01-H3C vEPC3200设备登录 典型配置举例
本章节下载: 01-H3C vEPC3200设备登录 典型配置举例 (229.59 KB)
vEPC主要通过EMS(Element Management System,网元管理系统)和iMC(Intelligent Management Center,智能管理中心)进行管理和配置。除此之外,用户还可以登录vEPC所在的H3Linux或Docker容器来实现对vEPC的时钟管理、日志下载、文件系统管理和后台调试等功能。
手册主要介绍如何登录vEPC EMS、H3Linux和vEPC所在的Docker容器。关于使用iMC登录vEPC的详细介绍,请参见iMC相关的联机帮助。
设备用户分为H3Linux用户和EMS用户:
· 在H3Linux安装完成后,系统会自动创建H3Linux用户,该用户可以登录H3Linux和vEPC所在的Docker容器,缺省H3Linux用户的用户名、密码以及对应的操作权限如表1-1所示。
· 在vEPC安装完成后,系统会自动创建vEPC EMS用户,该用户可以登录vEPC EMS,缺省vEPC EMS用户的用户名、密码以及对应的操作权限如表1-2所示。
表1-1 缺省H3Linux用户的用户名、密码以及对应的操作权限
用户名 |
密码 |
admin |
admin@vEPC3200 |
普通用户,仅具有部分H3Linux的操作权限,不能使用该用户登录vEPC所在的Docker容器 |
root |
root@vEPC3200 |
Root用户,具有最高的H3Linux的操作权限,可使用该用户登录vEPC所在的Docker容器 |
表1-2 缺省vEPC EMS用户的用户名、密码以及对应的操作权限
用户名 |
密码 |
admin |
admin@EPC |
管理员用户,可操作vEPC内所有网元,包括配置网元、查看网元的告警和日志等 |
hssuser |
hssuser@EPC |
HSS操作员用户,可操作HSS网元,包括配置HSS网元和查看开户信息 |
手册以缺省的用户名和密码介绍设备登录,如果您已修改缺省的用户名和密码,请使用修改后的用户名和密码登录设备。
已按照vEPC安装指导完成vEPC的软件安装。
vEPC核心网功能均通过EMS进行配置,在完成vEPC软件安装后,用户可以在维护终端的浏览器中输入vEPC EMS IP地址来登录vEPC EMS。
用户可以通过浏览器登录vEPC EMS,对浏览器的要求如下所示:
· 建议使用Chrome 55及以上版本浏览器访问Web。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 更改设备的软件版本后,请在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,否则,可能无法正常登录Web页面或无法正确地显示Web页面。
为保证设备的安全性,用户在vEPC EMS上完成操作后应及时退出登录。在vEPC EMS页面上,用户可以通过如下方法退出vEPC EMS:
· 直接关闭当前的浏览器。
· 点击图1-1中的Logout。
· 在Home页面依次点击图1-2中的Settings> Logout。
图1-1 点击辅助区内的Logout退出vEPC EMS示意图
图1-2 点击Home页面中的Settings> Logout退出vEPC EMS示意图
采用缺省用户登录vEPC EMS的步骤如下:
(1) 为维护终端配置IP地址
保证维护终端能与vEPC EMS IP地址互通。
(2) 启动浏览器
在维护终端上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入https://EMS Web登录IP,然后点击回车,进入vEPC EMS Web登录页面。
在同一维护终端上,使用Chrome浏览器只能登录一个账号。
(3) 登录vEPC EMS
在登录页面中输入表1-2中的用户名和与之对应的密码,单击<Login>按钮即可登录EMS。
vEPC所在Docker容器运行在H3Linux内,为方便用户登录H3Linux,H3C已开启H3Linux的SSH和SFTP Server服务。用户可以通过SSH或SFTP方式登录H3Linux。
登录H3Linux前需要在维护终端上安装终端仿真程序,例如MobaXterm或PuTTY等。有关终端仿真程序的安装和使用,请参见对应程序的用户手册。
为保证设备的安全性,用户在终端仿真程序上完成操作后应及时退出登录。用户可以通过如下方法退出:
· 在H3Linux中输入exit命令。
· 关闭终端仿真程序。
通过H3Linux用户登录EMS的步骤如下:
(1) 为维护终端配置IP地址
保证维护终端能与vEPC Docker网桥IP地址互通。
(2) 启动终端仿真程序
在维护终端上启动终端仿真程序,选择采用SSH或SFTP方式登录H3Linux。
(3) 登录H3Linux
在终端仿真程序中输入vEPC Docker网桥IP地址、H3Linux用户的用户名和与之对应的密码登录H3Linux。
vEPC运行在Docker容器内,为方便用户登录Docker容器,H3C已开启Docker容器的SSH和SFTP Server服务。用户可以通过SSH或SFTP方式登录Docker容器。
登录Docker容器前需要在维护终端上安装终端仿真程序,例如MobaXterm或PuTTY等。有关终端仿真程序的安装和使用,请参见对应程序的用户手册。
· 在Docker容器中输入exit命令。
· 关闭终端仿真程序。
通过Docker容器IP地址直接登录Docker容器的步骤如下:
(1) 为维护终端配置IP地址
保证维护终端能与vEPC的Docker容器IP地址互通。
(2) 启动终端仿真程序
(3) 登录Docker容器
在终端仿真程序中输入Docker容器IP地址、H3Linux Root用户的用户名和与之对应的密码登录Docker容器。
由于vEPC Docker容器运行在H3Linux内,用户可以先登录H3Linux,然后执行docker exec -it Docker容器名 bash命令登录Docker容器。
(1) 登录H3Linux
(2) 切换为Root用户
输入su命令切换为Root用户,其中缺省的su密码为root@vEPC3200,如果su密码已修改,请输入修改后的密码。
仅使用普通用户登录H3Linux时需要输入su命令切换为Root用户。
(3) 查看当前运行的vEPC容器
执行docker ps -a命令查看当前运行的Docker容器名,其中显示信息中的NAMES字段对应的即为Docker容器名。
(4) 登录Docker容器
用户已根据《H3C vEPC3200安装指导》完成vEPC3200的安装,管理员用户需要登录EMS对vEPC3200进行管理和配置。
图1-3 配置容器接口IP地址组网图
网元 |
接口 |
IP地址 |
备注 |
Docker Bridge |
10.20.1.10/24 |
docker0为Docker Bridge的虚拟接口 |
Docker Container |
eth0 |
10.20.1.20/24 |
· Docker Container的IP地址 · 登录vEPC EMS的IP地址 |
# 为维护终端配置IP地址,保证该IP地址能与Docker Container的IP地址路由可达,具体过程略。
# 在维护终端上打开Chrome浏览器,输入vEPC EMS的登录地址https://10.20.1.20,点击回车。
# 如图1-4所示,在EMS Login页面输入管理员的用户名和密码,点击<Login>按钮,完成vEPC EMS的登录。
在EMS Login页面输入管理员的用户名和密码,点击<Login>按钮后,可以打开EMS Web页面。
