14-OAA配置指导
01-OAP单板配置
本章节下载: 01-OAP单板配置  (164.42 KB)
01-OAP单板配置
1 OAP单板
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     如果要在设备上使用OAP单板,请不要将系统工作模式设置为高级模式,否则OAP单板将无法启动。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.1  OAP单板简介
OAA(Open Application Architecture,开放应用架构)是一个开放的软硬件体系。H3C的OAA技术以H3C设备为基础,提供了一套完整的软、硬件标准接口。第三方合作厂商可以根据自己的优势生产具有特殊功能的产品,只要这些产品遵循OAA标准接口,就可以与H3C的设备互相兼容,使单一网络产品的功能得到扩充,为客户创造更大的价值。OAP(Open Application Platform,开放应用平台)是基于OAA架构的物理平台。它可以是一台独立的网络设备,也可以是一块插卡,作为设备扩展部件或集成在网络设备中。我们把这种形式的OAP称为OAP单板。OAP单板上运行独立的操作系统,客户可根据需要在该操作系统下加载安全、语音等业务软件,为客户提供多样化的服务。同时,OAP单板插入设备的扩展插槽,通过内部业务接口与设备进行数据、状态和控制的交互。
表1-1 S9500E OAP单板列表
单板型号
单板类型
LSR1FW2A1
防火墙业务板
LSR1IPS1A1
千兆入侵防御系统模块
LSR1WCM2A1
无线控制器业务板
LSR1WCM3A1
LSR1NSM1A1
NetStream业务板
LSR1LB1A1
负载均衡业务板
LSR1ACG1A1
应用控制网关业务板模块
1.2  登录OAP单板的操作系统
本手册仅介绍交换机侧与OAP单板相关的操作,涉及OAP单板侧的具体操作请参见对应OAP单板资料。
1.2.1  通过OAP单板的Console口登录
通过OAP单板上的Console口可以直接登录单板的操作系统。以一台PC作为终端为例:
(1)     将PC串口通过配置电缆与OAP单板的Console口相连;
(2)     打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如超级终端)。选择连接方式为COM,并设置终端参数,要求与设备Console用户界面下的相关参数配置一致,在设备使用参数缺省值时,终端参数为:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
配置完成后,即可通过PC上的终端仿真程序登录OAP单板的操作系统。
1.2.2  通过OAP单板的网管口以Telnet方式登录
您可以通过OAP单板的网管口,以Telnet方式登录OAP单板的操作系统。
1. 从交换机Telnet登录到OAP单板
(1)     配置OAP单板的网管口IP地址;
(2)     开启OAP单板的Telnet Server功能(telnet server enable);
(3)     将网线的一端接到交换机的以太网口,另一端接到OAP单板的网管口;
(4)     确保交换机和OAP单板的网管口之间路由可达;
(5)     在交换机上使用telnet命令,输入OAP单板网管口的IP地址作为Telnet的目的地址,连接成功后即可登录OAP单板的操作系统。
2. 从PC Telnet登录OAP单板
(3)     将网线的一端接到PC的以太网口,另一端接到OAP单板的网管口;
(4)     确保PC与OAP单板的网管口之间路由可达;
(5)     在PC机上运行Telnet程序,输入OAP单板的网管口IP地址作为Telnet的目的地址,连接成功后即可登录OAP单板的操作系统。
1.2.3  通过OAP单板的网管口以SSH方式登录
您还可以使用SSH客户端设备,通过OAP单板的网管口,以SSH方式登录OAP单板的操作系统。
1. 以交换机作为SSH客户端
(2)     开启OAP单板的SSH Server功能(ssh server enable);
(3)     将网线的一端接到交换机的以太网口,另一端接到OAP单板的网管口。
(4)     确保交换机和OAP单板的网管口之间路由可达。
(5)     在交换机上使用ssh命令,输入OAP单板的网管口IP地址作为SSH服务器地址,连接成功后即可登录OAP单板的操作系统。
2. 以PC作为SSH客户端
(1)     通过Console口登录OAP单板,配置OAP单板的网管口IP地址;
(3)     将网线的一端接到PC的以太网口上,另一端连到OAP单板的网管口。
(4)     确保PC与OAP单板的网管口之间路由可达。
(5)     在PC上使用SSH客户端输入OAP单板的网管口IP地址作为SSH服务器地址,连接成功后即可登录OAP单板的操作系统。
1.2.4  从设备侧重定向到OAP单板
从设备侧通过以下操作可以重定向到OAP单板的操作系统,显示界面将从设备的命令行操作界面切换到OAP单板操作系统的操作界面,从而可以对OAP单板上的系统及应用软件进行管理。切换以后,可以通过快捷键<Ctrl+k>返回到设备的命令行操作界面。
表1-2 从设备侧重定向到OAP单板
从设备侧重定向到OAP单板(独立运行模式)
oap connect slot slot-number
该操作在用户视图下执行
从设备侧重定向到OAP单板(IRF模式)
oap connect chassis chassis-number slot slot-number
该操作在用户视图下执行
·     通过oap connect命令登录OAP单板之前,首先需要通过OAP上的Console口对设备的AUX口进行基本配置,允许设备登录OAP单板。
·     LSR1ACG1A1和LSR1IPS1A1单板不支持通过oap connect命令从设备侧重定向连接到OAP单板的操作系统。
1.3  配置OAP单板的管理IP地址
在OAA架构中,设备主体和OAP单板集成在一个框架内,作为一台设备协同工作。然而,对于基于SNMP UDP Domain的网络管理服务器(NMS)来说,设备主体和OAP单板分别是独立的SNMP Agent。从物理角度看,两个SNMP Agent在同一被管理对象上;从逻辑角度看,两个SNMP Agent分属于两个不同的系统,各自独立管理本设备/单板上的MIB对象。当使用NMS对设备主体和OAP单板在同一界面进行管理时,必须先获取各个独立SNMP Agent的管理IP地址以及SNMP Agent之间的链接关系,才能访问SNMP Agent。但是缺省情况下,OAP单板并没有配置管理IP地址,所以需要通过以下步骤来进行配置。
表1-3 设置OAP单板管理IP地址
配置OAP单板的管理IP地址(独立运行模式)
oap management-ip ip-address slot slot-number
缺省情况下,OAP单板没有配置管理IP地址
配置OAP单板的管理IP地址(IRF模式)
oap management-ip ip-address chassis chassis-number slot slot-number
·     配置OAP单板的管理IP地址前,必须在OAP单板侧配置相同的IP地址,否则,NMS不能通过该管理IP地址访问OAP单板。
·     在OAP单板侧的操作,请参见对应OAP单板资料。
1.4  复位OAP单板系统
在操作系统出现故障或其他异常情况下,如用户操作无响应,可以通过下面的命令复位OAP单板系统,使得OAP单板再次上电启动。该操作相当于使用OAP单板上的复位按钮进行硬件复位OAP单板。
OAP单板有独立的操作系统,复位OAP单板系统,设备侧仍然可以对OAP单板进行识别和控制。
表1-4 复位OAP单板系统
复位OAP单板系统(独立运行模式)
oap reboot slot slot-number
该操作在用户视图下执行
复位OAP单板系统(IRF模式)
oap reboot chassis chassis-number slot slot-number
该操作在用户视图下执行
·     复位操作可能会造成数据丢失以及业务中止,因此执行此操作请前先保存操作OAP单板系统的业务数据,并对OAP单板操作系统执行关机操作,以免业务中止及数据丢失等情况发生。
