16-网络管理与监控配置指导
07-Event MIB配置
本章节下载 07-Event MIB配置  (302.00 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500R/Configure/Operation_Manual/H3C_S12500R_CG(R51xx)/16/202109/1465399_30005_0.htm
07-Event MIB配置
1 Event MIB
1.1  Event MIB简介
Event MIB(Event Management Information Base,事件管理信息库)是基于SNMPv3的网络管理协议,是RMON的丰富和增强。Event MIB可监控本设备以及远端设备上的MIB对象,通过阈值比较、布尔值比较或者监控节点的消失、变化、新增等,来判断被监控对象是否满足一定条件,当满足条件时,自动触发预设的Notification或Set事件。
1.1.1  Trigger
Trigger是一个容器,Event MIB使用Trigger来管理和关联Event MIB的三大要素(监控对象、触发条件、动作)。
用户可以在Trigger下指定监控对象、监控对象的匹配方式、对监控对象的采样类型、采样频率以及检测类型等参数。
1.1.2  监控对象
Event MIB可监控的对象包括表节点、概念行节点、表中列节点、简单叶子节点、叶节点的父节点中的任意一种。
对象的匹配方式包括精确匹配和通配符匹配:
·     精确匹配用来匹配某个节点,该节点的OID/名称和匹配条件必须完全一致才会成功。比如ifDescr.2表示接口索引为2的接口的描述信息。
·     通配符匹配用来匹配多个节点,该节点的OID/名称只需包含匹配条件即可匹配成功。比如ifDescr表示所有接口的描述信息。
1.1.3  Trigger的检测类型
Trigger支持Boolean、Existence和Threshold三种检测类型,不同检测类型支持的触发条件不同。检测类型下绑定触发事件,来实现和具体动作的关联。
1. Boolean检测类型
Boolean检测类型是将指定监控变量的值与设置的参考值进行大小比较(比较类型包括等于、不等于、小于、小于等于、大于、大于等于),并根据两值的比较结果执行相应操作。例如设置的比较类型为等于,则当监控变量的值与设置的参考值相等时会触发相应事件。若两值的比较结果一直为相等,则事件将不会再触发。当中间出现两值不相等的结果后如果再次满足两值相等,才会再次触发事件。
2. Existence检测类型
Existence检测类型可以对指定变量的消失、出现、改变(如接口状态变化)现象进行监控和管理。
当指定了监控对象后,系统会按周期获取监控对象的值:
·     若指定的检测类型为Absent,则监控对象从有到无时会触发告警事件并执行指定动作。
·     若指定的检测类型为Present,则监控对象从无到有时会触发告警事件并执行指定动作。
·     若指定的检测类型为Changed,则监控节点的值发生改变时会触发告警事件并执行指定动作。
3. Threshold检测类型
Threshold检测类型是将指定的监控变量值(如端口收到的报文总数etherStatsPkts)与设定的阈值进行比较,以实现对监控变量的监控和管理。用户指定了监控对象和Threshold检测类型后,系统会按周期获取被监控变量的值。
·     当监控变量的值大于或等于上限阈值时,触发一次上限告警事件;
·     当监控变量的值小于或等于下限阈值,触发一次下限告警事件;
·     当前后两次监控对象的差值大于或等于差值上限阈值时,触发一次上限告警事件;
·     当前后两次监控对象的差值小于或等于差值下限阈值,触发一次下限告警事件;
·     当上限阈值、下限阈值和监控对象的值相等的时候,触发一次下限告警事件。(对于差值采样也同样适用)
Event MIB模块的告警管理功能将按照事件(Set事件或者Notification事件)的定义执行相应的动作。
当监控变量的采样值在同一方向上连续多次超过阈值时,只会在第一次产生告警事件,后面的几次不会产生告警事件。即上限告警和下限告警是交替产生的,出现了一次上限告警,则下一次必为下限告警。如图1-1所示,告警变量的值(如图中黑色曲线所示)多次超过阈值(如图中蓝色直线所示),产生了多个交叉点,但只有红叉标识的交叉点才会触发告警事件,其它交叉点不会触发告警事件。
图1-1 上下限告警示意图
1.1.4  触发事件
当监控对象满足触发条件时,Event MIB可触发Set和Notification事件中的一种或两种。
·     Set事件:当监控对象满足触发条件时,可通过SNMP模块设置相关的MIB变量的值。
·     Notification事件:当监控对象满足触发条件时,可发送指定的Notification(携带指定的绑定信息)给SNMP模块,由SNMP模块发送给管理设备。
1.1.5  绑定对象组
绑定对象组是多个绑定对象的集合,每个绑定对象为一个MIB节点。绑定对象组用来在Notification报文中向管理设备提供其关心的相关数据。当Trigger触发的事件包含Notification动作时,设备会自动发送包含绑定对象的Notification报文给管理设备。
用户创建绑定对象组后,有三种应用方式:
·     在Trigger视图下绑定对象组,表示本Trigger触发Notification事件时需要添加的绑定变量;
·     在Trigger-boolean、Trigger-existence和Trigger-threshold视图下的绑定对象组,表示满足此种检测类型所触发的Notification事件时需要添加的绑定变量;
·     在Action-notification视图下绑定对象组,表示引用此事件发送指定Notification事件时需要添加的绑定变量。
这三种方式可以任意组合使用,当同时用到多种方式时,绑定变量添加到Trap报文中的顺序为:
(1)     添加Trigger绑定对象组中的变量。
(2)     添加Trigger-boolean、Trigger-existence或Trigger-threshold绑定对象组中的变量。
(3)     添加Notification绑定对象组中的变量。
1.1.6  所有者
Trigger、事件和绑定对象组均由所有者和名称来唯一识别。所有者不同或者名称不同,则认为是不同的Trigger、事件或绑定对象组。其中所有者必须为设备上已创建的SNMPv3用户。如果Trigger关联了Notification事件,则设备和管理设备必须使用该用户名建立SNMPv3连接。有关SNMPv3用户的详细介绍,请参见“网络监控与管理配置指导”中的“SNMP”。
1.2  Event MIB配置限制和指导
Event MIB和RMON相互独立,既可以同时使用也可以独立配置。
和同一Trigger相关的所有者必须相同,包括Trigger的所有者、同一Trigger中绑定对象组的所有者、同一Trigger中关联的事件的所有者均需相同。
1.3  Event MIB配置任务简介
Event MIB配置任务如下:
(1)     配置全局采样参数
(2)     (可选)创建绑定对象组
配置Notification事件,且设备发送的Notification信息中需要携带用户指定的对象时,需要创建绑定对象组。
(3)     配置触发事件
设备支持Set事件和Notification事件,请至少选择其中一项进行配置
a.     创建事件
b.     配置Set事件
c.     配置Notification事件
d.     开启事件触发功能
(4)     配置Trigger
Trigger支持Boolean、Existence和Threshold三种检测类型,不同检测类型支持的触发条件不同,请至少选择其中一项进行配置
a.     创建Trigger并配置Trigger基本参数
b.     配置Boolean类型检测
c.     配置Existence类型检测
d.     配置Threshold类型检测
e.     开启Trigger采样功能
(5)     (可选)开启Event MIB的告警功能
1.4  Event MIB配置准备
配置Event MIB前,需要配置SNMPv3,配置时需要关注:
·     请先创建SNMPv3用户,且SNMPv3用户必须具有相应的权限才能读取监控对象和绑定对象的值,才能执行事件中定义的操作。
·     若设置的触发事件为Notification,则设备会向管理设备(NMS)发送Notification报文,因此在配置Event MIB之前,必须保证SNMP Agent及NMS已经正确配置,Notification报文能够正确收发。
1.5  配置全局采样参数
若修改全局采样参数,不会影响正在采样的监控对象实例,只会影响新增监控对象实例的采样。
(2)     设置全局允许的最小采样时间间隔。
snmp mib event sample minimum min-number
缺省情况下,允许的最小采样间隔为1秒。
本命令配置的采样最小时间间隔必须小于frequency命令配置的Trigger采样时间间隔。
(3)     设置系统可同时采样的最大监控对象实例数。
snmp mib event sample instance maximum max-number
缺省情况下,最大采样实例数为0,表示采样时对监控对象实例数无限制。
1.6  创建绑定对象组
(2)     创建绑定对象组。
snmp mib event object list owner group-owner name group-name object-index oid object-identifier [ wildcard ]
本命令中的OID类型可为表节点、概念行节点、表中列节点、简单叶子节点、叶节点的父节点中的任意一种。
3. 显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示Objects表项的相关信息。
display snmp mib event object list [ owner group-owner name group-name ]
1.7  配置触发事件
1.7.1  创建事件
(2)     创建Event,并进入Event视图。
snmp mib event owner event-owner name event-name
(3)     (可选)设置Event的描述信息。
缺省情况下,没有Event的描述信息。
1.7.2  配置Set事件
(2)     进入Event视图。
(3)     设置事件指定动作为Set,并进入Set视图。
action set
缺省情况下,未指定事件的动作。
(4)     设置Set操作对象的OID。
缺省情况下,未配置Set操作对象。
OID的类型可为表节点、概念行节点、表中列节点、简单叶子节点、叶节点的父节点中的任意一种。
(5)     设置Set操作对象的匹配方式为通配符匹配。
wildcard oid
缺省情况下,Set操作对象的匹配方式为精确匹配。
(6)     设置Set操作对象的值。
value integer-value
缺省情况下,Set操作对象的值为0。
(7)     (可选)设置Set对象所处的SNMP上下文。
context context-name
缺省情况下,未配置Set对象所处的上下文环境。
(8)     (可选)设置Set对象所在的SNMP上下文的匹配方式为通配符匹配。
wildcard context
缺省情况下,Set对象所在的SNMP上下文的匹配方式为精确匹配。
通配符匹配表示Set对象由两部分组成:一部分为Set表指定的,另一部分为Trigger表通配符匹配出的。
1.7.3  配置Notification事件
(2)     进入Event视图。
(3)     设置事件指定动作为Set,并进入Notification视图。
action notification
缺省情况下,未指定事件的动作。
(4)     设置执行Notification动作对象的OID。
缺省情况下,未指定Notification动作对象。
该OID的类型必须为告警节点。
(5)     设置执行Notification动作时需添加的绑定对象组。
缺省情况下,未指定绑定对象组。
若不指定或者指定的绑定对象组为空,则不添加绑定变量。
1.7.4  开启事件触发功能
只有配置该功能后,才能触发Boolean、Existence和Threshold表下相应的事件动作。
配置该命令后,不能修改事件的内容。如需修改,请先关闭事件触发功能。
(2)     进入Event视图。
(3)     开启事件触发功能。
event enable
缺省情况下,事件触发功能处于关闭状态。
1.7.5  触发事件显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示Event表项的相关信息。
display snmp mib event event [ owner event-owner name event-name ]
1.8  配置Trigger
1.8.1  创建Trigger并配置Trigger基本参数
(2)     创建Trigger,并进入Trigger视图。
snmp mib event trigger owner trigger-owner name trigger-name
trigger-owner应为存在的SNMPv3用户名,否则没有操作权限。
(3)     (可选)设置Trigger表项的描述信息。
缺省情况下,未配置Trigger表项的描述信息。
(4)     设置Trigger采样时间间隔。
frequency interval
缺省情况下,采样时间间隔为600秒。
本命令配置的采样时间间隔必须大于等于snmp mib event sample minimum命令配置的采样最小时间间隔。
(5)     设置Trigger采样类型。
sample { absolute | delta }
缺省情况下,采样类型为绝对值采样。
(6)     设置Trigger采样的监控对象。
缺省情况下,OID为0.0,表示未配置Trigger采样的MIB节点,即未指定Trigger的监控对象。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
(7)     (可选)设置Trigger采样节点的匹配方式为通配符匹配。
wildcard oid
缺省情况下,Trigger采样节点的匹配方式为精确匹配。
(8)     (可选)设置监控对象所在的上下文环境。
缺省情况下,未配置监控对象所在的上下文环境。
(9)     (可选)设置监控对象上下文环境的匹配方式为通配符匹配。
wildcard context
缺省情况下,监控对象上下文环境的匹配方式为精确匹配。
(10)     (可选)指定Trigger触发动作为Notification时需要添加的绑定对象组。
缺省情况下,未指定绑定对象组。
1.8.2  配置Boolean类型检测
(2)     进入Trigger视图。
(3)     配置Trigger触发条件的检测类型为Boolean类型,并进入Trigger-boolean视图。
test boolean
缺省情况下,未配置Trigger触发条件的检测类型。
(4)     设置采样值与参考值的比较方式。
comparison { equal | greater | greaterorequal | less | lessorequal | unequal }
缺省情况下,采样值与参考值的比较方式为unequal。
(5)     设置与采样值进行比较的参考值。
value integer-value
缺省情况下,与采样值进行比较的参考值为0。
(6)     指定满足检测条件时触发的事件。
缺省情况下,未指定触发事件。
(7)     (可选)设置满足Boolean触发条件并且指定的动作为Notification时的绑定对象组。
缺省情况下,未指定绑定对象组。
(8)     配置首次采样满足触发条件时触发相应的事件。
startup enable
缺省情况下,首次采样值满足检测条件时会触发相应的事件。
当监控节点为首次采样时,需要配置本命令,否则即使采样值满足检测条件,也不会触发相应的事件。
1.8.3  配置Existence类型检测
(2)     进入Trigger视图。
(3)     设置Trigger触发条件的检测类型为Existence类型,并进入Trigger-existence视图。
test existence
(4)     指定满足检测条件时触发的事件。
缺省情况下,未指定触发事件。
(5)     (可选)设置满足Existence触发条件并且指定的动作为Notification时的绑定对象组。
缺省情况下,未指定绑定对象组。
(6)     设置检测类型。
type { absent | changed | present }
缺省情况下,检测类型为present和absent。
(7)     设置首次采样允许触发事件的检测子类型。
startup { absent | present }
缺省情况下,首次采样允许触发事件的检测子类型为present和absent。
1.8.4  配置Threshold类型检测
(2)     进入Trigger视图。
(3)     设置Trigger触发条件的检测类型,并进入Threshold视图。
test threshold
(4)     设置满足Threshold触发条件并且指定的动作为Notification时的绑定对象组。
缺省情况下,未指定绑定对象组。
(5)     (可选)设置首次采样允许触发事件的检测子类型。
startup { falling | rising | rising-or-falling }
缺省情况下,首次采样允许触发事件的检测子类型为rising-or-falling。
(6)     设置采样差值的下限阈值以及当采样差值小于等于该下限阈值时对应的触发事件。
delta falling { event owner event-owner name event-name | value integer-value }
缺省情况下,采样差值的下限阈值为0,未指定相应的触发事件。
(7)     设置采样差值的上限阈值以及当采样差值大于等于该上限阈值时对应的触发事件。
delta rising { event owner event-owner name event-name | value integer-value }
缺省情况下,采样差值的上限阈值为0,未指定相应的触发事件。
(8)     设置采样值的下限阈值以及当采样值小于等于该下限阈值时对应的触发事件。
缺省情况下,采样值的下限阈值为0,未指定相应的触发事件。
(9)     设置采样值的上限阈值以及当采样值大于等于该上限阈值时对应的触发事件。
缺省情况下,采样值的上限阈值为0,未指定相应的触发事件。
1.8.5  开启Trigger采样功能
请完成Trigger参数配置后,再配置该功能。配置该功能后,不能修改Trigger参数。如需修改,请先关闭Trigger采样功能。
(2)     进入Trigger视图。
(3)     开启Trigger采样功能。
trigger enable
缺省情况下,Trigger采样功能处于关闭状态。
1.8.6  Trigger显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示Trigger表项的相关信息。
display snmp mib event trigger [ owner trigger-owner name trigger-name ]
1.9  开启Event MIB的告警功能
开启Event MIB的告警功能后,Event MIB模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2)     开启Event MIB的告警功能。
snmp-agent trap enable event-mib
缺省情况下,Event MIB的告警功能处于开启状态。
1.10  Event MIB显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示Event MIB相关配置及统计信息。
display snmp mib event[ summary ]
1.11  Event MIB典型配置举例
1.11.1  Existence类型检测配置举例
设备作为Agent,使用Event MIB功能监控设备,当发生接口插拔事件、或者创建/删除虚拟接口时,Agent向NMS发送mteTriggerFired告警信息。
图1-2 Existence类型检测配置组网图
(1)     配置SNMP Agent信息。
# 创建一个SNMPv3组g3,并为该组添加v3用户owner1。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 owner1 g3
[Sysname] snmp-agent group v3 g3 read-view a write-view a notify-view a
[Sysname] snmp-agent mib-view included a iso
# 配置Agent所处上下文环境为contextnameA。
[Sysname] snmp-agent context contextnameA
# 开启Event MIB模块的告警功能,并设置接收SNMP告警信息的目的主机IP地址为192.168.1.26。
[Sysname] snmp-agent trap enable event-mib
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.26 params securityname owner1 v3
(2)     配置全局采样参数。
# 设置最小采样时间间隔为50秒。
[Sysname] snmp mib event sample minimum 50
# 设置系统可同时采样的最大监控对象实例数为100。
[Sysname] snmp mib event sample instance maximum 100
(3)     设置监控信息。
# 创建一个两级索引分别为owner1和triggerA的Trigger,并进入Trigger视图,
[Sysname] snmp mib event trigger owner owner1 name triggerA
# 设置采样频率为60秒(需大于等于最小采样时间间隔)。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] frequency 60
# 设置监控对象为接口索引,其OID为1.3.6.1.2.1.2.2.1.1,OID属性为通配符匹配。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] oid 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] wildcard oid
# 设置监控对象所处的上下文环境为contextnameA,上下文环境属性也为通配符匹配。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] context contextnameA
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] wildcard context
# 设置监控对象值检测类型为Existence。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] test existence
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-existence] quit
(4)     使能Trigger的采样功能。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] trigger enable
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] quit
# 显示Event MIB摘要信息。
[Sysname] display snmp mib event summary
TriggerFailures               : 0
EventFailures                 : 0
SampleMinimum                 : 50
SampleInstanceMaximum         : 100
SampleInstance                : 20
SampleInstancesHigh           : 20
SampleInstanceLacks           : 0
# 显示拥有者为owner1、名称为triggerA的Trigger表项的相关信息。
[Sysname] display snmp mib event trigger owner owner1 name triggerA
Trigger entry triggerA owned by owner1:
  TriggerComment              : N/A
  TriggerTest                 : existence
  TriggerSampleType           : absoluteValue
  TriggerValueID              : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1<ifIndex>
  TriggerValueIDWildcard      : true
  TriggerTargetTag            : N/A
  TriggerContextName          : contextnameA
  TriggerContextNameWildcard  : true
  TriggerFrequency(in seconds): 60
  TriggerObjOwner             : N/A
  TriggerObjName              : N/A
  TriggerEnabled              : true
  Existence entry:
   ExiTest                    : present | absent
   ExiStartUp                 : present | absent
   ExiObjOwner                : N/A
   ExiObjName                 : N/A
   ExiEvtOwner                : N/A
   ExiEvtName                 : N/A
# 在设备上创建VLAN接口2,NMS上会收到mteTriggerFired告警。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname] interface vlan 2
1.11.2  Boolean类型检测配置举例
·     设备作为Agent,NMS通过SNMPv3可以对Agent的SNMP报文的相关信息进行监控管理,且可以通过SNMP设定指定监控对象的值,当Agent出现故障时能够主动向NMS发送相应的Trap信息。
·     激活Trigger实例后,对监控对象进行定期采样,获取的采样值进行Boolean检测,满足检测条件,触发相应事件,执行动作Notification。NMS接收Agent发送的mteTriggerFired告警信息和Notification告警信息。
图1-3 Boolean类型检测配置组网图
(1)     配置SNMP Agent信息。
(2)     配置全局采样参数。
# 设置最小采样时间间隔为50秒。
(3)     配置事件的绑定对象组objectA、objectB和objectC。
[Sysname] snmp mib event object list owner owner1 name objectA 1 oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.11
[Sysname] snmp mib event object list owner owner1 name objectB 1 oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.11
[Sysname] snmp mib event object list owner owner1 name objectC 1 oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8.11
(4)     配置事件信息。
创建一个两级索引分别为owner1和EventA的事件,并进入事件视图。
[Sysname] snmp mib event owner owner1 name EventA
# 设置事件动作为Notification,执行Notification动作的对象为1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.5(hh3cEntityExtMemUsageThresholdNotification)。
[Sysname-event-owner1-EventA] action notification
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.5
# 触发Notification事件时,需要添加索引为owner1、objectC的所有绑定变量。
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] object list owner owner1 name objectC
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] quit
# 使能事件触发功能。
[Sysname-event-owner1-EventA] event enable
[Sysname-event-owner1-EventA] quit
(5)     设置监控信息。
# 创建一个两级索引分别为owner1和triggerA的Trigger,并进入Trigger视图。
# 设置采样频率为60秒(须大于最小采样时间间隔)。
# 设置监控对象OID为1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9.11。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9.11
# 指定触发notification事件时,需要添加索引为owner1,objectA的所有绑定变量。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] object list owner owner1 name objectA
# 配置:检测类型为Boolean;Boolean值比较类型为greater;比较参考值为10;触发对应索引为owner1和EventA的事件;触发Notification事件时,需要添加索引为owner1、objectB的所有绑定变量。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] test boolean
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] comparison greater
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] value 10
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] event owner owner1 name EventA
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] object list owner owner1 name objectB
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] quit
(6)     开启Trigger采样功能。
# 查看全局配置及统计信息。
TriggerFailures               : 0
EventFailures                 : 0
SampleMinimum                 : 50
SampleInstance                : 1
SampleInstancesHigh           : 1
# 查看绑定对象信息。
[Sysname] display snmp mib event object list
Object list objectA owned by owner1:
  ObjIndex                    : 1
  ObjID                       : 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.11<hh3cEntityExt
CpuUsage.11>
  ObjIDWildcard               : false
Object list objectB owned by owner1:
  ObjIndex                    : 1
  ObjID                       : 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.11<hh3cEntityExt
CpuUsageThreshold.11>
Object list objectC owned by owner1:
  ObjIndex                    : 1
  ObjID                       : 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8.11<hh3cEntityExt
MemUsage.11>
# 查看事件信息。
[Sysname] display snmp mib event event owner owner1 name EventA
Event entry EventA owned by owner1:
EvtComment                  : N/A
EvtAction                   : notification
EvtEnabled                  : true
Notification entry:
NotifyOID                  : 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.2.0.5<hh3cEntityExtMemUsag
eThresholdNotification>
NotifyObjOwner             : owner1
NotifyObjName              : objectC
# 查看监控信息。
  TriggerTest                 : boolean
  TriggerValueID              : 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9.11<hh3cEntityExt
MemUsageThreshold.11>
  TriggerValueIDWildcard      : false
  TriggerContextName          : N/A
  TriggerContextNameWildcard  : false
  TriggerObjOwner             : owner1
  TriggerObjName              : objectA
  Boolean entry:
   BoolCmp                    : greater
   BoolValue                  : 10
   BoolStartUp                : true
   BoolObjOwner               : owner1
   BoolObjName                : objectB
   BoolEvtOwner               : owner1
   BoolEvtName                : EventA
# 当将监控对象1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.9.11的值大于10时,NMS上会收到mteTriggerFired告警。
1.11.3  Threshold类型检测配置举例
·     设备作为Agent,NMS通过SNMPv3可以对Agent的SNMP报文的相关信息进行监控管理,且可以通过SNMP设定指定监控对象的值,Agent在出现故障时能够主动向NMS发送相应的Trap信息。
·     激活Trigger实例后,对监控对象进行定期采样,获取的采样值进行Threshold,满足检测条件后,NMS接收Agent发送的mteTriggerFired告警信息。
图1-4 Threshold类型检测配置组网图
(1)     配置SNMP Agent信息。
(2)     配置全局采样参数。
# 设置最小采样时间间隔为50秒。
# 设置系统可同时采样的最大监控对象实例数为10。
(3)     设置监控信息。
# 设置监控对象OID为1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.11。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.11
# 设置监控对象值检测类型为Threshold,并设置上限阈值为80、下限阈值为10。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] test threshold
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] rising value 80
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] falling value 10
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] quit
(4)     使能Trigger的采样功能。
# 查看全局配置及统计信息。
TriggerFailures               : 0
EventFailures                 : 0
SampleMinimum                 : 50
SampleInstance                : 1
# 查看监控信息。
  TriggerTest                 : threshold
  TriggerValueID              : 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.11<hh3cEntityExt
  TriggercontextNameWildcard  : false
Threshold entry:
   ThresStartUp               : risingOrFalling
   ThresRising                : 80
   ThresFalling               : 10
   ThresDeltaRising           : 0
   ThresDeltaFalling          : 0
   ThresObjOwner              : N/A
   ThresObjName               : N/A
   ThresRisEvtOwner           : N/A
   ThresRisEvtName            : N/A
   ThresFalEvtOwner           : N/A
   ThresFalEvtName            : N/A
   ThresDeltaRisEvtOwner      : N/A
   ThresDeltaRisEvtName       : N/A
   ThresDeltaFalEvtOwner      : N/A
   ThresDeltaFalEvtName       : N/A
# 当将监控对象1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.7.11的上限阈值设置为大于80的数值时,NMS上会收到mteTriggerFired告警。
