H3C WTU630无线终结单元 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (594.97 KB)
01-正文
1 设备简介
H3C WTU630无线终结单元搭配WT系列无线终结者,与无线控制器配合使用,所有配置任务均有无线控制器完成,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WTU630无线终结单元应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 无线终结单元典型组网示意图
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线终结单元设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·            请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线终结单元设备不被损坏。
·            请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·            请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·            请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·            请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1。
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10°C~55°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
设备随机安装附件如下:
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装无线终结单元
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装无线终结单元
3.5  连接电源
3.6  连接无线终结单元到网络
3.1  安装流程
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装无线终结单元前,请先进行以下检查:
·            请先给无线终结单元供电,将无线终结单元接入到以太网,检查指示灯状态,确定无线终结单元可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·            请先记录无线终结单元的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
·            请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·            尽量减少无线终结单元和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·            使无线终结单元的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·            安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·            严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装无线终结单元
H3C WTU630无线终结单元仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
·            壁挂安装方式
·            86面板安装方式
·            吸顶安装方式
1. 壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)       将安装件贴在墙面,标记出安装孔的位置。
图3-2 标记安装位置
(2)       使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,如图3-3所示。
图3-3 在墙面打孔
(3)       在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图3-4所示。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)       将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图3-5所示。
图3-5 固定安装件
(5)       将设备对准安装件上的突起,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
如需使用GE1/24V接口,请先连接网线,然后再将设备安装到安装件上。
图3-6 安装设备
2. 86面板安装方式
使用吸顶安装套件中的螺钉将安装件固定到86面板。
图3-7 安装安装件到86面板
设别连接上行以太网线及固定设备到安装件与壁挂方式相同,此处不再赘述。
3. 吸顶安装方式
·      吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·      如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)       将天花板卸下,将安装件贴在天花板上,标记出安装孔的位置。使用手电钻在标记处打两个直径6mm的孔。
图3-8 天花板上打孔
(2)       将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-9 固定安装件
(3)       将设备对准安装件上的突起,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-10 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.5  连接电源
1. 上电前检查
无线终结单元安装完毕后,每次上电前,请检查确认供电设备良好接地。
2. PoE供电
H3C无线终结单元为非标准PoE供电设备,必须使用H3C无线终结者供电。
将设备的GE1接口连接到无线终结者的WTU口,无线终结者可以通过WTU口对设备进行PoE供电。
图3-11 PoE供电
3. 上电后检查
无线终结单元电源连接好后需要检查无线终结单元的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  连接无线终结单元到网络
无线终结单元设备在实际使用中,可以通过连接无线终结单元的GE1接口到无线终结者的WTU接口的方式,实现无线终结单元设备接入到Internet。
3.6.1  查看无线终结单元是否连接到网络
设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看无线终结单元状态,当无线终结单元的状态为R/M时,说明无线终结单元已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 2048
Remaining APs: 2046
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127.75
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            2     R     WT1020          219801A0SS9156G00072
ap2                            3     R     WTU630          219801A28M819BP0000Q
