03-安全策略命令参考
12-流控管理命令
本章节下载: 12-流控管理命令  (215.72 KB)
12-流控管理命令
1 流量管理
1.1  线路配置命令
1.1.1  qos-profile line
qos-profile line命令用来创建线路,并进入线路节点视图,如果已经存在,则直接进入相应视图。
no qos-profile line命令用来删除线路。
qos-profile line line-name
no qos-profile line line-name
line-name:线路的名称,取值最大27个字符,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 创建一条线路,名称为test。
host# system-view
host(config)# qos-profile line test
1.1.2  enable(disable)
enable(disable)命令用来使能(禁用)当前线路配置。
enable 使能
disable 禁用
缺省情况下为enable。
线路配置节点视图
使能或者禁用某条线路规则,默认是使能的。
# 禁用线路规则test。
host# system-view
host(config-qos-test)# disable
1.1.3  limit
limit 命令用来对线路流量进行限制。
limit { egress | ingress | both }
缺省情况下,仅限制egress方向。
线路配置节点视图
egress:对下行流量进行流量管理。
ingress:对上行流量进行流量管理。
both:对上下行流量同时进行流量管理。
线路限制上行(入)、下行(出)、或者上下行同时进行流量限制,缺省情况下,仅仅限制egress。
# 对线路test的出方向进行流量限制。
host# system-view
host(config-qos-test)# limit egress
1.1.4  match interface
match interface命令用来绑定接口。
no match interface 命令用来取消绑定。
match interface interface-name
no match interface
线路配置节点视图
interface-name:接口名称。
·     线路必须和一个接口进行绑定,以便确定对哪个接口的流量进行控制。
·     取消绑定后,线路将不能进行流量管理。
# 创建线路test,绑定ge0接口。
host# system-view
host(config-qos-test)# match interface ge0
1.1.5  maxbandwidth
maxbandwidth命令用来设置线路的最大带宽。
maxbandwidth { egress | ingress } bandwidth-range
缺省情况下,最大带宽为1000000(Kbps),即1Gbps。
线路配置节点视图
egress:指定下行流量的最大带宽。
ingress:指定上行流量的最大带宽。
bandwidth-range:最大带宽值,范围是8~40000000,单位Kbps。
# 针对test线路配置上下行最大带宽分别为10Mbps。
host# system-view
host(config-qos-test)# maxbandwidth egress 10000
host(config-qos-test)# maxbandwidth ingress 10000
1.2  通道配置命令
1.2.1  qos-profile channel
qos-profile channe命令用来创建通道,并进入通道节点视图,如果通道已经存在,则直接进入相应视图。
no qos-profile channe命令用来删除通道。
qos-profile channel channel-name parent parent-name
no qos-profile channel channel-name
channel-name:通道的名称。
parent-name:父通道或线路,首次创建线路的时候必填。
·     首次创建通道的时候,需要填写父通道或者线路。
·     创建后,如果进入通道节点,则只需要填写通道名称。
·     父节点自动创建默认通道。
# 创建通道channel0。
host# system-view
host(config)# qos-profile channel channel0 parent test
1.2.2  enable(disable)
enable(disable)命令用来使能(禁用)当前通道配置。
enable使能
disable禁用
缺省情况下为enable。
通道配置节点视图
使能或者禁用某条通道规则,默认是使能的。
# 禁用通道规则channel0。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# dissable
1.2.3  bandwidth
bandwidth line命令用来设置通道的保障带宽。
缺省情况下,保障带宽为父节点保障带宽的20%。
通道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
bandwidth-range:通道的保证带宽。
如果所有子节点的保障带宽超过了父节点的保障带宽,将依据配置值按比例进行分配,合理规划保障带宽,不超过父节点的保障带宽,否则可能起不到保障带宽的作用。
# 配置通道channel0下行流量的保证带宽为10Mbps。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# bandwidth egress 10000
1.2.4  maxbandwidth
maxbandwidth命令用来设置通道的最大可用带宽。
缺省情况下,最大带宽为父节点的最大带宽。
通道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
bandwidth-range:通道的最大带宽。
# 配置通道channel0下行流量的最大带宽为10Mbps。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# maxbandwidth egress 10000
1.2.5  perip mode
perip mode命令用来配置限速模式。
perip mode{ ip | user }
默认为ip限速模式。
通道配置节点视图
ip:每ip限速模式。
user:每用户限速模式。
# 配置通道channel0中perip的限速模式为每用户限速限速。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# perip mode user
1.2.6  perip
perip命令用来限制每个IP的最大流量。
perip { ingress | egress } bandwidth-range
通道中没有IP流量限制。
通道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
bandwidth-range:每个IP每秒能够通过的流量,单位为Kbps。
# 配置通道channel0中perip的流量为2Mbps。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# perip egress 2000
1.2.7  match
match命令用来设置通道的匹配规则。
match { address | application | service | user } name
通道配置节点视图
address:地址或地址组对象。
application:应用对象。
service:服务对象。
user:用户或用户组对象。
·     相同类型的匹配,仅仅匹配一个就算匹配。
·     不同类型的匹配,必须两者都匹配,如果通道没有任何匹配规则,则该通道无法匹配。
·     如果配置通道下有子通道,则流量需要先匹配此通道的匹配规则,然后才会匹配子通道的规则。
# 配置通道channel0匹配tcp服务。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# match service tcp
1.2.8  priority
priority命令用来修改通道的优先级。
priority { low | medium | high }
通道配置节点视图
low:低优先级。
medium:中优先级。
high:高优先级。
设置通道的优先级。优先级高的通道,就有更多可能借用上级节点的带宽。
# 配置通道channel0的优先级为high。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# priority high
1.2.9  schedule
schedule命令用来配置通道的生效时间。
schedule schedule-name
缺省情况下,为永久生效。
通道配置节点视图
schedule-name:时间对象名称。
# 配置通道channel0的生效时间为每天9:00至18:00。
host# system-view
host(config)# schedule-day worktime
host(config-schedule-day)# periodic start 9:00 end 18:00
host(config-qos-channel0)# schedule worktime
1.3  限制通道配置命令
1.3.1  qos-profile limit-channel
qos-profile limit-channel命令用来配置流控限制通道。
no qos-profile limit-channel命令用来删除流控限制通道。
qos-profile limit-channel channel-name
no qos-profile limit-channel channel-name
channel-name:自定义限制通道名称
限制通道只能使用该通道内的带宽资源。
# 配置名称为test的流控限制通道。
host# system-view
host(config)# qos-profile limit-channel test
1.3.2  enable(disable)
enable使能
disable禁用
缺省情况下为enable。
通道配置节点视图
# 禁用限制通道test。
1.3.3  limit
limit 命令用来对通道流量方向进行限制。
无配置。
通道配置节点视图
egress:对下行流量进行流量管理。
通道限制上行(入)、下行(出)、或者上下行同时进行流量限制,缺省情况无配置。
# 对通道test的出方向进行流量限制。
host# system-view
1.3.4  maxbandwidth
maxbandwidth命令用来设置通道的最大带宽。
缺省情况下,最大带宽为8-40000000 (Kbps)。
通道配置节点视图
egress:指定下行流量的最大带宽。
bandwidth-range:最大带宽值,范围是8-40000000,单位Kbps。
# 针对test通道配置上下行最大带宽分别为10Mbps。
host# system-view
1.3.5  perip mode
默认为ip限速模式。
通道配置节点视图
ip:每ip限速模式。
user:每用户限速模式。
# 配置通道test中perip的限速模式为每用户限速限速。
host# system-view
host(config-qos-test)# perip mode user
1.3.6  perip
通道中没有IP流量限制。
通道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
# 配置通道test中perip的下行流量为2Mbps。
host# system-view
host(config-qos-test)# perip egress 2000
1.3.7  match
match命令用来设置通道的匹配规则。
match { address | interface | service | user } name
通道配置节点视图
address:地址或地址组对象。
interface:接口。
service:服务对象。
user:用户或用户组对象。
# 配置通道test匹配tcp服务。
host# system-view
1.4  惩罚通道配置命令
1.4.1  qos-profile punish-channel
qos-profile punish-channel命令用来配置惩罚通道。
no qos-profile punish-channel命令用来删除惩罚通道。
qos-profile punish-channel channel-name
no qos-profile punish-channel channel-name
限制通道只能使用该通道内的带宽资源。
# 配置名称为test的流控限制通道。
host# system-view
host(config)# qos-profile punish-channel test
1.4.2  limit
无配置。
通道配置节点视图
egress:对下行流量进行流量管理。
host# system-view
1.4.3  maxbandwidth
通道配置节点视图
egress:指定下行流量的最大带宽。
host# system-view
1.4.4  perip mode
默认为ip限速模式。
通道配置节点视图
ip:每ip限速模式。
user:每用户限速模式。
host# system-view
1.5  排除策略配置命令
1.5.1  qos-profile white-list
qos-profile white-list命令用来配置流控策略白名单。
no qos-profile white-list命令用来删除流控策略白名单。
qos-profile white-list any any address-name any user-name any
no qos-profile white-list any any address-name any user-name any
address-name:地址对象名称。
user-name:用户对象名称。
白名单可以直接将某些用户或地址排除在流量控制之外。
# 配置地址对象为addr1的流量不进行流量管理。
host# system-view
host(config)# qos-profile white-list any any addr1 any any any
