06-H3C vEPC3200配置备份与恢复 典型配置举例
本章节下载: 06-H3C vEPC3200配置备份与恢复 典型配置举例 (212.85 KB)
vEPC的配置分为两类:
· 软件安装时设置的配置,例如Docker网桥IP地址、容器IP地址、License Server IP地址、网元接口IP地址和网元节点IP地址等。
· 软件安装后,通过EMS Web和后台新增或修改的业务配置。
本功能仅对软件安装后所做的业务配置进行备份与恢复。备份业务配置后,一旦出现业务异常或业务配置丢失的情况,可以使用备份的业务配置进行恢复。
表1-1中给出了vEPC备份与恢复的业务配置文件信息。
模块 |
配置文件 |
配置文件描述 |
EMS |
· /var/EMS/all_node_db.db · /var/EMS/mme/48/database.db · /var/EMS/sgw/5/database.db · /var/EMS/pgw/4/database.db · /var/EMS/hss/32/database.db |
存储各个网元通过EMS下发的配置 |
MME |
/opt/lte/mme/etc目录内以mmePersFile开头的所有文件 |
存储MME网元所有的配置 |
HSS |
/var/lib/mysql目录内除mysql.sock外的所有文件 |
存储HSS网元所有的配置 |
SGW |
/opt/lte/esgw/etc/config_db目录内的所有文件 |
存储SGW网元所有的配置 |
PGW |
· /opt/lte/epgw/etc/config_db目录内的所有文件 · /opt/lte/epgw/etc/pgw_conf_parameters.cfg |
存储PGW网元所有的配置 |
NOHA-DPDK |
· /opt/epc_dp/agent.config · /opt/epc_dp/dpdk.ksh |
存储单机模式下的DP启动参数和运行配置 |
Scripts |
/opt/lte/scripts/epc_sysconf.sh |
与外部通信的网关配置 |
首次执行业务配置备份命令后:
· vEPC会将业务配置保存到vEPC容器/var目录中,其中,备份后生成的配置文件为epc_cfg_bak.tar.gz。
· 备份的配置文件只能存在一个,多次执行备份操作会覆盖现有的epc_cfg_bak.tar.gz文件。
如果执行业务配置备份前,vEPC容器/var目录中已存在epc_cfg_bak.tar.gz文件,则设备会先删除该文件,然后再执行备份操作。
除本手册介绍的常规配置备份方式外,通过登录EMS Web页面或SSH方式登录vEPC服务器收集日志也会同时执行业务配置备份。有关收集日志时配置备份的详细介绍,请参见《H3C vEPC3200日志管理 典型配置举例》。
执行业务配置恢复命令后:
(1) vEPC自动解压容器/var目录下的epc_cfg_bak.tar.gz文件。
(2) 使用解压后的业务配置文件覆盖表1-1中各模块的业务配置文件。
· 备份配置完成前:
¡ 不能关闭或重启vEPC宿主机,否则,无法备份当前的配置。
¡ 不能通过EMS Web或后台新增或修改任何配置,否则,新增或修改的配置可能不会保存到epc_cfg_bak.tar.gz文件中。
· 恢复配置前,必须先关闭vEPC服务,否则,执行恢复操作后,可能会导致配置恢复异常。
· 恢复配置完成前,不能关闭或重启vEPC宿主机,否则,会导致配置恢复异常。
· 恢复配置后,必须重启vEPC服务,恢复的配置才能生效。
· 建议vEPC业务正常、稳定运行后,定期备份配置,并将备份的配置拷贝到文件服务器内。
· 将备份的配置或其他系统文件导出设备后,如果对文件进行修改,请不要修改文件的格式否则,将导致文件导入设备后不能正常解析。
已根据《H3C vEPC3200核心网 安装指导》和《H3C vEPC3200核心网 业务开通指南》完成vEPC的安装和业务开通。
(1) 在vEPC容器内执行epc_configuration backup命令备份当前的配置。
[root@vEPC ~]# epc_configuration backup
缺省情况下,容器/var目录中不存在epc_cfg_bak.tar.gz文件。
(2) 需要恢复配置时,先停掉vEPC服务,然后在vEPC容器内执行epc_configuration recovery命令恢复已备份的配置。
[root@vEPC ~]# stop_epc
[root@vEPC ~]# epc_configuration recovery
(3) 启用vEPC服务,使恢复的配置生效。
[root@vEPC ~]# start_epc
用户通过单机模式部署vEPC,待vEPC业务正常、稳定运行后,维护人员对现有业务配置进行备份。vEPC运行一段时间后,因某种原因,维护人员需要使用备份的配置恢复业务。
图1-1 单机模式下配置备份与恢复组网图
网元 |
IP地址 |
备注 |
vEPC Docker Container |
10.20.1.20/24 |
vEPC Docker Container的IP地址 |
(1) 备份vEPC的业务配置。
# 通过SSH vEPC Docker容器IP地址登录vEPC所在容器,其中,缺省的登录用户名为root,登录密码为root@vEPC3200,具体过程略。
# 在vEPC容器内执行epc_configuration backup命令备份vEPC业务配置。
Notes:During EPC configuration backup, do not shut down or reboot the vEPC host or configure EMS.
The operation will overwrite the last backup EPC configuration in the ' /var' directory on the vEPC host. Continue? [Y/N]:Y //输入Y开始备份配置
Deleting old EPC configuration..............................Delete Succeeded.
Backing up EPC configuration........................................Succeeded.
(2) 恢复vEPC配置。
# 需要恢复vEPC配置时,通过SSH vEPC Docker容器IP地址重新登录vEPC所在容器,具体过程略。
# 在vEPC容器内停掉vEPC服务。
stop_epc命令可以在容器内任意目录下执行。
[esgw] Stopped
[epgw] Stopped
[mme] Stopped
Redirecting to /bin/systemctl stop mariadb.service
[HSS] Stopped
[epc_dp] Stopped
[ems] Stopped
# 在vEPC容器内执行epc_configuration recovery命令恢复vEPC配置。
Notes:During EPC configuration recovery, do not shut down or reboot the vEPC host or configure EMS.
This operation will replace the current EPC configuration with the last backup EPC configuration. Continue? [Y/N]:Y //输入Y开始恢复配置
Recovering EPC configuration...................................Succeeded.
(3) 启用vEPC服务。
# 在vEPC容器内启用vEPC服务,加载恢复的配置。
start_epc命令可以在容器内任意目录下执行。
Redirecting to /bin/systemctl start mariadb.service
[HSS] Running
[epgw] Running
[esgw] Running
[epc_dp] Running
[mme] Running
[ems] Running
启用vEPC服务后,vEPC可以使用之前备份的配置正常运行。
