H3C S3200系列以太网 PON OLT交换机 命令参考-6W101
12-Syslog配置命令
本章节下载: 12-Syslog配置命令  (129.48 KB)
12-Syslog配置命令
1 Syslog配置命令
1.1  Syslog配置命令列表
Syslog配置命令包括:
·     display info-center
·     display info-center buffered
·     display info-center flash
·     display info-center filter
·     display debug
·     info-center on
·     info-center sequence-numbers
·     info-center timestamps
·     info-center monitor
·     terminal monitor
·     info-center buffered
·     clear info-center buffered
·     info-center flash
·     clear info-center flash
·     info-center host
·     info-center facility
·     info-center source
·     info-center snmp-agent
·     debug
·     upload info-center
1.1.1  display info-center
display info-center
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示Syslog的配置、状态和统计信息。
# 显示Syslog的配置、状态和统计信息。
[H3C] display info-center
1.1.2  display info-center buffered
display info-center buffered [ level | level-list { level [ to level ] } &<1-8> ] [ module { xxx | … } * ]
【缺省级别】
2:系统级
level:信息级别,0~7。
xxx:模块名,…省略了其他模块的名字。
【描述】
该命令用来显示历史缓冲区记录的信息。
使用关键字level-list显示级别列表中指定级别的信息;不使用level-list仅给出级别显示等级高于(级别值小的等级高)和等于该级别的所有信息。
# 显示历史缓冲区记录的级别为7的信息。
[H3C] display info-center buffered level-list 7
1.1.3  display info-center flash
display info-center flash [ level | level-list { level [ to level ] } &<1-8> ] [ module { xxx | … } * ]
【缺省级别】
2:系统级
level:信息级别,0~7。
【描述】
该命令用来显示Flash存储器记录的信息。
使用关键字level-list显示级别列表中指定级别的信息;不使用level-list仅显示级别等级高于(级别值小的等级高)和等于该级别的所有信息。
# 显示Flash存储器记录的vlan模块的信息。
[H3C] display info-center flash module vlan
1.1.4  display info-center filter
display info-center filter { monitor monitor-undo | buffered | flash | host ip-address | snmp-agent }
【缺省级别】
2:系统级
monitor-undo:终端号,0为控制台,1~5为Telnet终端。
ip-address:日志主机(Syslog服务器)IP地址。
【描述】
该命令用来显示某一输出方向的过滤规则。
# 显示历史缓冲区输出的过滤规则。
[H3C] display info-center filter buffered
1.1.5  display debug
display debug
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示各模块的调试开关状态。
# 显示各模块的调试开关状态。
[H3C] display debug
1.1.6  info-center
info-center
undo info-center
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来开启Syslog功能,此命令的undo形式用来关闭Syslog功能。
缺省Syslog功能开启。
# 开启Syslog功能。
[H3C] info-center
1.1.7  info-center sequence-numbers
undo info-center sequence-numbers
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来配置在Syslog输出信息中显示全局序列号,此命令的undo形式用来配置在Syslog输出信息中不显示全局序列号。
缺省不显示全局序列号。
# 配置在Syslog输出信息中显示全局序列号。
[H3C] info-center sequence-numbers
1.1.8  info-center timestamps
info-center timestamps { notime | uptime | datetime }
undo info-center timestamps
【缺省级别】
2:系统级
notime:不显示时间戳。
uptime:显示开机时间作为时间戳。
datetime:显示日期时间作为时间戳。
【描述】
该命令用来配置在Syslog输出信息中显示的时间戳类型,此命令的undo形式用来配置在Syslog输出信息中显示的时间戳类型为缺省值。
缺省显示开机时间作为时间戳。
# 配置在Syslog输出信息中显示日期时间作为时间戳。
[H3C] info-center timestamps datetime
1.1.9  info-center monitor
info-center monitor { all | monitor-num }
undo info-center monitor { all | monitor-num }
info-center monitor { all | monitor-num } { level | none | level-list { level [ to level ] } &<1-8> } [ module { xxx | … } * ]
undo info-center monitor { all | monitor-num } filter
【缺省级别】
2:系统级
all:所有终端。
monitor-num:终端号,0为控制台,1~2为Telnet终端。
level:信息级别,0~7。
none:不允许任何级别。
【描述】
该命令用来打开终端输出的信息输出开关和配置过滤规则,此命令的undo形式用来关闭信息输出开关和配置缺省过滤规则。
缺省所有终端的信息输出开关关闭。
缺省所有终端的过滤规则为允许所有模块输出除第6级外所有级别的信息。
使用关键字level-list配置允许级别列表中指定级别的信息输出;不使用level-list配置允许等级高于(级别值小的等级高)和等于该级别的信息输出。
# 配置打开控制台输出的信息输出开关。
[H3C] info-center monitor 0
# 配置控制台输出的过滤规则为允许所有模块的0~6级信息输出。
[H3C] info-center monitor 0 6
1.1.10  info-center buffered
undo info-center buffered
info-center buffered { level | none | level-list { level [ to level ] } &<1-8> } [ module { xxx | … } * ]
undo info-center buffered filter
【缺省级别】
2:系统级
level:信息级别,0~7。
none:不允许任何级别。
【描述】
该命令用来打开历史缓冲区输出的信息输出开关和配置过滤规则,此命令的undo形式用来关闭信息输出开关和配置缺省过滤规则。
缺省信息输出开关打开。
缺省过滤规则为允许所有模块输出级别0~6的信息。
# 配置关闭历史缓冲区输出的信息输出开关。
[H3C] undo info-center buffered
# 配置历史缓冲区输出的过滤规则为允许所有模块的第0、1、2、6级信息输出。
[H3C] info-center buffered level-list 0 to 2 6
1.1.11  clear info-center buffered
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来清除历史缓冲区记录的信息。
# 清除历史缓冲区记录的信息。
[H3C]clear info-center buffered
1.1.12  info-center flash
info-center flash
undo info-center flash
info-center flash { level | none | level-list { level [ to level ] } &<1-8> } [ module { xxx | … } * ]
undo info-center flash filter
【缺省级别】
2:系统级
level:信息级别,0~7。
none:不允许任何级别。
【描述】
该命令用来打开Flash存储器输出的信息输出开关和配置过滤规则,此命令的undo形式用来关闭信息输出开关和配置缺省过滤规则。
缺省信息输出开关打开。
# 配置关闭Flash存储器输出的信息输出开关。
[H3C] undo info-center flash
# 配置Flash存储器输出的过滤规则为仅允许vlan模块的所有信息输出。
[H3C] info-center flash none
[H3C] info-center flash 7 module vlan
1.1.13  clear info-center flash
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来清除Flash存储器记录的信息。
# 清除Flash存储器记录的信息。
[H3C] clear info-center flash
1.1.14  info-center host
info-center ip-address
undo info-center ip-address
info-center host { all | ip-address }
undo info-center host { all | ip-address }
info-center host { all | ip-address } { level | none | level-list { level [ to level ] } &<1-8> } [ module { xxx | … } * ]
undo info-center host { all | ip-address } filter
【缺省级别】
2:系统级
all:所有日志主机。
ip-address:Syslog服务器IP地址。
level:信息级别,0~7。
none:不允许任何级别。
【描述】
该命令用来配置Syslog服务器(日志主机)地址、打开日志主机输出的信息输出开关和配置过滤规则,此命令的undo形式用来删除服务器地址、关闭信息输出开关和配置缺省过滤规则。
缺省日志主机的信息输出开关打开。
缺省日志主机的过滤规则为允许所有模块输出级别0~6的信息。
最多允许配置15个日志主机。
# 配置新增一个日志主机,地址为1.1.1.1。
[H3C] info-center 1.1.1.1
# 配置打开日志主机1.1.1.1输出的信息输出开关。
[H3C] info-center host 1.1.1.1
# 配置日志主机1.1.1.1输出的过滤规则为允许所有模块的0~6级信息输出。
[H3C] info-center host 1.1.1.1 6
1.1.15  info-center facility
info-center facility { xxx | … } *
undo info-center facility
【缺省级别】
2:系统级
xxx:记录工具名,…省略了其他记录工具的名字。
【描述】
该命令用来配置日志主机使用的记录工具,此命令的undo形式用来配置日志主机使用的缺省记录工具。
缺省记录工具为localuse7。
# 配置日志主机记录工具为localuse0。
[H3C] info-center facility localuse0
1.1.16  info-center source
info-center source ip-address
undo info-center source
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:使用的固定源地址。
【描述】
该命令用来配置日志主机输出使用的固定源地址,此命令的undo形式用来配置日志主机输出不使用固定源地址。
缺省不使用固定源地址。
使用的固定源地址必须为被配置设备上某一接口的IP地址,否则配置不成功。不使用固定源地址时,系统使用出接口的地址作为源地址。
# 配置日志主机使用固定源地址1.1.1.2。
[H3C] info-center source 1.1.1.2
1.1.17  info-center snmp-agent
undo info-center snmp-agent
info-center snmp-agent { level | none | level-list { level [ to level ] } &<1-8> } [ module { xxx | … } * ]
undo info-center snmp-agent filter
【缺省级别】
2:系统级
level:信息级别,0~7。
none:不允许任何级别。
【描述】
该命令用来打开SNMP Agent输出的信息输出开关和配置过滤规则,此命令的undo形式用来关闭信息输出开关和配置缺省过滤规则。
缺省信息输出开关关闭。
缺省过滤规则为允许所有模块输出级别0~5的信息。
要使Syslog信息能以Trap报文发送至SNMP Workstation,还必须配置Trap主机地址,参见SNMP配置。
# 配置打开SNMP Agent输出的信息输出开关。
[H3C] info-center snmp-agent
# 配置SNMP Agent输出的过滤规则为允许所有模块的第0~3级信息输出。
[H3C] info-center snmp-agent 3
1.1.18  debug
debug { all | { xxx | … } * }
undo debug { all | { xxx | … } * }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有模块。
【描述】
该命令用来打开某一模块的调试开关,此命令的undo形式用来关闭某一模块的调试开关。
缺省所有模块的调试开关关闭。
# 打开模块vlan的调试开关。
[H3C] debug vlan
1.1.19  upload info-center
upload info-center tftp ip-address file-name
upload info-center ftp ip-address file-name user-name password
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:服务器IP地址。
file-name:保存至服务器的文件名。
user-name:ftp用户名。
password:ftp用户密码。
【描述】
该命令用来上载Flash存储器记录的信息至ftp或tftp服务器。
# 上载Flash存储器记录的信息至tftp服务器1.1.1.1,保存为文件aaa.txt。
<H3C> upload info-center tftp 1.1.1.1 aaa.txt
