09-三层技术-IP路由命令参考
05-策略路由命令
本章节下载: 05-策略路由命令  (215.25 KB)
05-策略路由命令
1 策略路由
对于本节命令中的CPU参数,仅T9006/T9010/T9014产品支持。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn vpn-instance
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例中进行转发。
undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例中进行转发的设置或者删除一个或多个指定的VPN实例对应的设置。
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-n>
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-n> ]
未设置报文在指定VPN实例中进行转发。
策略节点视图
context-admin
vpn-instance-name:表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次,n的取值为4。
每个节点最多可以配置n个VPN实例。当满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将删除该VPN实例对应的配置;如果未指定VPN实例名,将取消报文在指定VPN实例内转发的配置。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1、vpn2的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1、vpn2已存在)。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
·              apply remark-vpn
1.1.2  apply continue
apply continue命令用来设置匹配成功的当前节点指定转发路径失败后,继续进行后续节点的处理。
undo apply continue命令用来恢复缺省情况。
apply continue
undo apply continue
匹配成功的当前节点指定转发路径失败后,不再进行下一节点的匹配。
策略节点视图
context-admin
本命令仅在策略节点的匹配模式为permit时生效。
在配置了该命令后,如果当前节点中未配置影响报文转发路径的五个apply子句(apply access-vpn vpn-instance、apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface),或者配置了这五个子句中的一个或多个,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down或者报文在指定VPN内转发失败)时,会进行下一节点的处理。
# 设置匹配成功的当前节点转发失败后继续进行后续节点的处理。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply continue
1.1.3  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ip-address&<1-n> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
context-admin
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
inbound-vpn:报文入接口所在的VPN实例。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次,n的取值为2。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
·              apply loadshare
1.1.4  apply default-output-interface
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply default-output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-n> ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
策略节点视图
context-admin
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface gigabitethernet 1/0/1
·              apply loadshare
1.1.5  apply ip-df
apply ip-df命令用来设置IP报文头中的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
undo apply ip-df命令用来恢复缺省情况。
apply ip-df df-value
undo apply ip-df
未设置IP报文头中的DF标志。
策略节点视图
context-admin
df-value:设置IP报文头中的DF标志,取值0或1。0表示将IP报文头中的DF标志位置为0;1表示将IP报文头中的DF标志位置为1。
报文中DF标志位置为0,表示可以对报文进行分片处理。
报文中DF标志位置为1,表示不可对报文进行分片处理。
# 将报文IP首部的DF标志位置为0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-df 0
1.1.6  apply loadshare
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(出接口、缺省下一跳和缺省出接口)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
undo apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
多个下一跳(出接口、缺省下一跳和缺省出接口)工作在主备模式。
策略节点视图
context-admin
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
default-output-interface:设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
output-interface:设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式。
多个出接口(下一跳、缺省下一跳和缺省出接口)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个出接口为例:
·              主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的出接口作为主用出接口,指导报文转发。当主用出接口失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的出接口指导报文转发。
·              负载分担模式:按照配置顺序,逐包轮流选择有效的出接口指导报文转发。下一跳的负载分担模式则有些不同,会按照下一跳的权重指导报文转发。缺省情况下,多个下一跳会按照缺省的权重值平均分配带宽,多个下一跳的转发流量的比例是相同的。
缺省下一跳和缺省出接口的情况请参考多个出接口。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare output-interface
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-next-hop
# 设置多个缺省出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-output-interface
·              apply default-next-hop
·              apply default-output-interface
·              apply next-hop
·              apply output-interface
1.1.7  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] }&<1-n>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ip-address&<1-n> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
context-admin
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
·              apply loadshare
1.1.8  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-n>
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-n> ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
context-admin
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为GigabitEthernet1/0/1。
·              apply loadshare
1.1.9  apply precedence
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
context-admin
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
1.1.10  apply remark-vpn
apply remark-vpn命令用来重标记报文的VPN实例。
undo apply remark-vpn命令用来恢复缺省情况。
apply remark-vpn
未重标记报文的VPN实例。
策略节点视图
context-admin
一般情况下,配置apply access-vpn vpn-instance命令后,设备仅在指定的VPN实例内转发报文,但不会重标记报文的VPN实例,后续业务模块学到的还是报文中之前的VPN实例。如果需要重标记报文的VPN实例信息则需要配置本命令。
本命令必须和apply access-vpn vpn-instance命令同时使用。只有配置了apply access-vpn vpn-instance命令成功指导报文转发时,本命令才能重标记报文的VPN实例信息,标记的VPN实例是生效的apply access-vpn vpn-instance命令配置的VPN实例。
# 匹配ACL 3000的报文重标记VPN实例为vpn1。
[Sysname] policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr-aaa-10] if-match acl 3000
[Sysname-pbr-aaa-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
[Sysname-pbr-aaa-10] apply remark-vpn
·              apply access-vpn vpn-instance
1.1.11  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
context-admin
context-operator
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
·              policy-based-route
1.1.12  display ip policy-based-route interface
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上转发策略路由的配置信息和统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备上转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上转发策略路由的配置信息和统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上转发策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主设备上转发策略路由的配置信息和统计信息。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU上转发策略路由的配置信息和统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface gigabitethernet 1/0/1
Policy based routing information for interface GigabitEthernet1/0/1(failed):
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 2.2.2.2
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply output-interface GigabitEthernet1/0/2 track 1 (down)
    apply output-interface GigabitEthernet1/0/3 track 2 (inactive)
  Matched: 0
Total matched: 0
Policy based routing information for interface GigabitEthernet1/0/1:
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0 (no statistics resource)
Total matched: 0
表1-3 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
接口GigabitEthernet1/0/1下转发策略路由的配置信息和统计信息(failed表示策略下发驱动失败,此时所有节点都下发失败,不再显示节点一级的失败提示)
显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10)的信息时,必须在命令中指定slot slot-number或chassis chassis-number slot slot-number参数,才会显示括号中的信息。
Policy name
策略名
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)。(not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败)
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down
节点匹配成功的次数(no statistics resource表示统计资源不足)
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
·              reset ip policy-based-route statistics
1.1.13  display ip policy-based-route local
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route local [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上本地策略路由的配置信息和统计信息。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上本地策略路由的配置信息和统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上本地策略路由的配置信息和统计信息。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU上本地策略路由的配置信息和统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  Matched: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  Matched: 0
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
  Matched: 0
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  Matched: 0
Total matched: 0
表1-4 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
本地策略路由的配置信息和统计信息
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop
为匹配的报文指定下一跳
Matched: 0
节点匹配成功的次数
Total matched
策略所有节点匹配成功的次数
1.1.14  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
context-admin
context-operator
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy Name              Interface Name
pr01                     GigabitEthernet 1/0/1
表1-5 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略名
Interface Name
应用策略的接口
·              ip policy-based-route
1.1.15  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
context-admin
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·              基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·              高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
1.1.16  if-match app-group
if-match app-group命令用来设置应用组匹配规则。
undo if-match app-group命令用来删除应用组匹配规则。
if-match app-group app-group-name&<1-n>
undo if-match app-group [ app-group-name&<1-n> ]
未设置应用组匹配规则。
策略节点视图
context-admin
app-group-name:应用组名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,可以为数字、字母、连字符和下划线,不允许为“Invalid”、“other”或系统预定义应用组的名称。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次,n的取值为6。
应用组匹配规则只对转发策略路由生效,对本地策略路由不生效。
执行undo命令时,如果未指定任何参数,则表示删除所有的应用组匹配规则。
# 设置应用组匹配规则test。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match app-group test
1.1.17  if-match object-group
if-match object-group命令用来设置服务对象组匹配规则。
undo if-match object-group命令用来删除服务对象组匹配规则。
if-match object-group service object-group-name&<1-n>
undo if-match object-group service [ object-group-name&<1-n> ]
未设置服务对象组匹配规则。
策略节点视图
context-admin
service object-group-name:服务对象组名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
执行undo命令时,如果未指定任何参数,则表示删除所有的服务对象组匹配规则。
# 设置服务对象组匹配规则test。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match object-group service test
1.1.18  if-match packet-length
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配规则。
undo if-match packet-length命令用来恢复缺省情况。
if-match packet-length min-len max-len
未设置IP报文长度匹配规则。
策略节点视图
context-admin
min-len:最短IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
IP报文长度是指从IP报文头开始到报文末尾的总长度,IP报文长度匹配含边界值,如指定min-len为100,max-len为200,则报文长度为100与200的报文都是匹配报文。
# 设置IP报文长度在100~200字节之间的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
1.1.19  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
context-admin
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
·              display ip policy-based-route setup
1.1.20  ip policy-based-route
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
context-admin
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
1.1.21  policy-based-route
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
context-admin
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。设备各款型对于本命令所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
T9006/T9010/T9014
node-number
取值范围为0~255
T5010/T5020
取值范围为0~65535
T1020/T1030/T1050/T1060/T1080
取值范围为0~65535
LSWM1IPSD0
取值范围为0~65535
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
1.1.22  reset ip policy-based-route statistics
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
context-admin
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有配置策略的匹配统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
·              display ip policy-based-route interface
·              display ip policy-based-route local
1.1.23  snmp-agent trap enable policy-based-route
设备各款型对于本节所描述的命令支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
T9006/T9010/T9014
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
snmp-agent trap enable policy-based-route命令用来开启下一跳失效告警功能。
undo snmp-agent trap enable policy-based-route命令用来关闭下一跳失效告警功能。
下一跳失效告警功能处于开启状态。
context-admin
开启策略路由模块的告警功能后,当下一跳的状态由有效变为无效时,该模块会生成包含下一跳地址的告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 开启下一跳失效告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable policy-based-route
