02-网络管理命令参考
05-NAT命令
本章节下载: 05-NAT命令  (219.79 KB)
05-NAT命令
1 NAT
1.1  NAT地址池配置命令
1.1.1  ip nat pool
ip nat pool 命令用来创建地址池,并进入地址池视图,如果创建的地址池已经存在,则进入地址池视图。
no ip nat pool 命令用来删除已创建的地址池。
ip nat pool pool-name
no ip nat pool pool-name
pool-name:地址池名称。
# 创建名为abc的地址池。
host# configure termina
host(config)# ip nat pool abc
1.1.2  ip address
ip address 命令用来向地址池中添加地址。
no ip address 命令用来删除地址池中的地址。
ip address start-ip end-ip
no address start-ip end-ip
缺省情况下,地址池为空。
地址池节点视图
start-ip:开始IP地址。
end-ip:结束IP地址。
地址池中地址个数不能超过256个。
# 向名为abc的地址池添加地址范围 1.1.1.1 到1.1.1.5。
host(ip-nat-pool)# ip address 1.1.1.1 1.1.1.5
1.1.3  description
description命令用来添加NAT地址池描述。
no description命令用来删除NAT地址池描述。
description desc
no description
缺省情况下,NAT地址池没有描述。
NAT地址池视图
desc:NAT地址池的描述,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 配置NAT地址池的描述为pool1。
Host# configure terminal
Host (config)# ip nat pool 1
Host (ip-nat-pool)# description pool1
1.2  源NAT配置命令
1.2.1  ip nat source
ip nat source 命令用来配置源NAT规则。
no ip nat source 命令用来删除源NAT规则。
ip nat source interface-name { source-address | any } { destination-address | any } service { pool | interface | no_trans } [ log ] [ id ]
no ip nat source id
interface-name:接口名称。
source-address:源地址对象或地址组对象名称。
destination- address:目的地址对象或地址组对象名称。
any:任意地址或地址组对象。
service:源NAT匹配的服务,可以引用服务或者服务组对象名称。
pool:地址转换类型,转换成NAT地址池的地址。
interface:地址转换类型 ,转换后的地址为出接口地址。
no_trans:地址转换类型,不进行转换。
log:是否产生日志,1为产生,0为不产生。
源NAT是一种单向的针对源地址的映射,主要用于内网访问外网,减少公有地址的数目,隐藏内部地址。
# 在ge0口上创建一条源NAT规则,转后的地址为地址池abc中的地址。
host(ip-nat-pool)# ip address 192.168.1.1 192.168.1.5
host(ip-nat-pool)# exit
host(config)# ip nat source ge0 any any any abc
1.2.2  description
description命令用来添加源NAT描述。
no description命令用来删除源NAT描述。
description desc
no description
缺省情况下,源NAT没有描述。
源NAT视图
desc:源NAT的描述,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 配置源NAT的描述为snat1。
Host (config)# ip nat source 1
Host (ip-nat-source)# description snat1
1.3  目的NAT配置命令
1.3.1  ip nat destination
ip nat destination命令用来配置目的NAT规则。
no ip nat destination 命令用来删除目的NAT规则。
ip nat destination interface-name { source-address | any } { destination-address | any } service-name { pool | no_trans } [ service service-id ] [ log ] [ id ]
no ip nat destination id
any:任意地址或地址组对象。
service-name:源NAT匹配的服务,可以引用服务或者服务组对象名称。
service-id: 转换后的端口。
host(config)# ip nat destination ge0 any any any abc
1.3.2  description
description命令用来添加目的NAT描述。
no description命令用来删除目的NAT描述。
description desc
no description
缺省情况下,目的NAT没有描述。
目的NAT视图
desc:目的NAT的描述,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 配置目的NAT的描述为dnat1。
Host (config)# ip nat destination 1
Host (ip-nat-destination)# description dnat1
1.3.3  publish
publish命令用来开启DNAT发布服务器。
publish disable命令用来关闭DNAT发布服务器。
Ip nat destination id  publish enable
config视图
开启DNAT发布服务器,允许内网用户以外网IP来访问内网服务器。
# 开启DNAT ID为1的规则发布服务器
host# configure terminal
host(config)# ip nat destination 1 publish enable
·     display running-config nat
1.4  静态NAT配置命令
1.4.1  ip nat static
ip nat static命令用来配置静态NAT规则。
no ip nat static 命令用来删除静态NAT规则。
ip nat static interface-name local-address global-address [ id ]
no ip nat static id
local-address:内网地址。
global- address:外网地址。
# 在ge0口上创建一条内网地址192.68.1.1到外网地址1.1.1.1的转换规则。
host(config)# ip nat static ge0 192.168.1.1 1.1.1.1
1.4.2  description
description命令用来添加静态NAT描述。
no description命令用来删除静态NAT描述。
description desc
no description
缺省情况下,静态NAT没有描述。
静态NAT视图
desc:静态NAT的描述,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 配置静态NAT的描述为static_nat1。
Host (config)# ip nat static 1
Host (ip-nat-static)# description static_nat1
1.5  NAT64
1.5.1  ip nat64 interface
ip nat64 interface 命令用来添加NAT64转换策略。
no ip nat64 <1-65535> 命令用来删除NAT64转换策略。
ip nat64 interface interface_name prefix X:X::X:X/M trans-to A.B.C.D A.B.C.D [ID]
config视图
interface_name:网络接口,只处理指定接口的IPv6报文。
prefix:IPv6地址前缀,只对指定前缀的IPv6地址报文进行转换。
X:X::X:X/M:IPv6地址前缀
A.B.C.D:IPv4地址范围起始和结束地址,设备从地址范围中取IPv4地址替代IPv6源地址发起对IPv4服务器的访问
<1-65535>:NAT64转换策略ID
# 配置一个nat64转一个ipv4网段
Host(config)# ip nat64 interface ge3 prefix 2000::2:2/64 trans-to 192.168.212.121 192.168.212.125
1.5.2  ip nat64 <1-65535> log
ip nat64 <1-65535> log { enable | disable }配置NAT64日志使能
config视图
log:NAT转换策略日志记录
enable:使能
disable:关闭
# 配置使能log信息
Host(config)# ip nat64 2 log enable
1.5.3  description
description命令用来添加NAT64描述。
no description命令用来删除NAT64描述。
description desc
no description
缺省情况下,NAT64没有描述。
NAT64视图
desc:NAT64的描述,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。。
# 配置NAT64的描述为nat64_1。
Host (config)# ip nat64 1
Host (ip-nat64)# description nat64_1
1.5.4  display nat64 translation
display nat64 translation显示NAT64转换会话状态。
无
# 配置使能log信息
Host# display nat64 translation
1.6  NAT46
1.6.1  ip nat46 interface
ip  nat46 interface INTERFACE_NAME A.B.C.D trans-to X:X::X:X src prefix X:X::X:X/M [ID]
添加NAT46转换策略
no ip nat46  <1-65535>删除NAT46转换策略
ip  nat46 interface interface_name A.B.C.D trans-to X:X::X:X src prefix X:X::X:X/M [ <1-65535> ]
config视图
interface_name:网络接口,只处理指定接口的IPv4报文
X:X::X:X:IPv6主机地址
A.B.C.D: IPv6主机映射到IPv4网络中的地址
prefix:IPv6地址前缀,设备使用地址前缀的IPv6地址加IPv4会话源地址生成IPv6地址发起对内网IPv6主机发起连接
X:X::X:X/M: IPv6地址前缀
<1-65535>:NAT46转换策略ID
# 配置一个nat46转一个ipv6网段
Host(config)# (config)# ip nat46 interface ge3 2.1.2.1 trans-to 2000::2 src prefix 2000::3/64
1.6.2  ip nat46  <1-65535> log
ip nat46 <1-65535> log { enable|disable }配置NAT46日志使能
config视图
log:NAT转换策略日志记录
enable:使能
disable:关闭
# 配置使能log信息
Host(config)# ip nat46 2 log enable
1.6.3  description
description命令用来添加NAT46描述。
no description命令用来删除NAT46描述。
description desc
no description
缺省情况下,NAT46没有描述。
NAT46视图
desc:NAT46的描述,最大长度为127,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 配置NAT46的描述为nat46_1。
Host (config)# ip nat46 1
Host (ip-nat46)# description nat46_1
1.6.4  display nat46 translation
display nat46 translation显示NAT46转换会话状态
无
# 配置使能log信息
Host# display nat46 translation
1.6.5  nat-policy { nat46|nat64 } accelerate
nat-policy { nat46 | nat64 } accelerate { all | enable | if-in | dip} { open | close }
快速匹配维度开关
Config视图
all:所有
enable:使能
if_in:指定用例接口
dip:接口ip(ipv4或ipv6)
open:开启
close:关闭
# 配置使能log信息
Host(config)#nat-policy nat46 accelerate  all open
1.6.6  nat-policy (nat64|nat46) critical
nat-policy (nat64 | nat46) critical <0-1000>指定快速匹配的策略个数阈值
nat-policy (nat64|nat46) critical <0-1000>
Config视图
<0-1000>:配置条目
默认20条
# 配置5个快速匹配
Host(config)#nat-policy nat46 critical 5
1.6.7  display nat-policy
display nat-policy { nat64 | nat46 } accelerate显示策略的快速匹配信息
无
# 查看NAT64策略的快速匹配信息
Host# display nat-policy nat64 accelerate
The critical number of policys: 20
Policy Size: 0
Dimension                State                    KeySize  BvScale
enable(enabled)                                   0        0
if-in                                             32       0
if-out                                            32       0
ip4-src                                           32       0
ip4-dst                                           32       0
ip6-src                                           128      0
ip6-dst                                           128      0
service(tcp-src)                                  16       0
service(tcp-dst)                                  16       0
service(udp-src)                                  16       0
service(udp-dst)                                  16       0
service(icmp-type)                                8        0
service(icmp-code)                                8        0
service(protonum)                                 8        0
user                                              32       0
application                                       32       0
schedule(active)                                  0        0
action(ipsec)                                     0        0
1.6.8  set { nat46|nat64 }
set { nat46 | nat64 }  命令用来设置NAT端口ip等信息。
set { nat46 | nat64 } enable
set { nat46 | nat64 } if-in interface_name
set { nat46 | nat64 } dip { A.B.C.D | X:X::X:X }
nterface_name:对应端口
A.B.C.D:ipv4地址
X:X::X:X: ipv6地址
# 设置地址信息
Host(config)# set  nat46 enable
1.7  NAT66
1.7.1  NAT66源地址转换
ip nat6 source配置源NAT规则
ip nat6 source interface_name source destination server { { POOL | interface } [ log ] | no_trans } [ id ]
配置视图
【参数】interface_name:接口名。
source:源地址,可配置地址对象或者any。
destination:目的地址,可配置地址对象或者any。
server:服务,选择服务对象或者any。
interface:转换后的地址为出接口地址。
POOL:转换后的源地址为NAT地址池里的地址。
no_trans:不转换。
log:记录日志。
# 配置使能源nat6信息
Host(config)# ip nat6 source ge4 any any any interface 10
1.7.2  NAT66目的地址转换
ip nat6 destination配置目的NAT规则
ip nat6 destination interface_name source destination  server { POOL [ log | service <1-65535> ] | no_trans } [ id ]
配置视图
interface_name:接口名。
POOL:转换后的目的地址为NAT地址池里的地址。
no_trans:不转换。
log:记录日志。
# 配置目的nat6信息
Host(config)# ip nat6 destination ge5 any any any aaa
1.7.3  NAT66静态地址转换
ip nat6 static 配置静态NAT规则
ip nat6 static interface_name X:X::X:X  X:X::X:X
配置视图
interface_name:接口名
X:X::X:X:外部ipv6地址
     X:X::X:X:内部ipv6地址
# 配置静态nat6信息
Host(config)# ip nat6 static ge6 2000::2 3000::3
1.7.4  NAT66 debug开关
debug ipv6 nat 开启或关闭nat6的debug。
no debug ipv6 nat
debug ipv6 nat
no debug ipv6 nat
系统
无
#开启nat6的debug
Host# debug ipv6 nat
1.7.5  NAT地址池
ip nat6  pool 创建NAT地址池
ip nat6  pool name
配置视图
# 配置一个name为aaa的地址池
Host(config)# ip nat6  pool aaa
