12-可靠性配置指导
08-Smart Link配置
本章节下载: 08-Smart Link配置  (312.37 KB)
08-Smart Link配置
1 Smart Link
1.1  Smart Link简介
1.1.1  Smart Link产生背景
当下游设备连接到上游设备时,使用单上行方式容易出现单点故障,造成业务中断。因此通常采用双上行方式,即将一台下游设备同时连接到两台上游设备,以最大限度地避免单点故障,提高网络可靠性,如图1-1所示。
图1-1 Smart Link应用场景示意图
双上行组网虽然能提高网络可靠性,但又引入了环路问题。通常可通过STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)或RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环网保护协议)来消除环路,但STP在收敛速度上只能达到秒级,不适用于对收敛时间有很高要求的用户,而RRPP尽管在收敛速度上能达到要求,但组网配置的复杂度较高,主要适用于较复杂的环形组网。
有关STP和RRPP的详细介绍,请分别参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”和“可靠性配置指导”中的“RRPP”。
为了满足用户对链路快速收敛的要求,同时又能简化配置,我们针对双上行组网提出了Smart Link解决方案,实现了主备链路的冗余备份,并在主用链路发生故障后使流量能够迅速切换到备用链路上,因此具备较高的收敛速度。Smart Link的主要特点如下:
·     专用于双上行组网;
·     收敛速度快(达到亚秒级);
·     配置简单,便于用户操作。
1.1.2  Smart Link概念介绍
1. Smart Link组
Smart Link组也叫灵活链路组,每个组内只包含两个端口,其中一个为主端口,另一个为从端口。正常情况下,只有一个端口处于转发(ACTIVE)状态,另一个端口被阻塞,处于待命(STANDBY)状态。当处于转发状态的端口出现链路故障时(这里的链路故障包括端口down,OAM单通等),Smart Link组会自动将该端口阻塞,并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态。
如图1-1所示,Switch C和Switch D各自的端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2分别组成了一个Smart Link组,其中GigabitEthernet4/0/1处于转发状态,而GigabitEthernet4/0/2处于待命状态。
2. 主端口/从端口
主端口和从端口是Smart Link组中的两个端口角色。当Smart Link组中的两个端口都处于up状态时,主端口将优先进入转发状态,而从端口将保持待命状态。但是,主端口并不一直处于转发状态,而从端口也并不一直处于待命状态。当主端口所在链路发生故障时,从端口将切换为转发状态。
如图1-1中,Switch C和Switch D各自的端口GigabitEthernet4/0/1为主端口,GigabitEthernet4/0/2为从端口。
3. 主链路/从链路
我们把主端口所在的链路称为主链路,从端口所在的链路称为从链路。
4. Flush报文
当Smart Link组发生链路切换时,原有的转发表项将不适用于新的拓扑网络,需要网络中的所有设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新。这时,Smart Link组通过发送Flush报文通知其它设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。Flush报文是组播报文,会被阻塞的接收端口丢弃。
5. 保护VLAN
保护VLAN是Smart Link组控制其转发状态的用户数据VLAN。同一端口上不同的Smart Link组保护不同的VLAN。端口在保护VLAN上的转发状态由端口在其所属Smart Link组内的状态决定。
6. 发送控制VLAN
发送控制VLAN是用于发送Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中的Switch C和Switch D)会在发送控制VLAN内广播发送Flush报文。
7. 接收控制VLAN
接收控制VLAN是用于接收并处理Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中的Switch A、Switch B和Switch E)接收并处理属于接收控制VLAN的Flush报文,进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。
1.1.3  Smart Link运行机制
1. 链路备份机制
如图1-1所示的组网中,Switch C的端口GigabitEthernet4/0/1所在的链路是主链路, GigabitEthernet4/0/2所在的链路是从链路。正常情况下,GigabitEthernet4/0/1处于转发状态,GigabitEthernet4/0/2处于待命状态。当主链路出现故障时,GigabitEthernet4/0/1将自动阻塞并切换到待命状态,GigabitEthernet4/0/2将切换到转发状态。
·     当端口切换到转发状态时,系统会输出日志信息通知用户。
·     当原主用链路故障恢复时,该端口将维持在阻塞状态,不进行链路状态切换,从而保持流量稳定。只有等下一次链路切换时,该端口才会重新切换为转发状态。
2. 网络拓扑变更机制
当Smart Link发生链路切换时,网络中各设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项可能已经不是最新状态,为了保证报文的正确发送,需要提供一种MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新机制。目前更新机制有以下两种:
·     自动通过流量刷新MAC地址转发表项和ARP/ND表项。此方式适用于与不支持Smart Link功能的设备(包括其他厂商设备)对接的情况,需要有上行流量触发。
·     由Smart Link设备从新的链路上发送Flush报文。此方式需要上行的设备都能够识别Smart Link的Flush报文并进行更新MAC地址转发表项和ARP/ND表项的处理。
3. 角色抢占机制
如图1-1所示的组网中,Switch C上的端口GigabitEthernet4/0/1所在的链路是主链路,GigabitEthernet4/0/2所在的链路是从链路。当主链路出现故障时,GigabitEthernet4/0/1将自动阻塞并切换到待命状态,GigabitEthernet4/0/2则从待命状态切换到转发状态。当主链路恢复后:
·     在非角色抢占模式下,GigabitEthernet4/0/1仍将维持在阻塞状态,不进行链路状态切换,从而保持流量稳定。只有等下一次链路切换时,该端口才会重新切换回转发状态。
·     在角色抢占模式下,GigabitEthernet4/0/2将自动阻塞并切换到待命状态,而GigabitEthernet4/0/1则切换回转发状态。
4. 负载分担机制
在同一个环网中,可能同时存在多个VLAN的数据流量,Smart Link可以实现流量的负载分担,即不同VLAN的流量沿不同Smart Link组所确定的路径进行转发。
通过把一个端口配置为多个Smart Link组的成员端口(每个Smart Link组的保护VLAN不同),且该端口在不同Smart Link组中的转发状态不同,这样就能实现不同VLAN的数据流量的转发路径不同,从而达到负载分担的目的。
每个Smart Link组的保护VLAN是通过引用MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例)来实现的。
1.2  Smart Link配置任务简介
表1-1 Smart Link配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Smart Link设备
配置Smart Link组的保护VLAN
1.3.2
配置Smart Link组的成员端口
1.3.3
配置抢占功能
1.3.4
使能发送Flush报文功能
1.3.5
配置相关设备
使能接收Flush报文功能
1.4
·     Smart Link设备是指支持Smart Link功能、且配置了Smart Link组和从指定控制VLAN发送Flush报文功能的设备,如图1-1中的Switch C和Switch D。
·     相关设备是指支持Smart Link功能、在实际应用中为配合Smart Link设备而需使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能的设备,如图1-1中的Switch A、Switch B和Switch E。
1.3  配置Smart Link设备
1.3.1  配置准备
如果欲配置某端口为Smart Link组的成员端口(主端口或从端口):
·     需先手工关闭该端口,并待Smart Link组配置完成后再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴;
·     需先关闭该端口的生成树协议和RRPP功能,并确保该端口不是聚合成员端口。
在关闭生成树协议之后到Smart Link开始工作之前,网络中可能会形成环路。
1.3.2  配置Smart Link组的保护VLAN
由于保护VLAN的配置是通过引用MSTI来实现的,因此在配置保护VLAN之前,应先配置好MSTI与所要保护的VLAN之间的映射关系。
表1-2 配置Smart Link组的保护VLAN
进入MST域视图
stp region-configuration
配置VLAN映射表
instance instance-id vlan vlan-list
二者可选其一
缺省情况下,所有VLAN都映射到CIST(即MSTI 0)上
vlan-mapping modulo modulo
激活MST域的配置
active region-configuration
显示当前生效的MST域配置信息
display stp region-configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display命令可以在任意视图执行
退回系统视图
创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图
smart-link group group-id
缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN
有关stp region-configuration、instance、vlan-mapping modulo、active region-configuration和display stp region-configuration命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“生成树”。
1.3.3  配置Smart Link组的成员端口
可在Smart Link组视图或接口视图下配置Smart Link组的成员端口,各视图下的配置效果相同。
1. Smart Link组视图下的配置
表1-3 Smart Link组视图下配置Smart Link组的成员端口
进入Smart Link组视图
配置Smart Link组的成员端口
port interface-type interface-number { master | slave }
2. 接口视图下的配置
表1-4 接口视图下配置Smart Link组的成员端口
进入以太网或二层聚合接口视图
配置Smart Link组的成员端口
port smart-link group group-id { master | slave }
1.3.4  配置Smart Link抢占功能
表1-5 配置Smart Link抢占功能
进入Smart Link组视图
配置抢占模式为角色抢占模式
preemption mode role
缺省情况下,设备处于非抢占模式
配置抢占延时
preemption delay delay-time
缺省情况下,抢占延时为1秒
抢占延时在配置抢占模式为角色抢占模式之后才会生效。
1.3.5  使能发送Flush报文功能
表1-6 使能发送Flush报文功能
进入Smart Link组视图
使能发送Flush报文的功能
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
缺省情况下,发送Flush报文的功能处于开启状态,且控制VLAN为VLAN 1
·     需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
·     用户需要配置保证控制VLAN存在,且Smart Link组的端口允许控制VLAN的报文通过。
·     某Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
1.4  配置相关设备
1.4.1  配置准备
配置相关设备时,建议在其与Smart Link组的成员端口相连的端口上关闭生成树协议,以免由于网络拓扑改变时端口状态尚未迁移到Forwarding而导致Flush报文被丢弃。
1.4.2  使能接收Flush报文功能
并非需要在相关设备的所有端口上都使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能,只有那些处于从Smart Link设备到其目的设备主、从链路上的端口才需进行此配置。
表1-7 使能接收Flush报文功能
进入以太网或二层聚合接口视图
使能接收Flush报文的功能
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
缺省情况下,接收Flush报文的功能处于关闭状态
·     相关设备的所有控制VLAN 上都应使能接收Flush报文的功能。
·     如果不配置处理Flush报文的控制VLAN,设备将对收到的Flush报文不做处理直接转发。
·     在相关设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN要相同,若二者不相同,相关设备将对接收到的Flush报文不做处理,直接转发。
·     不要将已经配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的处理。
·     用户需要配置保证控制VLAN存在,且使能接收Flush报文功能的端口允许控制VLAN的报文通过。
1.5  Smart Link显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Smart Link的运行情况以及Flush报文的统计信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Flush报文的统计信息。
表1-8 Smart Link显示和维护
查看Smart Link组的信息
display smart-link group { group-id | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看设备收到的Flush报文信息
display smart-link flush [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除Flush报文的统计信息
reset smart-link statistics
1.6  Smart Link典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP状态。
1.6.1  单Smart Link组配置举例
·     在图1-2所示的组网中,Switch C、Switch D为Smart Link设备,Switch A、Switch B和Switch E为相关设备。Switch C和Switch D上VLAN 1~30的流量分别双上行到Switch A。
·     通过配置,在Switch C和Switch D上分别实现双上行链路的灵活备份。
图1-2 单Smart Link组配置组网图
(1)     配置Switch C
#创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[SwitchC] vlan 1 to 30
[SwitchC] stp region-configuration
[SwitchC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[SwitchC-mst-region] active region-configuration
[SwitchC-mst-region] quit
# 分别关闭端口Gigabitethernet4/0/1和 Gigabitethernet4/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[SwitchC] interface gigabitethernet 4/0/1
[SwitchC-Gigabitethernet4/0/1] shutdown
[SwitchC-Gigabitethernet4/0/1] undo stp enable
[SwitchC-Gigabitethernet4/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Gigabitethernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchC-Gigabitethernet4/0/1] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 4/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/2] shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[SwitchC] smart-link group 1
[SwitchC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Smart Link组1的主端口为GigabitEthernet4/0/1,从端口为GigabitEthernet4/0/2。
[SwitchC-smlk-group1] port gigabitethernet4/0/1 master
[SwitchC-smlk-group1] port gigabitethernet4/0/2 slave
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[SwitchC-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
[SwitchC-smlk-group1] quit
# 重新开启端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2。
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/1] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SwitchC- GigabitEthernet4/0/2] undo shutdown
[SwitchC- GigabitEthernet4/0/2] quit
(2)     配置Switch D
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 1 to 30
[SwitchD] stp region-configuration
[SwitchD-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[SwitchD-mst-region] active region-configuration
[SwitchD-mst-region] quit
# 分别关闭端口Gigabitethernet 4/0/1和Gigabitethernet 4/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[SwitchD] interface gigabitethernet 4/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] shutdown
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] undo stp enable
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SwitchD] interface gigabitethernet 4/0/2
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] shutdown
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] quit
[SwitchD] smart-link group 1
[SwitchD-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
[SwitchD-smlk-group1] port gigabitethernet4/0/1 master
[SwitchD-smlk-group1] port gigabitethernet4/0/2 slave
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[SwitchD-smlk-group1] flush enable control-vlan 20
[SwitchD-smlk-group1] quit
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] undo shutdown
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] undo shutdown
(3)     配置Switch B
# 创建VLAN 1~30。
[SwitchB] vlan 1 to 30
# 将端口GigabitEthernet4/0/1配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在该端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和20。
[SwitchB] interface gigabitethernet 4/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] quit
# 将端口GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在该端口上关闭生成树协议并使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[SwitchB] interface gigabitethernet 4/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable control-vlan 20
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 将端口GigabitEthernet4/0/3配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在该端口上关闭生成树协议并使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[SwitchB] interface gigabitethernet4/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/3] undo stp enable
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/3] smart-link flush enable control-vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/3] quit
(4)     配置Switch E
# 创建VLAN 1~30。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] vlan 1 to 30
[SwitchE] interface gigabitethernet 4/0/1
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/1] quit
# 将端口GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在该端口上关闭生成树协议并使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10 。
[SwitchE] interface gigabitethernet 4/0/2
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 将端口GigabitEthernet4/0/3配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在该端口上关闭生成树协议并使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 20。
[SwitchE] interface gigabitethernet 4/0/3
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/3] port link-type trunk
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/3] undo stp enable
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/3] smart-link flush enable control-vlan 20
[SwitchE-GigabitEthernet4/0/3] quit
(5)     配置Switch A
# 创建VLAN 1~30。
[SwitchA] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在这些端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和20。
[SwitchA] interface gigabitethernet 4/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 4/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 20
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/2] quit
(6)     检验配置效果
通过使用display smart-link group命令可以查看设备上Smart Link组的信息:
# 查看Switch C上Smart Link组的信息。
<SwitchC> display smart-link group 1
 Smart link group 1 information:
 Device ID: 000f-e23d-5af0
 Preemption mode: NONE
 Preemption delay: 1(s)
 Control VLAN: 10
 Protected VLAN: Reference Instance 1
 Member                    Role    State    Flush-count Last-flush-time
 GigabitEthernet4/0/1      MASTER  ACTVIE   5           16:37:20 2010/02/21
 GigabitEthernet4/0/2      SLAVE   STANDBY  1           17:45:20 2010/02/21
通过使用display smart-link flush命令可以查看设备上收到的Flush报文信息:
# 查看Switch B上收到的Flush报文信息。
<SwitchB> display smart-link flush
 Received flush packets                             : 5
 Receiving interface of the last flush packet       : GigabitEthernet4/0/3
 Receiving time of the last flush packet            : 16:25:21 2009/02/21
 Device ID of the last flush packet                 : 000f-e23d-5af0
 Control VLAN of the last flush packet              : 1
1.6.2  多Smart Link组负载分担配置举例
·     在图1-3所示的组网中,Switch C为Smart Link设备,Switch A、Switch B和Switch D为相关设备。Switch C上VLAN 1~200的流量通过Switch B、Switch D双上行到Switch A。
·     通过配置,在Switch C上实现双上行链路的灵活备份和负载分担: VLAN 1~100的流量经Switch B向Switch A转发; VLAN 101~200的流量经Switch D向Switch A转发。
图1-3 多Smart Link组负载分担配置组网图
(1)     配置Switch C
# 创建VLAN 1~200,分别将VLAN 1~100映射到MSTI 1、VLAN 101~200映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[SwitchC] vlan 1 to 200
[SwitchC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 100
[SwitchC-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
# 分别关闭端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过。
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 4/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 在Smart Link组1中配置抢占模式为角色抢占模式;使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[SwitchC-smlk-group1] preemption mode role
# 创建Smart Link组2,并配置其保护VLAN为MSTI 2所映射的VLAN。
[SwitchC] smart-link group 2
[SwitchC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Smart Link组2的主端口为GigabitEthernet4/0/2,从端口为GigabitEthernet4/0/1。
[SwitchC-smlk-group2] port gigabitethernet4/0/1 slave
[SwitchC-smlk-group2] port gigabitethernet4/0/2 master
# 在Smart Link组2中配置抢占模式为角色抢占模式;使能发送Flush报文的功能,并指定发送Flush报文的控制VLAN为VLAN 110。
[SwitchC-smlk-group2] preemption mode role
[SwitchC-smlk-group2] flush enable control-vlan 110
[SwitchC-smlk-group2] quit
[SwitchC-GigabitEthernet4/0/2] undo shutdown
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 1~200。
[SwitchB] vlan 1 to 200
# 将端口GigabitEthernet4/0/1配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过,在该端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和110。
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
# 将端口GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过,在该端口上关闭生成树协议并使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和110。
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
(3)     配置Switch D
# 创建VLAN 1~200。
[SwitchD] vlan 1 to 200
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[SwitchD-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
(4)     Switch A上的配置
# 创建VLAN 1~200。
[SwitchA] vlan 1 to 200
# 分别将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过,在这些端口上使能接收Flush报文的功能,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和110。
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 110
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/1] interface gigabitethernet 4/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[SwitchA-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 110
(5)     检验配置效果
通过使用display smart-link group命令可以查看各设备上Smart Link组的信息:
<SwitchC> display smart-link group all
 Preemption mode: ROLE
 Control VLAN: 10
Smart link group 2 information:
 Control VLAN: 110
 Protected VLAN: Reference Instance 2
 GigabitEthernet4/0/2      MASTER  ACTVIE   5           16:37:20 2010/02/21
 GigabitEthernet4/0/1      SLAVE   STANDBY  1           17:45:20 2010/02/21
 Receiving interface of the last flush packet       : GigabitEthernet4/0/2
 Receiving time of the last flush packet            : 16:25:21 2010/02/21
 Control VLAN of the last flush packet              : 10
