06-接口管理命令参考
02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令  (296.65 KB)
02-以太网接口命令
1 以太网接口
对于本节命令中的CPU参数,仅T9006/T9010/T9014产品支持。
1.1  以太网接口通用配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)。
以太网接口视图/以太网子接口视图
context-admin
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] bandwidth 1000
# 设置以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] bandwidth 1000
·              speed
1.1.2  combo enable
combo enable命令用来激活Combo接口中的电口或者光口。
combo enable { copper | fiber }
电口处于激活状态。
以太网接口视图
context-admin
copper:表示该Combo接口的电口被激活,请使用双绞线连接。
fiber:表示该Combo接口的光口被激活,请使用光纤连接。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于关闭状态),用户可根据组网需求选择使用电口或光口。
请根据设备面板上的标识了解设备上有哪些Combo接口以及每个Combo接口的编号。
# 指定GigabitEthernet1/0/1端口的电口被激活。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] combo enable copper
# 指定GigabitEthernet1/0/1端口的光口被激活。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] combo enable fiber
1.1.3  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来恢复缺省情况。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
以太网接口视图
context-admin
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用值,取值范围为200~20000,缺省值为750,必须要小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162。
接口有两种物理连接状态:up和down。由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能的工作机制为:
·              接口将对应一个惩罚值,初始值是0。接口状态每次从up变到down时,惩罚值会增加1000(接口状态从down变到up时,惩罚值不变)。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半(软件模拟的半衰期,取样时间是1秒,惩罚值的递减在每个取样定时器中操作。开启dampening的同时会创建并激活取样定时器,只有执行undo dampening命令才会删除定时器)。
·              当惩罚值大于或等于抑制门限时,开始抑制接口:不上送CPU处理接口状态变化,仅产生对应的Trap和Log信息。当惩罚值小于或等于启用门限时,不抑制接口:上送CPU处理接口状态变化,同时发送对应的Trap和Log信息。
·              当惩罚值达到最大惩罚值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·              如果接口抑制时间不到最大抑制时间,惩罚值就小于启用值,那么不存在完全半衰过程(持续抑制时间超过最大抑制时间才会进入)。
以太网接口上不能同时配置本命令和link-delay命令。
本命令对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于使能了RRPP或Smart Link的接口不建议使用该命令。
# 按照缺省值开启接口GigabitEthernet1/0/1的dampening功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dampening
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用值为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dampening 2 800 3000 5
·              display interface
·              link-delay
1.1.4  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图/以太网子接口视图
context-admin
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] default
# 将以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] default
1.1.5  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
以太网接口视图/以太网子接口视图
context-admin
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] description lan-interface
# 设置以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1的描述信息为“subinterface1/0/1.1”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] description subinterface1/0/1.1
1.1.6  display counters
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
context-admin
context-operator
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
本命令显示的是统计周期内报文的数量,统计周期可以通过flow-interval命令进行设置。
可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息。
如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number/interface-number.subnumber,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number/interface-number.subnumber,则显示指定接口/子接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface gigabitethernet
Interface            Total (pkts)    Broadcast (pkts)      Err (pkts)
GE1/0/1                       100                 100          0
GE1/0/2                         0                   0           0
GE1/0/3                  Overflow            Overflow    Overflow
GE1/0/4                         0                   0           0
 Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
       --: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写
Total (pkts)
接口接收或发送报文的总数(单位为包)
Broadcast (pkts)
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)
Err (pkts)
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包)
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围:
·          对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数
·          对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计
·              flow-interval
·              reset counters interface
1.1.7  display counters rate
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
context-admin
context-operator
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
关于统计周期的值,可以通过flow-interval命令来配置。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface gigabitethernet
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface            Usage (%)   Total (pps)   Broadcast (pps)
GE1/0/1                     3           200               100
GE1/0/2                     5           300               200
GE1/0/3                     5           300               200
 Overflow: More than 14 digits.
       --: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写
Usage (%)
在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比)
Total (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒)
Broadcast (pps)
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)。
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数
--: Not supported.
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计
·              flow-interval
1.1.8  display ethernet statistics
display ethernet statistics命令用来显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备:
display ethernet statistics slot slot-number [ cpu cpu-number ]
分布式设备-IRF模式:
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定单板的统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:显示指定成员设备的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示以太网软件模块关于2号单板收发报文的统计信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
<Sysname> display ethernet statistics slot 2
ETH receive packet statistics:
    Totalnum        : 10447          ETHIINum     : 4459
    SNAPNum         : 0              RAWNum       : 0
    LLCNum          : 0              UnknownNum   : 0
    ForwardNum      : 4459           ARP          : 0
    ISIS2           : 0              IP           : 0
    IPV6            : 0
ETH receive error statistics:
    NullPoint       : 0              ErrIfindex   : 0
    ErrIfcb         : 0              IfShut       : 0
    ErrAnalyse      : 5988           ErrSrcMAC    : 5988
    ErrHdrLen       : 0
ETH send packet statistics:
    L3OutNum        : 211            VLANOutNum   : 0
    FastOutNum      : 155            L2OutNum     : 0
ETH send error statistics:
    MbufRelayNum    : 0              NullMbuf     : 0
    ErrAdjFwd       : 0              ErrPrepend   : 0
    ErrHdrLen       : 0              ErrPad       : 0
    ErrQoSTrs       : 0              ErrVLANTrs   : 0
    ErrEncap        : 0              ErrTagVLAN   : 0
    IfShut          : 0              IfErr        : 0
# 显示以太网软件模块关于成员设备1上1号单板收发报文的统计信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display ethernet statistics chassis 1 slot 1
    ISIS2           : 0              IP           : 0
    IPV6            : 0
    ErrHdrLen       : 0
表1-3 display ethernet statistics命令显示信息描述表
以太网软件模块接收到的以太网报文的统计信息
Totalnum
接收报文的总个数
ETHIINum
接收的ETHII封装格式报文个数
SNAPNum
接收的SNAP封装格式报文个数
RAWNum
接收的RAW封装格式报文个数
ISISNum
接收的ISIS封装格式报文个数
LLCNum
接收的LLC封装格式报文个数
UnknowNum
接收的未知封装格式报文个数
ForwardNum
二层转发或上送CPU的报文个数
ARP
接收的ARP报文个数
ISIS
接收的ISIS报文个数
ISIS2
接收的ISIS2报文个数
IP
接收的IP报文个数
IPv6
接收的IPv6报文个数
以太网软件模块接收错误的以太网报文的统计信息(可能是包本身包含错误或者是接收动作出错了)
NullPoint
接收报文时指针为空的报文的个数
ErrIfindex
接收报文时接口索引错误的报文个数
ErrIfcb
接收报文时接口控制块错误的报文个数
IfShut
接收报文时接口shutdown的报文个数
ErrAnalyse
接收报文时报文解析错误的报文个数
ErrSrcMAC
接收的包含源MAC地址错误的报文个数
ErrHdrLen
接收的包含报文头长度错误的报文个数
以太网软件模块发送的以太网报文的统计信息
L3OutNum
通过三层以太网接口发送的报文总个数
VLANOutNum
通过VLAN接口发送的报文总个数
FastOutNum
快速发送的报文总个数
L2OutNum
通过二层以太网接口发送的报文总个数
MbufRelayNum
透传发送的报文总个数
以太网软件模块发送的错误以太网报文的统计信息
NullMbuf
发送报文时空指针错误的报文个数
ErrAdjFwd
发送报文时邻接表错误的报文个数
ErrPrepend
发送报文时扩展错误的报文个数
ErrHdrLen
发送的包含报文头长度错误的报文个数
ErrPad
发送报文时填充错误的报文个数
ErrQoSTrs
发送报文时QoS发送失败的报文个数
ErrVLANTrs
发送报文时VLAN发送失败的报文个数
ErrEncap
发送报文时封装链路头失败的报文个数
ErrTagVLAN
发送报文时封装VLAN TAG失败的报文个数
IfShut
发送报文时端口shutdown的报文个数
IfErr
发送报文时出接口错误的报文个数
·              reset ethernet statistics
1.1.9  display interface
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
context-admin
context-operator
如果不指定接口类型和接口编号,则显示除VA接口外所有接口的信息。
如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息。
如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的信息。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet1/0/1
Line protocol state: DOWN
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
Loopback is not set
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 2
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 28 seconds
 Last 300 second input:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Input  (total): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, - pauses
 Input  (normal): 0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 pauses
 Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
          - ignored, - parity errors
 Output  (total): 0 packets, 0 bytes
 Output  (normal): 0 packets, 0 bytes
          - lost carrier, - no carrier
 Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-07 16:07:11
 Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-07 16:07:11
# 查看二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/1
Current state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000c-2963-b767
Bandwidth: 100000kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair,port hardware type is 1000_BASE_T_AN_SFP
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 UnTagged VLANs: 1
Port priority: 2
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Last clearing of counters:  14:34:09 Tue 11/01/2011
 Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-17 22:06:19
 Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-17 22:06:19
 Last 300 second input:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 300 second output:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
          0 unicasts, 0 broadcasts, 0 pauses
          0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
          0 ignored, 0 parity errors
 Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
          0 lost carrier, 0 no carrier
表1-4 display interface命令显示信息描述表
接口GigabitEthernet1/0/1的相关信息
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·          Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·          DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·          DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭
·          DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭
·          ETH-rddc Shutdown:表示该接口被冗余组模块关闭,即接口状态为冗余关闭
·          IRF-link-down:当IRF链路检测功能检测到某成员设备上某CONTEXT中的IRF链路状态为DOWN时,会将该成员设备上这个CONTEXT中除了保留接口外的所有物理接口状态设置为IRF-link-down
·          mac-address moving down:由于MAC地址迁移导致接口被关闭
·          MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为MAD ShutDown
·          UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·          UP:表示数据链路层协议状态为开启
·          UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·          DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
·          DOWN(protocol):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocol为DLDP、OAM、LAGG、BFD和MACSEC的任意组合,例如,DOWN(DLDP)、DOWN(DLDP, OAM)、DOWN(DLDP, OAM, LAGG)等:
¡  当protocol中包含DLDP时,表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层
¡  当protocol中包含OAM时,表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层
¡  当protocol中包含LAGG时,表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层
¡  当protocol中包含BFD时,表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层
¡  当protocol中包含MACSEC时,表示由于MACSEC模块还未协商成功接口的通信加密参数而关闭接口的数据链路层
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口当前不能处理IP报文
Internet Address is 192.168.1.200/24 Primary
接口的主IP地址
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Media type is
接口的介质类型
Port hardware type is
接口的硬件类型
Port priority
接口优先级
Loopback is set internal
以太网接口正在进行对内环回测试
Loopback is set external
对以太网接口进行对外环回测试
Loopback is not set
接口上未配置环回测试
10Mbps-speed mode
接口速率为10Mbps
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps
1000Mbps-speed mode
接口速率为1000Mbps
10Gbps-speed mode
接口速率为10Gbps
40Gbps-speed mode
接口速率为40Gbps
100Gbps-speed mode
接口速率为100Gbps
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
half-duplex mode
接口工作在半双工模式
full-duplex mode
接口工作在全双工模式
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
当用户配置了speed auto时显示该信息(暂不支持)
Link speed type is force link
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如10M或者100M等
当用户配置了duplex auto时显示该信息
link duplex type is force link
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full
未配置流量控制功能
接口允许通过的最大以太网帧长度
允许长帧通过
Broadcast max-
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Unicast max-
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
MDI type
网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关
Port link-type
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
Port priority
接口优先级
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比
如果值显示为“-”
Input(total):  0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、PAUSE帧的数量
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
Input(normal):  0 packets, 0 bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、PAUSE帧的数量
input errors
端口接收的错误报文的统计值
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·          对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧
·          对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
接收到的长度为非整数字节的帧的个数
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·          报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·          jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·          符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·          操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·          长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
Peak input rate
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Peak output rate
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
# 显示所有接口的概要信息。
Protocol: (s) – spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
GE1/0/0              UP   UP       10.1.1.2        Link to CoreRouter
GE1/0/1              DOWN DOWN     --
Loop0                UP   UP(s)    2.2.2.9
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
Vlan999              UP   UP       192.168.1.42
Speed: (a) - auto
GE1/0/2              DOWN auto    A      A    1
GE1/0/3              UP   100M(a) F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GE1/0/4              DOWN auto    A      A    1
GE1/0/5              DOWN auto    A      A    1
GE1/0/6              UP   100M(a) F(a)   A    1
GE1/0/7              DOWN auto    A      A    1
GE1/0/8              UP   100M(a) F(a)   A    1
GE1/0/9              UP   100M(a) F(a)   A    999
# 显示接口GigabitEthernet1/0/3的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/3 brief description
Speed: (a) - auto
GE1/0/3              UP   100M(a) F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
GE1/0/1              DOWN Not connected
GE1/0/2              DOWN Not connected
GE1/0/4              DOWN Not connected
GE1/0/5              DOWN Not connected
GE1/0/7              DOWN Not connected
表1-5 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·          如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·          如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·          UP:表示接口物理上是连通的
·          DOWN:表示接口物理上不通
·          ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·          Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·          UP:表示接口的数据链路层是连通的
·          DOWN:表示接口的数据链路层不通
·          UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Brief information of interfaces in bridge mode:
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
接口的链路类型,
·          A:表示Access链路类型
·          H:表示Hybrid链路类型
·          T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值为:
·          A:表示双工模式由自动协商结果决定
·          F:表示全双工
·          F(a):表示自由协商的结果为全双工
·          H:表示半双工
·          H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值为:
·          A:表示Access链路类型
·          H:表示Hybrid链路类型
·          T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·          Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·          DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down )
·          DOWN (Loopback detection down):由于环路检测模块检测到环路而自动关闭接口
·          DOWN ( Monitor-Link uplink down ):由于Monitor Link模块检测到上行链路down而自动关闭接口
·          IRF-link-down:当IRF链路检测功能检测到某成员设备上某CONTEXT中的IRF链路状态为DOWN时,会将该成员设备上这个CONTEXT中除了保留接口外的所有物理接口状态设置为DOWN,down的原因会显示为IRF-link-down
·          MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为DOWN,down的原因会显示为MAD ShutDown
·          Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·          Port Security Disabled:因检测到端口收到非法报文,端口安全的入侵检测机制将端口关闭
·          Standby:表示接口处于备份状态
1.1.10  display packet-drop
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
context-admin
context-operator
interface-type:显示指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:显示指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示该类型所有接口丢弃的报文的信息。
summary:将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 301
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP): 261
Packets dropped due to rate-limit: 143
Packets dropped due to broadcast-suppression: 301
Packets dropped due to unicast-suppression: 215
Packets dropped due to Tx packet aging: 246
# 将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
<Sysname> display packet-drop summary
All interfaces:
表1-6 display packet-drop命令显示信息描述表
由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数
由于数据包被过滤所导致的丢包数
由于速率限制导致的丢包数
由于广播抑制导致的丢包数
由于未知单播抑制导致的丢包数
由于出方向报文超时导致的丢包数
1.1.11  duplex
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE/40GE接口的双工模式为全双工状态。
以太网接口视图
context-admin
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
1.1.12  flow-control
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
flow-control
undo flow-control
以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
context-admin
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
# 开启以太网接口GigabitEthernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
1.1.13  flow-control receive enable
flow-control receive enable命令用来开启以太网接口的接收流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口的接收流量控制功能。
undo flow-control
设备各款型对于本节所描述的命令支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
T9006/T9010/T9014
支持
T5010/T5020
不支持
T1020/T1030/T1050/T1060/T1080
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
context-admin
配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
开启以太网接口的接收流量控制功能后:
·              当设备收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
·              当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
# 使能以太网接口GigabitEthernet1/0/1的接收流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-control receive enable
【相关配置】
·              flow-control
1.1.14  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
以太网接口视图
context-admin
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
Context中的共享接口不支持该命令。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
1.1.15  interface
interface命令用来进入接口视图或创建子接口并进入子接口视图。如果指定的子接口已经存在,则直接进入子接口视图。
context-admin
# 进入以太网接口GigabitEthernet1/0/1视图。
# 创建以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1并进入该子接口的视图。
1.1.16  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
以太网接口上允许通过的超长帧的最大长度为9216字节。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
context-admin
设备各款型对于本命令所描述的参数支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
T9006/T9010/T9014
size
1536~9216
T5010/T5020
9216
9216
LSWM1IPSD0
1536~9216
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过以太网接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] jumboframe enable
1.1.17  link-delay
link-delay命令用来配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
undo link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
型号
T9006/T9010/T9014
link-delay
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
太网接口物理连接状态抑制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
context-admin
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值:
·              未指定msec参数时,取值范围为0~30,单位为秒。
·              指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为100的倍数,单位为毫秒。
·              0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
mode up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。
mode updown:设置以太网接口物理连接up和down状态抑制功能。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·              不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
·              mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
·              mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
# 设置以太网接口物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-delay 8
# 设置以太网接口物理连接up状态抑制时间为800毫秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-delay msec 800 mode up
1.1.18  loopback
loopback命令用来开启以太网接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭以太网接口的环回功能。
undo loopback
以太网接口的环回功能处于关闭状态。
以太网接口视图
context-admin
external:开启以太网接口的外部环回功能。
internal:开启以太网接口的内部环回功能。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
# 开启以太网接口GigabitEthernet1/0/1的内部环回功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
1.1.19  port link-mode
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。
undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
undo port link-mode
以太网接口的工作在三层模式。
以太网接口视图
context-admin
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
基于业务板的硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
接口模式切换后,除了shutdown和combo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
# 使接口GigabitEthernet1/0/1工作在二层模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
1.1.20  priority-flow-control
priority-flow-control命令用来配置开启PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
型号
T9006/T9010/T9014
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
PFC功能处于关闭状态。
context-admin
auto:表示与对端自动协商是否开启PFC功能。
enable:表示强制开启PFC功能。
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
# 配置PFC功能的开启模式为自动协商模式。
[Sysname] priority-flow-control auto
·              priority-flow-control no-drop dot1p
1.1.21  priority-flow-control no-drop dot1p
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来关闭指定802.1p优先级的PFC功能。
型号
T9006/T9010/T9014
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
context-admin
dot1p-list:802.1p优先级(CoS值,又称为dot1p优先级)列表,例如:1,3-5。(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了本命令,那么,当网络发生拥塞时,如果本端设备收到的报文的802.1p优先级在dot1p-list范围内,则优先发送该报文。
当PFC功能处于enabled状态时又配置了flow-control或flow-control receive enable,则PFC相应配置优先生效,flow-control和flow-control receive enable的配置将被忽略;当PFC功能处于disabled状态时又配置了flow-control或flow-control receive enable,则flow-control和flow-control receive enable的配置生效。
#配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,并开启802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control no-drop dot1p 5
·              perority-flow-control
·              flow-control receive enable
1.1.22  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
context-admin
如果不指定interface-type和interface-number,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息;
如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 1/0/1
·              display interface
·              display counters interface
·              display counters rate interface
1.1.23  reset ethernet statistics
reset ethernet statistics命令用来清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
reset ethernet statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
reset ethernet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:清除指定单板的统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:清除指定成员设备的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(集中式IRF设备)
chassis chassis-number slot slot-number:清除指定成员设备上指定单板的统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:清除指定CPU的统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 清除以太网软件模块关于6号单板收发报文的统计信息。(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备)
<Sysname> reset ethernet statistics slot 6
# 清除以太网软件模块关于成员设备1上1号单板收发报文的统计信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> reset ethernet statistics chassis 1 slot 1
·              display ethernet statistics
1.1.24  reset packet-drop interface
reset packet-drop interface命令用来清除指定接口丢弃报文的统计信息。
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
context-admin
interface-type:清除指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:清除指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除该类型所有接口丢弃的报文的信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface gigabitethernet 1/0/1
# 清除所有接口丢弃报文的统计信息。
·              display packet-drop
1.1.25  shutdown
shutdown命令用来关闭以太网接口/子接口。
undo shutdown命令用来打开以太网接口/子接口。
shutdown
以太网接口/子接口处于开启状态。
以太网接口视图/以太网子接口视图
context-admin
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet1/0/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 关闭以太网子接口Ethernet1/0/1.1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] undo shutdown
1.1.26  speed
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 40000 | 100000 | auto }
undo speed
以太网接口速率处于自协商状态。
以太网接口视图
context-admin
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
10000:表示接口速率为10000Mbps。
型号
参数
T9006/T9010/T9014
10000
支持
T5010/T5020
支持
仅T1060/T1080支持
LSWM1IPSD0
不支持
40000:表示接口速率为40000Mbps。
型号
参数
T9006/T9010/T9014
40000
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
支持
100000:表示接口速率为100000Mbps。
型号
参数
T9006/T9010/T9014
100000
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
auto:表示接口速率处于自协商状态。
对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1的速率设置为自协商获得。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed auto
1.1.27  sub-interface rate-statistic
sub-interface rate-statistic命令用来开启以太网接口/子接口的速率统计功能。
undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭接口/子接口的速率统计功能。
以太网接口/子接口的速率统计功能处于关闭状态。
以太网接口视图
context-admin
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
# 开启GigabitEthernet1/0/1接口的子接口速率统计功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] sub-interface rate-statistic
This configuration may make a negative effect on the performance. Are you sure to continue? [Y/N]:y
1.2  二层以太网接口的配置命令
1.2.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来关闭端口广播风暴抑制功能。
所有接口不对广播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
context-admin
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口带宽的百分比,取值范围为0~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为0~1.4881×接口带宽。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为0~接口带宽。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行broadcast-suppression命令能开启端口的广播风暴抑制功能,broadcast-suppression通过芯片物理上对广播报文进行抑制。
当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10000kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
The actual value is 10048 on port GigabitEthernet1/0/1 currently.
以上信息表示:用户配置的值为10000kbps,因为芯片支持的步长为64,所以实际生效的值为10048kbps(64的157倍)。
·              unicast-suppression
1.2.2  mdix-mode
光类型接口不支持本命令。
mdix-mode命令用来设置以太网接口的MDIX模式。
undo mdix-mode命令用来恢复缺省情况。
mdix-mode { automdix | mdi| mdix }
undo mdix-mode
以太网接口的MDIX模式为automdix。
二层以太网接口视图
context-admin
automdix:两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
mdi:使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号。
mdix:使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的MDIX模式为mdi。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mdix-mode mdi
1.2.3  unicast-suppression
unicast-suppression命令用来开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
undo unicast-suppression命令用来关闭端口未知单播风暴抑制功能。
所有接口不对未知单播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
context-admin
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口带宽的百分比。取值范围为0~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为0~1.4881×接口带宽。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量,单位为kbps,取值范围为0~接口带宽。
本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
执行unicast-suppression命令能开启端口的未知单播风暴抑制功能,unicast-suppression通过芯片物理上对未知单播报文进行抑制。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10000kbps未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression kbps 10000
·              broadcast-suppression
1.2.4  virtual-cable-test
光接口不支持本命令。
virtual-cable-test命令用来对以太网接口连接电缆进行一次检测,并显示检测结果。
virtual-cable-test
型号
T9006/T9010/T9014
virtual-cable-test
支持
T5010/T5020
不支持
不支持
LSWM1IPSD0
不支持
二层以太网接口视图
context-admin
在以太网接口上执行本命令会使已经up的链路自动up、down一次。
检测结果仅供参考,检测到的长度最大误差为5米。
如果显示值为“-”,则表示不支持该项参数的检测。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 140 metre(s)
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
表1-7 virtual-cable-test命令显示信息描述表
Cable status
电缆状态,包括:
·          normal:正常
·          abnormal:异常
·          abnormal(open):异常开路
·          abnormal(short):异常短路
·          failure:检测失败
n metres
当电缆状态为正常时,显示的是电缆的总长度
当电缆状态非正常时,显示的是本接口到异常位置的长度
线对阻抗是否匹配,取值为:
·          yes:阻抗匹配
·          no:阻抗不匹配
Pair skew
线对不对称
Pair swap
线对交换
Pair polarity
是否极性交换
Insertion loss
插入信号衰减
Return loss
返回信号衰减
Near-end crosstalk
近端串扰
1.3  三层以太网接口/子接口的配置命令
1.3.1  mac-address
mac-address命令用来配置以太网接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
以太网接口视图
context-admin
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
配置三层以太网子接口MAC地址时,子接口与主接口MAC地址不可使用同一地址。
给子接口配置MAC地址时,请不要使用VRRP协议保留的MAC地址段。
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address 1-1-1
1.3.2  mtu
mtu命令用来设置三层以太网接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层以太网接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
context-admin
由于QoS队列长度的限制(如FIFO队列的缺省长度为75),MTU太小会造成分片太多,从而被QoS队列丢弃。此时,可适当增大MTU值或QoS队列的长度。以太网接口视图下的命令qos fifo queue-length可以改变QoS队列长度(具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”)。
# 设置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mtu 1430
# 设置三层以太网子接口GigabitEthernet1/0/1.1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] mtu 1430
