11-H3C vEPC3200承载管理 典型配置举例
本章节下载: 11-H3C vEPC3200承载管理 典型配置举例 (347.59 KB)
通过承载管理,可以实现终端附着建立默认承载、网络侧预建立专用承载。其中,网络侧预建立专有承载是指UE附着成功后、由网络侧发起的专有承载建立。
· APN(Access Point Name,接入点名称),用于标识外部PDN(Packet Data Network,分组数据网络)。
· PDN连接,以IP标识的UE与以APN标识的PDN之间的网络连接。
· QCI(QoS Class Identifier,QoS等级标识),作为特定分组转发行为(例如,丢包率和时延的参考)的等级提供给业务数据流。
· ARP(Allocation and Retention Priority,分配保留优先级),在资源受限情况下,决定是否接受承载的建立/修改请求。另外ARP还可以用于资源受限时(例如,切换流程),决定释放的承载。当承载建立后,一个承载的ARP就不再影响承载级数据包的转发处理(例如,调度和速率控制)。
· 1个用户最多创建11个承载。
· 本特性需要使用ADMIN账号登录EMS Web进行配置。
· 如无特殊说明,手册中的“点击”均指鼠标左键点击。
承载管理配置任务如下:
(1) 进入PGW功能菜单
(2) 配置PDN连接相关功能
a. 创建PDN
b. 创建NAS
c. 创建APN
d. 重启PGW网元
(3) 配置PGW规则
(1) 使用ADMIN账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2) 点击Web页面网元列表中的“PGW”,然后再点击其下的IP地址,将功能导航栏中的菜单切换成PGW的功能菜单。
在EMS Web页面中,并非所有功能都是配置后立即生效的。当网元EMS Web页面存在<Save>和<Apply>按钮时:
· 点击<Save>按钮会保存当前网元EMS Web页面的配置。
· 点击<Apply>按钮后,设备将提示是否保存并重启本网元,只有网元重启后,该网元EMS Web页面的配置才能生效。
为避免频繁重启网元,建议配置一个功能后,立即点击<Save>按钮,待所有页面均配置,且点击<Save>按钮后,重启一次网元,使所有配置生效。
本功能用于配置SGi接口关联的容器接口、SGi接口的IP地址和网关地址等信息。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >PDN Settings”,进入PDN Setting页面。
(2) 点击PDN Setting页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成PDN的创建。
在PDN Setting页面:
· 点击PDN的“PDN Name”,可以修改已创建PDN的配置。
· 点击已创建PDN对应的<>,可以删除该PDN。
本功能主要用于配置指定PDN网络的UE接入策略,包括IP地址分配策略、主备用DNS服务器地址、最大分配速率和UE地址池等。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >NAS Settings”,进入NAS Settings页面。
(2) 点击NAS Settings页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成NAS的创建。
在NAS Settings页面:
· 点击NAS的“APN NAS Name”,可以修改已创建NAS的配置。
· 点击已创建NAS对应的<>,可以删除该NAS。
本功能用于配置指定PDN网络的APN,包括APN Name、APN-AMBR等,并为该PDN网络关联已创建的NAS。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >APN Settings”,进入Access Point Name页面。
(2) 点击Access Point Name页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成APN的创建。
在Access Point Name页面:
· 点击APN的“APN Name”,可以修改已创建APN的配置。
· 点击已创建APN对应的<>,可以删除该APN。
在PDN、NAS和APN的任一功能配置页面点击<Apply>按钮,重启PGW网元以使配置生效。
通过依次配置Data Path Filter、Policy Rule、Policy Rule Set以及Charging Characteristics可以建立不同的PGW规则,以实现不同的承载建立。
有关PGW规则的详细介绍请参见《H3C vEPC3200 PGW规则 典型配置举例》。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Data Path Filter Setting”,进入Data Path Filter Setting页面。
(2) 点击Data Path Filter Setting页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成Data Path Filter的创建。
在Data Path Filter Setting页面:
· 点击已创建Filter的“Data Path Filter Name”,可以修改Filter的配置。
· 点击已创建Filter对应的<>,可以删除该Filter。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting > Policy Rule Name”,进入Policy Rule Setting页面。
(2) 点击Policy Rule Setting页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成Policy Rule的创建。
在Policy Rule Setting页面:
· 点击已创建Policy Rule的“Policy Rule Name”,可以修改Policy Rule的配置。
· 点击已创建Policy Rule对应的<>,可以删除该Policy Rule。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Policy Rule Set”,进入Policy Rule Set Setting Information页面。
(2) 点击Policy Rule Set Setting Information页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成Policy Rule Set的创建。
在Policy Rule Set Setting Information页面:
· 点击已创建Policy Rule Set的“Policy Rule Set Name”,可以修改Policy Rule Set的配置。
· 点击已创建Policy Rule Set对应的<>,可以删除该Policy Rule Set。
(1) 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Charging Characteristics”,进入Charging Characteristics Info页面。
(2) 点击Charging Characteristics Info页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
(3) 点击<Save>按钮,完成Charging Characteristic的创建。
在Charging Characteristics Info页面:
· 点击已创建Charging Characteristic的“S.No”,可以修改Charging Characteristic的配置。
· 点击已创建Charging Characteristic对应的<>,可以删除该Charging Characteristic。
建立与APN Name为“internet.mnc070.mcc460.gprs”的PDN网络的连接,并基于该PDN连接建立缺省承载和QCI=1的专有承载。
(3) 配置PDN
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >PDN Settings”,进入PDN Setting页面。
b. 如图1-1所示,点击PDN Setting页面中缺省创建的名为pdn_internet的PDN,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
图1-1 PDN配置
c. 点击<Save>按钮,完成PDN的配置。
(4) 配置NAS
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >NAS Settings”,进入NAS Settings页面。
b. 如图1-2所示,点击NAS Settings页面中缺省创建的名为nas_internet的NAS,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
图1-2 NAS配置
c. 点击<Save>按钮,完成NAS的创建。
(5) 配置APN
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >APN Settings”,进入Access Point Name页面。
b. 如图1-3所示,点击Access Point Name页面中APN Name为“internet.mnc070.mcc460.gprs”的缺省APN,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
图1-3 APN配置
c. 点击<Save>按钮,完成APN的配置。
d. 点击<Apply>按钮,重启PGW使PDN、NAS和APN配置生效。
(6) 配置Policy Rule
a. 重新进入PGW的功能页面,具体步骤略。
b. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting > Policy Rule Name”,进入Policy Rule Setting页面。
c. 如图1-4所示,点击Policy Rule Setting页面中的缺省创建的名为PCC1的Policy Rule,在弹出的配置区域中输入相应的参数。PCC1用于创建默认承载,无需绑定Filter。
d. 点击<Save>按钮,完成PCC1的配置。
e. 如图1-5所示,点击Policy Rule Setting页面中的<Add New>按钮,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
有关FILTER_UP和FILTER_DOWN的配置,本例中不作介绍,请根据实际网络情况配置。FILTER_UP和FILTER_DOWN不能为空。
f. 点击<Save>按钮,完成PCC2的配置。
(7) 配置Policy Rule Set
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Policy Rule Set”,进入Policy Rule Set Setting Information页面。
b. 如图1-6所示,点击Policy Rule Set Setting Information页面中缺省创建的名为PRS1的Policy Rule Set,并在弹出的配置区域中输入相应的参数。
c. 点击<Save>按钮,完成Policy Rule Set的配置。
(8) 创建Charging Characteristic
a. 在Web页面的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Charging Characteristics”,进入Charging Characteristics Info页面。
b. 如图1-7所示,点击Charging Characteristics Info页面中的缺省创建的CC的“S.No”,在弹出的配置区域中输入相应的参数。
图1-7 Charging Characteristic配置
c. 点击<Save>按钮,完成Charging Characteristic的配置。
终端附着成功后建立默认承载成功,并且网络侧发起QCI=1的专有承载建立成功,在各网元界面可以看到用户及承载信息。
缺省承载建立时,PGW回复建立失败。
终端附着发起建立默认承载时,PGW会根据从HSS获取到的或UE携带的UE配置(CC、QCI和ARP),匹配PGW的相应配置。如果不同,会导致缺省承载建立失败。
(1) 使用User Type为OPERATOR的账号登录EMS Web界面,在HSS的功能导航栏中依次点击“Configuration >Subscriber Configuration >Subscriber Config”,进入Subscibers List页面。
(2) 如图所示,在Subscibers List点击对应UE的“IMSI No.”,进入该UE的Subscriber Configuration页面。
图1-8 查询用户开户信息
(3) 在Subscriber Configuration页面点击APN Information区域的“Click here”,进入该UE的APN配置页面,查看UE在对应APN下配置的CC、QCI和ARP。
(4) 使用User Type为ADMIN的账号登录EMS Web界面,在PGW的功能导航栏中依次点击“Configuration >Policy and Charging Setting >Charging Characteristics”,进入Charging Characteristics Info页面。
(5) 在Charging Characteristics Info页面查找UE匹配到的CC,如果无法找到,请修改配置。
(6) 如果找到了,继续判断该CC关联Policy Rule中的QCI和ARP与UE配置是否一致。如果不一致,请修改配置。
(7) 如果仍然无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
专有承载建立后,数据报文无法使用专有承载。
只有符合关联Filter定义规则的报文才能使用该承载进行传输。
(1) 抓取数据报文,查看数据报文五元组信息是否匹配专有承载关联的Filter配置。
(2) 如果仍然无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
