07-ACL和QoS配置指导
02-QoS配置
本章节下载: 02-QoS配置  (367.95 KB)
02-QoS配置
1 QoS概述
QoS即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。网络资源总是有限的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
1.1  QoS服务模型简介
通常QoS提供以下三种服务模型:
·           Best-Effort service(尽力而为服务模型)
·           Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
·           Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
1.1.1  Best-Effort服务模型
1.1.2  IntServ服务模型
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用RSVP协议,RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,IntServ模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。IntServ模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
1.1.3  DiffServ服务模型
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
1.2  QoS技术在网络中的位置
QoS技术包括流分类、流量监管、流量整形、限速、拥塞管理、拥塞避免等。下面对常用的技术进行简单地介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免主要完成如下功能:
·           流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
·           流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
·           流量整形:一种主动调整流的输出速率的流量控制措施,用来使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃,通常作用在接口出方向。
·           拥塞管理:当拥塞发生时制定一个资源的调度策略,决定报文转发的处理次序,通常作用在接口出方向。
·           拥塞避免:监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整队列长度来解除网络的过载,通常作用在接口出方向。
1.3  QoS技术在设备中的处理顺序
图1-2简要描述了各种QoS技术在网络设备中的处理顺序。
(1)       首先通过流分类对各种业务进行识别和区分,它是后续各种动作的基础;
(2)       通过各种动作对特定的业务进行处理。这些动作需要和流分类关联起来才有意义。具体采取何种动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。例如,当报文进入网络时进行流量监管;流出节点之前进行流量整形;拥塞时对队列进行拥塞管理;拥塞加剧时采取拥塞避免措施等。
图1-2 各QoS技术在同一网络设备中的处理顺序
1.4  QoS配置方式
QoS的配置方式分为MQC方式(模块化QoS配置,Modular QoS Configuration)和非MQC方式。
MQC方式通过QoS策略定义不同类别的流量要采取的动作,并将QoS策略应用到不同的目标位置(例如接口)来实现对业务流量的控制。
非MQC方式则通过直接在目标位置上配置QoS参数来实现对业务流量的控制。例如,在接口上配置流量监管功能来达到限制接口流量的目的。
2 流量监管
1.1  流量监管简介
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。流量监管可以实现流量的速率限制功能,而要实现此功能就必须对通过设备的流量进行度量。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量进行度量。
1.1.1  流量评估与令牌桶
1.令牌桶
2.用令牌桶评估流量
评估流量时令牌桶的参数包括:
·           平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
·           突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
3.复杂评估
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以使用两个令牌桶(分别称为C桶和E桶)对流量进行评估。主要有如下三种算法。
(1)       单速率单桶双色算法
·           CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
·           CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
·           如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
·           如果C桶令牌不足,报文被标记为red,即红色报文。
(2)       单速率双桶三色算法
·           CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
·           EBS:表示E桶的容量的增量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量,取值不为0。E桶的容量等于CBS与EBS的和。
·           如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
·           如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
(3)       双速率双桶三色算法
·           PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
·           EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
1.1.2  流量监管
流量监管支持应用在入方向和出方向,即对设备接收或发出的流量生效。
流量监管就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用50%以上的网络带宽。如果发现流量超出规格,流量监管可以选择丢弃超规格报文,或重新配置超规格报文的优先级。
图1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
·           转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
·           丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
·           改变优先级并转发:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级进行重标记后再进行转发。
·           改变优先级并进入下一级监管:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级进行重标记后再进入下一级的监管。
·           进入下一级的监管:流量监管可以进行分级,每级关注和监管更具体的目标。
1.2  配置流量监管
仅E3207及其以上版本支持流量监管。
设备仅支持通过非MQC方式配置基于ACL的流量监管。
2. 配置基于ACL的流量监管
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       在接口上配置基于ACL规则的CAR策略。
qos car { inbound | outbound } acl acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } acl acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略。
1.3  流量监管显示和维护
1.3.1  显示流量监管配置及统计信息
可在任意视图下执行以下命令:
显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
1.4  流量监管典型配置举例
1.4.1  流量监管与流量整形典型配置举例
1.组网需求
·           设备Device A通过接口Ten-GigabitEthernet1/0/3和设备Device B的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1互连
·           Server、Host A、Host B可经由Device A和Device B访问Internet
要求对设备Device B的Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2接口收发报文有如下要求:经由Device B的Ten-GigabitEthernet1/0/2接口进入Internet的HTTP报文流量限制为10240kbps,如果超过流量限制则将违规报文丢弃。
2.组网图
图2 流量监管配置组网图
3.配置步骤
(4)       配置设备Device B
# 配置高级ACL3001,匹配HTTP报文。
[DeviceB] acl advanced 3001
[DeviceB-acl-adv-3001] rule permit tcp destination-port eq 80
[DeviceB-acl-adv-3001] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2的出方向上对ACL3001匹配的HTTP报文应用流量监管,cir为10240kbps,由于默认对红色报文的处理方式就是丢弃,因此无需配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos car outband acl 3001 cir 10240
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
3 附录
3.1  附录 A 缩略语表
表3-1 附录 A 缩略语表
缩略语
英文全名
中文解释
AF
Assured Forwarding
确保转发
BE
Best Effort
尽力转发
BQ
Bandwidth Queuing
带宽队列
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
CBWFQ
Class Based Weighted Fair Queuing
基于类的加权公平队列
CE
Customer Edge
用户边缘设备
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CQ
Custom Queuing
定制队列
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
DCBX
Data Center Bridging Exchange Protocol
数据中心桥能力交换协议
DiffServ
Differentiated Service
区分服务
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DSCP
Differentiated Services Code Point
区分服务编码点
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
ECN
Explicit Congestion Notification
显示拥塞通知
EF
Expedited Forwarding
加速转发
FEC
Forwarding Equivalance Class
转发等价类
FIFO
First in First out
先入先出
FQ
Fair Queuing
公平队列
GMB
Guaranteed Minimum Bandwidth
最小带宽保证队列
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
IntServ
Integrated Service
综合服务
ISP
Internet Service Provider
互联网服务提供商
LFI
Link Fragmentation and Interleaving
链路分片与交叉
LLQ
Low Latency Queuing
低时延队列
LR
Line Rate
限速
LSP
Label Switched Path
标签交换路径
MPLS
Multiprotocol Label Switching
多协议标签交换
P2P
Peer-to-Peer
对等
PE
Provider Edge
服务提供商网络边缘
PHB
Per-hop Behavior
单中继段行为
PIR
Peak Information Rate
峰值信息速率
PQ
Priority Queuing
优先队列
PW
Pseudowire
伪线
QoS
Quality of Service
服务质量
QPPB
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol
通过BGP传播QoS策略
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RSVP
Resource Reservation Protocol
资源预留协议
RTP
Real-time Transport Protocol
实时传输协议
SLA
Service Level Agreement
服务水平协议
SP
Strict Priority
严格优先级队列
TE
Traffic Engineering
流量工程
ToS
Type of Service
服务类型
TP
Traffic Policing
流量监管
TS
Traffic Shaping
流量整形
VoIP
Voice over IP
在IP网络上传送语音
VPN
Virtual Private Network
虚拟专用网络
VSI
Virtual Station Interface
虚拟服务器接口
WFQ
加权公平队列
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询队列
3.2  附录 B 缺省优先级映射表
3.2.1  带颜色优先级映射表
带颜色(绿色报文/黄色报文/红色报文)优先级映射表dot1p-dot1p、dot1p-exp、dscp-dscp、exp-lp、exp-dot1p、exp-exp、lp-lp、lp-exp、up-dot1p、up-up映射表的缺省映射关系为:映射输出值等于输入值。
表3-2 绿色报文的dscp-dot1p、dscp-dp、dscp-exp、dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dot1p映射
dscp-dp映射
dscp-exp映射
dscp-lp映射
绿色报文的dscp
dot1p
dp
exp
lp
0~7
0
0
0
0
8~15
1
0
1
1
16~23
2
0
2
2
24~31
3
0
3
3
32~39
4
0
4
4
40~47
5
0
5
5
48~55
6
0
6
6
56~63
7
0
7
7
表3-3 黄色报文的dscp-dot1p、dscp-dp、dscp-exp、dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dot1p映射
dscp-dp映射
dscp-exp映射
dscp-lp映射
黄色报文的dscp
dot1p
dp
exp
lp
0~7
0
1
0
0
8~15
1
1
1
1
16~23
2
1
2
2
24~31
3
1
3
3
32~39
4
1
4
4
40~47
5
1
5
5
48~55
6
1
6
6
56~63
7
1
7
7
表3-4 红色报文的dscp-dot1p、dscp-dp、dscp-exp、dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-dot1p映射
dscp-dp映射
dscp-exp映射
dscp-lp映射
红色报文的dscp
dot1p
dp
exp
lp
0~7
0
2
0
0
8~15
1
2
1
1
16~23
2
2
2
2
24~31
3
2
3
3
32~39
4
2
4
4
40~47
5
2
5
5
48~55
6
2
6
6
56~63
7
2
7
7
表3-5 绿色报文的exp-dp、exp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
exp-dp映射
exp-dscp映射
绿色报文的exp优先级
dp
dscp
0
0
0
1
0
8
2
0
16
3
0
24
4
0
32
5
0
40
6
0
48
7
0
56
表3-6 黄色报文的exp-dp、exp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
exp-dp映射
exp-dscp映射
黄色报文的exp优先级
dp
dscp
0
1
0
1
1
8
2
1
16
3
1
24
4
1
32
5
1
40
6
1
48
7
1
56
表3-7 红色报文的exp-dp、exp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
exp-dp映射
exp-dscp映射
红色报文的exp优先级
dp
dscp
0
2
0
1
2
8
2
2
16
3
2
24
4
2
32
5
2
40
6
2
48
7
2
56
表3-8 绿色报文的lp-dp、lp-dot1p、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dp映射
lp-dot1p映射
lp-dscp映射
绿色报文的lp
dp
dot1p
dscp
0
0
1
0
1
0
2
8
2
0
0
16
3
0
3
24
4
0
4
32
5
0
5
40
6
0
6
48
7
0
7
56
表3-9 黄色报文的lp-dp、lp-dot1p、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dp映射
lp-dot1p映射
lp-dscp映射
黄色报文的lp
dp
dot1p
dscp
0
1
1
0
1
1
2
8
2
1
0
16
3
1
3
24
4
1
4
32
5
1
5
40
6
1
6
48
7
1
7
56
表3-10 红色报文的lp-dp、lp-dot1p、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dp映射
lp-dot1p映射
lp-dscp映射
红色报文的lp
dp
dot1p
dscp
0
2
1
0
1
2
2
8
2
2
0
16
3
2
3
24
4
2
4
32
5
2
5
40
6
2
6
48
7
2
7
56
表3-11 绿色报文/黄色报文/红色报文的up-dscp、up-exp、up-lp缺省映射关系
映射输入索引
up-dscp映射
up-exp映射
up-lp映射
up
dscp
exp
lp
0
0
0
0
1
8
1
1
2
16
2
2
3
24
3
3
4
32
4
4
5
40
5
5
6
48
6
6
7
56
7
7
3.3  附录 C 各种优先级介绍
3.3.1  IP优先级和DSCP优先级
图3-1 ToS和DS域
如图3-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表3-12 IP优先级说明
IP优先级(十进制)
IP优先级(二进制)
关键字
0
000
routine
1
001
priority
2
010
immediate
3
011
flash
4
100
flash-override
5
101
critical
6
110
internet
7
111
network
表3-13 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制)
DSCP优先级(二进制)
关键字
46
101110
ef
10
001010
af11
12
001100
af12
14
001110
af13
18
010010
af21
20
010100
af22
22
010110
af23
26
011010
af31
28
011100
af32
30
011110
af33
34
100010
af41
36
100100
af42
38
100110
af43
8
001000
cs1
16
010000
cs2
24
011000
cs3
32
100000
cs4
40
101000
cs5
48
110000
cs6
56
111000
cs7
0
000000
be(default)
3.3.2  802.1p优先级
图3-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图3-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),TPID取值为0x8100,图3-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图3-3 802.1Q标签头
表3-14 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制)
802.1p优先级(二进制)
关键字
0
000
best-effort
1
001
background
2
010
spare
3
011
excellent-effort
4
100
controlled-load
5
101
video
6
110
voice
7
111
network-management
3.3.3  802.11e优先级
为了在无线网络中提供QoS服务,802.11e标准被提出。802.11e是802.11协议的MAC层增强协议,和802.11相比,在802.11e的MAC帧头中,增加了2个字节的QoS Control域,其中优先级位为3bit。802.11e优先级取值范围为0~7。
图3-4 802.11e的帧结构
3.3.4  EXP优先级
EXP优先级位于MPLS标签内,用于标记MPLS QoS。
图3-5 MPLS标签的封装结构
在图3-5中,Exp字段就是EXP优先级,长度为3比特,取值范围为0~7。
