H3C WTU410H无线终结单元 安装指导-6W103
01-正文
本章节下载: 01-正文  (875.87 KB)
01-正文
1 设备简介
H3C WTU410H无线终结单元搭配WT系列无线终结者,然后与无线控制器/无线控制器业务板配合使用,所有配置任务由无线控制器/无线控制器业务板完成,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
H3C WTU410H无线终结单元应用的典型组网如下图所示。
图1-1 无线终结单元典型组网示意图
设备基本配置如下表所示。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
产品适用协议和特点
天线
功耗
WTU410H
IEEE802.11a/b/g/n
内置2.4G天线,增益2dBi
2~5W
设备外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号
外形尺寸
重量
WTU410H(H×W×D)
84mm x 84mm x 42mm
0.18kg
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备安装附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
请在专业的工程人员指导下安装无线终结单元设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线终结单元设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·            请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线终结单元设备不被损坏。
·            请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·            请确保待安装的无线终结单元设备清洁,没有灰尘。
·            请不要把无线终结单元设备放在潮湿地方,并确保无线终结单元设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·            请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度(室内)
0℃~40℃
存储温度
-40℃~70℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.3  设备安装附件
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
3 安装无线终结单元
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  连接无线终结单元到网络
3.5  安装无线终结单元
3.6  连接电源
3.1  安装流程
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装无线终结单元前,请先进行以下检查:
·            请先将无线终结单元连接到无线终结者上,通过无线控制器查看无线终结单元是否能够正常工作。
·            请确认在需要安装无线终结单元设备的地点已经完成布线工作。
·            WTU410H无线终结单元Uplink接口仅支持连接WT系列无线终结者WTU PORTS接口,请使用百兆连接方式。
·            请先记录无线终结单元的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在面板盖下方设备主体上),便于后续查找使用。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·            尽量减少无线终结单元和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·            使无线终结单元的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·            安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·            严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  连接无线终结单元到网络
连接无线终结单元的Uplink接口到无线终结者的WTU PORTS接口,支持以下两种连接方式:
·            连接以太网线到Uplink接口
·            连接以太网线到卡线槽
3.4.1  连接以太网线到Uplink接口
如下图所示,将RJ-45标准以太网线连接到设备背部的Uplink接口。
图3-2 连接以太网线到Uplink接口
3.4.2  连接以太网线到卡线槽
安装网线时,请使用专门的打线器,注意力度,避免损坏设备。
如下图所示,将以太网线按照实物上标签所示的线序(绿白、绿、蓝白、蓝、橙白、橙、棕白、棕)安装到卡线槽。
图3-3 连接以太网线到卡线槽
3.4.3  连接电话线缆到Phone接口
设备背部的Phone接口和用户侧的Phone接口是直通连接的。
设备背部的上行Phone接口和用户侧的下行Phone接口线序的对应关系如下表所示:
表3-1 线序对应关系
上行Phone接口(RJ45接口)
下行Phone接口(RJ11接口)
3
1
4
2
5
3
6
4
如下图所示,将电话线缆连接到设备背部的Phone接口。
图3-4 连接电话线缆到Phone接口
3.5  安装无线终结单元
安装无线终结单元支持以下两种安装方式:
·            通过接线盒安装设备到墙面
·            通过壁挂安装架安装设备到墙面
3.5.1  通过接线盒安装设备到墙面
(1)       一只手握住设备背部突出部位,另一只手将设备面板盖取下。
(2)       将无线终结单元左右两侧螺孔分别对准墙体接线盒两侧的螺孔。
(3)       使用M4 x 25内六角圆柱螺钉分别对准无线终结单元左右两侧的螺孔,如下图所示。
图3-5 安装无线终结单元到墙面接线盒
(4)       使用六角螺丝刀拧紧螺钉。
3.5.2  通过壁挂安装架安装设备到墙面
壁挂件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙侧安装。并根据走线方向确定壁挂安装件穿线孔朝向,下图以穿线孔朝上为例进行介绍。
(1)       在墙面使用记号笔标记出安装件安装孔的位置,使用电钻在标记处钻孔(7mm)并使用橡胶锤将膨胀螺管钉入安装孔。
图3-6 固定螺钉到墙面
(2)       使用工具将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,将线缆穿过穿线孔,并安装到无线终结单元上,使用螺钉将壁挂安装架固定到墙面。
图3-7 固定壁挂安装架到墙面
(3)       将无线终结单元左右两边的螺丝孔对准壁挂安装架左右两侧的的螺丝孔,使用螺钉将无线终结单元固定到壁挂安装件。
图3-8 安装无线终结单元到墙面壁挂安装
3.5.3  安装无线终结单元面板盖
将面板盖按原样复原到设备,如下图所示。
图3-9 安装无线终结单元面板盖
安装完成后,请仔细检查无线终结单元是否被固定牢靠,以免没有固定牢靠造成设备跌落。
3.6  连接电源
3.6.1  上电前检查
无线终结单元安装完毕后,每次上电前,请检查确认供电设备良好接地。
3.6.2  供电
使用以太网线缆直接将无线终结单元的Uplink接口与无线终结者的WTU PORTS接口连接,实现非标准PoE供电。
3.6.3  上电后检查
无线终结单元上电后需要检查无线终结单元设备能否正常工作。
3.6.4  查看无线终结单元是否连接到网络
设备本身不需要配置,所有的配置都在AC上完成,用户在AC上通过display wlan ap all命令查看无线终结单元状态,当无线终结单元的状态为R/M时,说明无线终结单元已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 2
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 512
Remaining APs: 511
Total AP licenses: 500
Remaining AP licenses: 499.75
AP information
State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name              AP ID   State   Model          Serial ID
ap1                  3       R       WT1020         219801A0SS9156G00072
ap2                  1       R       WTU410H        219801A0SS9158G039560
