11-网络管理和监控命令参考
01-系统维护与调试命令
本章节下载 01-系统维护与调试命令  (143.63 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Command/Command_Manual/H3C_S12500-F_S12500F-AF_CR(R113x)-6W101/11/202001/1259089_30005_0.htm
01-系统维护与调试命令
1 系统维护与调试
1.1  系统维护与调试命令
1.1.1  debugging
debugging命令用打开指定模块的调试开关。
undo debugging命令用来关闭指定模块的调试开关。
debugging { all [ timeout time ] | module-name [ option ] }
undo debugging { all | module-name [ option ] }
所有模块的调试开关均处于关闭状态。
all:所有模块的调试开关。
timeout time:指定debugging all命令的生效时间。当使用all参数开启了所有的调试开关,则经过time时间,系统会自动执行undo debugging all命令来关闭所有的调试开关。取值范围为1~1440,单位为分钟。
module-name:模块名称,比如arp、device等。可以使用debugging 命令查询设备当前支持的模块名。
option:模块的调试选项。对于不同的模块,调试选项的数量和内容都不相同。可以使用debugging module-name 命令查询设备当前支持的指定模块的调试选项。
调试信息的输出会影响系统的运行效率,所以建议在进行网络故障诊断时根据需要打开某个功能模块的调试开关,不要同时打开多个功能模块的调试开关。
# 打开设备管理模块的调试开关。
<Sysname> debugging dev
·            display debugging
1.1.2  display debugging
display debugging命令用来显示系统中已经打开的调试开关。
display debugging [ module-name ]
module-name:显示指定模块调试开关的设置情况。module-name表示模块名,具体取值可通过执行display debugging ?命令来获取。
# 显示所有打开的调试开关。
<Sysname> display debugging
DEV debugging switch is on
·            debugging
1.1.3  ping
ping命令用来检查指定IP地址是否可达,并输出相应的统计信息。
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v | -vpn-instance vpn-instance-name ] * host
ip:当目的端的主机名为ping命令的关键字(如ip)时,命令形式为ping ip host,而不能直接输入ping host
-a source-ip:指定ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。不指定该参数时,ICMP回显请求报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
-c count:指定ICMP回显请求报文的发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-f:将长度大于出接口MTU的报文直接丢弃,即不允许对发送的ICMP回显请求报文进行分片。
-h ttl:指定ICMP回显请求报文中的TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-i interface-type interface-number:指定发送ICMP回显请求报文的接口的类型和编号。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送ICMP回显请求报文的接口。
-m interval指定发送ICMP回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
-n:对host参数不进行域名解析。不指定该参数时,如果host参数表示的是目的端的主机名,则设备会对host进行域名解析。
-p pad:指定ICMP回显请求报文的“PAD”字段的填充值,为1~8位的16进制数,取值范围为0~FFFFFFFF。如果指定的参数不够8位,则会在首部补0,使填充值达到8位。比如将pad设置为0x2f,则会重复使用0x0000002f去填充报文,以使发送报文的总长度达到设备要求值。填充值从0x01开始,逐渐递增,直到0xff,然后又从0x01开始循环,形如0x010203……feff01……,直至发送报文的总长度达到设备要求值。
-q:只显示统计信息。不指定该参数时,系统将显示包括统计信息在内的全部信息。
-r:记录路由信息。不指定该参数时,系统不记录路由。
-s packet-size:指定发送的ICMP回显请求报文的长度(不包括IP和ICMP报文头),取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56字节。
-t timeout:指定ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文的超时时间,发送ICMP回显请求报文timeout时长后还没有收到ICMP回显应答报文,源端则认为ICMP回显应答报文超时。取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-tos tos:指定ICMP回显请求报文中的ToS域的值,取值范围为0~255,缺省值为0。
-v:显示接收到的非回显应答的ICMP报文。不指定该参数时,系统不显示非回显应答的ICMP报文。
-vpn-instance vpn-instance-name:指定目的端所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的端位于公网中。
host:目的端的IP地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
如果要使用目的端的主机名执行ping操作,事先必须在设备上配置DNS(Domain Name System,域名系统)功能,否则会ping失败。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping操作。
# 检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达。
<Sysname> ping 1.1.2.2
Ping 1.1.2.2 (1.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- Ping statistics for 1.1.2.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
# 检查私网vpn1中IP地址为1.1.2.2的设备是否可达。
<Sysname> ping -vpn-instance vpn1 1.1.2.2
--- Ping statistics for 1.1.2.2 in VPN instance vpn1 ---
# 检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达,只显示检查结果。
<Sysname> ping -q 1.1.2.2
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.962/2.196/2.665/0.244 ms
# 检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达,并显示路由信息。
<Sysname> ping -r 1.1.2.2
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=4.685 ms
RR:      1.1.2.1
         1.1.2.2
         1.1.1.2
         1.1.1.1
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.834 ms  (same route)
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.770 ms  (same route)
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=4.812 ms  (same route)
56 bytes from 1.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.704 ms  (same route)
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.685/4.761/4.834/0.058 ms
以上显示信息表明本设备与1.1.2.2之间路由可达,具体路由为1.1.1.1 <-> {1.1.1.2; 1.1.2.1} <-> 1.1.2.2。
表1-1 ping命令显示信息描述表
检查IP地址为1.1.2.2的设备是否可达。每个ICMP回显请求报文中的数据为56字节,按组合键Ctrl+C可以终止ping操作
收到IP地址为1.1.2.2的设备回复的ICMP响应报文,若超时仍没有收到ICMP响应报文,则不输出信息
·         bytes表示ICMP响应报文中的数据字节数
·         icmp_seq表示报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
·         ttl表示ICMP响应报文中的TTL值
·         time表示响应时间
RR:
ICMP回显请求报文经过的路由器,采用倒序显示,距离目的端越近的路由器越先显示
Ping操作中收发数据的统计结果
在VPN实例中执行Ping操作,Ping过程中收发数据的统计结果
5 packet(s) transmitted
发送的ICMP回显请求报文数
5 packet(s) received
收到的ICMP响应报文数
0.0% packet loss
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比
响应时间的最小值、平均值、最大值和标准方差,单位为毫秒
1.1.4  tracert
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -t tos | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * host
-a source-ip:指定tracert报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的合法IP地址。不指定该参数时,tracert报文的源IP地址是该报文出接口的主IP地址。
-f first-ttl:指定一个初始TTL,即第一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且小于最大TTL,缺省值为1。
-m max-ttl:指定一个最大TTL,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于初始TTL,缺省值为30。
-p port:指定目的端的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
-q packet-number:指定每次发送的探测报文个数,取值范围为1~65535,缺省值为3。
-t tos:Tracert报文中ToS域的值。取值范围为0~255,缺省值为0。
-w timeout:指定探测报文的响应报文的超时时间,取值范围是1~65535,单位为毫秒,缺省值为5000毫秒。
tracert命令用来查看IPv4报文从源端传到目的端所经过的路径。
发现网络出现故障后,可以用tracert命令分析出现故障的网络节点。
tracert命令的输出信息包括到达目的端所经过的所有三层设备的IP地址,如果某设备不能回应ICMP错误消息(可能因为路由不可达或者没有开启ICMP错误报文处理功能),则输出“* * *”。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert操作。
# 查看报文从源端到目的端(IP地址为1.1.2.2)所经过的路径。
<Sysname> tracert 1.1.2.2
traceroute to 1.1.2.2(1.1.2.2), 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL_C to break
 1  1.1.1.2 673 ms 425 ms 30 ms
 2  1.1.2.2 580 ms 470 ms 80 ms
# 查看报文从源端到目的端(IP地址为192.168.0.46)所经过的路径(途经MPLS网络)。
<Sysname> tracert 192.168.0.46
traceroute to 192.168.0.46(192.168.0.46), 30 hops at most, 40 bytes each packet, press CTRL_C to break
 1  192.0.2.13 (192.0.2.13)  0.661 ms  0.618 ms  0.579 ms
 2  192.0.2.9 (192.0.2.9)  0.861 ms  0.718 ms  0.679 ms
    MPLS Label=100048 Exp=0 TTL=1 S=1
 3  192.0.2.5 (192.0.2.5)  0.822 ms  0.731 ms  0.708 ms
    MPLS Label=100016 Exp=0 TTL=1 S=1
 4  192.0.2.1 (192.0.2.1)  0.961 ms  8.676 ms  0.875 ms
表1-2 tracert命令显示信息描述表
查看IP报文从当前设备传到地址为1.1.2.2的设备所经过的路径
hops at most
探测报文的最大跳数,可使用-m参数配置
bytes each packet
探测报文字节数
TTL值为1的探测报文的探测结果,内容包括:第一跳的IP地址、三份探测报文的往返时间
每次发送探测报文的份数可以使用-q参数配置
当源端到目的端途经MPLS网络时,ICMP超时报文中会携带MPLS标签信息:
·         Label:标签值,用来标识一个FEC
·         Exp:保留,协议中没有明确规定,通常用作服务等级
·         TTL:TTL值
S:MPLS支持多重标签,值为1时表示此标签为最底层标签,值为0时表示此标签为其它层标签
