11-网络管理与监控配置指导
02-Ping和Tracert配置
本章节下载: 02-Ping和Tracert配置  (200.13 KB)
02-Ping和Tracert配置
1 Ping和Tracert
1.1  Ping功能
1.1.1  Ping功能简介
通过使用Ping功能,用户可以检查指定地址的设备是否可达,测试链路是否通畅。
Ping功能是基于ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)协议来实现的:源端向目的端发送ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文后,根据是否收到目的端的ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文来判断目的端是否可达,对于可达的目的端,再根据发送报文个数、接收到响应报文个数以及Ping过程报文的往返时间来判断链路的质量。
图1-1 Ping原理示意图
Ping功能也可以通过ping -r命令查看到链路的具体路由,如图1-1所示,原理为:
(2)       源端(Device A)发送RR选项(ICMP报文中的一个字段)为空的ICMP回显请求给目的端(Device C)。
(3)       中间设备(Device B)将自己出接口的IP地址(1.1.2.1)添加到ICMP回显请求报文的RR选项中,并转发该报文。
(4)       目的端收到请求报文后,发送ICMP回显响应报文,响应报文会拷贝请求报文的RR选项,并将自己出接口的IP地址(1.1.2.2)添加到RR选项中。
(5)       中间设备将自己出接口的IP地址(1.1.1.2)添加到RR选项中,并转发该报文。
源端收到ICMP回显响应报文,将自己入接口的IP地址(1.1.1.1)添加到RR选项中。最后得到,Device A到Device C具体路由为1.1.1.1 <-> {1.1.1.2; 1.1.2.1} <-> 1.1.2.2。
1.1.2  Ping操作
可在任意视图下执行以下操作。
检查IPv4网络中的指定地址是否可达。
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v | -topology topo-name ] * host
若网络传输速度较慢,在使用本命令时,可适当增大超时时间-t参数的值。
1.1.3  Ping功能典型配置举例
检查Device A与Device C之间是否路由可达。
图1-2 Ping应用组网图
# 使用ping命令查看Device A和Device C之间路由是否可达。
<DeviceA> ping 1.1.2.2
Ping 1.1.2.2 (1.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- Ping statistics for 1.1.2.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
以上显示信息表明Device A给Device C发送了5个ICMP报文,收到5个ICMP报文,没有报文丢失,路由可达。
1.2  Tracert功能
1.2.1  Tracert功能简介
通过使用Tracert功能,用户可以查看IP报文从源端到达目的端所经过的三层设备,从而检查网络连接是否可用。当网络出现故障时,用户可以使用该功能分析出现故障的网络节点。
图1-3 Tracert原理示意图
Tracert功能也是基于ICMP协议来实现的,如图1-3所示,Tracert功能的原理为:
(2)       源端(Device A)向目的端(Device D)发送一个IP数据报文,TTL值为1,报文的UDP端口号是目的端的任何一个应用程序都不可能使用的端口号;
(3)       第一跳(即该报文所到达的第一个三层设备,Device B)回应一个TTL超时的ICMP错误消息(该报文中含有第一跳的IP地址1.1.1.2),这样源端就得到了第一个三层设备的地址(1.1.1.2);
(4)       源端重新向目的端发送一个IP数据报文,TTL值为2;
(5)       第二跳(Device C)回应一个TTL超时的ICMP错误消息,这样源端就得到了第二个三层设备的地址(1.1.2.2);
(6)       以上过程不断进行,直到该报文到达目的端,因目的端没有应用程序使用该UDP端口,目的端返回一个端口不可达的ICMP错误消息(携带了目的端的IP地址1.1.3.2);
(7)       当源端收到这个端口不可达的ICMP错误消息后,就知道报文已经到达了目的端,从而得到数据报文从源端到目的端所经历的路径(1.1.1.2;1.1.2.2;1.1.3.2)。
1.2.2  配置准备
·           需要在中间设备(源端与目的端之间的设备)上开启ICMP超时报文发送功能。
·           需要在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能。
1.2.3  Tracert操作
可在任意视图下执行以下操作。
在IPv4网络环境查看源端到目的端的路由。
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -t tos | -topology topo-name | -w timeout ] * host
