01-基础配置命令参考
12-License管理命令
本章节下载: 12-License管理命令  (131.08 KB)
12-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
非缺省MDC不支持License管理命令。请在缺省MDC上配置License,授权给缺省MDC的特性,会同步授权给非缺省MDC。有关MDC的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“MDC”。
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
独立运行模式:
display license [ activation-file ]
IRF模式:
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
如果不指定activation-file参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上License的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license
flash:/license/210231S12500FSUPSUPC2014011718410796570.ak
Feature: LISP EVB evi mdc SPBM TRILL FCoE
Product Description: H3C S12500-F Advanced Data Center License
Registered at: 2014-01-17 18:33:54
License Type: Permanent
Current State: In use
# 显示IRF中1号成员设备上License的详细信息。(IRF模式)
<Sysname> display license chassis 1
Chassis 1:
表1-1 display license命令显示信息描述表
Chassis n
n号成员设备上的License信息(IRF模式)
Feature
特性名称
本系列设备不支持LISP、EVB
Product Description
激活文件产品描述信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·         NA:无法获取License的类型
·         Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·         Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·         Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
Trial Time Left (days)
临时授权相对时间类型剩余时间
Current State
License当前状态取值为:
·         In use:当前License正在使用
·         Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。
·         Expired:当前License已过期
·         Uninstalled:当前License已卸载
·         Unusable:当前License无法使用
·         Invalid:不合法的数据,无法使用
1.1.2  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 5  Usage: 1
Feature                         Licensed        State
LISP                            Y               Formal
EVB                             Y               Formal
evi                             Y               Formal
mdc                             Y               Formal
SPBM                            Y               Formal
TRILL                           Y               Formal
FCoE                            Y               Formal
# 显示License摘要信息。(IRF模式)
Chassis 1:
Total: 5  Usage: 1
LISP                            Y               Formal
EVB                             Y               Formal
evi                             Y               Formal
mdc                             Y               Formal
SPBM                            Y               Formal
TRILL                           Y               Formal
FCoE                            Y               Formal
表1-2 display license feature命令显示信息描述表
Chassis n
n号成员设备上的License摘要信息(IRF模式)
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
本系列设备不支持LISP、EVB
Licensed
是否已经授权
·         N表示未授权
·         Y表示已授权
License的当前状态:
·         Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·         Trail表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·         -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.3  display license device-id
display license device-id命令用来显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
display license device-id chassis chassis-number命令用来显示指定成员设备的SN和DID信息。(IRF模式)
独立运行模式:
IRF模式:
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员设备。(IRF模式)
·            生成License激活文件需要使用设备的DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
·            DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 210231S12500FSUPSUPC
Device ID: jFvq-zRGA-DpJy-VK@d-$Zz+-QjA7-$pLP-xvzR
# 显示IRF中2号成员设备的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id chassis 2
表1-3 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装License的激活文件。
独立运行模式:
license activation-file install file-name
IRF模式:
license activation-file install file-name chassis chassis-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
chassis chassis-number:表示给指定成员设备安装License激活文件,成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
·            激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
·            设备最多可支持安装5个License激活文件。
·            对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的安装,否则可能导致安装失败。
# 给设备安装激活文件20140824.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:\license\20140824.ak
# 给IRF中2号成员设备安装激活文件20140824.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:\license\20140824.ak chassis 2
·            display license activation-file
·            license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载License的激活文件。
独立运行模式:
license activation-file uninstall file-name
IRF模式:
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示给指定成员设备卸载License激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
·            激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
·            如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
·            对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的卸载,否则可能导致卸载失败。
# 卸载正式激活文件flash:\license\20140824.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:\license\20140824.ak
# 卸载IRF中2号成员设备的正式激活文件flash:\license\20140824.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:\license\20140824.ak chassis 2
Uninstall file: flash:\license\20140824.uak
·            license activation-file install
1.1.6  license compress
license compress命令用来压缩License存储区。
独立运行模式:
license compress
IRF模式:
license compress chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩,将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
·            请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
·            对于一台设备,请不要多个用户同时进行压缩License存储区的操作,否则可能导致操作失败。
#压缩License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 压缩IRF中2号成员设备2的License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress chassis 2
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
