03-WLAN射频负载均衡命令
本章节下载: 03-WLAN射频负载均衡命令 (129.27 KB)
1.1.1 display wlan radio-load-balance status service-template
1.1.2 wlan radio-load-balance access-denial
1.1.3 wlan radio-load-balance enable
display wlan radio-load-balance status service-template命令用来显示绑定了指定无线服务模板的Radio的射频负载均衡状态。
display wlan radio-load-balance status service-template template-name client mac-address
template-name:无线服务模板名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
client mac-address:扫描到指定客户端的Radio的射频负载均衡信息。其中,mac-address为客户端MAC地址,格式为H-H-H。
# 显示绑定了无线服务模板st1并且扫描到MAC地址为702d-2249-33bf的客户端的Radio的射频负载均衡信息。
<Sysname> display wlan radio-load-balance status service-template st1 client 702d-2249-33bf
Current radio load balancing mode: session
Threshold: 2
Gap: 1
Band ratio (5 G/2.4 G): 2/1
Total radios: 4
APID RID Sessions Balanced(Y/N)
1 2 10 N
3 1 2 Y
4 1 2 Y
4 2 2 Y
表1-1 display wlan radio-load-balance status service-template命令显示信息描述表
Current radio load-balance mode |
负载均衡模式,取值包括: · session:会话模式 |
Threshold |
会话门限值 |
Gap |
会话差值门限值 (本字段仅在配置了会话差值门限值时显示) |
Band ratio (5G/2.4G) |
5GHz、2.4GHz频段客户端比例 (本字段仅在配置了5GHz、2.4GHz频段客户端比例时显示) |
APID |
AP ID |
RID |
Radio ID |
Session |
当前射频上线客户端数量 |
Balanced(Y/N) |
负载均衡状态: · Y:达到负载均衡 · N:未达到负载均衡 |
wlan radio-load-balance access-denial命令用来配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数。
undo wlan radio-load-balance access-denial命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance access-denial access-denial
射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为3。
access-denial:射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数,取值范围为2~10。
如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
# 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[Sysname] wlan radio-load-balance access-denial 4
wlan radio-load-balance enable命令用来开启射频负载均衡功能。
undo wlan radio-load-balance enable命令用来关闭射频负载均衡功能。
wlan radio-load-balance enable [ mode session value [ gap gap-value | band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion ] [ report-time time ] ]
射频负载均衡功能处于关闭状态。
session value:会话门限值,取值范围为1~120。
gap gap-value:会话差值门限值,取值范围为1~12。会话差值即当前Radio上的在线客户端数量与同一AC内其它邻居Radio上的在线客户端数量最小者的差值。
band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion:5GHz、2.4GHz频段客户端比例,取值范围为1~5。5GHz、2.4GHz频段客户端比例即当前AC上某一客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端和2.4GHz客户端比例。
report-time time:AP上报客户端信息等待时长,取值范围为500~5000,单位为毫秒,缺省值为1000。
射频负载均衡功能仅支持会话模式,且提供两种负载方式:
· 会话差值门限:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AC内其它邻居Radio上的在线客户端数量最小者的差值达到或超过会话差值门限值,则本Radio进行射频负载均衡。
· 5GHz、2.4GHz客户端比例:
¡ 当客户端对5GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的负载达到或者超过设置的负载门限值,并且同一AC内待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端、2.4GHz客户端比例大于配置的比例,则本Radio进行射频负载均衡;若比例小于等于配置的比例,则本Radio不进行射频负载均衡。
¡ 当客户端对2.4GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的负载达到或者超过设置的负载门限值,并且同一AC内待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端、2.4GHz客户端比例小于配置的比例,则本Radio进行射频负载均衡;若比例大于等于配置的比例,则本Radio不进行射频负载均衡。
为了更及时、精确地获取Radio上上线的客户端信息,AP会在Radio第一次收到客户端发送的Probe Request报文时,稍作等待后快速将客户端信息上报至AC,在AC上进行计算并创建该客户端的邻居表。AP上报客户端信息的等待时长应合理配置,过长会导致进行射频负载均衡时参照的邻居表不精确,过短会增加AP、AC的负荷。
若配置wlan radio-load-balance enable命令但不指定mode session参数,则表示使用会话模式,会话门限值为50、会话差值门限值为10。若指定mode session参数但未指定gap或band-ratio参数,则表示使用会话差值门限方式且差值为10。
# 开启会话模式的射频负载均衡功能,会话门限值为4,会话差值门限值为3。
[Sysname] wlan radio-load-balance enable mode session 4 gap 3
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令用来开启过载5G射频隐藏SSID功能。
undo wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令用来关闭过载5G射频隐藏SSID功能。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide [ session value [ gap gap-value ] ]
过载5G射频隐藏SSID功能处于开启状态。
session value:会话门限值,取值范围为1~120,缺省值为40。
gap gap-value:会话差值门限值,取值范围为1~24,缺省值为10。会话差值即当前5G射频上的在线客户端数量与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值。
开启本功能后,当5G射频上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值达到或超过会话差值门限值,则本射频隐藏SSID,以降低过载5G射频的接入数量。当在线客户端数量小于会话门限值后,射频将不再隐藏SSID。
如果当前环境中客户端数量过于密集,建议开启本功能。
本功能仅在AP上有多个5GHz射频时生效。
# 开启过载5G射频隐藏SSID功能,配置会话门限值为20,会话差值门限值为5。
[Sysname] wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide session 20 gap 5
wlan radio-load-balance rssi-threshold命令用来配置射频负载均衡RSSI门限。
undo wlan radio-load-balance rssi-threshold命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance rssi-threshold rssi-threshold
射频负载均衡RSSI门限值为25。
rssi-threshold:射频负载均衡RSSI门限值,取值范围为5~100。
若Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则不允许该客户端进入射频负载均衡判定流程(比较会话门限值等);若Radio检测到客户端的RSSI值达到或超过设定值,则允许该客户端进入射频负载均衡判定流程并立即上报其信息。
# 配置射频负载均衡RSSI门限值为40。
[Sysname] wlan radio-load-balance rssi-threshold 40
