15-PGW规则
本章节下载: 15-PGW规则 (235.06 KB)
通过配置PGW规则可以实现终端附着建立默认承载、网络侧预建立专有承载。其中,网络侧预建立专有承载是指UE附着成功后、由网络侧发起的专有承载建立。
通过依次配置Filter、策略规则、策略规则集合、计费特征,可以建立不同的PGW规则,以实现不同的承载建立。其中:
· Filter为用户面过滤规则,用于数据报文转发匹配。绑定某一Filter的策略规则被用于建立承载后,只有符合该Filter定义规则的报文才能使用该承载进行传输。
· 策略规则用于定义一条承载信息。基于策略规则可以配置承载的QCI(QoS Class Identifier,QoS等级标识)、ARP(Allocation and Retention Priority,分配保留优先级)等参数;同时,通过配置策略规则关联Filter可以定义该承载的报文过滤规则。
· 策略规则集合可以关联多个策略规则,用于实现一组规则的定义。
· 计费特征可以关联QCI、APN,UE请求建立承载时会基于计费特征标识、APN和QCI进行计费特征匹配。同时,计费特征通过关联策略规则集合,实现对策略规则集合下的策略规则绑定。
当策略规则用于定义默认承载时,该策略规则集合可以不绑定Filter或绑定没有配置报文匹配规则的Filter。即使该策略规则集合绑定了配置报文匹配规则的Filter,默认承载建立时也会忽略Filter中配置的报文匹配规则。
终端附着发起建立默认承载时,PGW会根据从HSS获取到的或UE携带的UE配置,匹配PGW下配置的计费特征。PGW按照如下顺序进行匹配:
(1) 匹配配置了计费特征标识、QCI和APN、且三个参数与UE配置均一致的计费特征。
(2) 匹配仅配置计费特征标识和APN、且两个参数与UE配置一致的计费特征。
(3) 匹配仅配置QCI和APN、且两个参数与UE配置一致的计费特征。
(4) 匹配仅配置计费特征标识和APN、且两个参数与UE配置一致的计费特征。
(5) 匹配仅配置APN、且该参数与UE配置一致的计费特征。
(6) 匹配仅配置计费特征标识、且该参数与UE配置一致的计费特征。
如果UE请求建立默认承载,PGW匹配计费特征参数成功后会继续匹配该计费特征绑定的策略规则。如果存在与UE配置的QCI和ARP优先级都相同的策略规则,则认为匹配计费特征成功,UE会按照该策略规则建立默认承载,并在默认承载建立成功后按照该计费特征下的其他策略规则进行PGW预建立专有承载建立;如果不存在与UE配置的QCI和ARP优先级都相同的策略规则,认为匹配计费特征失败,PGW会拒绝UE的默认承载建立请求。当前计费特征匹配结束后,剩余计费特征不再匹配。
从HSS获取UE的计费特征标识配置为0时表示通配。
· 本特性需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
· 如无特殊说明,手册中的“点击”均指鼠标左键点击。
PGW规则配置任务如下:
(1) 配置Filter
(2) 配置策略规则
(3) 配置策略规则集合
(4) 配置计费特征
Filter用于专有承载建立时不能为空。
(1) 使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >Filter配置”,进入Filter配置页面。
(3) 点击Filter配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成Filter的创建。
在Filter配置页面点击已创建Filter的<编辑>按钮,可以修改Filter的配置;点击已创建Filter对应的<删除>按钮,可以删除该Filter。
策略规则可以关联上行Filter或下行Filter。当策略规则被用于建立承载后,报文会匹配策略规则关联的上行或下行Filter规则,决定是否使用对应承载进行传输。其中:
· 上行报文匹配上行Filter的目的IP地址,但不匹配源IP地址。
· 下行报文匹配下行Filter的源IP地址,但不匹配目的IP地址。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
(3) 点击策略规则配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成策略规则的创建。
在策略规则配置页面点击已创建策略规则的<编辑>按钮,可以修改策略规则的配置;点击已创建策略规则对应的<删除>按钮,可以删除该策略规则。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
(3) 点击策略规则集合配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成策略规则集合的创建。
在策略规则集合配置页面点击已创建策略规则集合的<编辑>按钮,可以修改策略规则集合的配置;点击已创建策略规则集合对应的<删除>按钮,可以删除该策略规则集合。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
(3) 点击计费特征配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成计费特征的创建。
在计费特征配置页面点击已创建计费特征的<编辑>按钮,可以修改计费特征的配置;点击已创建计费特征对应的<删除>按钮,可以删除该计费特征。
基于信息类型为Default的计费特征,配置网络侧预建立QCI=1,QCI=3,QCI=4的专有承载。其中,Filter配置需求如表1-1所示,策略规则配置需求如表1-2所示。
表1-1 Filter配置需求表
业务类型 |
QCI |
终端IP地址段 |
终端侧端口 |
服务器IP地址 |
服务器侧端口 |
协议类型 |
业务1 |
1 |
10.11.11.X |
66.66.22.158 |
10000-30000 |
UDP |
业务2 |
3 |
10.11.11.X |
66.66.22.158 |
7080 |
UDP |
业务3 |
4 |
10.11.11.X |
66.66.22.158 |
30002-50000 |
UDP |
业务类型 |
QOS设置 |
QCI |
优先级 |
是否允许抢占 |
是否允许被抢占 |
GBR带宽 |
业务1 |
1 |
2 |
否 |
否 |
1024Kbps |
业务2 |
3 |
3 |
否 |
否 |
5120Kbps |
业务3 |
4 |
5 |
否 |
否 |
2048Kbps |
(2) 在PGW中创建不同的Filter
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >Filter配置”,进入Filter配置页面。
b. 点击Filter配置页面的<添加>按钮,分别按照表1-3和表1-4填写上下行Filter相关信息;并点击<保存>按钮,完成业务1上行Filter和下行Filter的创建。
表1-3 配置业务1的上行Filter
参数名称 |
取值样例 |
Filter名称 |
traffic1_up |
Filter索引号 |
1 |
ToS参数值 |
协议号 |
17 |
起始源端口 |
结束源端口 |
起始目的端口 |
10000 |
结束目的端口 |
30000 |
源IP地址类型 |
源IPv4地址 |
源IPv4地址掩码 |
目的IP地址类型 |
IPv4 |
目的IPv4地址 |
66.66.22.158 |
目的IPv4地址掩码 |
255.255.255.255 |
表1-4 配置业务1的下行Filter
参数名称 |
取值样例 |
Filter名称 |
traffic1_down |
Filter索引号 |
2 |
ToS参数值 |
协议号 |
17 |
起始源端口 |
10000 |
结束源端口 |
30000 |
起始目的端口 |
结束目的端口 |
源IP地址类型 |
IPv4 |
源IPv4地址 |
66.66.22.158 |
源IPv4地址掩码 |
255.255.255.255 |
目的IP地址类型 |
目的IPv4地址 |
目的IPv4地址掩码 |
c. 点击Filter配置页面的<添加>按钮,分别按照表1-5和表1-6填写上下行Filter相关信息;并点击<保存>按钮,完成业务2上行Filter和下行Filter的创建。
表1-5 配置业务2的上行Filter
参数名称 |
取值样例 |
Filter名称 |
traffic2_up |
Filter索引号 |
3 |
ToS参数值 |
协议号 |
17 |
起始源端口 |
结束源端口 |
起始目的端口 |
7080 |
结束目的端口 |
7080 |
源IP地址类型 |
源IPv4地址 |
源IPv4地址掩码 |
目的IP地址类型 |
IPv4 |
目的IPv4地址 |
66.66.22.158 |
目的IPv4地址掩码 |
255.255.255.255 |
表1-6 配置业务2的下行Filter
参数名称 |
取值样例 |
Filter名称 |
traffic2_down |
Filter索引号 |
4 |
ToS参数值 |
协议号 |
17 |
起始源端口 |
7080 |
结束源端口 |
7080 |
起始目的端口 |
结束目的端口 |
源IP地址类型 |
IPv4 |
源IPv4地址 |
66.66.22.158 |
源IPv4地址掩码 |
255.255.255.255 |
目的IP地址类型 |
目的IPv4地址 |
目的IPv4地址掩码 |
d. 点击 Filter配置页面的<添加>按钮,分别按照表1-7和表1-8填写上下行Filter相关信息;并点击<保存>按钮,完成业务3上行Filter和下行Filter的创建。
表1-7 配置业务3的上行Filter
参数名称 |
取值样例 |
Filter名称 |
traffic3_up |
Filter索引号 |
5 |
ToS参数值 |
协议号 |
17 |
起始源端口 |
结束源端口 |
起始目的端口 |
30002 |
结束目的端口 |
50000 |
源IP地址类型 |
源IPv4地址 |
源IPv4地址掩码 |
目的IP地址类型 |
IPv4 |
目的IPv4地址 |
66.66.22.158 |
目的IPv4地址掩码 |
255.255.255.255 |
表1-8 配置业务3的下行Filter
参数名称 |
取值样例 |
Filter名称 |
traffic3_down |
Filter索引号 |
6 |
ToS参数值 |
协议号 |
17 |
起始源端口 |
30002 |
结束源端口 |
50000 |
起始目的端口 |
结束目的端口 |
源IP地址类型 |
IPv4 |
源IPv4地址 |
66.66.22.158 |
源IPv4地址掩码 |
255.255.255.255 |
目的IP地址类型 |
目的IPv4地址 |
目的IPv4地址掩码 |
(3) 在PGW创建不同的策略规则
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
b. 点击策略规则配置页面的<添加>按钮,按照表1-9填写策略规则相关信息,绑定业务1对应的上下行Filter;并点击<保存>按钮,完成业务1的策略规则的创建。
表1-9 配置业务1的策略规则
参数名称 |
取值样例 |
策略规则索引号 |
2 |
策略规则名称 |
TrafficPCC1 |
ARP优先级 |
2 |
是否可以抢占 |
关闭 |
是否可以被抢占 |
关闭 |
QCI |
QCI_1 |
上行MBR(Kbps) |
1024 |
下行MBR(Kbps |
1024 |
上行GBR(Kbps) |
1024 |
下行GBR(Kbps) |
1024 |
上行Filter1 |
traffic1_up |
下行Filter1 |
traffic1_down |
c. 点击策略规则配置页面的<添加>按钮,按照表1-10填写策略规则相关信息,绑定业务2对应的上下行Filter;并点击<保存>按钮,完成业务2的策略规则的创建。
表1-10 配置业务2的策略规则
参数名称 |
取值样例 |
策略规则索引号 |
3 |
策略规则名称 |
TrafficPCC2 |
ARP优先级 |
3 |
是否可以抢占 |
关闭 |
是否可以被抢占 |
关闭 |
QCI |
QCI_3 |
上行MBR(Kbps) |
5120 |
下行MBR(Kbps |
5120 |
上行GBR(Kbps) |
5120 |
下行GBR(Kbps) |
5120 |
上行Filter1 |
traffic2_up |
下行Filter1 |
traffic2_down |
d. 点击策略规则配置页面的<添加>按钮,按照表1-11填写策略规则相关信息,绑定业务3对应的上下行Filter;并点击<保存>按钮,完成业务3的策略规则的创建。
表1-11 配置业务3的策略规则
参数名称 |
取值样例 |
策略规则索引号 |
4 |
策略规则名称 |
TrafficPCC3 |
ARP优先级 |
5 |
是否可以抢占 |
关闭 |
是否可以被抢占 |
关闭 |
QCI |
QCI_4 |
上行MBR(Kbps) |
2048 |
下行MBR(Kbps |
2048 |
上行GBR(Kbps) |
2048 |
下行GBR(Kbps) |
2048 |
上行Filter1 |
traffic3_up |
下行Filter1 |
traffic3_down |
(4) 在PGW中配置策略规则集合
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
b. 在已经配置的计费特征中找到信息类型为Default的计费特征,查看到该计费特征引用策略规则集合为PS_DEFAULT_SET,对于新安装的环境,默认会有该配置。
c. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
d. 在策略规则集合配置页面点击已创建策略规则集合PS_DEFAULT_SET的<编辑>按钮,按照表1-12在弹出的配置区域中将预建立承载策略规则添加到PS_DEFAULT_SET中,并点击<保存>按钮完成配置。
表1-12 将预建立承载策略规则添加到PS_DEFAULT_SET
参数名称 |
取值样例 |
策略规则集合索引号 |
1 |
策略规则集合名称 |
PS_DEFAULT_SET |
策略规则列表 |
策略规则名称 |
PS_DEFAULT |
策略规则名称 |
TrafficPCC1 |
策略规则名称 |
TrafficPCC2 |
策略规则名称 |
TrafficPCC3 |
终端附着成功后,网络侧发起QCI=1,QCI=3,QCI=4的专有承载建立成功,在各网元界面可以看到用户及承载信息。
终端附着请求被PGW拒绝。
无。
请参考《H3C vEPC3200核心网 特性手册》中的“日志管理”收集网元日志,并联系技术支持解决。
