07-安全策略典型配置举例
本章节下载: 07-安全策略典型配置举例 (480.77 KB)
安全策略是根据报文的属性信息对报文进行转发控制和DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)深度安全检测的防控策略。
本文档假设您已了解安全策略特性。
使用安全策略时,需要注意的是:当安全策略与包过滤策略同时配置时,因为安全策略对报文的处理在包过滤之前,报文与安全策略匹配成功后,不再进行包过滤处理,所以请合理配置安全策略和包过滤策略,否则可能会导致配置的包过滤策略不生效。
如图-1所示,某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。通过配置安全策略,实现如下需求:
· 允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的Web服务。
· 禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的Web服务。
本举例是在T1030的Release 8514P17版本上进行配置和验证的。
1. 配置接口IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 在接口配置页面选择目标接口,单击<编辑>按钮,进入修改接口配置页面。
# 在修改接口配置页面修改接口的IP地址。
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 按照以上配置步骤分别将接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4的IP地址配置为192.168.0.1/24、192.168.1.1/24、192.168.2.1/24和192.168.3.1/24。
2. 配置安全域
# 选择“网络 > 安全域”,进入安全域配置页面,依次配置如下内容。
· 创建名为database的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/1加入该安全域中
· 创建名为president的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/2加入该安全域中
· 创建名为finance的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/3加入该安全域中
· 创建名为market的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/4加入该安全域中
3. 配置时间段
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
# 选择“对象 > 对象组 > 时间段”,进入时间段配置页面,配置如下。
· 名称为work
· 周期时间段为每周工作日的8点到18点
4. 配置地址对象组
# 选择“对象> 对象组 > IPv4地址对象组”,进入IPv4地址对象组配置页面,依次创建如下地址对象组:
· 创建名为president的IPv4地址对象组,并定义其网段地址为192.168.1.0/24
· 创建名为finance的IPv4地址对象组,并定义其网段地址为192.168.2.0/24
· 创建名为market的IPv4地址对象组,并定义其网段地址为192.168.3.0/24
· 创建名为database的IPv4地址对象组,并定义其网段地址为192.168.0.0/24
5. 配置服务对象组
# 创建名为web的服务对象组,并定义其支持的服务为HTTP。
# 选择“对象> 对象组 > 服务对象组”,进入服务对象组配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下:
· 对象组名称:web
· 单击<添加>按钮,进入新建服务对象页面,添加对象组http
6. 创建源安全域president到目的安全域database的安全策略,允许总裁办在任意时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器。
# 选择”策略 > 安全策略 >安全策略”,进入安全策略配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-2 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略president-database的配置。
7. 创建源安全域finance到目的安全域database的安全策略,只允许财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-3 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略finance-database的配置。
8. 创建源安全域market到目的安全域database的安全策略,禁止市场部在任何时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-4 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略market-database的配置。
9. 激活安全策略加速。
# 在安全策略页面,单击<立即加速>按钮,激活安全策略加速,配置如下。
图-5 激活安全策略加速
配置完成后,总裁办可以在任意时间访问财务数据库服务器的Web服务,财务部仅可以在工作时间访问财务数据库服务器的Web服务,其他部门任何时间均不可以访问财务数据库服务器的Web服务。其配置内容如图所示:
图-6 安全策略配置
如图-7所示,内网用户通过Device连接Internet。通过配置防病毒功能,实现如下需求:
· 对内网用户数据报文进行防病毒检测和防御,若检测到病毒,则阻断此报文。
· 将编号为90321的预定义病毒特征设置为病毒例外。
· 将名称为人民网的应用设置为应用例外,当访问人民网时若检测到病毒,则允许此报文通过并进行日志告警。
图-7 安全策略应用DPI配置组网图
1. 配置各接口IP地址,并将接口加入安全域
# 选中接口GE1/0/1前的复选框,单击<编辑>按钮,配置如下:
· 加入到安全域:Trust
· IP地址/掩码:10.1.1.1/24
· 其他配置项保持默认情况即可。
# 选中接口GE1/0/2前的复选框,单击<编辑>按钮,配置如下:
· 加入到安全域:Untrust。
· IP地址/掩码:20.1.1.1/24
· 其他的配置项保持默认情况即可
2. 创建内网地址对象组
# 选择“对象 > 对象组 > IPv4地址对象组”,进入IPv4地址对象组配置页面,创建名为private的IPv4地址对象组,并定义其子网地址为10.1.1.0/24。
3. 配置防病毒配置文件
# 选择“策略 > 安全策略 > 防病毒 > 配置文件”,单击<新建>按钮,进入新建防病毒配置文件页面。创建名为antivirus的防病毒配置文件。配置如下。
图-8 配置防病毒配置文件
# 单击<确定>按钮,完成防病毒配置文件antivirus的配置。
4. 配置安全策略
# 选择”策略 > 安全策略 >安全策略”,单击<新建>按钮,添加安全策略。配置如下图所示:
图-9 在安全策略中引用防病毒策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
5. 激活安全策略加速。
# 在安全策略页面,单击<立即加速>按钮,激活安全策略加速。配置如下。
图-10 激活安全策略加速
6. 提交内容安全变更使其立即生效。
# 在安全策略页面,单击<提交>按钮,激活内容安全。配置如下。
图-11 激活内容安全
配置完成后,当内网用户访问外网受到病毒攻击时,可有效防止已知病毒对内网用户的攻击。其配置内容如图所示:
图-12 安全策略配置
