对设备及Comware进行逆向工程。
如果安装的RPM应用和Comware自带的应用冲突,设备会优先使用Comware应用。例如,用户开启了Comware中自带了FTP server应用,又安装了FTP server RPM应用,且这两个应用使用的IP地址和端口号也相同,FTP client通过FTP协议访问设备时,设备会使用Comware自带的FTP server响应请求。只有Comware自带的FTP server被关闭,才会使用FTP server RPM应用来响应请求。
1.4  部署RPM应用
Comware系统集成了RPM功能,用户登录Comware系统后,可以通过CLI界面执行Linux系统下的标准rpm命令行,在Comware中对RPM应用执行查看、安装、运行和停止等操作。
Comware不负责RPM应用的自动启动、停止以及监控。
执行rpm命令时,参数输入要求同Linux系统下的rpm命令,可通过输入rpm –-help来获取该参数的帮助信息。为方便用户使用rpm命令,本手册描述了rpm命令的一些常用参数,请参见“1.7  附录 rpm命令使用指导
(1)     通过FTPTFTPRPM包。
配置步骤请参见“基础配置指导”中的“FTPTFTP”。
(2)     进入系统视图。
(3)     在Comware系统中部署RPM应用。
rpm [ params ]
(4)     运行RPM应用。
run bash app [ params ]
1.5  配置RPM应用的网络参数
RPM应用的网络参数配置包括(详细描述请参见“开放性应用管理配置指导”中的“容器和开放性应用公共配置”):
·     为RPM应用配置源地址
RPM应用需要和外界跨网段通信时,需要配置本功能;其他情况无需配置。
·     (可选)为RPM应用预留端口号
当RPM应用作为客户端或者服务器时,为了避免和Comware应用端口号冲突,可以配置本功能。
·     (可选)配置IP报文预处理功能
使用本功能可以选择是否将RPM应用的组播报文上送CPU处理,以及单播和组播报文上送CPU前是否要进行预处理。
1.6  RPM应用典型配置举例
1.6.1  RPM应用基本配置举例
使用RPM工具在Comware中安装nano编辑器,以便通过命令行界面创建并直接编辑文档。
# 使用TFTP功能下载nano编辑器安装包nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm。
<Device> tftp 192.168.1.33 get nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm
Press CTRL+C to abort.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  439k  100  439k    0     0   438k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  477k
100  439k  100  439k    0     0   438k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  438k
# 查询RPM包nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm的信息。
[Device] rpm -qp --info nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm
Version     : 2.3.1
Release     : 10.el7
Architecture: x86_64
Install Date: (not installed)
Group       : Applications/Editors
License     : GPLv3+
Signature   : RSA/SHA256, Fri Jul  4 03:53:43 2014, Key ID 24c6a8a7f4a80eb5
Source RPM  : nano-2.3.1-10.el7.src.rpm
Build Date  : Tue Jun 10 04:47:54 2014
Build Host  : worker1.bsys.centos.org
Relocations : (not relocatable)
Packager    : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>
Vendor      : CentOS
URL         : http://www.nano-editor.org
Summary     : A small text editor
Description :
GNU nano is a small and friendly text editor.
# 安装nano编辑器。
[Device] rpm -i nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm
# 运行nano编辑器。
[Device] run bash nano
GNU nano 2.3.1                New Buffer
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
# 输入文件内容Hello world!。
GNU nano 2.3.1                New Buffer                            Modified
Hello world!
# 编辑完成,按<Ctrl+X>组合键退出编辑,根据界面提示输入Y保存文档。
Save modified buffer (ANSWERING "No" WILL DESTROY CHANGES) ?
 Y Yes
 N No           ^C Cancel
# 输入文件名称nanotest,文档创建成功。
File Name to Write: nanotest
^G Get Help         M-D DOS Format       M-A Append         M-B Backup File
^C Cancel       ^    M-M Mac Format      M-P Prepend
# 查看nanotest文档,可以看到内容Hello world!。
[Device] quit
<Device> more nanotest
Hello world!
1.7  附录 rpm命令使用指导
为方便用户使用RPM管理RPM应用,本章节给出了rpm常用参数的解释和举例,更多信息请使用rpm –-help在线帮助,或者查阅RPM的相关资料。
1.7.1  下载RPM
从软件提供商网站下载RPM包或者在CentOS7上使用yum install --downloadonly方式下载RPM包。
1.7.2  查看RPM包信息
[Sysname] rpm -qp --info xxx.rpm
1.7.3  安装RPM软件包
1. 安装RPM软件包(-i)
[Sysname] rpm -i xxx.rpm
2. 安装RPM软件包时忽略依赖关系(--nodeps)
如果xxx.rpm有依赖的话,请先安装依赖的包,然后再重新安装指定的RPM包。如果确认依赖的包在文件系统中都存在,可使用--nodeps参数安装,
[Sysname] rpm -i --nodeps xxx.rpm
3. 安装rpm软件包时忽略磁盘剩余空间(--ignoresize)
[Sysname] rpm -i --ignoresize xxx.rpm
1.7.4  使用通过RPM安装的软件
直接执行所安装的软件即可,例如安装了一个nano编辑器,则直接输入以下命令执行nano即可。
[Sysname] run bash nano
1.7.5  卸载RPM安装的软件
如果不再使用RPM安装的软件,则可以通过rpm -e删除之前安装的RPM软件包。
[Sysname] rpm -e zip
-e后面跟的参数为软件包名称,这个名称通过查看RPM包信息得到,如下:
[Sysname] rpm -qp --info zip-3.0-11.el7.x86_64.rpm
1.7.6  RPM包查询(-qp)
1. RPM包信息查询(--info)
Version     : 3.0
Release     : 11.el7
Group       : Applications/Archiving
License     : BSD
Signature   : RSA/SHA256, Sun Nov 20 21:04:58 2016, Key ID 24c6a8a7f4a80eb5
Source RPM  : zip-3.0-11.el7.src.rpm
Build Date  : Sat Nov  5 16:49:55 2016
Vendor      : CentOS
URL         : http://www.info-zip.org/Zip.html
Summary     : A file compression and packaging utility compatible with PKZIP
Description :
The zip program is a compression and file packaging utility.  Zip is
analogous to a combination of the UNIX tar and compress commands and
is compatible with PKZIP (a compression and file packaging utility for
MS-DOS systems).
Install the zip package if you need to compress files using the zip program.
RPM包卸载时需要使用上面的Name作为参数,不能使用rpm文件作为参数。
2. RPM包提供内容查询(--provides)
[Sysname] rpm -qp --provides zip-3.0-11.el7.x86_64.rpm
zip = 3.0-11.el7
zip(x86-64) = 3.0-11.el7
3. RPM包依赖查询(--requires)
[Sysname] rpm -qp --requires zip-3.0-11.el7.x86_64.rpm
libbz2.so.1()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.7)(64bit)
rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1
rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
rtld(GNU_HASH)
rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1
4. RPM包里包含的脚本信息(--scripts)
安装及卸载前后自动执行的脚本信息。
[Sysname] rpm -qp --scripts telnet-server-0.17-64.el7.x86_64.rpm
postinstall scriptlet (using /bin/sh):
if [ $1 -eq 1 ] ; then
        # Initial installation
        systemctl preset telnet.socket >/dev/null 2>&1 || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
if [ $1 -eq 0 ] ; then
        # Package removal, not upgrade
        systemctl --no-reload disable telnet.socket > /dev/null 2>&1 || :
        systemctl stop telnet.socket > /dev/null 2>&1 || :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):
systemctl daemon-reload >/dev/null 2>&1 || :
if [ $1 -ge 1 ] ; then
        # Package upgrade, not uninstall
        systemctl try-restart telnet.socket >/dev/null 2>&1 || :
fi
5. 查询文件依赖关系(--filerequire)
[Sysname] rpm -qp --filerequire -v nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm | awk '{if ($2 != "") {print $0}}'
/usr/bin/nano   libc.so.6(GLIBC_2.6)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.11)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) libncursesw.so.5()(64bit) libtinfo.so.5()(64bit) libc.so.6()(64bit) rtld(GNU_HASH)
[Sysname] rpm -qp --filerequire -v telnet-server-0.17-64.el7.x86_64.rpm | awk '{if ($2 != "") {print $0}}'
/usr/sbin/in.telnetd    libutil.so.1(GLIBC_2.2.5)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.8)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.16)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.15)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) libutil.so.1()(64bit) libc.so.6()(64bit) rtld(GNU_HASH)
6. 查询文件类型(--fileclass)
[Sysname] rpm -qp --fileclass telnet-server-0.17-64.el7.x86_64.rpm
warning: telnet-server-0.17-64.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
/usr/lib/systemd/system/telnet.socket   ASCII text
/usr/lib/systemd/system/telnet@.service ASCII text
/usr/sbin/in.telnetd    ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=e9071293843c16a2e779eb68aa523c8e1f68834e, stripped
/usr/share/man/man5/issue.net.5.gz      troff or preprocessor input, ASCII text (gzip compressed data, from Unix, max compression)
/usr/share/man/man8/in.telnetd.8.gz     troff or preprocessor input, ASCII text (gzip compressed data, from Unix, max compression)
/usr/share/man/man8/telnetd.8.gz        symbolic link to `in.telnetd.8.gz'
7. 查询软件包的配置文件(-c或--configfiles)
[Sysname] rpm -qpc nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm
/etc/nanorc
8. 查询软件包的文档(-d或--docfiles)
[Sysname] rpm -qpd nano-2.3.1-10.el7.x86_64.rpm
/usr/share/doc/nano-2.3.1/AUTHORS
/usr/share/doc/nano-2.3.1/BUGS
/usr/share/doc/nano-2.3.1/COPYING
/usr/share/doc/nano-2.3.1/ChangeLog
/usr/share/doc/nano-2.3.1/INSTALL
/usr/share/doc/nano-2.3.1/NEWS
/usr/share/doc/nano-2.3.1/README
/usr/share/doc/nano-2.3.1/THANKS
/usr/share/doc/nano-2.3.1/TODO
/usr/share/doc/nano-2.3.1/faq.html
/usr/share/doc/nano-2.3.1/nanorc.sample
/usr/share/info/nano.info.gz
/usr/share/man/fr/man1/nano.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/rnano.1.gz
/usr/share/man/fr/man5/nanorc.5.gz
/usr/share/man/man1/nano.1.gz
/usr/share/man/man1/rnano.1.gz
/usr/share/man/man5/nanorc.5.gz
9. 列出软件包中的文件(-l或--list)
[Sysname] rpm -qpl telnet-server-0.17-64.el7.x86_64.rpm
10. 查询已安装的软件包对应的RPM包(--whatprovides)
[Sysname] rpm -q --whatprovides nano
1.7.7  rpm命令完整帮助
在系统视图下执行rpm --help命令,获取rpm命令行的完整帮助。
[Sysname] rpm --help
Usage: rpm [OPTION...]
Query/Verify package selection options:
  -a, --all                        query/verify all packages
  -f, --file                       query/verify package(s) owning file
其他显示信息略。
