03-二层技术-以太网交换命令参考
03-端口批量配置命令
本章节下载: 03-端口批量配置命令  (99.80 KB)
03-端口批量配置命令
1 端口批量配置
1.1  端口批量配置命令
1.1.1  interface range
interface range interface-list
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:端口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-5>。其中interface-type interface-number表示端口类型和端口编号。&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。当使用to关键字指定端口范围时(形如interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2),则to关键字左边的端口(起始端口)和该关键字右边的端口(结束端口)必须位于同一接口卡或子卡上,并且起始端口的编号必须小于等于结束端口的编号。
【描述】
interface range命令用来绑定一组端口,并进入端口批量配置视图。
当多个端口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入端口视图,在每个端口执行一遍命令,比较繁琐。interface range命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的端口进行绑定,并进入端口批量配置视图。
·     在端口批量配置视图下,只能执行端口列表中第一个端口支持的命令,不能执行第一个端口不支持但其它成员端口支持的命令。
·     在端口批量配置视图下,执行display this命令,将显示端口列表中第一个端口当前生效的配置。
·     在端口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有端口生效。如果某个成员端口不支持该命令,或者命令在某个成员端口下执行失败,系统会给出相应的提示信息,不会影响其他成员端口继续执行该命令。
# 关闭端口GigabitEthernet 1/0/1到GigabitEthernet 1/0/12、VLAN接口2。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/12 vlan-interface 2
[Sysname-if-range] shutdown
1.1.2  interface range name
interface range name name [ interface interface-list ]
undo interface range name name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
·     interface range name name interface interface-list命令用来绑定一组端口,为这组端口指定一个别名,并使用该别名进入端口批量配置视图。
·     interface range name(不带interface参数时)命令用来使用别名进入端口批量配置视图。
·     undo interface range name命令用来取消端口绑定,删除端口别名。
当多个端口需要配置某功能(比如shutdown)时,需要逐个进入端口视图,在每个端口执行一遍命令,比较繁琐。interface range name命令提供了一种批量配置方式。使用该命令可以将不同类型的端口进行绑定,并进入端口批量配置视图。在端口批量配置视图下执行的配置命令,对绑定的所有成员端口生效。
interface range name和interface range命令都能提供端口批量配置功能,它们的差别在于:interface range name命令在绑定端口的时候可以定义一个别名,可以进行多次绑定,给不同的绑定定义不同的别名,以示区别,方便记忆。并且,后续可以使用别名直接进入端口批量配置视图,不再需要输出一长串的端口列表,配置起来更简便。用户可以使用display current-configuration | include interface range命令来查看绑定了哪些端口。
·     进入端口批量配置视图后,在命令行提示符下输入?,将显示端口列表中第一个端口支持的所有命令。
·     聚合口加入批量端口时,建议不要将该聚合口的成员端口也加入,否则在批量端口配置视图下执行某些配置命令时,可能会导致聚合分裂。
·     批量端口包含的端口数量没有上限,仅受系统资源限制。端口数量较多时,在批量端口配置视图下执行命令等待的时间将较长。
# 将12个以太网端口定义为myEthPort,并进入批量端口视图
[Sysname] interface range name myEthPort interface gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/12
[Sysname-if-range-myEthPort]
# 进入myEthPort别名对应的批量端口配置视图。
