03-License client命令
本章节下载: 03-License client命令 (120.41 KB)
display license client命令用来显示设备作为License client时的配置信息和获取到的授权信息。
# 显示设备作为License client时的配置信息和获取到的授权信息。
<Sysname> display license client
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5555
License server's IPv6 address: 2001::1, port: 6000
License client: Enabled, Registering, Miss sync count 0
Cache Size:
License name: APMGR, cache size: 64
License Count: 1
License Name: APMGR
Licensed Count:32
License Description: H3C WLAN AP Management, 32 licenses
Current State: In use
Get Time: 2018-11-22 16:55:01
表1-1 display license client命令显示信息描述表
Username |
认证用户名,如未指定则显示为Not configured |
Ciphertext password |
认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured |
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5555 |
License server的IPv4地址信息和端口号 |
License server's IPv6 address: 2001::1, port: 6000 |
License server的IPv6地址信息和端口号 |
License server's IPv4/IPv6 address: Not configured, port: Not configured |
未配置License server的IPv4/IPv6地址信息和端口号 |
License client |
License client的状态信息,取值包括: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能 · Registering:正在注册 · Registered:已注册 · Miss sync count:丢失同步报文的个数 |
Cache Size: License name: APMGR, cache size: 64 |
License client本地缓存的License的名称和该名称License的数量 |
License Count |
License client本地当前拥有的授权的个数 |
ID |
一次授权的标识。License client申请一次授权,License server就会给License client分配一个ID |
License name |
License的名称 |
Licensed Count |
本License的规格参数(比如H3C WLAN AP Management, 32 licenses该字段会显示32,表示一个License允许32个AP同时上线)。对于特性类型的License,该参数的取值为1 |
License description |
License的描述信息 |
Current State |
当前License的状态,取值为: · In use:当前License正在使用 · Unusable:当前License未被使用 · Expired (will be reclaimed in n days):当前License将在n天后失效 |
Get Time |
License client从License server获取到License的时间 |
license client config cache命令用来配置License client本地可缓存的License的个数。
undo license client config cache命令用来禁止缓存License。
license client config cache license-name license-name size cache-size
undo license client config cache license-name license-name
本地不允许缓存License。
license-name:License的名称,目前取值只能为APMGR。
cache-size:本地可缓存的License的数量。
# 允许License client本地缓存名称为APMGR的License 64个。
[Sysname] license client config cache license-name APMGR size 64
license client enable命令用来开启License client功能。
undo license client enable命令用来关闭License client功能。
License client功能处于关闭状态。
请先配置License server的IP地址和用户名、密码,再开启License client功能。否则,配置失败。
配置该命令后,设备会自动向License server发起连接,License server会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License server将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License client功能。
[Sysname] license client enable
· license server ipv4
· license server ipv6
· license client username
license client username命令用来配置设备连接License server时使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来恢复缺省情况。
license client username username password { cipher | simple } password
未配置连接License server时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
设备只能配置一个用于连接License server的用户名和密码:
· 在开启License client功能前,多次配置该命令,新配置生效。
· 在开启License client功能后,需要先关闭License client功能,才能修改用户名和密码。
# 配置设备访问License server时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
· license client enable
license server命令用来配置License server的IP地址和端口。
undo license server命令用来取消License server的IP地址和端口配置。
license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
未配置License server的IP地址和端口。
ipv4 ipv4-address:License server的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:License server的IPv6地址。
port-number:License server的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:License server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License server位于公网中。
多次执行本命令最多可配置四组IP地址。超过四组时,配置将失败,请删除已有配置后重新配置。
请确保同一时刻,仅有一组IP地址路由可达。否则,设备将选择最先建立连接的远端设备作为License server。
如需修改License server的地址和端口,请先关闭License client功能。
# 配置License server的地址和端口号分别为192.168.100.1和5555。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5555
# 配置License server的IPv6地址和端口号分别为3001::1和5555。
[Sysname] license server ipv6 3001::1 port 5555
