H3C S6850&S9850&S9820-64H 典型配置举例-Release 655x系列-6W100
52-FCoE典型配置举例
本章节下载: 52-FCoE典型配置举例  (489.81 KB)
52-FCoE典型配置举例
H3C S6850&S9850&S9820-64H FCoE典型配置举例
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了FCoE的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解FCoE特性。
3  使用限制
·            FCoE功能的使用受License控制,请在使用FCoE功能前,安装有效的数据中心License。
·            设备只有工作在高级模式下,才支持FCoE功能。
·            在部署了FCoE功能的环境中,建议将IRF链路down延迟上报时间配置为0。
4  FC静态路由配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,网络由三台FCF交换机Switch A~Switch C、1个服务器Server和1个磁盘设备Disk组成。
现要求在Switch A、Switch B和Switch C上配置FCoE功能,实现:
·            任意两台FCF交换机之间都能互通;
·            SAN网络中的存储数据流量能够在以太网链路上无损传输;
·            Server能够通过Fabric网络访问Disk内的存储资源。
图1 配置FC静态路由组网图
4.2  配置思路
·            为了实现SAN网络中的存储数据流量能够在无损以太网链路上传输,H3C建议用户在交换机和服务器连接的以太网接口上配置DCBX、自动协商模式的PFC、ETS功能;在交换机和磁盘设备连接的以太网接口上配置DCBX、自动协商模式的PFC功能;在交换机与交换机连接的以太网接口上强制开启PFC功能。
·            由于网络拓扑结构比较简单并且稳定,建议用户采用静态方式建立Fabric网络,并为该Fabric网络配置FC静态路由。
·            为了能够实现Server能够访问Disk内的存储资源,需要配置允许默认Zone内的成员互相访问。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
·         S6850系列
·         S9850系列
Release 6555P01
S9820-64H
Release 6555P01
4.4  配置注意事项
配置FC静态路由需要先规划好Fabric网络,即确定Fabric网络中所有FCF交换机需要配置的域ID。
4.5  配置步骤
4.5.1  Switch A的配置
(1)       开启高级模式
# 配置设备工作模式为高级模式(如果已经配置设备为高级模式此步骤可略)。
[SwitchA] system-working-mode advance
Do you want to change the system working mode? [Y/N]:y
The system working mode is changed, please save the configuration and reboot the
 system to make it effective.
# 保存配置。
[SwitchA] save
[SwitchA] quit
# 重启设备。
<SwitchA> reboot
Now rebooting, please wait...
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
[SwitchA] lldp global enable
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1上开启LLDP功能,并允许发布DCBX TLV。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] lldp enable
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建名为DCBX的二层ACL,并为其创建规则来匹配FCoE报文(协议号为0x8906)和FIP报文(协议号为0x8914)。
[SwitchA] acl mac name DCBX
[SwitchA-acl-ethernetframe-DCBX] rule 0 permit type 8906 ffff
[SwitchA-acl-ethernetframe-DCBX] rule 5 permit type 8914 ffff
[SwitchA-acl-ethernetframe-DCBX] quit
# 定义名为DCBX的类,其下各规则间的关系为逻辑或,并定义其匹配名为DCBX的ACL。
[SwitchA] traffic classifier DCBX operator or
[SwitchA-classifier-DCBX] if-match acl mac name DCBX
[SwitchA-classifier-DCBX] quit
# 定义名为DCBX的流行为,并配置标记报文的802.1p优先级为3。
[SwitchA] traffic behavior DCBX
[SwitchA-behavior-DCBX] remark dot1p 3
[SwitchA-behavior-DCBX] quit
# 定义名为DCBX的策略,为类DCBX指定采用的流行为是DCBX,并指定该策略为DCBX模式。
[SwitchA] qos policy DCBX
[SwitchA-qospolicy-DCBX] classifier DCBX behavior DCBX mode dcbx
[SwitchA-qospolicy-DCBX] quit
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1的出方向上应用策略DCBX。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos apply policy DCBX outbound
(3)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control auto
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos trust dot1p
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] priority-flow-control enable
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] qos trust dot1p
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] quit
(4)       部署ETS
# 配置802.1p优先级到本地优先级的映射,将802.1p优先级3映射到本地优先级1,配置其它的802.1p优先级映射到本地优先级0。
[SwitchA] qos map-table dot1p-lp
[SwitchA-maptbl-dot1p-lp] import 3 export 1
[SwitchA-maptbl-dot1p-lp] import 0 1 2 4 5 6 7 export 0
[SwitchA-maptbl-dot1p-lp] quit
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1上开启并配置WRR队列,使FCoE流量和普通LAN流量各占50%带宽。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr byte-count
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr af1 group 1 byte-count 1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr be group 1 byte-count 1
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1上配置其它的队列为SP调度方式。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr af2 group sp
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr af3 group sp
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr af4 group sp
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr ef group sp
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr cs6 group sp
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] qos wrr cs7 group sp
(5)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
[SwitchA] fcoe-mode fcf
# 关闭VSAN 1的Fabric配置功能。
[SwitchA] vsan 1
[SwitchA-vsan1] undo domain configure enable
# 配置Fabric网络的名称。
[SwitchA-vsan1] fabric-name 11:11:11:11:11:11:11:11
# 配置Switch A的域ID为1。
[SwitchA-vsan1] domain-id 1 static
Nondisruptive reconfiguration might be performed or the switch might be isolated. Continue? [Y/N]:y
[SwitchA-vsan1] quit
# 创建VFC1接口,将VFC1接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/1上,并将VFC1接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA] interface vfc 1
[SwitchA-Vfc1] bind interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-Vfc1] port trunk vsan 1
[SwitchA-Vfc1] quit
# 创建VFC2接口,配置VFC2接口工作在E模式,将VFC2接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/2上,并将VFC2接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA] interface vfc 2
[SwitchA-Vfc2] fc mode e
[SwitchA-Vfc2] bind interface hundredgige 1/0/2
[SwitchA-Vfc2] port trunk vsan 1
[SwitchA-Vfc2] quit
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/2
[SwitchA-if-range] port link-type trunk
[SwitchA-if-range] port trunk permit vlan 10
[SwitchA-if-range] quit
# 开启VLAN 10的FCoE功能并将其与VSAN 1进行映射。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] fcoe enable vsan 1
[SwitchA-vlan10] quit
# 配置允许默认Zone内的成员互相访问。
[SwitchA] vsan 1
[SwitchA-vsan1] zone default-zone permit
# 在Switch A上配置到达Switch B和Switch C的FC静态路由。
[SwitchA-vsan1] fc route-static 020000 8 vfc 2
[SwitchA-vsan1] fc route-static 030000 8 vfc 2
4.5.2  Switch B的配置
(1)       开启高级模式
[SwitchB] system-working-mode advance
# 保存配置。
[SwitchB] save
[SwitchB] quit
# 重启设备。
<SwitchB> reboot
(2)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchB] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/2
[SwitchB-if-range] priority-flow-control enable
[SwitchB-if-range] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchB-if-range] qos trust dot1p
[SwitchB-if-range] quit
(3)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
[SwitchB] fcoe-mode fcf
[SwitchB] vsan 1
[SwitchB-vsan1] undo domain configure enable
# 配置Fabric网络的名称。
[SwitchB-vsan1] fabric-name 11:11:11:11:11:11:11:11
# 配置Switch B的域ID为2。
[SwitchB-vsan1] domain-id 2 static
[SwitchB-vsan1] quit
# 创建VFC1接口,配置VFC1接口工作在E模式,将VFC1接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/1上,并将VFC1接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchB] interface vfc 1
[SwitchB-Vfc1] fc mode e
[SwitchB-Vfc1] bind interface hundredgige 1/0/1
[SwitchB-Vfc1] port trunk vsan 1
[SwitchB-Vfc1] quit
# 创建VFC2接口,配置VFC2接口工作在E模式,将VFC2接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/2上,并将VFC1接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchB] interface vfc 2
[SwitchB-Vfc2] fc mode e
[SwitchB-Vfc2] bind interface hundredgige 1/0/2
[SwitchB-Vfc2] port trunk vsan 1
[SwitchB-Vfc2] quit
[SwitchB-if-range] port link-type trunk
[SwitchB-if-range] port trunk permit vlan 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] fcoe enable vsan 1
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vsan 1
[SwitchB-vsan1] zone default-zone permit
# 在Switch B上配置到达Switch A和Switch C的FC静态路由。
[SwitchB-vsan1] fc route-static 010000 8 vfc 1
[SwitchB-vsan1] fc route-static 030000 8 vfc 2
4.5.3  Switch C的配置
(1)       开启高级模式
[SwitchC] system-working-mode advance
# 保存配置。
[SwitchC] save
[SwitchC] quit
# 重启设备。
<SwitchC> reboot
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
[SwitchC] lldp global enable
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2上开启LLDP功能,并允许发布DCBX TLV。
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] lldp enable
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] quit
[SwitchC] acl mac name DCBX
[SwitchC-acl-ethernetframe-DCBX] rule 0 permit type 8906 ffff
[SwitchC-acl-ethernetframe-DCBX] rule 5 permit type 8914 ffff
[SwitchC-acl-ethernetframe-DCBX] quit
[SwitchC] traffic classifier DCBX operator or
[SwitchC-classifier-DCBX] if-match acl mac name DCBX
[SwitchC-classifier-DCBX] quit
[SwitchC] traffic behavior DCBX
[SwitchC-behavior-DCBX] remark dot1p 3
[SwitchC-behavior-DCBX] quit
[SwitchC] qos policy DCBX
[SwitchC-qospolicy-DCBX] classifier DCBX behavior DCBX mode dcbx
[SwitchC-qospolicy-DCBX] quit
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2的出方向上应用策略DCBX。
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] qos apply policy DCBX outbound
(3)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] priority-flow-control auto
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] qos trust dot1p
# 在以太网接口HundredGigE1/0/上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control enable
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] qos trust dot1p
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] quit
(4)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
[SwitchC] fcoe-mode fcf
[SwitchC] vsan 1
[SwitchC-vsan1] undo domain configure enable
# 配置Fabric网络的名称。
[SwitchC-vsan1] fabric-name 11:11:11:11:11:11:11:11
# 配置Switch C的域ID为3。
[SwitchC-vsan1] domain-id 3 static
[SwitchC-vsan1] quit
[SwitchC] interface vfc 1
[SwitchC-Vfc1] fc mode e
[SwitchC-Vfc1] bind interface hundredgige 1/0/1
[SwitchC-Vfc1] port trunk vsan 1
[SwitchC-Vfc1] quit
# 创建VFC2接口,将VFC2接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/2上,并将VFC2接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchC] interface vfc 2
[SwitchC-Vfc2] bind interface hundredgige 1/0/2
[SwitchC-Vfc2] port trunk vsan 1
[SwitchC-Vfc2] quit
[SwitchC] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/2
[SwitchC-if-range] port link-type trunk
[SwitchC-if-range] port trunk permit vlan 10
[SwitchC-if-range] quit
[SwitchC] vlan 10
[SwitchC-vlan10] fcoe enable vsan 1
[SwitchC-vlan10] quit
[SwitchC] vsan 1
[SwitchC-vsan1] zone default-zone permit
# 在Switch C上配置到达Switch A和Switch B的FC静态路由。
[SwitchC-vsan1] fc route-static 010000 8 vfc 1
[SwitchC-vsan1] fc route-static 020000 8 vfc 1
4.6  验证配置
# 显示Switch A上VSAN 1的FC路由表。
[SwitchA] display fc routing-table vsan 1
Routing Table: VSAN 1
  Destinations : 6          Routes : 6
  Destination/mask   Protocol   Preference   Cost     Interface
  0x020000/8         STATIC     10           0        Vfc2
  0x030000/8         STATIC     10           0        Vfc2
  0xfffc01/24        DIRECT     0            0        InLoop0
  0xfffffa/24        DIRECT     0            0        InLoop0
  0xfffffc/24        DIRECT     0            0        InLoop0
  0xfffffd/24        DIRECT     0            0        InLoop0
以上信息表明,Switch A有到Switch B和Switch C的静态路由。
# 显示Switch B上VSAN 1的FC路由表。
[SwitchB] display fc routing-table vsan 1
  0x010000/8         STATIC     10           0        Vfc1
  0xfffc02/24        DIRECT     0            0        InLoop0
以上信息表明,Switch B有到Switch A和Switch C的静态路由。
# 显示Switch C上VSAN 1的FC路由表。
[SwitchC] display fc routing-table vsan 1
  0x020000/8         STATIC     10           0        Vfc1
  0xfffc03/24        DIRECT     0            0        InLoop0
以上信息表明,Switch C有到Switch A和Switch B的静态路由。
# 在Switch A上使用fcping命令验证Switch C是否可达。
[SwitchA] fcping fcid fffc03 vsan 1
FCPING fcid 0xfffc03: 128 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 23 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 9 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 19 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 14 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 25 ms
--- 0xfffc03 fcping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/18/25 ms
以上信息表明,Switch A和Switch C之间路由可达。
4.7  配置文件
·            Switch A:
 lldp global enable
 fcoe-mode fcf
vsan 1
 domain-id 1 static
 fc route-static 020000 8 Vfc2
 fc route-static 030000 8 Vfc2
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
 import 0 export 0
 import 2 export 0
 import 3 export 1
 import 4 export 0
 import 5 export 0
 import 6 export 0
 import 7 export 0
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
interface HundredGigE1/0/1
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 10
 qos wrr byte-count
 qos wrr ef group sp
interface HundredGigE1/0/2
interface Vfc1
 port trunk vsan 1
 bind interface HundredGigE1/0/1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
 bind interface HundredGigE1/0/2
acl mac name DCBX
·            Switch B:
 fcoe-mode fcf
vsan 1
 domain-id 2 static
 fc route-static 010000 8 Vfc1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
interface Vfc1
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
·            Switch C:
 lldp global enable
 fcoe-mode fcf
vsan 1
 domain-id 3 static
 fc route-static 020000 8 Vfc1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
interface Vfc1
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 port trunk vsan 1
acl mac name DCBX
5  FSPF配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,网络由三台FCF交换机Switch A~Switch C、1个服务器Server和1个磁盘设备Disk组成。
·            Fabric网络中任意两台交换机之间的FC报文转发均有最短路径,且FC报文的转发路径能够自动适应网络拓扑结构的变化。
图2 配置FSPF组网图
5.2  配置思路
·            由于网络结构比较复杂,且用户希望所建立的Fabric网络能够自动计算所有交换机之间的FC报文的转发路径,FC报文的转发路径能够自动适应网络拓扑结构的变化,所以建议用户采用动态方式建立Fabric网络,并为该Fabric网络配置FSPF。
·            建议将性能较好的某台FCF交换机的优先级配置为最高,使其被选举为主交换机,为同VSAN内其它FCF交换机分配域ID,从而实现动态建立Fabric网络。
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
·         S6850系列
·         S9850系列
Release 6555P01
S9820-64H
Release 6555P01
5.4  配置步骤
5.4.1  Switch A的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchA] save
[SwitchA] quit
# 重启设备。
<SwitchA> reboot
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
(3)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2~HundredGigE1/0/3上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchA] interface range hundredgige 1/0/2 to hundredgige 1/0/3
[SwitchA-if-range] priority-flow-control enable
[SwitchA-if-range] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchA-if-range] qos trust dot1p
(4)       部署ETS
(5)       配置FCoE功能
# 交换机模式配置为FCF模式。
# 开启Fabric配置功能(缺省已开启,此步骤可选)。
[SwitchA] vsan 1
[SwitchA-vsan1] domain configure enable
# 配置交换机的优先级为1,使Switch A成为主交换机。
[SwitchA-vsan1] priority 1
[SwitchA-Vfc1] quit
[SwitchA-Vfc2] quit
# 创建VFC3接口,配置VFC3接口工作在E模式,将VFC3接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/3上,并将VFC3接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA] interface vfc 3
[SwitchA-Vfc3] fc mode e
[SwitchA-Vfc3] bind interface hundredgige 1/0/3
[SwitchA-Vfc3] port trunk vsan 1
[SwitchA-Vfc3] quit
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/3
# 开启VLAN 10的FCoE功能,并将其与VSAN 1进行映射。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vsan 1
# 全局开启FSPF功能(缺省已开启,此步骤可选)。
[SwitchA-vsan1] fspf enable
5.4.2  Switch B的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchB] save
[SwitchB] quit
# 重启设备。
<SwitchB> reboot
(2)       部署PFC
(3)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
[SwitchB] vsan 1
[SwitchB-vsan1] domain configure enable
# 配置域ID为2。
[SwitchB-vsan1] domain-id 2 preferred
[SwitchB-Vfc1] quit
[SwitchB-Vfc2] quit
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB] vsan 1
[SwitchB-vsan1] fspf enable
5.4.3  Switch C的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchC] save
[SwitchC] quit
# 重启设备。
<SwitchC> reboot
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] lldp enable
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] qos apply policy DCBX outbound
(3)       部署PFC
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control auto
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchC] interface range hundredgige 1/0/2 to hundredgige 1/0/3
[SwitchC-if-range] priority-flow-control enable
[SwitchC-if-range] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchC-if-range] qos trust dot1p
(4)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
[SwitchC] vsan 1
[SwitchC-vsan1] domain configure enable
# 配置域ID为3。
[SwitchC-vsan1] domain-id 3 preferred
[SwitchC-Vfc1] quit
[SwitchC-Vfc2] fc mode e
[SwitchC-Vfc2] quit
[SwitchC] interface vfc 3
[SwitchC-Vfc3] fc mode e
[SwitchC-Vfc3] bind interface hundredgige 1/0/3
[SwitchC-Vfc3] port trunk vsan 1
[SwitchC-Vfc3] quit
[SwitchC] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/3
[SwitchC] vlan 10
[SwitchC] vsan 1
[SwitchC-vsan1] fspf enable
5.5  验证配置
(1)       各条链路均连接正常时,验证VSAN 1内FSPF路由信息
# 显示Switch A的FSPF邻居信息。
[SwitchA] display fspf neighbor
FSPF neighbor information of VSAN 1(01):
  Interface   NbrDomain   IfIndex   NbrIfIndex   Dead Time   State
  Vfc2        2           0x68      0x68         00:01:06    Full
  Vfc3        3           0x69      0x69         00:01:06    Full
上述信息表明,Switch A存在两个邻居(域ID分别为2和3),即Switch B和Switch C。
# 显示Switch A的FC路由表相关信息。
  0x020000/8         FSPF       20           100      Vfc2
  0x030000/8         FSPF       20           100      Vfc3
以上信息表明,Switch A学到了到达Switch B和Switch C的FSPF路由。
# 使用fcping命令查看Switch A和Switch C之间的路由是否可达
FCPING fcid 0xfffc03: 128 data bytes, press CTRL_C to break.
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 1.102 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 0.276 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 0.253 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 0.270 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 0.247 ms
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.247/0.430/1.102 ms
# 探测在VSAN 1内Switch A到Switch C的双向路由信息。
[SwitchA] fctracert fcid fffc03 vsan 1
Route present for: 0xfffc03, press CTRL_C to break.
20:00:00:0b:46:00:02:82(0xfffc01)
20:00:00:05:30:00:18:db(0xfffc03)
Fctracert completed.
以上信息表明,Switch A到Switch C的路径是直接从Switch A到Switch C,没有经过Switch B。
(2)       断开Switch A和Switch C之间的链路时,验证VSAN 1内FSPF路由是否发生变化
# 查看Switch A的FC路由表相关信息。
  0x030000/8         FSPF       20           200      Vfc2
以上信息表明,Switch A上依然存在到达Switch C的FSPF路由。
# 使用fcping命令查看Switch A和Switch C之间的路由是否可达。
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 2.846 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 2.810 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 2.799 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 2.908 ms
Reply from 0xfffc03: bytes = 128 time = 3.840 ms
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.799/3.041/3.840 ms
以上信息表明,断开Switch A和Switch C之间的链路后,FSPF自动切换到另一条链路,Switch A和Switch C之间路由依然可达,从而实现了路由的动态切换。
# 再次探测在VSAN 1内Switch A到Switch C的双向路由信息。
20:00:00:e0:fc:00:c5:18(0xfffc02)
以上信息表明,Switch A到Switch C的路径是经过Switch B的。
5.6  配置文件
·            Switch A:
 lldp global enable
 fcoe-mode fcf
vsan 1
 priority 1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
 import 0 export 0
 import 2 export 0
 import 3 export 1
 import 4 export 0
 import 5 export 0
 import 6 export 0
 import 7 export 0
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
 qos wrr byte-count
 qos wrr ef group sp
interface HundredGigE1/0/3
interface Vfc1
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc3
 fc mode e
 port trunk vsan 1
 bind interface HundredGigE1/0/3
acl mac name DCBX
·            Switch B:
 fcoe-mode fcf
vsan 1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
interface Vfc1
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
·            Switch C:
lldp global enable
 fcoe-mode fcf
vsan 1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
interface Vfc1
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc3
 fc mode e
 port trunk vsan 1
acl mac name DCBX
6  FC Zone配置举例
6.1  组网需求
如图3所示,网络由3台FCF交换机Switch A~Switch C、2台服务器和3个磁盘设备组成。其中Server A为A部门服务器,Server B为B部门服务器。
·            Disk A为A部门专属磁盘,即仅Server A能访问Disk A;
·            Disk B为B部门专属磁盘,即仅Server B能访问Disk B;
·            Disk C为两部门共同拥有的磁盘,即Server A和Server B能访问Disk C;
·            两个部门之间的业务相互隔离,提高安全性,即Server A和Server B之间不能相互访问。
图3 配置FC Zone组网图
6.2  配置思路
·            为实现在VSAN 1中对访问权限进行控制,需要将VSAN 1划分为2个Zone,其中:
¡  Zone1包括Server A、Disk A和Disk C;
¡  Zone2包括Server B、Disk B 和Disk C。
·            因为Zone1和Zone2存在一个Server和多个Disk,所以需要对Zone1和Zone2开启Pairwise特性,配置Server A和Server B角色为Initiator,Disk A、Disk B和Disk C角色为Target。
·            Zone的相关配置仅需要在Fabric网络中任意一台设备上配置,以Switch A为例,同时为了保证Fabric网络中各设备数据的一致性,需要激活Zone set并发起向全网的扩散过程,即携带完整数据库信息进行数据同步。
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
·         S6850系列
·         S9850系列
Release 6555P01
S9820-64H
Release 6555P01
6.4  配置步骤
6.4.1  Switch A的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchA] save
[SwitchA] quit
# 重启设备。
<SwitchA> reboot
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4上开启LLDP功能,并允许发布DCBX TLV。
[SwitchA] interface range hundredgige 1/0/3 to hundredgige 1/0/4
[SwitchA-if-range] lldp enable
[SwitchA-if-range] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4的出方向上应用策略DCBX。
[SwitchA-if-range] qos apply policy DCBX outbound
(3)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchA-if-range] priority-flow-control auto
(4)       部署ETS
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4上开启并配置WRR队列,使FCoE流量和普通LAN流量各占50%带宽。
[SwitchA-if-range] qos wrr byte-count
[SwitchA-if-range] qos wrr af1 group 1 byte-count 1
[SwitchA-if-range] qos wrr be group 1 byte-count 1
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4上配置其它的队列为SP调度方式。
[SwitchA-if-range] qos wrr af2 group sp
[SwitchA-if-range] qos wrr af3 group sp
[SwitchA-if-range] qos wrr af4 group sp
[SwitchA-if-range] qos wrr ef group sp
[SwitchA-if-range] qos wrr cs6 group sp
[SwitchA-if-range] qos wrr cs7 group sp
(5)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
# 创建VSAN 1。
[SwitchA] vsan 1
[SwitchA-Vfc1] fc mode e
[SwitchA-Vfc1] quit
[SwitchA-Vfc2] quit
# 创建VFC3接口,将VFC3接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/3上,并将VFC3接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA-Vfc3] quit
# 创建VFC4接口,将VFC4接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/4上,并将VFC4接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA] interface vfc 4
[SwitchA-Vfc4] bind interface hundredgige 1/0/4
[SwitchA-Vfc4] port trunk vsan 1
[SwitchA-Vfc4] quit
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/4允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/4
[SwitchA] vlan 10
6.4.2  Switch B的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchB] save
[SwitchB] quit
# 重启设备。
<SwitchB> reboot
(2)       部署PFC
(3)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
[SwitchB] vsan 1
# 配置域ID为2。
[SwitchB-Vfc1] quit
[SwitchB-Vfc2] quit
[SwitchB] vlan 10
6.4.3  Switch C的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchC] save
[SwitchC] quit
# 重启设备。
<SwitchC> reboot
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3~HundredGigE1/0/5上开启LLDP功能,并允许发布DCBX TLV。
[SwitchC] interface range hundredgige 1/0/3 to hundredgige 1/0/5
[SwitchC-if-range] lldp enable
[SwitchC-if-range] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3~HundredGigE1/0/5的出方向上应用策略DCBX。
[SwitchC-if-range] qos apply policy DCBX outbound
(3)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/3~HundredGigE1/0/5上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchC-if-range] priority-flow-control auto
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/2上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
(4)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
# 创建VSAN 1。
[SwitchC] vsan 1
# 配置域ID为3。
[SwitchC-Vfc1] quit
[SwitchC-Vfc2] quit
[SwitchC-Vfc3] quit
[SwitchC] interface vfc 4
[SwitchC-Vfc4] bind interface hundredgige 1/0/4
[SwitchC-Vfc4] port trunk vsan 1
[SwitchC-Vfc4] quit
# 创建VFC5接口,将VFC5接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/5上,并将VFC5接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchC] interface vfc 5
[SwitchC-Vfc5] bind interface hundredgige 1/0/5
[SwitchC-Vfc5] port trunk vsan 1
[SwitchC-Vfc5] quit
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/5允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchC] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/5
[SwitchC] vlan 10
6.4.4  获取FC SAN网络建立情况及各节点注册的相关信息
(1)       在Switch A上获取FC SAN网络建立情况
# 获取VSAN 1内的域信息。
[SwitchA] display fc domain vsan 1
Domain Information of VSAN 1:
  Running time information:
    State: Stable
    Switch WWN:  10:00:00:e0:fc:00:c5:18
    Fabric name: 10:00:00:e0:fc:00:c5:18
    Priority: 1
    Domain ID: 1
  Configuration information:
    Domain configure: Enabled
    Domain auto-reconfigure: Disabled
    Priority: 1
    Domain ID: 1 (preferred)
  Principal switch running time information:
Priority: 1
    Path               Interface
    Downstream         Vfc1
    Downstream         Vfc2
上述信息表明,域配置已经结束,Switch A是主交换机,给自己分配的域ID是1。
# 获取Switch A上的节点注册的相关信息。
[SwitchA] display fc login vsan 1
Interface VSAN FCID     Node WWN                Port WWN
Vfc3      1    0x010000 21:01:00:1a:32:a0:fa:12 21:01:00:1a:32:a0:fa:11
Vfc4      1    0x010001 21:01:00:1b:32:b0:fb:12 21:01:00:1b:32:b0:fb:11
上述信息表明,Switch A为Server A、Server B分配的FC地址分别为0x010000、0x010001。
# 获取VSAN 1内的名称服务数据库的简要信息。
[SwitchA] display fc name-service database vsan 1
VSAN 1:
  FCID     Type               PWWN(vendor)                      FC4-type:feature
  0x010000 0x01(N)            21:01:00:1a:32:a0:fa:11           SCSI-FCP:Initiator
  0x010001 0x01(N)            21:01:00:1b:32:b0:fb:11           SCSI-FCP:Initiator
  0x030000 0x01(N)            10:00:00:05:30:00:25:a1           SCSI-FCP:Target
  0x030001 0x01(N)            10:00:00:05:30:00:25:c1           SCSI-FCP:Target
  0x030002 0x01(N)            10:00:00:05:30:00:25:b1           SCSI-FCP:Target
上述信息表明,所有节点设备均成功完成名称服务注册。
(2)       在Switch C上获取FC SAN网络建立情况
# 获取VSAN 1内的域信息。
[SwitchC] display fc domain vsan 1
    State: Stable
    Switch WWN:  10:00:74:25:8a:02:4c:00
    Priority: 128
    Domain ID: 3
    Priority: 128
    Domain ID: 3 (preferred)
    Priority: 1
    Path          Interface
    Upstream      Vfc2
上述信息表明,域配置已经结束,主交换机给Switch C的分配的域ID是3。
# 获取Switch C上的节点注册的相关信息。
[SwitchC] display fc login vsan 1
Vfc3      1    0x030000 10:00:00:05:30:00:25:a1 10:00:00:05:30:00:25:a2
Vfc4      1    0x030001 10:00:00:05:30:00:25:c1 10:00:00:05:30:00:25:c2
Vfc5      1    0x030002 10:00:00:05:30:00:25:b1 10:00:00:05:30:00:25:b2
上述信息表明,Switch C为Disk A、Disk C、Disk B分配的FC地址分别为0x030000、0x030001、0x030002。
[SwitchC] display fc name-service database vsan 1
VSAN 1:
6.4.5  配置FC Zone
# 配置VSAN 1工作在增强Zone模式。
[SwitchA-vsan1] zone mode enhanced
The zoning database in this switch would be distributed throughout the fabric. Continue? [Y/N]:y
# 创建Zone1,开启其Pairwise特性,添加FC ID为010000的成员,角色为Initiator,添加FC ID为030000和030001的成员,角色为Target。
[SwitchA-vsan1] zone name Zone1
[SwitchA-vsan1-zone-Zone1] pairwise-zoning enable
[SwitchA-vsan1-zone-Zone1] member fcid 010000 initiator
[SwitchA-vsan1-zone-Zone1] member fcid 030000 target
[SwitchA-vsan1-zone-Zone1] member fcid 030001 target
[SwitchA-vsan1-zone-Zone1] quit
# 创建Zone2,开启其Pairwise特性,添加FC地址为010001的成员,角色为Initiator,添加FC ID为030001和030002的成员,角色为Target。
[SwitchA-vsan1] zone name Zone2
[SwitchA-vsan1-zone-Zone2] pairwise-zoning enable
[SwitchA-vsan1-zone-Zone2] member fcid 010001 initiator
[SwitchA-vsan1-zone-Zone2] member fcid 030001 target
[SwitchA-vsan1-zone-Zone2] member fcid 030002 target
[SwitchA-vsan1-zone-Zone2] quit
# 创建Zone set Zoneset1,添加Zone1、Zone2为其成员。
[SwitchA-vsan1] zoneset name Zoneset1
[SwitchA-vsan1-zoneset-Zoneset1] member Zone1
[SwitchA-vsan1-zoneset-Zoneset1] member Zone2
[SwitchA-vsan1-zoneset-Zoneset1] quit
# 配置扩散和合并类型为完全扩散和完全合并,即携带完整数据库信息进行数据同步。
[SwitchA-vsan1] zoneset distribute full
# 激活Zone set并发起向全网的扩散过程。
[SwitchA-vsan1] zoneset activate name Zoneset1
6.5  验证配置
在Switch A、Switch B、Switch C上通过显示命令都能够观察到Zone配置结果和数据同步结果。下面以Switch C上的显示为例:
# 查看VSAN 1内的Zone set相关信息。
<SwitchC> display zoneset vsan 1
VSAN 1:
    zone name Zone1
      fcid 0x010000 initiator
      fcid 0x030000 target
      fcid 0x030001 target
    zone name Zone2
      fcid 0x010001 initiator
      fcid 0x030002 target
上述信息表明,已完成两个Zone的划分。
# 查看FC地址类型成员030001所属于的Zone。
<SwitchC> display zone member fcid 030001
fcid 0x030001
VSAN 1:
    zone Zone1
    zone Zone2
上述信息表明,Disk C同时属于Zone1和Zone2,即Server A和Server B都能够访问Disk C。
# 查看VSAN 1内的Active Zone set相关信息。
<SwitchC> display zoneset active vsan 1
VSAN 1:
    zone name Zone1
      *fcid 0x010000
      *fcid 0x030000
      *fcid 0x030001
    zone name Zone2
      *fcid 0x010001
      *fcid 0x030001
      *fcid 0x030002
以上信息表明,Zoneset1已被激活即成为VSAN 1内的Active Zone set。
6.6  配置文件
·            Switch A:
 lldp global enable
 fcoe-mode fcf
vsan 1
 priority 1
 zone mode enhanced
 zone name Zone1
 zone name Zone2
  member Zone1
  member Zone2
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
 import 0 export 0
 import 2 export 0
 import 3 export 1
 import 4 export 0
 import 5 export 0
 import 6 export 0
 import 7 export 0
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
 qos wrr byte-count
 qos wrr ef group sp
interface HundredGigE1/0/4
 qos wrr byte-count
 qos wrr ef group sp
interface Vfc1
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc3
 port trunk vsan 1
interface Vfc4
 port trunk vsan 1
 bind interface HundredGigE1/0/4
acl mac name DCBX
·            Switch B:
 fcoe-mode fcf
vsan 1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
interface Vfc1
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
·            Swtich C:
 lldp global enable
 fcoe-mode fcf
vsan 1
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
interface HundredGigE1/0/5
interface Vfc1
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc2
 fc mode e
 port trunk vsan 1
interface Vfc3
 port trunk vsan 1
interface Vfc4
 port trunk vsan 1
interface Vfc5
 port trunk vsan 1
 bind interface HundredGigE1/0/5
acl mac name DCBX
7  FIP Snooping配置举例
7.1  组网需求
如图4所示,Switch A是Fabric网络边缘设备,服务器Server A和Server B通过Switch B接入Fabric网络。
现要求在Switch A和Switch B上配置FCoE功能,实现:
·            只有成功注册的Server才能访问Fabric内的存储资源;
·            Server A和Server B不能互相访问,提高网络安全性。
图4 配置FIP Snooping组网图
7.2  配置思路
·            为了能够实现Server能够访问Fabric内的存储资源,需要配置允许默认Zone内的成员互相访问。
·            为了能够实现只有成功注册的Server才能访问Fabric内的存储资源,且Server A和Server B不能互相访问,需要在Switch B上配置FIP Snooping功能。
7.3  适用产品及版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
·         S6850系列
·         S9850系列
Release 6555P01
S9820-64H
Release 6555P01
7.4  配置步骤
7.4.1  Switch A的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchA] save
[SwitchA] quit
# 重启设备。
<SwitchA> reboot
(2)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/1上配置强制开启PFC功能,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control enable
(3)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为FCF模式。
# 配置FC-MAP值为0x0efc01。
[SwitchA] fcoe fcmap 0efc01
Changing the FC-MAP will flap all VFC interfaces. Continue? [Y/N]:y
[SwitchA] vsan 1
# 配置交换机的优先级为10,使Switch A参与动态建立Fabric网络。
[SwitchA-vsan1] priority 10
# 创建VFC1接口用于连接Transit交换机,配置VFC1接口工作在F模式,将VFC1接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/1上,并将VFC1接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA-Vfc1] fc mode f
[SwitchA-Vfc1] quit
# 创建VFC2接口用于连接Fabric网络中其它FCF交换机,配置VFC1接口工作在E模式,将VFC1接口绑定到以太网接口HundredGigE1/0/2上,并将VFC1接口以Trunk方式加入VSAN 1。
[SwitchA-Vfc2] quit
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vsan 1
7.4.2  Switch B的配置
(1)       开启高级模式
# 保存配置。
[SwitchB] save
[SwitchB] quit
# 重启设备。
<SwitchB> reboot
(2)       部署DCBX
# 全局开启LLDP功能。
[SwitchB] lldp global enable
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3上开启LLDP功能,并允许发布DCBX TLV。
[SwitchB] interface range hundredgige 1/0/2 to hundredgige 1/0/3
[SwitchB-if-range] lldp enable
[SwitchB-if-range] lldp tlv-enable dot1-tlv dcbx
[SwitchB] acl mac name DCBX
[SwitchB-acl-ethernetframe-DCBX] rule 0 permit type 8906 ffff
[SwitchB-acl-ethernetframe-DCBX] rule 5 permit type 8914 ffff
[SwitchB-acl-ethernetframe-DCBX] quit
[SwitchB] traffic classifier DCBX operator or
[SwitchB-classifier-DCBX] if-match acl mac name DCBX
[SwitchB-classifier-DCBX] quit
[SwitchB] traffic behavior DCBX
[SwitchB-behavior-DCBX] remark dot1p 3
[SwitchB-behavior-DCBX] quit
[SwitchB] qos policy DCBX
[SwitchB-qospolicy-DCBX] classifier DCBX behavior DCBX mode dcbx
[SwitchB-qospolicy-DCBX] quit
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3的出方向上应用策略DCBX。
[SwitchB-if-range] qos apply policy DCBX outbound
(3)       部署PFC
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,且设置对802.1p优先级3开启PFC功能,并配置信任报文自带的802.1p优先级。
[SwitchB-if-range] priority-flow-control auto
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control enable
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 3
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] qos trust dot1p
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] quit
(4)       部署ETS
[SwitchB] qos map-table dot1p-lp
[SwitchB-maptbl-dot1p-lp] import 3 export 1
[SwitchB-maptbl-dot1p-lp] import 0 1 2 4 5 6 7 export 0
[SwitchB-maptbl-dot1p-lp] quit
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3上开启并配置WRR队列,使FCoE流量和普通LAN流量各占50%带宽。
[SwitchB-if-range] qos wrr byte-count
[SwitchB-if-range] qos wrr af1 group 1 byte-count 1
[SwitchB-if-range] qos wrr be group 1 byte-count 1
# 在以太网接口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3上配置其它的队列为SP调度方式。
[SwitchB-if-range] qos wrr af2 group sp
[SwitchB-if-range] qos wrr af3 group sp
[SwitchB-if-range] qos wrr af4 group sp
[SwitchB-if-range] qos wrr ef group sp
[SwitchB-if-range] qos wrr cs6 group sp
[SwitchB-if-range] qos wrr cs7 group sp
(5)       配置FCoE功能
# 配置交换机模式为Transit模式。
[SwitchB] fcoe-mode transit
# 开启VLAN 10的FIP Snooping功能。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] fip-snooping enable
# 配置VLAN 10的FC-MAP值为0x0efc01。
[SwitchB-vlan10] fip-snooping fc-map 0efc01
Changing the FC-MAP will flap all interfaces. Continue? [Y/N]:y
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1允许VLAN 10的报文通过,并将该接口配置为FCF模式。
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] fip-snooping port-mode fcf
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/2~HundredGigE1/0/3允许VLAN 10的报文通过,并将该接口配置为ENode模式。
[SwitchB-if-range] fip-snooping port-mode enode
7.5  验证配置
# 显示Switch A上VSAN 1内的域信息。
        State: Stable
        Switch WWN: 20:01:ac:2d:57:97:07:00
        Fabric name: 48:33:43:2d:46:43:1B:1B
        Priority: 25
        Domain ID: 11
        Priority: 10
        Domain ID: 0 (preferred)
        Priority: 25
    Path          Interface
    Upstream      Vfc2
从上述信息可以看出,Switch A的配置已经结束,主交换机为Switch A分配的域ID为11。
# 显示Switch B交换机获取到的ENode信息。
[SwitchB] display fip-snooping enode
VLAN 10:
Interface   ENode WWN                  ENode MAC
HGE1/0/2    10:00:00:11:22:00:0d:01    0000-1234-0e01
HGE1/0/3    11:00:00:11:22:00:0d:02    0000-1234-0f01
# 显示Switch B交换机获取到的FCF交换机信息。
[SwitchB] display fip-snooping fcf
VLAN 10:
Interface   FCF MAC          FCF WWN                 Fabric Name                ENode
HGE1/0/1    0000-1234-0d01   20:01:ac:2d:57:97:07:00 48:33:43:2d:46:43:1B:1B    2
# 显示FIP Snooping的会话信息。
[SwitchB] display fip-snooping sessions
VLAN 10:
FCF MAC          ENode MAC         VN_Port MAC     VN_Port WWN
0000-1234-0d01   0000-1234-0e01    0efc-0001-0000  af:10:01:11:22:00:0e:01
0000-1234-0d01   0000-1234-0f01    0efc-0002-0001  af:11:01:11:22:00:0f:01
# 显示已经下刷的FIP Snooping规则。
[SwitchB] display fip-snooping rules
Slot 1:
  VLAN 10:
    FCF rules information:
      Interface   Source MAC/Mask     Destination MAC/Mask   Context
      HGE1/0/1    0000-1234-0d01/48   0efc-0000-0000/24      ffffffff
    ENode rules information:
      HGE1/0/2    0efc-0001-0000/48   0000-1234-0d01/48      ffffffff
      HGE1/0/3    0efc-0002-0000/48   0000-1234-0d01/48      ffffffff
7.6  配置文件
·            Switch A:
 fcoe-mode fcf
 fcoe fcmap 0efc01
vsan 1
 priority 10
vlan 10
 fcoe enable vsan 1
interface Vfc1
 port trunk vsan 1
·            Switch B:
 lldp global enable
 fcoe-mode transit
vlan 10
 fip-snooping enable
 import 0 export 0
 import 2 export 0
 import 3 export 1
 import 4 export 0
 import 5 export 0
 import 6 export 0
 import 7 export 0
 remark dot1p 3
qos policy DCBX
 qos wrr byte-count
 qos wrr ef group sp
 qos wrr byte-count
 qos wrr ef group sp
acl mac name DCBX
8  相关资料
·            H3C S6850 & S9850系列以太网交换机 FC和FCoE配置指导-Release 655x系列
·            H3C S6850 & S9850系列以太网交换机 FC和FCoE命令参考-Release 655x系列
·            H3C S9820-64H交换机 FCoE配置指导-Release 655x系列
·            H3C S9820-64H交换机 FCoE命令参考-Release 655x系列
