H3C S12500R系列交换路由器 典型配置举例-Release 36xx系列-6W100
57-VXLAN典型配置举例
本章节下载: 57-VXLAN典型配置举例  (380.78 KB)
57-VXLAN典型配置举例
H3C S12500R产品VXLAN配置举例
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)的典型配置案例。VXLAN是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
2  配置前提
本文档假设您已了解VXLAN特性。
3  使用限制
VXLAN功能受设备的工作模式限制,在使用VXLAN功能前,请在系统视图下使用“system-working-mode standard”命令将设备设置为标准模式。需要注意的是,使用该命令修改设备的工作模式时,需要保存设备当前配置文件,然后重启设备后才能生效。
4  VXLAN二层转发配置举例
4.1  组网需求
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
图1 VXLAN二层转发配置举例
4.2  配置思路
·     在IP核心网络上配置路由协议,使得各交换路由器的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
·     在Router A、Router B和Router C之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
·     在Router A和Router B的下行端口上配置接口关联的VSI,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
4.3  使用版本
本举例是在R3606版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
在VTEP上需要执行undo vxlan ip-forwarding命令,配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
缺省情况下,接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置各接口的IP地址
# 配置Router A的接口IP地址。
[RouterA] interface hundredgige 1/0/2
[RouterA-HundredGigE1/0/2] ip address 11.1.1.1 24
[RouterA-HundredGigE1/0/2] quit
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
# 请参考以上方法配置其它设备上的接口IP地址,配置步骤这里省略。
4.5.2  在IP核心网络上配置路由协议
# 在Router A上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[RouterA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 在Router B上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[RouterB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
# 在Router C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[RouterC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
# 在Router D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[RouterD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
4.5.3  创建VXLAN
1. 配置Router A
# 开启L2VPN功能。
[RouterA] l2vpn enable
# 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
[RouterA] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
2. 配置Router B
# 开启L2VPN功能。
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
3. 配置Router C
# 开启L2VPN功能。
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
4.5.4  创建VXLAN隧道
# 在Router A上创建到达Router B和Router C的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 在Router B上创建到达Router A和Router C的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[RouterB] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel1] quit
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router C上创建到达Router A和Router B的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterC-Tunnel2] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel2] quit
4.5.5  关联VXLAN和VXLAN隧道
# 在Router A上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 在Router B上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[RouterB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 在Router C上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
4.5.6  配置接口与VSI关联
# 将Router A的接口HundredGigE1/0/1与vpna(VXLAN 10)关联。
[RouterA] interface hundredgige 1/0/1
[RouterA-HundredGigE1/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-HundredGigE1/0/1] quit
# 将Router B的接口HundredGigE1/0/1与vpna(VXLAN 10)关联。
[RouterB] interface hundredgige 1/0/1
[RouterB-HundredGigE1/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterB-HundredGigE1/0/1] quit
# 将Router C的接口HundredGigE1/0/1与vpna(VXLAN 10)关联。
[RouterC] interface hundredgige 1/0/1
[RouterC-HundredGigE1/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterC-HundredGigE1/0/1] quit
4.6  验证配置
# 以Router A为例,查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 以Router A为例,查看VSI信息,可以看到与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例均处于up状态。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : 4294967295 kbps
  Multicast Restrain      : 4294967295 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 4294967295 kbps
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Local MAC aging time    : 300 sec
  Remote MAC aging time   : 300 sec
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Slave
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                               Link ID  State       Type
    HGE1/0/1                         0        Up          Manual
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互相ping通。
# 以Router A为例,查看VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
[RouterA] display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
4.7  配置文件
·     Router A
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface HundredGigE1/0/1
 xconnect vsi vpna
interface HundredGigE1/0/2
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
interface Tunnel2 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
return
·     Router B
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 xconnect vsi vpna
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
return
·     Router C
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 xconnect vsi vpna
 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
return
·     Router D
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/3
 ip address 12.1.1.4 255.255.255.0
return
5  集中式VXLAN IP网关配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,虚拟机VM 1、VM 3属于VXLAN 10,VM 2和VM 4属于VXLAN 20。Router A、Router B为与服务器连接的VTEP设备,Router C为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过集中式VXLAN IP网关实现不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间的三层互联。
图2 集中式VXLAN IP网关配置组网图
5.2  配置思路
·     在集中式VXLAN IP网关Router C上为每个VXLAN分别创建一个VSI虚接口,为其配置IP地址,该地址作为各自VXLAN内虚拟机的网关地址;在Router C上配置路由协议将VSI虚接口、HundredGigE1/0/1所在网段路由发布到L3 network,以便L3 network内的节点具有到达虚拟机的路由,本举例以OSPF路由协议为例。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
5.5  配置步骤
5.5.1  配置各接口的IP地址
[RouterA-HundredGigE1/0/2] ip address 20.1.1.1 24
5.5.2  在IP核心网络上配置路由协议
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
5.5.3  创建VXLAN
1. 配置Router A
# 开启L2VPN功能。
# 创建VXLAN 10和VXLAN 20。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
2. 配置Router B
# 开启L2VPN功能。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
3. 配置Router C
# 开启L2VPN功能。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
5.5.4  创建VXLAN隧道
5.5.5  关联VXLAN和VXLAN隧道
# 在Router A上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan20] quit
# 在Router B上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan20] quit
# 在Router C上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan20] quit
5.5.6  配置接口与VSI关联
1. 配置Router A
# 将接口HundredGigE1/0/1与vpna(VXLAN 10)关联。
# 将接口HundredGigE1/0/3与vpnb(VXLAN 20)关联。
[RouterA] interface hundredgige 1/0/3
[RouterA-HundredGigE1/0/3] xconnect vsi vpnb
[RouterA-HundredGigE1/0/3] quit
2. 配置Router B
[RouterB] interface hundredgige 1/0/3
[RouterB-HundredGigE1/0/3] xconnect vsi vpnb
[RouterB-HundredGigE1/0/3] quit
5.5.7  配置集中式VXLAN IP网关功能
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例与接口VSI-interface1关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址。
[RouterC] interface vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例与接口VSI-interface2关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置OSPF发布VSI虚接口、HundredGigE1/0/1接口所在网段的路由。
[RouterC] ospf 2 router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospf-2] area 0
[RouterC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-2] quit
5.6  验证配置
# 以Router A为例,在VTEP上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 在集中式VXLAN IP网关Router C上,查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterC] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.1.1.1
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 2.2.2.2
# 在Router C上,查看VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterC] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Internet Address: 10.1.1.1/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-458d
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-458d
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
Internet Address:  10.1.2.1/24 (primary)
# 以Router A为例,在VTEP上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例等信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    HGE1/0/3                         0          Up          Manual
# 在Router C上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : 1500
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flooding proxy
    Tunnel1              0x5000002  Up       Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000003  Up       Manual      Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM3、VM4之间均可以互访,且可以ping通100.1.1.1。
# 查看Router C上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterC] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
10.1.1.11       0000-1234-0001 N/A           Tunnel1                  20    D
10.1.1.12       0000-1234-0002 N/A           Tunnel2                  19    D
# 查看Router C上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterC] display fib 10.1.1.11
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
5.7  配置文件
·     Router A
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 xconnect vsi vpna
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 xconnect vsi vpnb
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
·     Router B
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 xconnect vsi vpna
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
 xconnect vsi vpnb
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
·     Router C
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
interface Vsi-interface1
interface Vsi-interface2
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
return
·     Router D
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 20.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.4 255.255.255.0
return
6  集中式VXLAN IP网关保护组配置举例
6.1  组网需求
Router A、Router B为与服务器连接的VTEP设备,Router C和Router D为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备。虚拟机VM 1、VM 3属于VXLAN 10,虚拟机VM 2、VM 4属于VXLAN 20。通过VXLAN IP网关保护组实现Router C和Router D能够同时对虚拟机的跨网络报文进行三层转发,同时实现网关设备的备份。
图3 集中式VXLAN IP网关保护组配置组网图
6.2  配置思路
·     在Router A、Router B、Router C和Router D之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
·     在集中式VXLAN IP网关Router C和Router D上为每个VXLAN分别创建一个VSI虚接口,并为其配置IP地址,该地址作为各自VXLAN内虚拟机的网关地址;在Router C和Router D上配置路由协议将VSI虚接口、HundredGigE1/0/1所在网段路由发布到L3 network,以便L3 network内的节点具有到达虚拟机的路由,本举例以OSPF路由协议为例。
·     将Router C和Router D加入集中式VXLAN IP网关保护组,实现网关设备的备份。
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
·     保护组中所有网关上的VXLAN配置需要保证完全一致。
·     缺省情况下,接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
6.5  配置步骤
6.5.1  配置各接口的IP地址
6.5.2  在IP核心网络上配置路由协议
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 8.8.8.8 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 8.8.8.8 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 50.1.1.0 0.0.0.255
# 在Router E上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[RouterE] ospf 1 router-id 5.5.5.5
[RouterE-ospf-1] area 0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 50.1.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterE-ospf-1] quit
6.5.3  创建VXLAN
1. 配置Router A
# 开启L2VPN功能。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
2. 配置Router B
# 开启L2VPN功能。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
3. 配置Router C
# 开启L2VPN功能。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
4. 配置Router D
# 开启L2VPN功能。
[RouterD] l2vpn enable
[RouterD] vsi vpna
[RouterD-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterD-vsi-vpna-vxlan10] quit
[RouterD-vsi-vpna] quit
[RouterD] vsi vpnb
[RouterD-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterD-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[RouterD-vsi-vpnb] quit
6.5.4  创建VXLAN隧道
1. 配置Router A
# 在Router A和VXLAN IP保护组之间建立VXLAN隧道Tunnel1,隧道的目的端地址为保护组的VTEP IP(8.8.8.8)。
[RouterA-Tunnel1] destination 8.8.8.8
# 创建到达Router B的VXLAN隧道Tunnel2。
[RouterA-Tunnel2] destination 2.2.2.2
2. 配置Router B
# 在Router B和VXLAN IP保护组之间建立VXLAN隧道Tunnel1,隧道的目的端地址为保护组的VTEP IP(8.8.8.8)。
[RouterB-Tunnel1] destination 8.8.8.8
# 创建到达Router A的VXLAN隧道Tunnel2。
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
3. 配置Router C
# 创建VXLAN IP保护组到达Router A和Router B的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2,隧道的源端地址为保护组的VTEP IP(8.8.8.8)。
[RouterC-Tunnel1] source 8.8.8.8
[RouterC-Tunnel2] source 8.8.8.8
4. 配置Router D
[RouterD] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterD-Tunnel1] source 8.8.8.8
[RouterD-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterD-Tunnel1] quit
[RouterD] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterD-Tunnel2] source 8.8.8.8
[RouterD-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[RouterD-Tunnel2] quit
6.5.5  关联VXLAN和VXLAN隧道
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
# 在Router D上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[RouterD] vsi vpna
[RouterD-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[RouterD-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
[RouterD] vsi vpnb
[RouterD-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[RouterD-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[RouterD-vsi-vpnb-vxlan20] quit
6.5.6  配置接口与VSI关联
1. 配置Router A
2. 配置Router B
6.5.7  配置集中式VXLAN IP网关功能
1. 配置Router C
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,指定该接口的MAC地址,并配置该接口定时发送免费ARP报文。
[RouterC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterC-Vsi-interface1] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[RouterC] vsi vpna
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该接口的MAC地址,并配置该接口定时发送免费ARP报文。
[RouterC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterC-Vsi-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[RouterC] vsi vpnb
2. 配置Router D
[RouterD] interface vsi-interface 1
[RouterD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterD-Vsi-interface1] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[RouterD-Vsi-interface1] quit
[RouterD] vsi vpna
[RouterD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterD] interface vsi-interface 2
[RouterD-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterD-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterD-Vsi-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[RouterD-Vsi-interface2] quit
[RouterD] vsi vpnb
[RouterD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterD] ospf 2 router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospf-2] area 0
[RouterD-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-2] quit
6.5.8  配置集中式VXLAN IP网关保护组
1. 配置接入层VTEP设备Router A
# 指定VXLAN IP网关保护组及其成员。
[RouterA] vtep group 8.8.8.8 member remote 3.3.3.3 4.4.4.4
2. 配置接入层VTEP设备Router B
[RouterB] vtep group 8.8.8.8 member remote 3.3.3.3 4.4.4.4
3. 配置VXLAN IP网关Router C
# 配置VXLAN IP网关保护组,并配置本地成员地址。
[RouterC] vtep group 8.8.8.8 member local 3.3.3.3
# 配置VXLAN IP网关保护组的其它成员地址。
[RouterC] vtep group 8.8.8.8 member remote 4.4.4.4
4. 配置VXLAN IP网关Router D
[RouterD] vtep group 8.8.8.8 member local 4.4.4.4
[RouterD] vtep group 8.8.8.8 member remote 3.3.3.3
6.6  验证配置
# 以Router A为例,在VTEP上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。其中,Tunnel1和Tunnel2为手工创建的VXLAN隧道,Tunne3和Tunnel4为VTEP与VXLAN IP网关保护组成员设备之间自动建立的VXLAN隧道。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 8.8.8.8
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel3
Current state: UP
Description: Tunnel3 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel4
Current state: UP
Description: Tunnel4 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 4.4.4.4
# 以Router C为例,在集中式VXLAN IP网关上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 8.8.8.8, destination 1.1.1.1
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 8.8.8.8, destination 2.2.2.2
# 以Router C为例,在集中式VXLAN IP网关上查看VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
Vsi-interface1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
Vsi-interface2
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel3              0x5000003  Up     Auto        Disabled
    Tunnel4              0x5000004  Up     Auto        Disabled
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
# 以Router C为例,在集中式VXLAN IP网关上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM3、VM4之间均可以互访,且可以ping通100.1.1.0/24网段内的地址。
# 在Router C上查看VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
# 在Router C上查看FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
Flag:
  R:Relay     F:FRR
# 在Router D上查看VSI的ARP表项信息和FIB表项信息,可以看到该信息与Router C上的信息一致。
[RouterD] display arp
[RouterD] display fib 10.1.1.11
Flag:
  R:Relay     F:FRR
6.7  配置文件
·     Router A
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 xconnect vsi vpna
 xconnect vsi vpnb
 source 1.1.1.1
 destination 8.8.8.8
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
·     Router B
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 xconnect vsi vpna
 xconnect vsi vpnb
 source 2.2.2.2
 destination 8.8.8.8
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
·     Router C
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
 ip address 100.1.1.3 255.255.255.0
 mac-address 0001-0001-0001
 mac-address 0002-0002-0002
 source 8.8.8.8
 destination 1.1.1.1
 source 8.8.8.8
 destination 2.2.2.2
return
·     Router D
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 ip address 100.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 50.1.1.4 255.255.255.0
 source 8.8.8.8
 destination 1.1.1.1
 source 8.8.8.8
 destination 2.2.2.2
return
·     Router E
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.5 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.5 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.5 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/4
 ip address 50.1.1.5 255.255.255.0
return
7  相关资料
·     H3C S12500R系列交换路由器 VXLAN配置指导-R3606
·     H3C S12500R系列交换路由器 VXLAN命令参考-R3606
