11-承载管理
本章节下载: 11-承载管理 (206.93 KB)
通过承载管理,可以实现终端附着建立默认承载、网络侧预建立专用承载。其中,网络侧预建立专有承载是指UE附着成功后、由网络侧发起的专有承载建立。
· APN(Access Point Name,接入点名称),用于标识外部PDN(Packet Data Network,分组数据网络)。
· PDN连接,以IP标识的UE与以APN标识的PDN之间的网络连接。
· QCI(QoS Class Identifier,QoS等级标识),作为特定分组转发行为(例如,丢包率和时延的参考)的等级提供给业务数据流。
· ARP(Allocation and Retention Priority,分配保留优先级),在资源受限情况下,决定是否接受承载的建立/修改请求。另外ARP还可以用于资源受限时(例如,切换流程),决定释放的承载。当承载建立后,一个承载的ARP就不再影响承载级数据包的转发处理(例如,调度和速率控制)。
· 1个用户最多创建11个承载。
· 本特性需要使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web进行配置。
· 如无特殊说明,手册中的“点击”均指鼠标左键点击。
承载管理配置任务如下:
(1) 配置PDN连接相关功能
a. 配置PDN
b. 配置NAS
c. 配置APN
(2) 配置PGW规则
a. 配置Filter
b. 配置策略规则
c. 配置策略规则集合
d. 配置计费特征
PDN连接相关功能的配置保存时会重启生效。
本功能用于配置SGi接口关联的容器接口、SGi接口的IP地址和PDN网关地址等信息。
(1) 使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PDN配置 >PDN配置”,进入PDN配置页面。
(3) 点击PDN配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,重启PGW以完成PDN的创建。
在PDN配置页面点击PDN的<编辑>按钮,可以修改已创建PDN的配置;点击已创建PDN对应的<删除>按钮,可以删除该PDN。
本功能主要用于配置指定PDN网络的UE接入策略,包括UE地址分配策略、主备用DNS服务器地址、上下行最大带宽和UE地址池等。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PDN配置 >NAS配置”,进入NAS配置页面。
(3) 点击NAS配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,重启PGW以完成NAS的创建。
在NAS配置页面点击NAS的<编辑>按钮,可以修改已创建NAS的配置;点击已创建NAS对应的<删除>按钮,可以删除该NAS。
本功能用于配置指定PDN网络的APN,包括APN名称、APN-AMBR等,并为该PDN网络关联已创建的NAS。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PDN配置 >APN配置”,进入APN配置页面。
(3) 点击APN配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,重启PGW以完成APN的创建。
在APN配置页面点击APN的<编辑>按钮,可以修改已创建APN的配置;点击已创建APN对应的<删除>按钮,可以删除该APN。
通过依次配置Filter、策略规则、策略规则集合以及计费特征可以建立不同的PGW规则,以实现不同的承载建立。
有关PGW规则的详细介绍请参见《H3C vEPC3200核心网 特性手册》中的“PGW规则”。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >Filter配置”,进入Filter配置页面。
(3) 点击Filter配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成Filter的创建。
在Filter配置页面点击已创建Filter的<编辑>按钮,可以修改Filter的配置;点击已创建Filter对应的<删除>按钮,可以删除该Filter。
在配置策略规则时,如果不同的专有承载配置了相同的QCI,当UE发起专有承载建立请求时,一旦QCI相同的专有承载已经存在,则UE专有承载建立请求会被PGW拒绝。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
(3) 点击策略规则配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成策略规则的创建。
在策略规则配置页面点击已创建策略规则的<编辑>按钮,可以修改策略规则的配置;点击已创建策略规则对应的<删除>按钮,可以删除该策略规则。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
(3) 点击策略规则集合配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成策略规则集合的创建。
在策略规则集合配置页面点击已创建策略规则集合的<编辑>按钮,可以修改策略规则集合的配置;点击已创建策略规则集合对应的<删除>按钮,可以删除该策略规则集合。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
(3) 点击计费特征配置页面中的<添加>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(4) 点击<保存>按钮,完成计费特征的创建。
在计费特征配置页面点击已创建计费特征的<编辑>按钮,可以修改计费特征的配置;点击已创建计费特征对应的<删除>按钮,可以删除该计费特征。
建立与APN名称为“internet.mnc070.mcc460.gprs”的PDN网络的连接,并基于该PDN连接建立默认承载和QCI=1的专有承载。
(2) 配置PDN
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PDN配置 >PDN配置”,进入PDN配置页面。
b. 点击PDN配置页面中名为pdn_default的PDN(缺省创建)的<编辑>按钮,按照表在弹出的配置区域中输入相应的参数。
表1-1 PDN配置
参数名称 |
取值样例 |
PDN索引号 |
1 |
PDN名称 |
pdn_default |
DP本地IP类型 |
IPv4 |
DP本地IPv4地址 |
10.20.3.2 |
PDN网关IP地址类型 |
IPv4 |
PDN网关IPv4地址 |
10.20.3.1 |
c. 点击<保存>按钮,重启PGW以完成PDN的配置。
(3) 配置NAS
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PDN配置 >NAS配置”,进入NAS配置页面。
b. 点击NAS配置页面名为nas_default的NAS(缺省创建)的<编辑>按钮,并按照表1-2,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
表1-2 NAS配置
参数名称 |
取值样例 |
NAS索引号 |
1 |
NAS名称 |
nas_default |
PDN名称 |
pdn_default |
UE地址分配方式 |
本地IP地址池 |
上行最大带宽(Kbps) |
4000000 |
下行最大带宽(Kbps) |
4000000 |
主用DNS服务器地址类型 |
IPv4 |
主用DNS服务器IPv4地址 |
10.20.4.8 |
备用DNS服务器地址类型 |
IPv4 |
备用DNS服务器IPv4地址 |
10.20.4.9 |
UE地址池IPv4范围 |
UE地址池起始地址 |
10.11.11.1 |
UE地址池结束地址 |
10.11.11.254 |
c. 点击<保存>按钮,重启PGW以完成NAS的创建。
(4) 配置APN
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PDN配置 >APN配置”,进入APN配置页面。
b. 点击APN配置页面中APN名称为“internet.mnc070.mcc460.gprs”的APN(缺省创建)的<编辑>按钮,根据表1-3,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
表1-3 APN配置
参数名称 |
取值样例 |
APN索引号 |
1 |
APN名称 |
internet.mnc070.mcc460.gprs |
NAS名称 |
nas_default |
策略类型 |
静态 |
上行APN-AMBR(Kbps) |
1048576 |
下行APN-AMBR(Kbps) |
1048576 |
APN限制 |
1 |
是否允许UE请求承载修改 |
打开 |
DSCP_QCI1 |
0 |
DSCP_QCI2 |
0 |
DSCP_QCI3 |
0 |
DSCP_QCI4 |
0 |
DSCP_QCI5 |
0 |
DSCP_QCI6 |
0 |
DSCP_QCI7 |
0 |
DSCP_QCI8 |
0 |
DSCP_QCI9 |
0 |
c. 点击<保存>按钮,重启PGW以完成APN的配置。
(5) 配置策略规则
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则配置”,进入策略规则配置页面。
b. 点击策略规则配置页面中的名为PS_DEFAULT(缺省创建)的策略规则的<编辑>按钮,根据表1-4,在弹出的配置区域中输入相应的参数。PS_DEFAULT用于创建默认承载,无需绑定Filter。
参数名称 |
取值样例 |
策略规则索引号 |
1 |
策略规则名称 |
PS_DEFAULT |
ARP优先级 |
6 |
是否可以抢占 |
关闭 |
是否可以被抢占 |
关闭 |
QCI |
QCI_6 |
上行MBR(Kbps) |
153600 |
下行MBR(Kbps |
153600 |
上行GBR(Kbps) |
153600 |
下行GBR(Kbps) |
153600 |
上行Filter1 |
下行Filter1 |
c. 点击<保存>按钮,完成PS_DEFAULT的配置。
d. 点击策略规则配置页面中的<添加>按钮,创建名为PCC2的策略规则,并根据表表1-5,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
有关FILTER_UP和FILTER_DOWN的配置,本例中不作介绍,请根据实际网络情况配置。FILTER_UP和FILTER_DOWN不能为空。
参数名称 |
取值样例 |
策略规则索引号 |
2 |
策略规则名称 |
PCC2 |
ARP优先级 |
2 |
是否可以抢占 |
关闭 |
是否可以被抢占 |
关闭 |
QCI |
QCI_1 |
上行MBR(Kbps) |
1024 |
下行MBR(Kbps |
1024 |
上行GBR(Kbps) |
1024 |
下行GBR(Kbps) |
1024 |
上行Filter1 |
FILTER_UP |
下行Filter1 |
FILTER_DOWN |
e. 点击<保存>按钮,完成PCC2的配置。
(6) 配置策略规则集合
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >策略规则集合配置”,进入策略规则集合配置页面。
b. 点击策略规则集合配置页面中名为PS_DEFAULT_SET的策略规则集合(缺省创建)的<编辑>按钮,并按照表1-6,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
参数名称 |
取值样例 |
策略规则集合索引号 |
1 |
策略规则集合名称 |
PS_DEFAULT_SET |
策略规则列表 |
策略规则名称 |
PS_DEFAULT |
策略规则名称 |
PCC2 |
c. 点击<保存>按钮,完成策略规则集合的配置。
(7) 配置计费特征
a. 在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
b. 点击计费特征配置页面中的计费特征标识为2的计费特征(缺省创建)的<编辑>按钮,按照表1-7,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
参数名称 |
取值样例 |
计费特征索引号 |
1 |
计费特征标识 |
2 |
QCI |
QCI_6 |
APN名称 |
网络类型 |
EUTRAN |
信息类型 |
Default |
策略规则集合名称 |
PS_DEFAULT_SET |
c. 点击<保存>按钮,完成计费特征的配置。
终端附着成功后建立默认承载成功,并且网络侧发起QCI=1的专有承载建立成功,在各网元界面可以看到用户及承载信息。
缺省承载建立时,PGW回复建立失败。
终端附着发起建立默认承载时,PGW会根据从HSS获取到的或UE携带的UE配置(计费特征标识、QCI和ARP),匹配PGW的相应配置。如果不同,会导致缺省承载建立失败。
(1) 使用用户组类型为管理员的账号登录EMS Web界面。
(2) 在Web页面的导航栏中依次点击“HSS >配置管理 >开户配置 >用户开户 >用户APN配置”,进入用户APN配置页面,查看UE在对应APN下配置的计费特征标识、QCI和ARP。
(3) 然后在Web页面的导航栏中依次点击“网元管理 >PGW >配置管理 >PCC配置 >计费特征配置”,进入计费特征配置页面。
(4) 在计费特征配置页面查找UE匹配到的计费特征,如果无法找到,请修改配置。
(5) 如果找到了,继续判断该计费特征关联的策略规则中的QCI和ARP与UE配置是否一致。如果不一致,请修改配置。
(6) 如果仍然无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
专有承载建立后,数据报文无法使用专有承载。
只有符合关联Filter定义规则的报文才能使用该承载进行传输。
(1) 抓取数据报文,查看数据报文五元组信息是否匹配专有承载关联的Filter配置。
(2) 如果仍然无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
