H3C WT1010系列无线终结者 安装指导-6W100
02-安装设备
本章节下载: 02-安装设备  (2.11 MB)
02-安装设备
2 设备的安装
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读第1章内容。
·     第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
图2-1 设备安装流程示意图
2.3  安装方式介绍
WT1010系列支持多种安装方式,实际施工过程中请参考表2-1,选择正确的安装方式完成设备安装。
表2-1 设备支持安装方式
安装方式
设备型号
安装至工作台
安装至墙面
吸顶安装
WT1010
支持
支持
不支持
WT1010-EI
支持
支持
不支持
WT1010-QU
不支持
支持
支持
2.4  安装设备到工作台
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
将设备安装到防静电工作台的步骤如下:
(1)     小心的将设备倒置,用干净的软布清洁机箱底板上的压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个压印区域内。
(3)     将设备正置,放在工作台上,4个脚垫应同时与工作台面稳固接触。
图2-2 安装设备到工作台(以WT1010为例)
2.5  安装设备到墙面
2.5.1  安装WT1010和WT1010-EI到墙面
将设备安装到墙面的步骤如下:
(1)     用M4×8螺钉将壁挂件固定到设备上。
图2-3 安装壁挂件(以WT1010为例)
(2)     在墙面标记处钻四个直径约为8mm的孔,并将孔内清理干净。
图2-4 墙面钻孔
(3)     微拧膨胀螺钉,使螺母不松脱,膨胀管未涨开,然后使用羊角锤将膨胀螺栓完全敲入安装孔内。顺时针拧紧膨胀螺钉,使螺母涨开膨胀管,螺母和膨胀管固定在墙面上。逆时针拧下螺钉和垫片。
图2-5 安装膨胀螺栓
(4)       将设备对准墙面安装孔,顺时针拧紧膨胀螺钉。
图2-6 固定设备到墙面(以WT1010为例)
2.5.2  安装WT1010-QU到墙面
1. 方式一
将设备安装到墙面的步骤如下:
(1)     在墙面标记处钻两个直径约为5mm的孔,并将孔内清理干净。
图2-7 墙面钻孔
(2)       使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔,然后使用十字螺丝刀将壁挂螺钉拧到膨胀管中,注意将螺钉留出3~5mm来挂壁挂件。
图2-8 安装膨胀螺钉
(3)       将壁挂件的安装孔对准墙面的螺钉,把壁挂件挂在螺钉上并向下按压,通过螺钉将其固定,并使用十字螺丝刀顺时针拧紧螺钉。
图2-9 安装壁挂件
(4)       将设备对准墙面壁挂件上的卡扣,把设备挂在壁挂件上,然后向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图2-10 固定设备到墙面
2. 方式二
将设备安装到墙面的步骤如下:
(1)     在墙面标记处钻两个直径约为5mm深度为21.8mm的孔,并将孔内清理干净。
图2-11 墙面钻孔
(2)       使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
图2-12 安装膨胀螺钉
(3)       将壁挂件对准安装孔并紧贴墙面,使用十字螺丝刀顺时针拧紧壁挂螺钉,将壁挂件固定到墙面。
图2-13 安装壁挂件
图2-14 固定设备到墙面
2.6  吸顶安装
1. 方式一
(1)       吸顶安装方式的步骤如下:使用记号笔在天花板标记打孔位置,使用冲击钻在标记处打孔并将吸顶螺钉固定到天花板上,吸顶螺钉需要留出3~5mm来挂设备。
图2-15 墙面钻孔
(2)       将壁挂件的安装孔对准螺钉位置,将壁挂件挂到螺钉上,然后水平推动,将壁挂件固定,并使用十字螺丝刀顺时针拧紧螺钉。
图2-16 安装壁挂件
(3)       将设备背面的安装孔对准壁挂件的卡扣,将设备挂到壁挂件上,然后水平推动,将设备固定。
图2-17 固定设备到壁挂件
2. 方式二
吸顶安装方式的步骤如下:
(1)       使用记号笔在天花板标记安装孔位置,使用冲击钻在标记处打孔,并使用吸顶螺钉将壁挂件固定在天花板上。
图2-18 安装壁挂件
(2)       将设备背面的安装孔对准壁挂件上的卡扣,将设备挂到壁挂件上,然后水平推动,将设备固定。
图2-19 安装设备到壁挂件
2.7  连接保护地线
·     设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
连接保护地线的方法如下:
(1)     用十字螺丝刀逆时针拧松设备上的接地孔连接螺钉,并取下。
(2)     将随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4)     设备通过接地排接地方式进行接地,用接地螺钉将保护地线的另一端紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
图2-20 通过接地排接地(以WT1010为例)
2.8  安装可选配件
2.8.1  安装网口避雷器
·     网口避雷器只针对10M/100M/1000M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
·     网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
设备在机房中使用时,若有出户网线连接设备的情况,请在该信号线连接设备网口前先串接网口避雷器,以避免设备因雷击而损坏。
1. 安装步骤
(1)     撕开双面胶贴(用户自备)的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在设备的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近设备的接地端子。
(2)     根据设备接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上,需确认此时设备的接地端子已正确接地。
(3)     用万用表测量避雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,用万用表量一下电阻接近0欧姆,轻轻拉一下线,牢固即可。
(4)     按照网口避雷器说明书上的描述,出户网线接网口避雷器的Surge端,接到设备网口上的转接电缆接网口避雷器的Protect端,同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
图2-21 安装网口避雷器(以WT1010为例)
网口避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见网口避雷器自带的相关资料。
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
·     网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接设备网口。
·     网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·     网口避雷器安装不完全。当WT1010系列与其它设备对接的电缆出户网口有多个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
2.8.2  安装交流电源避雷器
·     交流电源避雷器(防雷接线排)不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
·     交流电源避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见交流电源避雷器自带的相关资料。
当交流电源线从户外引入,直接接到设备的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接电源避雷器的方式来防止设备遭受雷击。电源避雷器可以固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时,交流电先进入电源避雷器,经电源避雷器后再进入设备。
2.9  连接以太网电缆
1. WT1010和WT1010-EI
(1)     将以太网电缆的一端连接到设备的WTU PORTS接口,另一端连接到WTU系列无线终结单元。
(2)     上电后请检查WTU PORTS接口的指示灯状态。WTU PORTS接口的的指示灯状态请参见“附录B”。
WTU PORT接口仅用于连接WTU系列无线终结单元,请勿连接其他设备。
图2-22 连接WTU系列无线终结者单元(以WT1010-EI为例)
2. WT1010-QU
(1)     将WT1010-QU的UPLINK口连接到WT2024-U,WTU PORTS接口连接到WTU系列无线终结单元。
·     WT1010-QU必须通过UPLINK口连接到上行的WT2024-U才能正常工作。
·     WTU PORT接口仅用于连接WTU系列无线终结单元,请勿连接其他设备。
图2-23 连接WTU系列无线终结者单元
2.10  连接电源线
2.10.1  WT1010和WT1010-EI
·     在连接电源线前,需保证设备已正确接地。
·     在连接电源线时,先完成电源线与设备侧的连接,再进行电源线与机房供电系统的连接,以免造成人身伤害。
电源线的连接方法如下:
(1)     将交流电源线一端插到设备的交流电源插座上。
(2)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-24 连接电源线(以WT1010为例)
2.10.2  WT1010-QU
如图2-23所示,WT2024-U与AC建立连接后,请使用以太网电缆连接100/1000 Base-T以太网电口(SPoE)和WT1010-QU的UPLINK(PoE)口,为WT1010-QU供电。
2.11  安装完成后检查
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
·     地线是否连接正确;
·     以太网电缆、电源输入线缆连接关系是否正确。
·     接口线缆是否都在室内走线,若有户外走线情况,请检查是否进行了网口防雷器和交流电源避雷器的连接。
2.12  将设备连接到网络
WT1010系列无线终结者在实际使用中,可以通过UPLINK接口上行接入Internet或城域网。设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看WT1010系列无线终结者状态,当状态为R/M时,说明设备已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 512
Remaining APs: 511
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127.75
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WT1010-EI         219801A1ASC172000021
wtu420h                3       R/M     WTU420H           219801A0WA915CQ00046
