H3C S3200系列以太网 PON OLT交换机 命令参考-6W101
16-ERRP配置命令
本章节下载: 16-ERRP配置命令  (117.82 KB)
16-ERRP配置命令
1 ERRP配置命令
1.1  ERRP配置命令
ERRP(Ethernet Redundant Ring Protocol,即以太网冗余环网保护协议)配置命令包括:
·     errp
·     errp hello-timer
·     errp fail-timer
·     errp domain
·     workmode
·     control-vlan
·     ring role primary-port secondary-port level
·     ring role common-port edge-port
·     ring { enable | disable }
·     display errp
·     ring query-solicit
1.1.1  errp
errp
undo errp
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来开启全局ERRP开关,该命令的undo形式用于关闭全局ERRP开关。
缺省情况下全局ERRP开关关闭。
# 开启全局ERRP开关。
[H3C] errp
1.1.2  errp hello-timer
errp hello-timer hello-time
undo errp hello-timer
【缺省级别】
2:系统级
hello-time:握手间隔时间,取值范围为1~10秒。
【描述】
该命令用来配置ERRP的hello-time,该命令的undo形式用于恢复ERRP的hello-time为缺省值。
缺省情况下ERRP的hello-time为1秒。
# 配置ERRP的hello-time为2秒。
[H3C] errp hello-timer 2
1.1.3  errp fail-timer
errp fail-timer fail-time
undo errp fail-timer
【缺省级别】
2:系统级
fail-time:取值范围为3~30秒。
【描述】
该命令用来配置ERRP的fail-time,该命令的undo形式用于恢复ERRP的fail-time为缺省值。
缺省情况下ERRP的fail-time为6。
# 配置ERRP的fail-time为5。
[H3C] errp fail-timer 5
1.1.4  errp domain
errp domain domain-id
undo errp domain [ domain-id ]
【缺省级别】
2:系统级
domain-id:errp 域标识符,取值范围为0~15。
【描述】
该命令用来创建ERRP域,并进入ERRP域配置模式,该命令的undo形式用于删除ERRP域。
# 进入ERRP域0内进行配置。
[H3C] errp domain 0
1.1.5  workmode
workmode { standard | huawei }
ERRP域配置模式
【缺省级别】
2:系统级
standard:协议报文使用RFC3619中的标准目的MAC地址和报文格式。
huawei:协议报文使用华为的私有目的MAC地址和报文格式,可以与华为的RRPP功能对接。
【描述】
该命令用来配置ERRP域的工作模式。
缺省情况下ERRP域的工作模式为standard。
# 配置ERRP域0的工作模式为standard。
H3C(config-errp-domain-0)#workmode standard
1.1.6  control-vlan
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
ERRP域配置模式
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:errp 域控制VLAN标识符,取值范围为1~4093。
【描述】
该命令用来配置ERRP域的控制VLAN,该命令的undo形式用于删除ERRP域的控制VLAN。
控制VLAN是相对于数据VLAN来说的,数据VLAN用来传输数据报文,控制VLAN只用来传递ERRP协议报文。每个ERRP域具有两个控制VLAN,分别叫做主控制VLAN和子控制VLAN。主环的协议报文在主控制VLAN中传播,子环的协议报文在子控制VLAN中传播。配置时只需要指定主控制VLAN,而把比主控制VLAN ID值大1的VLAN作为子控制VLAN。
每个OLT上只有接入以太网环的端口(即ERRP端口)才属于控制VLAN,其它端口不能加入控制VLAN。主环的ERRP端口既要属于主控制VLAN,同时也要属于子控制VLAN;子环的ERRP端口只属于子控制VLAN;数据VLAN中可以包含ERRP端口,也可以包含非ERRP端口。主环被看作是子环的一个逻辑节点,子环的协议报文通过主环透传,在主环中当作数据报文来处理;主环的协议报文只在主环内部传播,不进入子环。
如果要想使ERRP配置生效,必须在下发ERRP配置之前或之后将所有的ERRP端口加入到相应的主控制VLAN或子控制VLAN中,并配置主控制VLAN和子控制VLAN为tag vlan。
# 配置ERRP域0的控制VLAN为25。
H3C(config-errp-domain-0)# control-vlan 25
# 删除ERRP域0的控制VLAN,若errp域内还有环是激活状态则不允许删除控制VLAN。
H3C(config-errp-domain-0)# undo control-vlan
1.1.7  ring role primary-port secondary-port level
ring ring-id role { master | transit } primary-port interface-pri secondary-port interface-sec level level-value
undo ring ring-id
ERRP域配置模式
【缺省级别】
2:系统级
ring-id:ring标识符,取值范围为0~15。
master:网桥在此环内为主节点。
transit:网桥在此环内为传输节点。
interface-pri:主端口标识符,形如gigabitethernet 1/0/1。
interface-sec:从端口标识符,形如gigabitethernet 1/0/1。
level-value:环的级别,0代表主环,1代表子环。
【描述】
该命令用来配置一个环,网桥在此环内为主节点或者传输节点。
# 在ERRP域0内配置主环1,网桥角色为主节点,主端口为1,从端口为2。
H3C(config-errp-domain-0)# ring 1 role master primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
1.1.8  ring role common-port edge-port
ring ring-id role { edge | assistant-edge } common-port interface-common edge-port interface-edge
undo ring ring-id
ERRP域配置模式
【缺省级别】
2:系统级
edge:网桥在此环内为边缘节点。
assistant-edge:网桥在此环内为辅助边缘节点。
interface-common:公共端口标识符,形如gigabitethernet 1/0/1。
interface-edge:边缘端口标识符,形如gigabitethernet 1/0/1。
【描述】
该命令用来配置一个环,网桥在此环内为边缘节点或者辅助边缘节点。
# 在ERRP域0内配置子环1,网桥角色为边缘节点,公共端口为1,边缘端口为2。
H3C(config-errp-domain-0)# ring 1 role edge common-port gigabitethernet 1/0/1 edge-port gigabitethernet 1/0/2
1.1.9  ring { enable | disable }
ring ring-id { enable | disable }
ERRP域配置模式
【缺省级别】
2:系统级
enable:激活环。
disable:去激活环。
【描述】
该命令用来激活/去激活一个环。
# 激活ERRP域0的ring 0。
H3C(config-errp-domain-0)# ring 0 enable
1.1.10  display errp
display errp [ domain domain-id [ ring ring-id ] ]
display errp control-vlan [ vlan-id ]
所有视图
【缺省级别】
2:系统级
domain-id:errp域标识符,取值范围为0~15。
vlan-id:控制VLAN标识符,取值范围为1~4094。
【描述】
该命令用来显示ERRP相关信息。
# 显示errp域0环0信息。
[H3C] display errp domain 0 ring 0
# 显示ERRP域的所有控制vlan信息。
[H3C] display errp control-vlan
1.1.11  ring query-solicit
ring ring-id query-solicit
undo ring ring-id query-solicit
ERRP域配置模式
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
该命令用来开启ERRP环的Query Solicitation功能,该命令的undo形式用于关闭ERRP环的Query Solicitation功能。
# 开启ERRP域0环0的Query Solicitation功能。
H3C(config-errp-domain-0)# ring 0 query-solicit
