19-双机热备典型配置举例
本章节下载: 19-双机热备典型配置举例 (616.33 KB)
本文档介绍双机热备的典型配置举例。
本文档假设您已了解冗余组、Track等特性。
如图-1所示,某公司所在网络的出口处部署了一台独立的设备Device A,为了提高网络的健壮性,又新购入一台设备Device B。具体需求如下:
· Device A和Device B组成IRF,Device A作为主设备。
· Device A正常的情况下流量走向为Device C——Device A——Device D。当Device A故障时,Device B接替Device A处理业务,流量走向为Device C——Device B——Device D。
· 当Device A恢复正常后流量自动回切。
本举例是在T1030的Release 8514P17版本上进行配置和验证的。
IRF建立,角色选举规则如下:
· 成员优先级大的优先。如果优先级相同,则继续下一条规则的比较。
· 系统运行时间长的优先。在IRF中,成员设备启动时间间隔精度为10分钟,即10分钟之内启动的设备,则认为它们是同时启动的,则继续下一条规则的比较。
· CPU MAC小的优先。
为了确保Device A能成为主设备,因此将Device A的优先级设高。
1. 配置Device A
# 选择“系统 > 虚拟化 > IRF”,进入配置页面,参数配置如下图所示。
图-2 Device A的IRF配置
# 单击<确定>按钮,完成配置。
2. 配置Device B
图-3 Device B的IRF配置
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# Device B会自动重启,重启完成后Device A和Device B成功建立IRF。
# 选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,选中“备份会话表”前的复选框,如下图所示。
图-4 双机热备
# 单击<冗余组>按钮,进入冗余组页面,如下图所示。
图-5 冗余组页面
# 单击<新建>按钮,创建冗余组,名称为“rdgp1”,如下图所示。
图-6 新建冗余组
# 单击<确定>按钮,进入冗余组配置页面,参数配置如下图所示。
图-7 配置冗余组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置安全策略,放行相关业务流量,过程略。
1. 在主设备(Device A)上,选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,单击冗余组“rdgp1”后的编辑按钮,在编辑冗余组界面选择“运行信息”,查看冗余组的相关信息,如下图所示。
图-8 正常状态下冗余组的相关信息
2. 将Device A的接口GE1/0/1手工shutdown,然后查看冗余组状态,Device A和Device B成功实现主备倒换,冗余组状态如下图所示。
图-9 异常情况下冗余组的相关信息
3. 将Device A的接口GE1/0/1手工undo shutdown,经过60秒后Device A回切为主设备,冗余组状态如下图所示。
图-10 回切后冗余组状态
