01-登录Web界面典型配置举例
本章节下载: 01-登录Web界面典型配置举例 (389.93 KB)
登录Web界面典型配置举例
本文档介绍通过登录Web界面的典型配置举例。
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经启用了HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
· 用户名:admin
· 密码:admin
· 用户角色:network-admin
设备管理接口的IP地址:192.168.0.1/24
· 建议使用以下浏览器访问Web:Chrome 40及以上版本、Firefox 19及以上版本、Internet Explorer 9及以上版本。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
如图-1所示,Host与设备通过IP网络相连。通过本配置,使Host可以通过非管理接口访问设备的Web界面。
图-1 登录Web界面配置组网图
本举例是在SecPath T1030的Release 8514P17版本上进行配置和验证的。
1. 连接设备和Host
用以太网线将Host和设备上的管理接口GE1/0/0相连。各款型的管理接口编号有差异,请以实际情况为准。
2. 为Host配置IP地址,保证其能与设备互通
将Host的IP地址设置为192.168.0.2/24,即与设备IP地址在同一个网段。
3. 启动浏览器
在Host上启动浏览器,在浏览器的地址栏中输入“https://192.168.0.1”,然后回车,进入设备的Web登录页面。
4. 输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin和密码admin,在下拉列表中选择登录语言,单击<登录>按钮登录Web页面。登录成功之后,即可通过Web页面对设备进行管理。
为了保证设备安全性,请在初次登录完成后,修改登录密码。 |
1. 配置接口的IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 选中接口GE1/0/2前的复选框。
# 单击<编辑>按钮,配置如下。
· 加入安全域:Trust
· IP地址/掩码:192.168.200.1/24
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置IPv4地址对象组
# 选择“对象 > 对象组 > IPv4地址对象组”,进入IPv4地址对象组配置页面。
# 单击<添加>按钮,配置如下。
图-2 IPv4地址对象组配置
# 单击<确定>按钮,完成IPv4地址对象组obj1的配置。
3. 配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,进入安全策略配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-3 安全策略配置
# 单击<确定>按钮,完成安全策略trust-to-local的配置。
4. 配置Web登录用户
# 选择“系统 > 管理员 > 管理员”,进入管理员配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-4 Web登录用户配置
# 单击<确定>按钮,完成Web登录用户user1的配置。
5. 登录设备后,可以进入“网络 > IP > IP”页面修改设备的IP地址,通过单击页面右上角“user1”右侧的倒三角,在下拉列表中选择“修改密码”,修改用户user1的密码,以提高安全性;还可以进入“系统 > 管理员 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
6. 在Host的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面。
7. 在对话框中输入用户名和密码,单击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始配置页面。
