H3C S12500R系列交换路由器 典型配置举例-Release 36xx系列-6W100
48-接口借用其他接口IP地址典型配置举例
本章节下载: 48-接口借用其他接口IP地址典型配置举例  (209.64 KB)
H3C S12500R产品接口借用其他接口IP地址典型配置举例
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍IP地址借用的配置举例。
IP地址借用是指一个接口上没有配置IP地址,但为了使该接口能正常使用,就向同一设备上其它有IP地址的接口借用一个IP地址。
2  配置前提
本文档假设您已了解IP地址借用特性。
3  使用限制
·     Loopback接口不能借用其它接口的地址。
·     被借用接口的地址本身不能为借用地址。
·     如果被借用接口有多个手动配置的IP地址,则只有手动配置的主IP地址能被借用。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Device A和Device C分别连接IPv4私有网络Group A和Group B,Device A和Device C之间建立有GRE隧道。由于Tunnel 1接口不经常被使用,所以没有分配IP地址,要求通过借用Loopback接口的IP地址实现隧道的互通。
图1 IP地址借用配置组网图
4.2  使用版本
本举例是在R3606版本上进行配置和验证的。
4.3  配置注意事项
·     缺省情况下,接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
·     缺省情况下,接口工作在三层模式,配置IP地址的相关命令需要在三层模式的接口视图下才能执行。如果接口被改成了二层模式,请在接口视图下使用port link-mode route命令将接口切换到三层模式。
4.4  配置步骤
4.4.1  Device A的配置
(1)     配置以太网接口与Loopback0接口的IP地址。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的IP地址。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] ip address 12.12.12.1 24
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface loopback 0
[DeviceA-LoopBack0] ip address 8.8.8.8 32
[DeviceA-LoopBack0] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device A的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     配置OSPF路由协议
[DeviceA] ospf 1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
(3)     建立GRE隧道。
# 创建业务环回组,并配置服务类型为tunnel。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口HundredGigE1/0/3加入业务环回组1。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] quit
# 创建Tunnel1接口,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的源地址。
[DeviceA-Tunnel1] source 12.12.12.1
# 配置Tunnel1接口的目的地址。
[DeviceA-Tunnel1] destination 23.23.23.3
# 配置Tunnel1接口借用loopback0的IP地址。
[DeviceA-Tunnel1] ip address unnumbered interface loopback 0
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 配置从Device A经过Tunnel1接口到Group B的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 tunnel 1
4.4.2  Device B的配置
(1)     配置以太网接口的IP地址。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] ip address 12.12.12.2 24
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device B的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     配置OSPF路由协议
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
4.4.3  Device C的配置
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] ip address 23.23.23.3 24
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface loopback 0
[DeviceC-LoopBack0] ip address 9.9.9.9 32
[DeviceC-LoopBack0] quit
# 请参考以上方法配置图1中Device C的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     配置OSPF路由协议
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
(3)     建立GRE隧道。
[DeviceC] service-loopback group 1 type tunnel
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceC] interface tunnel 1 mode gre
# 配置Tunnel1接口的源地址。
[DeviceC-Tunnel1] source 23.23.23.3
# 配置Tunnel1接口的目的地址。
[DeviceC-Tunnel1] destination 12.12.12.1
[DeviceC-Tunnel1] ip address unnumbered interface loopback 0
[DeviceC-Tunnel1] quit
# 配置从Device C经过Tunnel1接口到Group A的静态路由。
[DeviceC] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 1
4.5  验证配置
# 查看Tunnel1接口状态,可以看到Tunnel1接口借用了Loopback0接口的IP地址,以Device A为例。
[DeviceA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Internet Address: 8.8.8.8/32 (Unnumbered)
Tunnel source 12.12.12.1, destination 23.23.23.3
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
Input: 11 packets, 924 bytes, 0 drops
Output: 10 packets, 840 bytes, 0 drops
# 从Device A的HundredGigE1/0/2可以 ping通 Device C的HundredGigE1/0/2。
[DeviceA] ping -a 10.1.1.1 10.2.1.1
Ping 10.2.1.1 (10.2.1.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.2.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=32.641 ms
56 bytes from 10.2.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.881 ms
56 bytes from 10.2.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=4.816 ms
56 bytes from 10.2.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=26.393 ms
56 bytes from 10.2.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=43.003 ms
--- Ping statistics for 10.2.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.816/22.347/43.003/15.241 ms
4.6  配置文件
·     Device A:
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
interface HundredGigE1/0/1
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/2
interface HundredGigE1/0/3
 port link-mode bridge
interface Tunnel1 mode gre
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 source 12.12.12.1
 ip route-static 10.2.1.0 24 Tunnel1
·     Device B :
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
·     Device C:
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 9.9.9.9 255.255.255.255
 ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 source 23.23.23.3
 ip route-static 10.1.1.0 24 Tunnel1
5  相关资料
·     H3C S12500R交换路由三层技术-IP业务配置指导-Release 3606系列
·     H3C S12500R交换路由三层技术-IP业务命令参考-Release 3606系列
