04-二层技术-以太网交换配置指导
05-端口隔离配置
本章节下载: 05-端口隔离配置  (251.29 KB)
05-端口隔离配置
1 端口隔离
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。端口隔离功能仅适用于处于独立运行模式、或处于IRF模式但没有配置IRF增强功能的设备。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     当系统工作模式为非混插模式时,端口隔离功能和基于MAC的VLAN功能不能同时使用。有关基于MAC的VLAN功能的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”;有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.1  端口隔离简介
1.1.1  端口隔离
为了实现报文之间的二层隔离,可以将不同的端口加入不同的VLAN,但会浪费有限的VLAN资源。采用端口隔离特性,可以在无关VLAN的情况下实现端口之间的二层隔离(例如,实现同一VLAN内端口之间的隔离)。用户只需要将同一台设备或同一个IRF的成员设备的端口加入到隔离组中,就可以实现隔离组内端口之间二层流量的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方案。
端口隔离特性与端口所属的VLAN无关。对于隔离组内的端口,不论属于何种VLAN,只有同一个隔离组的普通端口(即,非上行端口)到上行端口的二层报文可以单向通过,其它情况的端口二层流量是相互隔离的。对于隔离组外的端口,如果与隔离组内的端口属于同一VLAN,那么隔离组内、外端口的二层流量互通的情况,又可以分为以下两种:
·     如果系统处于混插模式,则配置端口隔离时必须配置隔离组的上行端口,各种类型端口之间二层报文的互通情况如图1-1所示。
·     如果系统处于非混插模式,则配置端口隔离时无需配置隔离组的上行端口,隔离组内的端口和隔离组外端口二层流量双向互通。
图1-1 同一VLAN内隔离组内、外端口二层报文互通情况
图中箭头方向表示报文可以成功发送的方向。
·     目前隔离组中的普通端口,除了支持MAC地址学习、部分应用在此端口上入方向的策略所对应的流行为(accounting、filter deny、car cir committed-information-rate red discard、流镜像等)、聚合功能外,其它功能均不支持。
·     建议您不要在隔离组的普通端口上配置二三层协议(例如GVRP等二层协议;组播、路由等三层协议),否则可能导致网络功能不正常。
1.1.2  非隔离VLAN
在隔离组中,还可以配置非隔离VLAN,从而允许隔离组内的端口对某个指定VLAN的数据可以二层互通,增加了组网的灵活性。
如图1-2所示,Switch B和Switch C都通过Switch A与公共服务器群互通;Switch A通过GE3/0/2和GE3/0/3连接Switch B和Switch C,且这两个端口同时属于VLAN 2、VLAN 3。将GE3/0/2和GE3/0/3加入隔离组1(port-isolate group 1)后,缺省情况下Switch B与Switch C之间不能二层互通(因此,属于同一VLAN的Host A和Host C之间、Host B和Host D之间也不能互通)。如果配置该隔离组中的VLAN 3为非隔离VLAN,则属于VLAN 3的Host B和Host D之间可以二层互通。
图1-2 在隔离组中配置非隔离VLAN
1.2  端口隔离配置任务简介
表1-1 端口隔离配置任务简介
配置任务
详细配置
将端口加入隔离组
1.3
配置隔离组的上行端口
仅当系统工作模式为混插模式时,必选
1.4
配置非隔离VLAN
1.5
1.3  将端口加入隔离组
隔离组内可以加入的端口数量没有限制。
表1-2 将端口加入隔离组
创建隔离组,如果系统工作模式为非混插模式,还会进入隔离组视图
port-isolate group group-number
当系统工作模式为非混插模式时,如果该隔离组已经存在,则直接进入该隔离组视图
退出隔离组视图
仅当系统工作模式为非混插模式时需要此操作
进入相应视图
进入以太网接口视图
三者必选其一
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入二层聚合接口视图
将指定端口加入到隔离组中,并作为隔离组中的普通端口
port-isolate enable group group-number
缺省情况下,隔离组中没有加入任何端口
1.4  配置隔离组的上行端口
当系统工作模式为混插模式时,配置端口隔离时必须配置隔离组的上行端口。
表1-3 配置隔离组的上行端口
进入相应视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入二层聚合接口视图
将当前端口加入到隔离组中,并作为隔离组中的上行端口
port-isolate uplink-port group group-number
缺省情况下,隔离组中无上行端口
·     一个隔离组中只能有一个上行端口,在用户多次配置不同的端口为上行端口时,以最后一个配置为准。
·     如果端口已经被配置为某个隔离组的普通端口,则不能再配置为任何隔离组的上行端口,但是可以配置该端口为其它隔离组的普通端口,同时该端口会从之前的隔离组中删除。
·     如果端口已经被配置为某个隔离组的上行端口,则不能再配置为任何隔离组的普通端口和其它隔离组的上行端口。
·     聚合组的成员端口不允许配置成为上行端口。反之,已经配置为上行端口的接口不能加入聚合组。特殊情况下(为了兼容旧的配置文件),如果用户同时配置端口为聚合组的成员端口和隔离组的上行端口,则只有聚合组配置生效,隔离组将被删除。(聚合相关内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”)。
1.5  配置非隔离VLAN
·     本配置仅适用于系统工作模式为非混插模式的设备。
·     本配置仅适用于运行模式为独立运行模式、或处于IRF模式但没有配置IRF增强功能的设备。
表1-4 配置非隔离VLAN
创建隔离组,并进入隔离组视图
配置非隔离VLAN
community-vlan vlan { vlan-id-list | all }
缺省情况下,隔离组下未配置非隔离VLAN
1.6  端口隔离显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后端口隔离的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 端口隔离显示和维护
显示端口隔离的信息
display port-isolate group [ group-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.7  端口隔离典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
1.7.1  端口隔离的典型配置举例
此举例假设系统工作模式处于混插模式。
·     交换机通过GigabitEthernet4/0/1端口可以正常访问外部网络。
·     端口GigabitEthernet4/0/1~GigabitEthernet4/0/4属于VLAN 2;要求实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层报文不能互通,但可以和外部网络通信。
图1-3 配置端口隔离
# 创建VLAN,将端口加入到此VLAN中。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] port GigabitEthernet 4/0/1 to GigabitEthernet 4/0/4
[Switch-vlan2] quit
# 创建隔离组2。
[Switch] port-isolate group 2
# 将端口GigabitEthernet4/0/2~GigabitEthernet4/0/4加入隔离组2。
[Switch] interface GigabitEthernet 4/0/2
[Switch-GigabitEthernet4/0/2] port-isolate enable group 2
[Switch-GigabitEthernet4/0/2] quit
[Switch] interface GigabitEthernet 4/0/3
[Switch-GigabitEthernet4/0/3] port-isolate enable group 2
[Switch-GigabitEthernet4/0/3] quit
[Switch] interface GigabitEthernet 4/0/4
[Switch-GigabitEthernet4/0/4] port-isolate enable group 2
[Switch-GigabitEthernet4/0/4] quit
# 配置端口GigabitEthernet4/0/1为隔离组2的上行端口。
[Switch] interface GigabitEthernet 4/0/1
[Switch-GigabitEthernet4/0/1] port-isolate uplink-port group 2
[Switch-GigabitEthernet4/0/1] quit
4. 检验配置效果
# 显示隔离组2中的信息。
[Switch] display port-isolate group 2
Port-isolate group information:
Uplink port support: YES
Group ID: 2
Uplink port: GigabitEthernet4/0/1
Group members:
   GigabitEthernet4/0/2     GigabitEthernet4/0/3     GigabitEthernet4/0/4
1.7.2  非隔离VLAN的典型配置举例
此举例假设系统工作模式处于非混插模式。
·     Switch A通过GigabitEthernet3/0/1端口可以正常访问外部网络。
·     Site 1和Site 2是某公司的两个分支机构,都在VLAN 2和VLAN 3上承载业务,分别使用Switch B和Switch C接入Switch A。
·     公司希望这两个站点都可以通过Switch A和外部网络通信;另外,除了用于视频会议的VLAN 3的业务可以互通外(即VLAN 3的报文在Host B和Host D之间可以互通),Switch B和Switch C之间的其他二层流量都互相隔离。
图1-4 配置端口隔离和非隔离VLAN
(1)     配置Switch A
# 在Switch A上创建VLAN 2和VLAN 3,将端口GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[SwitchA] vlan 2 to 3
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 2 3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 2 3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 创建隔离组1。
[SwitchA] port-isolate group 1
[SwitchA-port-isolate-group1] quit
# 将连接Switch B和Switch C的端口GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3加入隔离组1。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] port-isolate enable group 1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] port-isolate enable group 1
# 配置隔离组1中的VLAN 3为非隔离VLAN。
[SwitchA-port-isolate-group1] community-vlan vlan 3
(2)     配置Switch B
# 在Switch B上创建VLAN 2和VLAN 3,并将GigabitEthernet2/0/2端口加入VLAN 2, GigabitEthernet2/0/3端口加入VLAN 3。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchB-vlan2] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port GigabitEthernet 2/0/3
[SwitchB-vlan3] quit
# 设置GigabitEthernet2/0/1端口的链路类型为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 2 3
(3)     Switch C上的配置与Switch B完全一样。
4. 检验配置效果
# 在Switch A上显示隔离组1中的信息。
[SwitchA] display port-isolate group 1
 Uplink port support: NO
 Group ID: 1
Group members:
   GigabitEthernet3/0/2     GigabitEthernet3/0/3
以上信息显示端口GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3已经被加入隔离组1。
# 显示隔离组1中的配置信息。
[SwitchA -port-isolate-group1] display this
return
以上信息显示Switch A中已建立隔离组1,并配置了隔离组1中的VLAN 3为非隔离VLAN。
