H3C S12500R系列交换路由器 典型配置举例-Release 36xx系列-6W100
10-跨网段动态分配IP地址典型配置举例
本章节下载: 10-跨网段动态分配IP地址典型配置举例  (224.05 KB)
H3C S12500R产品跨网段动态分配IP地址典型配置举例
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知
1  简介
本文档介绍了通过DHCP服务器和DHCP中继为用户动态分配IP地址的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解DHCP相关特性。
3  跨网段动态分配IP地址配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,公司总部和分支机构处于不同的网段,网关DeviceA充当DHCP服务器,要求:
·     为总部分配10.1.1.2~10.1.1.100之间的IP地址;
·     为分支机构分配10.1.3.2~10.1.3.100之间的IP地址,其中10.1.3.2~10.1.3.48之间的IP地址分配给分支机构1,10.1.3.49~10.1.3.100之间的IP地址分配给分支机构2;
·     指定DNS服务器的固定IP地址为10.1.1.3/24,TFTP服务器的固定IP地址为10.1.1.4/24;
·     分配DNS服务器、TFTP服务器和网关等配置信息。
网关DeviceB充当DHCP中继,要求:
·     通过配置DHCP中继功能,使得DHCP服务器能够为分支机构分配IP地址、DNS服务器、TFTP服务器和网关等配置信息;
·     防止分支机构中存在非法主机配置静态IP地址访问网络;
·     为每个区域分配特定范围内的IP地址。
图1 跨网段动态分配IP地址配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
HGE1/0/1
10.1.1.1/24
Device B
Vlan-int3
10.1.3.1/24
HGE1/0/2
10.1.2.1/24
HGE1/0/2
10.1.2.2/24
3.2  配置思路
·     DHCP Server分配IP地址时,不能将DNS Server和TFTP Server的IP地址分配出去,所以需要将这两台服务器的IP地址配置为不参与自动分配的IP地址。
·     启用DHCP中继的用户地址表项记录功能,通过与IP Source Guard配合,实现只允许匹配用户地址表项中绑定关系的报文通过DHCP中继。
·     配置DHCP中继支持Option82功能,并在DHCP服务器上配置根据Option82的分配策略,从而实现为每个区域分配特定范围内的IP地址。
3.3  使用版本
本举例是在R3606版本上进行配置和验证的软件版本。
3.4  配置注意事项
缺省情况下,接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
3.5  配置步骤
1. Device A的配置
# 配置接口HundredGigE1/0/2的IP地址。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] ip address 10.1.2.1 24
[DeviceA-HundredGigE1/0/2]] quit
# 配置接口hundredgige1/0/1的IP地址。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 使能DHCP服务。
[DeviceA] dhcp enable
# 配置接口HundredGigE1/0/2工作在DHCP服务器模式。
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] dhcp select server
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置接口hundredgige1/0/1工作在DHCP服务器模式。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] dhcp select server
# 配置IP地址池1。
[DeviceA] ip pool 1
# 配置IP地址池1动态分配的主网段和IP地址范围。
[DeviceA-ip-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[DeviceA-ip-pool-1] address range 10.1.1.2 10.1.1.100
# 配置DHCP客户端使用的DNS服务器地址、TFTP服务器地址、域名后缀和网关地址。
[DeviceA-ip-pool-1] dns-list 10.1.1.3
[DeviceA-ip-pool-1] tftp-server ip-address 10.1.1.4
[DeviceA-ip-pool-1] domain-name com
[DeviceA-ip-pool-1] gateway-list 10.1.1.1
# 配置IP地址池1中不参与自动分配的IP地址。
[DeviceA-ip-pool-1] forbidden-ip 10.1.1.3 10.1.1.4
[DeviceA-ip-pool-1] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/1引用的IP地址池1。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] dhcp server apply ip-pool 1
# 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP中继上都进行相应配置。如下为DHCP服务器上的相关配置:
# 创建DHCP用户类aa,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第5字节到第6字节为0x0001(表示连接端口为HGE1/0/1)的客户端。
[DeviceA] dhcp class aa
[DeviceA-dhcp-class-aa] if-match rule 1 option 82 hex 0001 offset 4 length 2
[DeviceA-dhcp-class-aa] quit
# 创建DHCP用户类bb,匹配请求报文中包含Option 82选项,并且该选项的第5字节到第6字节为0x0003(表示连接端口为HGE1/0/3)的客户端。
[DeviceA] dhcp class bb
[DeviceA-dhcp-class-bb] if-match rule 1 option 82 hex 0003 offset 4 length 2
[DeviceA-dhcp-class-bb] quit
# 配置IP地址池2。
[DeviceA] ip pool 2
# 配置IP地址池2动态分配的主网段。
[DeviceA-ip-pool-2] network 10.1.3.0 mask 255.255.255.0
# 配置IP地址池为DHCP用户类aa动态分配的IP地址范围。
[DeviceA-ip-pool-2] class aa range 10.1.3.2 10.1.3.48
# 配置IP地址池为DHCP用户类bb动态分配的IP地址范围。
[DeviceA-ip-pool-2] class bb range 10.1.3.49 10.1.3.100
[DeviceA-ip-pool-2] tftp-server ip-address 10.1.1.4
[DeviceA-ip-pool-2] dns-list 10.1.1.3
[DeviceA-ip-pool-2] domain-name com
[DeviceA-ip-pool-2] gateway-list 10.1.3.1
[DeviceA-ip-pool-2] quit
# 配置接口HundredGigE1/0/2引用地址池2。
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] dhcp server apply ip-pool 2
# 配置到10.1.3.0网段的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 10.1.3.0 24 10.1.2.2
2. Device B的配置
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] ip address 10.1.2.2 24
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置VLAN接口3的IP地址。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-mode bridge
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port link-mode bridge
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port hundredgige 1/0/1
[DeviceB-vlan3] port hundredgige 1/0/3
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] ip address 10.1.3.1 24
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
# 使能DHCP服务。
[DeviceB] dhcp enable
# 配置VLAN接口3工作在DHCP中继模式。
[DeviceB-Vlan-interface3] dhcp select relay
# 指定DHCP服务器的地址。
[DeviceB-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 10.1.2.1
# 为使Option 82功能正常使用,需要在DHCP服务器和DHCP中继上都进行相应配置。如下为DHCP中继上的相关配置:
# 使能DHCP中继支持Option82功能。
[DeviceB-Vlan-interface3] dhcp relay information enable
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[DeviceB] dhcp relay client-information record
# 配置IPv4动态绑定功能。
[DeviceB-Vlan-interface3] ip verify source ip-address mac-address
# 配置到10.1.1.0网段的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 24 10.1.2.1
3.6  验证配置
# 显示IP地址10.1.3.3的DHCP地址绑定信息,可以查看到该地址已经被分配出去。
<DeviceA> display dhcp server ip-in-use ip 10.1.3.3
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.3.3         0033-6365-352e-6136-  Jan  2 00:34:02 2016  Auto(C)
                 6466-2e65-3133-392d-
                 5465-6e2d-4769-6761-
                 6269-7445-7468-6572-
                 6e65-7431-2f30-2f35-
                 31
# 在分支机构1中的某一用户PC上输入如下命令,可查看申请到的IP地址。按照同样的方式,可以确认分支机构2中的用户也得到指定范围内的地址。
C:\Documents and Settings\aa>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter aa:
        Connection-specific DNS Suffix  . : domain-name com
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.3.3
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fe80::20f:3dff:fe80:2b38%4
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.3.1
# 假设分支机构2里的非法用户配置了一个10.1.3.87的IP地址,会发现无法访问TFTP服务器。
3.7  配置文件
(1)     Device A
 dhcp enable
dhcp class aa
dhcp class bb
ip pool 1
 dns-list 10.1.1.3
 domain-name com
 forbidden-ip 10.1.1.4
ip pool 2
 dns-list 10.1.1.3
 domain-name com
interface HundredGigE1/0/2
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/1
(2)     Device B
 dhcp enable
vlan 3
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 port access vlan 3
interface HundredGigE1/0/3
 port access vlan 3
4  相关资料
·     H3C S12500R系列交换路由器 三层技术-IP业务配置指导-R3606
·     H3C S12500R系列交换路由器 三层技术-IP业务命令参考-R3606
·     H3C S12500R系列交换路由器 三层技术-IP路由配置指导-R3606
·     H3C S12500R系列交换路由器 三层技术-IP路由命令参考-R3606
