15-H3C vEPC3200 PGW规则 典型配置举例
本章节下载: 15-H3C vEPC3200 PGW规则 典型配置举例 (477.47 KB)
通过配置PGW规则可以实现终端附着建立默认承载、网络侧预建立专用承载。其中,网络侧预建立专有承载是指UE附着成功后、由网络侧发起的专有承载建立。
如图1-1所示,通过依次配置Data Path Filter、Policy Rule、Policy Rule Set以及Charging Characteristics可以建立不同的PGW规则,以实现不同的承载建立。其中:
· Data Path Filter为用户面过滤规则(本手册简称Filter),用于数据报文转发匹配。绑定该Filter的Policy Rule被用于建立承载后,只有符合Filter定义规则的报文才能使用该承载进行传输。
· Policy Rule为规则策略,一条Policy Rule定义一条承载信息。基于Policy Rule可以配置承载的QCI(QoS Class Identifier,QoS等级标识)、ARP(Allocation and Retention Priority,分配保留优先级)等参数;同时,通过配置Policy Rule关联Filter可以定义该承载的报文过滤规则。
· Policy Rule Set为规则集合。通过配置Policy Rule Set可以关联多个Policy Rule,用于实现一组规则的定义。
· Charging Characteristics为计费特性(简称CC)。配置CC可以关联QCI、APN,UE请求建立承载时会基于CC编号、APN和QCI进行CC匹配。同时,CC通过关联Policy Rule Set,实现对Policy Rule Set下的Policy Rule绑定。
图1-1 PGW规则示意图
当Policy Rule用于定义默认承载时,该Policy Rule可以不绑定Filter或绑定没有配置报文匹配规则的Filter。即使该Policy Rule绑定了配置报文匹配规则的Filter,默认承载建立时也会忽略Filter中配置的报文匹配规则。
终端附着发起建立默认承载时,PGW会根据从HSS获取到的或UE携带的UE配置,匹配PGW下配置的CC。PGW按照如下顺序进行匹配:
(1) 匹配配置了CC编号、QCI和APN、且三个参数与UE配置均一致的CC。
(2) 匹配仅配置CC编号和APN、且两个参数与UE配置一致的CC。
(3) 匹配仅配置QCI和APN、且两个参数与UE配置一致的CC。
(4) 匹配仅配置CC编号和APN、且两个参数与UE配置一致的CC。
(5) 匹配仅配置APN、且该参数与UE配置一致的CC。
(6) 匹配仅配置CC编号、且该参数与UE配置一致的CC。
如果UE请求建立默认承载,PGW匹配CC参数成功后会继续匹配该CC绑定的Policy Rule。如果存在与UE配置的QCI和ARP优先级都相同的Policy Rule,则认为匹配CC成功,UE会按照该Policy Rule建立默认承载,并在默认承载建立成功后按照该CC下的其他Policy Rule进行PGW预建立专用承载;如果不存在与UE配置的QCI和ARP优先级都相同的Policy Rule,认为匹配CC失败,PGW会拒绝UE的默认承载建立请求。当前CC匹配结束后,剩余CC不再匹配。
从HSS获取UE的CC编号配置为0时表示通配。
· 本特性需要使用User Type为ADMIN的账号登录EMS Web进行配置。
· 如无特殊说明,手册中的“点击”均指鼠标左键点击。
PGW规则配置任务如下:
(2) 创建Policy Rule
Filter用于专有承载建立时不能为空。
(1) 使用User Type为ADMIN的账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2) 点击Web页面网元列表中的“PGW”,然后再点击其下的IP地址,将功能导航栏中的菜单切换成PGW的功能菜单。
(3) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Data Path Filter Setting”,进入Data Path Filter Setting页面。
(4) 点击Data Path Filter Setting页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(5) 点击<Save>按钮,完成Data Path Filter的创建。
在Data Path Filter Setting页面点击已创建Filter的“Data Path Filter Name”,可以修改Filter的配置;点击已创建Filter对应的<>,可以删除该Filter。
Policy Rule可以关联上行Filter或下行Filter。当Policy Rule被用于建立承载后,报文会匹配Policy Rule关联的上行或下行Filter规则,决定是否使用对应承载进行传输。其中:
· 上行报文匹配上行Filter的目的IP地址,但不匹配源IP地址。
· 下行报文匹配下行Filter的源IP地址,但不匹配目的IP地址。
(3) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting > Policy Rule Name”,进入Policy Rule Setting页面。
(4) 点击Policy Rule Setting页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(5) 点击<Save>按钮,完成Policy Rule的创建。
在Policy Rule Setting页面点击已创建Policy Rule的“Policy Rule Name”,可以修改Policy Rule的配置;点击已创建Policy Rule对应的<>,可以删除该Policy Rule。
(3) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Policy Rule Set”,进入Policy Rule Set Setting Information页面。
(4) 点击Policy Rule Set Setting Information页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(5) 点击<Save>按钮,完成Policy Rule Set的创建。
在Policy Rule Set Setting Information页面点击已创建Policy Rule Set的“Policy Rule Set Name”,可以修改Policy Rule Set的配置;点击已创建Policy Rule Set对应的<>,可以删除该Policy Rule Set。
(3) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Charging Characteristics”,进入Charging Characteristics Info页面。
(4) 点击Charging Characteristics Info页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(5) 点击<Save>按钮,完成Charging Characteristic的创建。
在Charging Characteristics Info页面点击已创建Charging Characteristic的“S.No”,可以修改Charging Characteristic的配置;点击已创建Charging Characteristic对应的<>,可以删除该Charging Characteristic。
基于Info Type为DEFAULT的CC,配置网络侧预建立QCI=1,QCI=3,QCI=4的专有承载。其中,Data Path Filter配置需求如表1-1所示,Policy Rule配置需求如表1-2所示。
业务类型 |
QCI |
终端IP地址段 |
终端侧端口 |
服务器IP地址 |
服务器侧端口 |
协议类型 |
业务1 |
1 |
10.11.11.X |
66.66.22.158 |
10000-30000 |
UDP |
业务2 |
3 |
10.11.11.X |
66.66.22.158 |
7080 |
UDP |
业务3 |
4 |
10.11.11.X |
66.66.22.158 |
30002-50000 |
UDP |
表1-2 Policy Rule配置需求表
业务类型 |
QOS设置 |
QCI |
优先级 |
是否允许抢占 |
是否允许被抢占 |
GBR带宽 |
业务1 |
1 |
2 |
否 |
否 |
1024Kbps |
业务2 |
3 |
3 |
否 |
否 |
5120Kbps |
业务3 |
4 |
5 |
否 |
否 |
2048Kbps |
(3) 在PGW中创建不同的Data Path Filter
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Data Path Filter Setting”,进入Data Path Filter Setting页面。
b. 点击图1-2和图1-3所示的Data Path Filter Setting页面的<Add New>按钮,填写上下行Filter相关信息;并点击<Save>按钮,完成业务1上行Filter和下行Filter的创建。
图1-2 配置业务1的上行Filter
图1-3 配置业务1的下行Filter
c. 点击图1-4和图1-5所示的Data Path Filter Setting页面的<Add New>按钮,填写上下行Filter相关信息;并点击<Save>按钮,完成业务2上行Filter和下行Filter的创建。
图1-4 配置业务2的上行Filter
图1-5 配置业务2的下行Filter
d. 点击图1-6和图1-7所示的Data Path Filter Setting页面的<Add New>按钮,填写上下行Filter相关信息;并点击<Save>按钮,完成业务3上行Filter和下行Filter的创建。
图1-6 配置业务3的上行Filter
图1-7 配置业务3的下行Filter
(4) 在PGW创建不同的Policy Rule
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Policy Rule Name”,进入Policy Rule Setting页面。
b. 点击图1-8所示的Policy Rule Setting页面的<Add New>按钮,填写Policy Rule相关信息,绑定业务1对应的上下行Filter;并点击<Save>按钮,完成业务1的Policy Rule的创建。
图1-8 配置业务1的Policy Rule
c. 点击图1-9所示的Policy Rule Setting页面的<Add New>按钮,填写Policy Rule相关信息,绑定业务2对应的上下行Filter;并点击<Save>按钮,完成业务2的Policy Rule的创建。
图1-9 配置业务2的Policy Rule
d. 点击图1-10所示的Policy Rule Setting页面的<Add New>按钮,填写Policy Rule相关信息,绑定业务3对应的上下行Filter;并点击<Save>按钮,完成业务3的Policy Rule的创建。
图1-10 配置业务3的Policy Rule
(5) 在PGW中创建不同的Policy Rule Set
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Charging Characteristics”,进入Charging Characteristics Info页面。
b. 在已经配置的Charging Characteristic中找到Info Type为DEFAULT的CC,查看到该CC引用Policy Rule Set为PRS1,对于新安装的环境,默认会有图1-11配置。
图1-11 InfoType为DEFAULT的CC配置
c. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Policy Rule Set”,进入Policy Rule Set Setting Information页面。
d. 如图1-12所示,在Policy Rule Set Setting Information页面点击已创建PRS1的“Policy Rule Set Name”,在弹出的配置区域中将预建立承载Policy Rule添加到PRS1中,并点击<Save>按钮完成配置。
终端附着成功后,网络侧发起QCI=1,QCI=3,QCI=4的专有承载建立成功,在各网元界面可以看到用户及承载信息。
终端附着请求被PGW拒绝。
无。
请参考《H3C vEPC3200日志管理 典型配置举例》收集网元日志,并联系技术支持解决。
