08-MPLS命令参考
07-隧道策略命令
本章节下载 07-隧道策略命令  (118.83 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500X/Command/Command_Manual/H3C_S10500X_CR-R755X-6W100/08/201707/1017517_30005_0.htm
07-隧道策略命令
1 隧道策略
1.1  隧道策略配置命令
1.1.1  display mpls tunnel
display mpls tunnel命令用来显示隧道信息。
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { ipv4-address | ipv6-address } }
all:显示所有隧道的信息。对于GRE和TE隧道,只有网络层UP时,才能显示。
statistics:显示隧道的统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的隧道信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示公网的隧道信息。
destination:显示目的地址为指定地址的隧道的信息。
ipv4-address:显示目的地址为指定IPv4地址的隧道的信息。ipv4-address为隧道目的IPv4地址。
ipv6-address:显示目的地址为指定IPv6地址的隧道的信息。ipv6-address为隧道目的IPv6地址。
# 显示所有隧道的信息。
<Sysname> display mpls tunnel all
Destination      Type     Tunnel/NHLFE      VPN Instance
2.2.2.2          LSP      NHLFE1024         -
3.3.3.3          CRLSP    Tunnel2           -
表1-1 display mpls tunnel all命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
隧道类型,取值包括LSP和CRLSP
Tunnel/NHLFE
Tunnel隧道或NHLFE表项
取值为NHLFEnumber时,表示与NID为number的NHLFE表项对应的Ingress LSP
VPN Instance
VPN实例名称,为“-”表示公网
# 显示隧道的统计信息。
<Sysname> display mpls tunnel statistics
LSP  :     1
GRE  :     0
CRLSP:     0
表1-2 display mpls tunnel statistics命令显示信息描述表
LSP
LSP隧道的数量
GRE
‌(暂不支持)GRE隧道的数量
CRLSP
CRLSP隧道的数量
1.1.2  preferred-path
preferred-path命令用来配置指定的隧道为首选隧道。
undo preferred-path命令用来取消指定的隧道为首选隧道。
preferred-path tunnel number
undo preferred-path  tunnel number
未配置首选隧道。
隧道策略视图
tunnel number:配置指定的MPLS TE隧道为首选隧道。number为隧道接口的编号,取值范围为1~4095。
通过本命令配置首选隧道后,如果对端PE地址与隧道接口的目的地址相同,则通过该首选隧道转发到达该PE的流量。该方式为MPLS VPN显式指定了一条MPLS TE隧道,选择的隧道是明确的、可以预期的,便于网络流量规划。推荐使用该方式配置隧道策略。
如果希望隧道只被特定策略使用,则不要将同一隧道指定为多个策略下的首选隧道。
如果在同一个隧道策略下配置的多条首选隧道的目的地址相同,则选择配置的第一条首选隧道,如果第一条首选隧道不可用,则选择下一条首选隧道,以此类推。也就是说到达同一个目的地址只能存在一条首选隧道,不会在多条隧道间进行负载分担。
一个隧道策略下最多可以指定128个首选隧道。
# 配置隧道策略policy1的首选隧道为接口Tunnel1和Tunnel2对应的隧道:优先选择Tunnel1;如果Tunnel1不可用,则选择Tunnel2。
[Sysname] tunnel-policy policy1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] preferred-path tunnel 1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] preferred-path tunnel 2
1.1.3  select-seq load-balance-number
select-seq load-balance-number命令用来配置隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目。
undo select-seq命令用来恢复缺省配置。
select-seq { cr-lsp | lsp } * load-balance-number number
undo select-seq
按照LSP隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
隧道策略视图
cr-lsp:CR-LSP隧道。
lsp:LSP隧道。
load-balance-number number:指定负载分担的隧道条数,其中number参数的取值范围与max-ecmp-num命令的配置相关。如果通过max-ecmp-num命令调整系统支持的最大等价路由条数为m,则本参数的取值范围为1~m。关于max-ecmp-num命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令” 。
在配置隧道选择顺序时,隧道类型越靠近关键字select-seq,其优先级越高。并且,只有本命令中列举的隧道类型可以被使用。例如:配置了select-seq lsp cr-lsp load-balance-number 3命令,则优先选择LSP;在没有LSP或LSP不足3条的情况下,选用MPLS TE隧道。
通过本命令配置隧道策略时,选择的隧道具有随机性,不便于网络流量规划。不推荐使用该方式配置隧道策略。
如果同时配置了本命令和preferred-path命令,则优先选择preferred-path命令指定的隧道,即:
·     如果对端PE地址与某条首选隧道的目的地址相同,则采用该首选隧道转发流量,不会再根据select-seq load-balance-number命令指定的隧道选择顺序和负载分担数目选择隧道。
·     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据select-seq load-balance-number命令指定的隧道选择顺序和负载分担数目选择隧道。
# 配置隧道策略policy1为只能使用MPLS TE隧道,负载分担条数为2。
[Sysname-tunnel-policy-policy1] select-seq cr-lsp load-balance-number 2
1.1.4  tunnel-policy (system view)
tunnel-policy命令用来创建隧道策略,并进入隧道策略视图。如果指定的隧道策略已经存在,则直接进入隧道策略视图。
undo tunnel-policy命令用来删除指定的隧道策略。
tunnel-policy tunnel-policy-name
undo tunnel-policy tunnel-policy-name
不存在隧道策略。
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名为policy1的隧道策略,并进入隧道策略视图。
