03-策略
10-NAT66
本章节下载: 10-NAT66  (309.52 KB)
10-NAT66
NAT66
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
¡     NAT66前缀转换
·     配置指南
¡     NAT66前缀转换配置
·     使用限制和注意事项
¡     NAT66前缀转换使用限制和注意事项
特性简介
NAT66(IPv6-to-IPv6 Network Address Translation,IPv6-to-IPv6网络地址转换)是将IPv6数据报文头中的IPv6地址转换为另一个IPv6地址的过程。在实际应用中,NAT66主要应用在连接两个IPv6网络的边缘设备上,用于实现允许内部网络用户访问外部公共网络以及允许外部公共网络访问部分内部网络资源(例如内部服务器)的目的。
NAT66前缀转换
NAT66前缀转换(IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation,NPTv6,IPv6-to-IPv6网络前缀转换)是NAT66的一种实现方式,其将报文头中的IPv6地址的前缀替换为另一个IPv6地址前缀,实现IPv6地址转换。NAT66前缀转换提供两种地址转换方式:源地址转换和目的地址转换。前者应用在内部网络主动访问外部网络的场景中;后者应用在内部网络向外部网络提供服务,并由外部网络主动访问这些服务的场景中。目前,NAT66前缀转换使用IPv6地址前缀匹配报文。
配置指南
本章节重点介绍配置NAT66地址转换的思路和步骤。
NAT66地址转换中涉及入方向和出方向两个概念,下面以两个示意图为例进行说明。
·     入方向:对经由接口接收的报文进行地址转换,即在入接口上配置地址转换,如图-1所示。
·     出方向:对经由接口发送的报文进行地址转换,即在出接口上配置地址转换,如图-2所示。
图-1 入接口地址转换示意图
图-2 出接口地址转换示意图
NAT66前缀转换配置
配置步骤
1.     单击“策略 > NAT66 > NAT66前缀转换”。
2.     单击<新建>,创建NAT66前缀转换规则,各项配置说明见下表。
表-1 NAT66前缀转换配置说明
配置项
接口
指定应用此NAT66前缀转换规则的接口
转换方式
·     源地址转换:对经由接口发送的报文的源地址进行转换
·     目的地址转换:对经由接口接收的报文的目的地址进行转换
转换前IPv6前缀/掩码
指定一个IPv6地址前缀/掩码,用于匹配报文头中的源地址或目的地址。具体而言:
·     若转换方式为源地址转换,此项用来匹配报文头中的源地址
·     若转换方式为目的地址转换,此项用来匹配报文头中的目的地址
转换后IPv6前缀/掩码
指定一个IPv6地址前缀/掩码,用于替换满足匹配条件的报文头中的源地址或目的地址的前缀
转换前IPv6前缀的长度与转换后IPv6前缀的长度必须相等
3.     单击<确定>,完成NAT66前缀转换配置。
使用限制和注意事项
NAT66前缀转换使用限制和注意事项
·     对于应用在不同接口上,采用源地址转换方式的所有转换规则,不同内网IPv6地址前缀不能映射为同一个外网IPv6地址前缀。
·     对于应用在不同接口上,采用目的地址转换方式的所有转换规则,同一个外网IPv6地址前缀不能映射为不同内网IPv6地址前缀。
·     对于应用在同一接口上,采用同一转换方式的所有转换规则,转换前IPv6地址前缀与转换后IPv6地址前缀的映射关系必须唯一。
