06-系统
01-高可靠性
本章节下载: 01-高可靠性  (753.23 KB)
01-高可靠性
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
○     VRRP组网局限性
○     RBM技术优势
○     RBM基本概念
○     RBM通道
○     业务表项备份
○     配置信息备份
○     配置信息一致性检查
○     RBM双机热备模式
○     RBM联动VRRP双机热备
○     RBM联动路由双机热备
○     RBM透明组网双机热备
·     配置指南
·     使用限制和注意事项
特性简介
此文中的双机热备是指RBM双机热备。RBM双机热备方式是将RBM(Remote Backup Management,远端备份管理)技术与VRRP和路由等技术结合使用实现双机热备组网需求。有关VRRP的详细介绍,请参见“VRRP联机帮助”。
VRRP组网局限性
如图-1所示,传统的VRRP组网虽然在某些网络环境中保证了网关的可靠性,但是仍然存在如下几点局限性:
·     同一设备的多个VRRP备份组之间相互独立没有状态信息的交互,无法保证同一条流量的接收、处理和发送都在同一设备上进行。如图-1所示,当Device A的下行接口Interface A2故障后,其在VRRP备份组2中的状态变为Initialize,Device B在VRRP备份组2中的状态变为Master;但是由于Device A的上行接口Interface A1的链路正常,所以在VRRP备份组1中Device A的状态仍然是Master。这种情况就会导致内网访问外网的流量通过Device B发送,但是其返向流量回到了Device A,当返回流量从Device A被发送时,由于下行接口Interface A2故障而被丢弃。
·     VRRP备份组成员设备之间仅有VRRP状态信息的交互,而它们之间的关键配置信息和业务表项信息没有同步机制。在这种情况下,对于传统的网络设备(如交换机、路由器),只需要做好二层网络的冗余和路由表项的备份就可以保证业务的不间断传输。但是,对于需要对报文进行状态检测和策略处理的设备(如防火墙、入侵防御、网页防火墙和上网行为审计等产品)无法实现双机热备功能,主备切换时不能保证数据的不间断传输。
图-1 VRRP组网图
RBM技术优势
如图-2所示,RBM技术与VRRP技术相结合,可以有效解决传统VRRP组网所面临的问题。具体介绍如下:
·     RBM可以对主备设备上的多个VRRP备份组进行统一管理,保证多个VRRP备份组状态的统一切换和一致性。如图-2所示,当Device A的下行接口Interface A2故障后,RBM可以使Device B在VRRP备份组1和VRRP备份组2中的状态均切换为Master,保证内网访问外网的正、反向报文都在Device B上进行接收、处理和发送。
·     RBM可以确保主备设备上的关键配置信息和业务表项信息的一致性。
图-2 RBM与VRRP结合的双机热备组网图
RBM基本概念
RBM技术包含的基本概念如下:
·     远端备份组:承担备份任务的两台设备组成一个远端备份组,统一管理多个VRRP备份组状态的切换,以及两台设备之间关键配置信息和业务表项的备份。
·     主、从管理设备:远端备份组中的设备分为主、从两种管理角色,用于控制设备之间关键配置信息的同步。配置信息只能从“主管理设备”同步到“从管理设备”,并覆盖从管理设备上的相关配置信息。
·     主备设备:远端备份组中包含主、备两种设备,其中主设备对应VRRP备份组中的Master设备;备设备对应VRRP备份组中的Backup设备。主设备为业务提供支持,转发业务流量,并向备设备实时备份业务表项信息;备设备除接收主设备的业务表项备份信息外,在主设备发生故障后,备设备会转换成主设备,继续转发业务流量,保证业务不中断。
·     VRRP active组和VRRP standby组:用于将RBM与VRRP进行关联,实现RBM对多个VRRP备份组状态进行统一管理目的。
·     RBM通道:两台设备之间交互远端备份组运行状态信息,关键配置信息和业务表信息的传输通道。
·     双机热备模式:支持主备和双主两种运行模式。主备模式下,仅由主设备处理业务,备设备处于空闲状态,实时待命;双主模式下,两台设备同时处理业务,充分利用设备资源,提高系统负载分担能力。
·     RBM报文:RBM使用TCP作为其传输层协议,TCP连接建立后,主管理设备和从管理设备通过RBM通道交互RBM报文。
RBM通道
通道简介
RBM通道用于双机热备中的两台设备之间进行远端备份组运行状态、关键配置和业务表项等信息的传输,包括以下两种类型的通道:
·     控制通道:用来同步设备之间的所有数据,包括远端备份组运行状态报文、一致性检查报文、业务表项的热备报文、数据透传报文和同步配置信息的报文等。
·     数据通道:仅用于传输设备之间的热备报文和透传报文,不用于传输RBM的其他报文。数据通道直接使用底层驱动进行数据传输,因此仅支持二层转发。
控制通道的建立和保活
控制通道使用TCP方式进行创建,其在创建过程中,使用IP地址较大的设备作为Server建立TCP监听,而IP地址较小的设备作为Client向对端设备发起建立TCP连接请求。
控制通道基于TCP协议自身的保活机制来监测链路的连通性。当TCP协议的保活机制检测到链路断开后,RBM以一秒为间隔连续发送五次重连请求,如果五次重连请求全部失败后,则RBM断开控制通道。
业务表项备份
功能简介
RBM可以将主设备上生成的业务表项信息实时备份到备设备,避免了主备设备切换时因备设备上缺失业务表项而造成的业务中断问题。
需要对报文进行状态检测的设备(如防火墙等),对于每个动态生成的连接,都有一个会话表项与之对应。主设备在处理业务的过程中创建了很多会话表项;而备设备没有报文经过,因此也就没有创建会话表项。通过RBM的业务表项实时备份功能,主设备会将会话表项备份到备设备,当主备切换后,已有连接的后续业务报文就可以通过匹配备份来的会话表项而保持业务不中断。
支持备份的表项
目前RBM支持热备的业务表项包括:会话表项、会话关联表项、NAT端口块表项和各个安全业务模块自身生成的业务表项。
配置信息备份
功能简介
RBM可以将主管理设备上的关键配置信息备份到从管理设备,避免了主备设备切换时因对端设备缺失对应的配置信息而造成的业务中断问题。
为了保证备设备可以平滑地接替主设备的工作,RBM必须能够将主设备的相关配置信息备份到备设备。尤其在双主组网环境中,两台设备都是主设备。如果允许两台主设备之间能够相互备份配置信息,那么就会造成两台设备上配置信息相互覆盖或冲突的问题。所以为了方便管理员对两台设备的配置信息进行统一管理,又能避免配置信息的混乱,我们引入了主管理设备和从管理设备的概念。主从管理设备角色只能静态配置,不能动态选举。
配置信息只能从“主管理设备”同步到“从管理设备”,并覆盖从管理设备上的相关配置,保证主从管理设备的配置信息一致。因此建议仅在主管理设备上配置相关功能,不建议在从管理设备上进行配置。
备份方式
RBM支持自动和手动两种方式进行配置信息备份。
支持配置信息备份的模块
目前RBM支持配置信息同步的业务模块包括:VPN实例、ACL、对象组、时间段、快速日志输出、Flow日志、安全域、ASPF、攻击检测与防范、会话管理、连接数限制、NAT、AFT、负载均衡、安全策略、DPI相关模块(应用层检测引擎、IPS、URL过滤、数据过滤、文件过滤、防病毒、数据分析中心、带宽管理、应用审计与管理、共享上网管理、代理策略)、SSL VPN、APR、AAA。
配置信息一致性检查
RBM通过交互一致性检查报文来检测两台设备的配置信息是否一致,用于防止由于两台设备配置信息不一致,而导致主备切换后业务不通的情况。当配置信息不一致时,设备会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步。
RBM配置信息一致性检查的工作步骤如下:
1.     主管理设备发送一致性检查请求报文给从管理设备,同时收集自身相关模块配置信息的摘要。
2.     从管理设备收到一致性检查请求后,会收集自身相关模块配置信息的摘要,然后封装到一致性检查报文返回给主管理设备。
3.     主管理设备收到从管理设备返回的一致性检查报文后,将自身配置信息的摘要与从管理设备配置信息的摘要进行对比,如果对比结果不一致,则主管理设备输出日志信息进行告警。正常情况下,Device A(假设其是主管理设备)上VRRP active组的状态是Master,所以Device A在VRRP备份组1和VRRP备份组2中的状态是Master设备。Device B(假设其是从管理设备)上VRRP standby组的状态是Backup,所以Device B在VRRP备份组1和VRRP备份组2中的状态是Backup设备。
4.     当Device A的下行接口Interface A2故障后,RBM会收到接口故障事件。然后RBM发送VRRP active/standby组状态信息变更报文给Device B,通知Device B将其VRRP standby组的状态变更为Master。
5.     Device B收到VRRP active/standby组状态信息变更报文后,会将自身VRRP standby组的状态变更为Master,同时将Device B在VRRP备份组1和VRRP备份组2中的状态变为Master设备。变更完成后给Device A发送应答报文。
6.     Device A收到Device B的VRRP standby组状态变更成功应答报文后,将自己VRRP active组的状态变更为Backup,同时将Device A在VRRP备份组1和VRRP备份组2中的状态变更为Backup。
RBM双机热备模式
RBM双机热备支持主备和双主两种运行模式。
主备模式
主备模式下,仅由主设备处理业务,备设备处于空闲状态,实时待命;当主设备接口、链路或整机故障时,备设备立即切换为主设备,接替主设备处理业务。
如图-3所示,仅以RBM与VRRP组网环境进行举例介绍。为实现RBM双机热备的主备组网,首先需要在Device A和Device B的上行接口创建VRRP备份组1,下行接口创建VRRP备份组2。同时将Device A上的VRRP备份组1和2与VRRP active组关联;将Device B上的VRRP备份组1和2与VRRP standby组关联。然后再将RBM模块的双机热备模式配置为主备模式。最后将Device A设置为RBM的主管理设备,将Device B设置为RBM的从管理设备。
RBM双机热备主备组网完成后,正常情况下业务流量的首报文会在Device A上创建会话,并将此会话表项实时备份到Device B。当Device A的下行链路故障后,Device B会变成主设备进行业务处理,已在Device A上处理过的流量会平滑切换到Device B;后续新增业务流量的首报文会在Device B上创建会话,并将此会话表项实时备份到Device A。
图-3 RBM双机热备的主备模式示意图
双主模式
双主模式下,两台设备同时处理业务,充分利用设备资源,提高系统负载能力,此模式通过“互为主备”方法实现。并且当其中一台设备发生故障时,另外一台设备会立即承担其业务,保证业务不中断。
如图-4所示,仅以RBM与VRRP组网环境进行举例介绍。为实现RBM双机热备的双主组网,首先需要在Device A和Device B的上行接口创建VRRP备份组1和2,下行接口创建VRRP备份组3和4。同时将Device A上的VRRP备份组1和3与VRRP active组关联,VRRP备份组2和4与VRRP standby组关联;将Device B上的VRRP备份组1和3与VRRP standby组关联,VRRP备份组2和4与VRRP active组关联。然后再将RBM模块的双机热备模式配置为双主模式。最后将Device A设置为RBM的主管理设备,将Device B设置为RBM的从管理设备。
RBM双机热备双主组网完成后,正常情况下业务流量A的首报文会在Device A上创建会话,并将此会话表项实时备份到Device B;业务流量B的首报文会在Device B上创建会话,并将此会话表项实时备份到Device A。当Device A的下行链路故障后,Device B会变成所有流量的主设备进行业务处理,已在Device A上处理过的流量会平滑切换到Device B;后续新增业务流量的首报文会在Device B上创建会话,并将此会话表项实时备份到Device A。
图-4 RBM双机热备的双主模式示意图
RBM联动VRRP双机热备
功能简介
如的左图所示,在仅有VRRP的组网环境中,当VRRP链路故障时会导致上、下行VRRP备份组中的Master设备不是同一台设备,造成流量中断。如图-5的右图所示,将RBM技术和VRRP技术关联,使用RBM管理设备在VRRP备份组中的Master和Backup状态的统一切换,可以解决以上问题。
创建VRRP备份组时,通过把设备加入VRRP active组和VRRP standby组可以实现将VRRP与RBM进行关联。当RBM的控制通道建立后,VRRP备份组内的设备状态将由RBM决定,VRRP自身的主备选择机制不再生效;当RBM的控制通道断开后,VRRP自身的主备选择机制将会重新生效。
图-5 RBM联动VRRP双机热备示意图
VRRP active/standby组分别有两种状态:Master和Backup。VRRP成员设备在VRRP备份组中的状态与所属VRRP active/standby组的状态保持一致。例如,VRRP active备份组的状态是Master,则该组中所有设备在VRRP备份组中的状态均为Master。
VRRP active/standby组初始状态的实现机制如下:
·     主备模式下:主管理设备上VRRP active组和VRRP standby组的初始状态均为Master;从管理设备上VRRP active组和VRRP standby组的初始状态均为Backup。
·     双主模式下:此种模式下VRRP active/standby组的状态与主从管理设备角色无关,VRRP active组的初始状态为Master;VRRP standby组的初始状态均为Backup。
VRRP在RBM环境中Master设备的选举机制
如图-5的右图所示,将RBM与VRRP成功关联后,VRRP备份组中Master/Backup状态的变化机制如下:
当Device A的下行接口Interface A2故障恢复后,流量会进行回切,VRRP备份组中Master/Backup状态的变化与接口故障时的变化过程类似,不再重复介绍。
RBM联动路由双机热备
功能简介
在RBM与动态路由联动的双机热备组网环境中,可通过此功能将RBM与动态路由联动,即RBM会调整备设备上动态路由协议对外通告的链路开销值。这样即能保证主备切换时RBM能够加快动态路由协议的收敛,也能使设备的上下行流量同时切换到新的主设备,保证业务不中断。
此组网环境中RBM必须关联Track项,否则,上下行链路或者接口故障RBM不能进行主备切换。
此处以RBM与OSPF联动的主备模式,介绍RBM与动态路由的联动情况,具体如下。
·     如图-6左图所示,正常情况下,Device A(主设备)按照OSPF的配置正常通告链路开销值(如1),而Device B(备设备)通告的链路开销值是被RBM调整后的值(如65500)。这样可以使内外网之间的流量走Device A转发。
·     如图-6右图所示,当Device A的下行接口Interface A2故障后,Device A和Device B将进行主备切换。之后,Device B(主设备)按照OSPF的配置正常通告链路开销值(如1),而Device A(备设备)通告的链路开销值是被RBM调整后的值(如65500)。这样可以使内外网之间的流量走Device B转发。
图-6 RBM联动路由双机热备示意图
运行机制
RBM调整备设备上动态路由协议开销值有如下两种方式:
·     绝对值方式:设备将使用配置的绝对值对外通告。
·     增量值方式:设备将在原有开销值上增加此增量值后对外通告。
此功能仅调整备设备上动态路由协议对外通告的开销值,对主设备没有影响。
需要在主备设备上同时开启此功能,并设置相同的参数。
RBM透明组网双机热备
在RBM透明双机热备组网环境中,可通过track vlan或track interface命令将上下行接口的状态进行联动。当其中一个接口故障后,另一个接口也会失去报文转发能力,从而使设备的上下行流量同时切换到新的主设备,保证业务不中断。
RBM的track vlan或track interface功能可以保证所监控对象之间的状态相互联动、保持一致,使其同时具备或同时不具备报文转发能力。
此处以RBM的track vlan功能,介绍RBM透明双机热备的情况,具体如下。
·     如图-7左图所示,正常情况下,Device A(主设备)上RBM将监控的VLAN10设置为Active状态,Device B(备设备)上RBM将监控的VLAN10设置为Inactive状态。这样可以使内外网之间的流量走Device A转发。
·     如图-7右图所示,当Device A的下行接口Port A2故障后,Device A和Device B将进行主备切换。之后,Device B(主设备)上RBM将监控的VLAN10设置为Active状态,而Device A(备设备)上RBM将监控的VLAN10设置为Inactive状态。这样可以使内外网之间的流量走Device B转发。
图-7 RBM透明组网双机热备示意图
配置指南
配置准备
在RBM双机热备功能之前,请先保证主/备设备的硬件环境和软件环境的一致性,具体要求如下:
·     主/备设备的型号必须一致
·     主/备设备的软件版本必须一致。
·     主/备设备的IRF成员编号一致。
·     主/备设备之间建立控制通道的接口必须一致。
·     主/备设备之间建立数据通道的接口必须一致。
·     主/备设备对应槽位上的接口必须加入到相同的安全域。
·     主/备设备业务板的位置、数量和类型一致。
·     主/备设备接口板的位置、数量和类型一致。
配置思路
RBM双机热备功能的配置思路如下图所示:
图-8 RBM双机热备配置思路图
配置RBM双机热备
RBM双机热备的具体配置步骤如下:
1.     选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”。
2.     在“双机热备”页面单击<配置>按钮,进入“配置双机热备”页面,配置RBM双机热备,具体配置内容如下表所示:
表-1 RBM双机热备配置参数表
参数
RBM双机热备开关
RBM双机热备开关包括两种状态:开启和关闭
运行模式
RBM双机热备的运行模式包括如下两种:
·     主备模式:正常情况下仅由主设备处理业务,备设备处于空闲状态,实时待命
·     双主模式:两台设备同时处理业务,充分利用设备资源,提高系统负载能力,此模式通过“互为主备”方法实现
管理角色
RBM双机热备中的设备分为主、从两种管理角色,用于控制设备之间关键配置信息的同步。配置信息只能从“主管理设备”同步到“从管理设备”,并覆盖从管理设备上的相关配置信息
本端IP地址
配置用于建立控制通道的本端IP地址,Server端将使用此Local IP提供TCP监听服务。支持IPv4和IPv6两种类型,但不能同时配置
对端IP地址
配置用于建立控制通道的对端IP地址。支持IPv4和IPv6两种类型,但不能同时配置
对端端口号
配置用于建立控制通道的对端端口号,在主备设备上配置的对端端口号必须一致
数据通道
主/备设备使用此功能配置的接口建立RBM双机热备的数据通道,此数据通道仅用于传输设备之间的热备报文和透传报文,不用于传输主/备设备之间的其他报文
心跳间隔
心跳失效阈值
RBM通道建立后,设备会周期性向对端设备发送RBM Keepalive报文,如果达到心跳失效阈值次数后仍然没有收到对端的回应,则RBM通道断开,RBM失效
主动抢占
RBM双机热备组网中的主设备发生故障后,流量自动切换到对端设备。开启此功能后,当原来的主设备再次恢复为主设备后,流量会回切
流量回切延迟时间
由于业务表项在主/备设备之间进行备份需要一定的时间。为了保证业务能够平滑切换,所以需要延迟流量的回切
备份会话表项
开启此功能后,主设备会将其生成的业务表项实时同步到备设备,当主设备发生故障时备设备可以能平滑地接替主设备的工作,保证业务不中断
备份DNS协议
备份HTTP协议
在非对称路径的RBM双机热备环境中,需要开启此功能,以保证同一条流量的正反向报文在两台设备上能够被正常处理
在RBM双机热备主备模式或对称路径网络环境中,建议关闭从功能,以减少对设备上会话表项资源的消耗。因为对于DNS和HTTP类型的应用协议,通常在很少的报文交互之后就会断开连接,当发生主备切换造成当前连接中断时,客户端会立即重新发起请求,用户通常感知不到连接异常
配置信息一致性检查
此功能用于检测双机热备状态下的两台设备的配置信息是否一致,用于防止发生两台设备配置信息不一致,导致主备切换后业务不通的情况。当配置信息不一致时,会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步
手工一致性检查
此功能在双机热备信息展示页面
当需要确认主从管理设备上配置信息是否一致时,可以通过该命令即时触发配置信息一致性检查。若配置信息不一致,则系统会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步
自动同步配置信息
开启此功能前,主管理设备上已经配置的命令,将会在开启此功能后进行一次批备,之后新增的命令将实时备份到从管理设备
配置信息很多时批备时间会很长,可能需要一到两个小时。因此在初始规划网络配置时,建议先开启此功能,以减少后面配置信息进行批备的时间
手工同步配置信息
此功能在双机热备信息展示页面
点击此按钮后,主管理设备上的配置信息将同步到从管理设备
RBM主备倒换
此功能在双机热备信息展示页面
当RBM双机热备中主、从管理设备无故障,业务运行在主管理设备时,可通过此配置触发主、备倒换,让业务运行到从管理设备,以便用户可以升级主管理设备上的部件。在主或从管理设备上执行此命令后,系统会尝试先将对端设备升级为主管理设备,然后再将本设备降级为从管理设备
此功能仅支持在RBM双机热备的主备运行环境中使用
在RBM与VRRP配合使用的双机热备组网中,当使用此功能进行主、从管理角色倒换时,可能会导致短暂的VRRP虚拟IP地址冲突,属于正常现象
3.     在“配置双机热备”页面中配置RBM双机热备联动Track项,具体配置内容如下表所示:
表-2 RBM双机热备联动Track项配置参数表
参数
联动Track项
配置此功能后,当RBM联动的其中一个Track项的状态为Negative状态时,RBM将进行设备的主备切换,将上下行流量同时切换到新的主设备,保证业务不中断
4.     在“配置双机热备”页面,单击<确定>按钮完成RBM双机热备的配置。
配置RBM联动VRRP双机热备
请在VRRP中将VRRP与RBM关联,具体配置步骤,请参见“VRRP联机帮助”。
配置RBM联动路由双机热备
RBM联动路由双机热备的具体配置步骤如下:
2.     在“双机热备”页面单击<配置>按钮,进入“配置双机热备”页面,配置RBM双机热备的路由联动功能,具体配置内容如下表所示:
表-3 RBM联动路由双机热备配置参数表
参数
OSPF
表示RBM调整备设备上OSPF协议的开销值
IS-IS
表示RBM调整备设备上IS-IS协议的开销值
BGP
表示RBM调整备设备上BGP协议的开销值
OSPFv3
表示RBM调整备设备上OSPFv3协议的开销值
调整cost绝对值
表示备设备以绝对值的形式对外通告动态路由协议的开销值,即设备直接对外通告此绝对值
调整cost增量值
表示备设备以增量值的形式对外通告动态路由协议的开销值,即设备在原有开销值上增加此增量值后对外通告
3.     在“配置双机热备”页面,单击<确定>按钮完成RBM双机热备的配置。
配置RBM透明组网双机热备
RBM透明组网双机热备的具体配置步骤如下:
2.     在“双机热备”页面单击<配置>按钮,进入“配置双机热备”页面,配置RBM透明双机热备的相关配置,具体配置内容如下表所示:
表-4 RBM透明组网双机热备配置参数表
参数
接口
配置此功能后,RBM监控的所有接口的状态将相互联动、保持一致,这些接口将同时都具备或都不具备报文传输能力。只有RBM监控接口的状态均为UP时,这些接口才能转发报文。否则,RBM监控的所有接口均不能转发报文
使用监控接口功能时,不能监控聚合接口的成员接口
VLAN
配置此功能后,RBM会监控VLAN成员端口的状态,并将成员端口的状态相互联动、保持一致,此VLAN中的成员端口将同时都具备或都不具备报文传输能力。只有VLAN所有成员端口状态均为UP时,此VLAN的成员端口才能转发报文。否则,此VLAN的所有成员端口均不能转发报文
基于以上RBM监控VLAN的运行原理,请勿配置监控 VLAN 1。因为设备上所有Access端口缺省都属于VLAN 1,所以当VLAN 1中有端口未被使用时其接口状态为Down,这时也会导致VLAN 1中正常使用的端口也无法转发报文
3.     在“配置双机热备”页面,单击<确定>按钮完成RBM透明组网双机热备的配置。
使用限制和注意事项
·     RBM仅支持与VRRP的标准模式配合使用,不支持与VRRP的负载均衡模式配合使用。
·     监控接口、监控VLAN和联动Track项目三个功能互斥,不可同时配置。
