05-消息跟踪
本章节下载: 05-消息跟踪 (292.90 KB)
消息跟踪是指跟踪MME接收和发送的控制平面消息。通过分析跟踪到的消息,用户可以快速定位和处理EMM(EPS Mobility Management,EPS移动性管理)和ESM(EPS Session Management,EPS会话管理)相关的问题。
一旦UE附着到4G网络,就意味着:
(1) 网络与UE已完成相互鉴权。
(2) 网络已为UE建立EPS会话和转发流量的EPS承载。
(3) 网络已记录UE的位置信息,并开始管理UE的移动性。
上述过程均是由MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)参与完成。vEPC通过记录MME控制平面接口收发的IP报文,实现对EMM和ESM消息的跟踪。
图1-1为消息跟踪的控制平面接口与协议,其中:
· S1-MME接口,连接MME与eNodeB,使用的协议为S1AP和NAS,其中:
¡ S1AP作用包括S1接口管理、E-RAB管理、NAS信令传输和UE上下文管理。
¡ NAS作用包括UE的移动性管理和EPS承载管理。
· S6a接口,连接MME与HSS,使用Diameter协议传递签约和鉴权信息。
· S10接口,连接MME与MME,使用GTP-C协议创建、修改和终结用于转发用户流量的GTP隧道。
· S11接口,连接MME与SGW,使用GTP-C协议创建、修改和终结用于转发用户流量的GTP隧道。
IMSI(International Mobile Subscriber Identity,国际移动用户标识符)的格式如图1-2所示,其中:
· MCC由3位十进制数组成,用来标识一个国家,由ITU-T分配给不同的国家。
· MNC由2到3位十进制数组成,用来标识运营商网络,被各个国家分配给不同的运营商。
· MSIN(Mobile Subscriber Identification Number,移动用户识别号)最多由十位十进制数组成,标识移动网络中的用户。
MCC和MNC组成了PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络),因此IMSI可以在全球范围内唯一标识移动网络签约用户。
图1-2 IMSI标识符
eNodeB ID用来标识4G网络中的基站。eNodeB ID的格式如图1-3所示,其中:
· MCC由12比特二进制数组成,用来标识一个国家,被ITU-T分配给不同的国家。
· MNC由8到12比特二进制数组成,用来标识运营商网络,被各国分配给不同的运营商。
· eNB ID由20比特二进制数组成,用来标识运营商网络中的一台eNodeB。
MCC和MNC组成了PLMN,PLMN和eNB ID组成了Global eNB ID,Global eNB ID可以在全球范围内标识一台eNodeB。
vEPC的消息跟踪有两种方式:
· 通过配置IMSI跟踪指定UE的消息,消息包含了除S1 Setup流程外的所有S1-MME、S6a和S11接口收发的消息。
· 通过配置eNodeB ID跟踪指定eNodeB内所有UE的消息,消息仅包含S1-MME接口收发的消息。
开启消息跟踪功能后,设备会在vEPC容器的/var/EMS/download/pacap//目录内生成消息跟踪文件user_trc_IMSI.pcapng和s1_trc_eNodeB ID.pcapng。其中IMSI标识指定的UE,eNodeB ID标识指定的eNodeB。
· 用户需要安装并使用Version 2.6.6版本的Wireshark软件解析消息跟踪文件。
· 本特性需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
· 如无特殊说明,手册中的“点击”均指鼠标左键点击。
通过EMS下载消息跟踪文件到本地后,必须使用Version 2.6.6版本的Wireshark解析跟踪到的消息,否则,无法正常显示消息内容。请用户自行下载并安装该版本的Wireshark,手册不详细描述软件的下载和安装过程。
安装Version 2.6.6版本的Wireshark软件后,需要将H3C提供的解析插件trace.dll文件拷贝到Wireshark安装目录的plugins\2.6\epan子目录内。
trace.dll文件随vEPC版本发布,保存在vEPC3200-trace-tools.zip文件内,请用户解压H3C提供的vEPC3200-trace-tools.zip文件获取trace.dll文件。
请按照如下步骤设置Wireshark,否则,无法正确显示消息跟踪文件的内容。
(1) 打开已安装的Wireshark,具体过程略。
(2) 设置[Wireshark 首选项]中的DLT_USER。
a. 通过Ctrl+Shift+P打开[Wireshark 首选项]。
b. 如图1-4所示,依次点击[Wireshark 首选项]页面左侧的“Protocols >DLT_USER”,然后点击页面中的<Edit…>按钮,进入User DLTs Table页面。
c. 点击User DLTs Table页面中的<+>按钮,按表1-1所示内容添加User DLTs User0(DLT=147)~User3(DLT=150),并设置对应Payload Protocol、Header size、Header Protocol和Trailer size的值。正确设置后的User DLTs Table页面如图1-5所示。
DLT |
Payload Protocol |
Header size |
Header Protocol |
Trailer size |
147 |
s1ap |
32 |
trace |
0 |
148 |
nas-eps |
32 |
trace |
0 |
149 |
gtpv2 |
32 |
trace |
0 |
150 |
diameter |
32 |
trace |
0 |
d. 点击中User DLTs Table页面右下角的<OK>按钮,完成User DLTs Table的设置。
(3) 点击图1-5右下角的<OK>按钮完成Wireshark 首选项设置。
消息跟踪配置任务如下:
(1) 开启指定UE的消息跟踪功能
(3) 删除或下载跟踪文件
(5) (可选)关闭指定UE的消息跟踪功能
(6) (可选)关闭指定eNodeB下所有UE的消息跟踪功能
用户可以配置IMSI号来跟踪指定UE的消息。开启该功能后,MME会立即跟踪S1-MME、S6a和S11接口上的UE消息。
配置IMSI号跟踪指定UE消息时,设备最多可以同时跟踪10个UE的消息。
开启跟踪指定UE消息功能的步骤如下:
(1) 使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >MME >配置管理 >跟踪配置 >用户跟踪配置”,进入用户跟踪配置页面。
(3) 点击用户跟踪配置页面中的<添加>按钮,如图1-6所示,在弹出的操作页面中输入需要跟踪的IMSI。
(4) 点击<保存>按钮开启跟踪指定UE消息的功能。
用户可以配置eNodeB ID来跟踪指定eNodeB内所有UE的消息。开启该功能后,MME会立即跟踪S1-MME接口上的UE消息。
配置eNodeB ID跟踪指定eNodeB内所有UE的消息时,设备最多可以同时跟踪10个eNodeB内所有UE的消息。
开启指定eNodeB下所有UE的消息跟踪功能的步骤如下:
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >MME >配置管理 >跟踪配置 >S1跟踪配置”,进入S1跟踪配置页面。
(3) 点击S1跟踪配置页面中的<添加>按钮,如图1-7所示,在弹出的操作页面中输入需要跟踪的eNodeB ID。
(4) 点击<保存>按钮开启跟踪指定eNodeB内所有UE消息的功能。
本功能可以将跟踪到的消息从vEPC容器/var/EMS/download/pacap/目录中删除或下载到本地。
执行下载操作后:
· 设备会将当前跟踪到的消息下载到本地。
· 设备会继续跟踪指定IMSI或eNodeB ID的消息。
执行删除操作后:
· 如果未关闭消息跟踪功能,只有存在消息交互时,才会生成新的跟踪文件,并在Web页面中显示该文件。
· 如果已关闭消息跟踪功能,则不会出现指定IMSI或eNodeB ID的跟踪文件。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“系统管理 >文件管理 >跟踪文件”,进入跟踪文件列表页面。
(3) 删除或下载跟踪到的消息。
¡ 用鼠标左键点击图1-8中的<删除>按钮,删除指定的消息文件。
¡ 用鼠标左键点击图1-8中的<下载>按钮,将指定消息文件下载到本地。
缺省情况下,设备会将跟踪文件下载到浏览器的默认下载目录。如果使用鼠标右键点击<下载>按钮,还可以选择“链接另存为(K)…”选项,将跟踪文件下载到指定的目录内。
用户可以根据跟踪文件名中的IMSI字段或eNodeB ID字段判断跟踪文件属于哪个UE或eNodeB,例如:
¡ user_trc_12345678902345.pcapng文件表示IMSI为12345678902345的UE消息文件。
¡ s1_trc_0.pcapng表示eNodeB 0内的所有UE的消息文件。
下载消息文件后,用户可以使用Version 2.6.6版本的Wireshark打开并解析该文件。有关Wireshark的使用方法,手册不再详细介绍,具体请参见Wireshark的联机帮助。
开启消息跟踪功能后,设备会持续进行消息跟踪。为避免占用设备硬件资源,例如内存、硬盘空间等,建议收集完跟踪消息后关闭消息跟踪功能。
关闭指定UE的消息跟踪功能的步骤如下:
(3) 如图1-9所示,点击用户跟踪配置页面中的<删除>按钮,并根据系统提示点击<确定>按钮,关闭指定UE的消息跟踪功能。
图1-9 关闭指定UE的消息跟踪功能
关闭指定eNodeB下所有UE的消息跟踪功能的步骤如下:
(3) 如图1-10所示,点击S1跟踪配置页面中的<删除>按钮,并根据系统提示点击<确定>按钮,关闭指定eNodeB下所有UE的消息跟踪功能。
图1-10 关闭指定eNodeB下所有UE的消息跟踪功能
