07-MPLS命令参考
04-MPLS TE命令
本章节下载: 04-MPLS TE命令  (146.97 KB)
04-MPLS TE命令
1 MPLS TE
1.1  MPLS TE配置命令
1.1.1  display mpls te tunnel-interface
display mpls te tunnel-interface命令用来显示MPLS TE隧道接口的信息。
display mpls te tunnel-interface [ tunnel number ]
tunnel number:显示指定Tunnel接口的信息。number为已存在的Tunnel接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS TE隧道接口的信息。
# 显示所有MPLS TE隧道接口的信息。
<Sysname> display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 0
Tunnel State            : Up (Main CRLSP up)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 1               Tunnel ID            : 0
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.1         Egress LSR ID        : 3.3.3.3
  Signaling            : Static          Static CRLSP Name    : static-cr-lsp-1
  Resv Style           : -
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : -               Tunnel Bandwidth     : -
  Reserved Bandwidth   : -
  Setup Priority       : 0               Holding Priority     : 0
  Affinity Attr/Mask   : -/-
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : -               Record Label         : -
  FRR Flag             : -               Backup Bandwidth Flag: -
  Backup Bandwidth Type: -               Backup Bandwidth     : -
  Route Pinning        : -
  Retry Limit          : 10              Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : -               Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : -               Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : -               Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
表1-1 display mpls te tunnel-interface命令显示信息描述表
Tunnel Name
隧道接口的名称
Tunnel State
隧道的运行状态,取值包括Down和Up
隧道状态描述信息的取值包括:
·     Main CRLSP down:配置不全,主CRLSP未建立
·     Main CRLSP up:主CRLSP已建立
·     Main CRLSP being set up:主CRLSP正在建立中
·     Shared-resource CRLSP down:存在Shared-resource CRLSP相关配置,但Shared-resource CRLSP未建立
·     Shared-resource CRLSP up:Shared-resource CRLSP已建立
·     Shared-resource CRLSP being set up:Shared-resource CRLSP正在建立中
·     Shared-resource CRLSP being activated:Shared-resource CRLSP激活中
·     Shared-resource CRLSP switching to Main CRLSP:Shared-resource CRLSP与主CRLSP切换中
·     Backup CRLSP down:存在备份CRLSP相关配置,但备份CRLSP未建立
·     Backup CRLSP up:备份CRLSP已建立
·     Backup CRLSP being set up:备份CRLSP正在建立中
·     Reverse CRLSP down:配置了双向隧道,反向CRLSP未建立
·     Reverse CRLSP up:双向隧道的反向CRLSP已建立
·     Reverse CRLSP being set up:双向隧道的反向CRLSP正在建立中
LSP ID
LSP ID
Tunnel ID
会话ID
Admin State
隧道接口的管理状态,取值包括:
·     Normal:未通过shutdown命令关闭隧道接口
·     Shutdown:通过shutdown命令关闭隧道接口
Ingress LSR ID
入口标签交换路由器ID
Egress LSR ID
出口标签交换路由器ID
Signaling
建立隧道使用的信令协议,取值包括RSVP-TE和Static
Static CRLSP Name
隧道引用的静态CRLSP
Resv Style
资源预留风格,取值包括FF和SE
Tunnel Mode
双向隧道的模式,取值包括:
·     Co-routed, active:表示Co-routed方式双向隧道的Active端
·     Co-routed, passive:表示Co-routed方式双向隧道的Passive端
·     Associated:表示Associated方式的双向隧道
Reverse-LSP Name
Associated方式反向LSP的名称
Reverse-LSP LSR ID
Associated方式反向LSP的LSR ID
Associated方式反向LSP的Tunnel ID
Class Type
隧道流量所属的服务类型(暂不支持)
Tunnel Bandwidth
隧道所需的带宽,单位为kbps
Reserved Bandwidth
为隧道预留的带宽,单位为kbps
Setup Priority
隧道的建立优先级
Holding Priority
隧道的保持优先级
Affinity Attr/Mask
隧道的亲和属性及掩码(暂不支持)
Explicit Path Name
隧道引用的显式路径名称(暂不支持)
备份隧道引用的显式路径名称(暂不支持)
Metric Type
隧道选路时使用的链路度量值类型,取值包括:
·     TE:使用TE度量值
·     IGP:使用IGP度量值
Record Route
是否开启路由记录功能,取值包括:
·     Enabled:开启了路由记录功能
·     Disabled:未开启路由记录功能
Record Label
是否开启标签记录功能,取值包括:
·     Enabled:开启了标签记录功能
·     Disabled:未开启标签记录功能
FRR Flag
是否开启快速重路由功能(暂不支持)
是否指定了Bypass隧道可以保护的带宽和CRLSP类型(暂不支持)
Bypass隧道可以保护的主隧道流量的服务类型(暂不支持)
Backup Bandwidth
Bypass隧道可以保护的带宽,单位为kbps(暂不支持)
Route Pinning
是否开启路由固定功能(暂不支持)
Retry Limit
隧道的最大重建次数
Retry Interval
隧道重建的时间间隔,单位为秒
Reoptimization
是否开启隧道重优化功能(暂不支持)
Reoptimization Freq
隧道重优化频率,单位为秒(暂不支持)
Backup Type
隧道使用的备份模式,取值包括:
·     None:未开启隧道备份功能
·     Hot Standby:热备份
·     Ordinary:普通备份
Backup LSP ID
备份隧道的LSP ID
Auto Bandwidth
是否开启自动带宽调整功能(暂不支持)
Auto Bandwidth Freq
自动带宽调整的时间间隔,单位为秒(暂不支持)
Min Bandwidth
允许调整到的最小带宽值,单位为kbps(暂不支持)
Max Bandwidth
允许调整到的最大带宽值,单位为kbps(暂不支持)
Collected Bandwidth
当前收集到的出口速率,单位为kbps(暂不支持)
1.1.2  mpls te
mpls te命令用来开启本节点的MPLS TE能力,并进入MPLS TE视图。
undo mpls te命令用来关闭本节点的MPLS TE能力。
mpls te
undo mpls te
MPLS TE能力处于关闭状态。
执行undo mpls te命令后,将关闭本节点的MPLS TE能力,并拆除设备上所有CRLSP、删除所有MPLS TE相关配置。
# 开启本节点的MPLS TE能力,并进入MPLS TE视图。
[Sysname] mpls lsr-id 1.1.1.9
[Sysname] mpls te
[Sysname-te]
·     mpls te enable
1.1.3  mpls te backup
mpls te backup命令用来开启当前隧道的备份功能,并配置使用的备份模式。
undo mpls te backup命令用来恢复缺省情况。
mpls te backup { hot-standby | ordinary }
undo mpls te backup
隧道不进行备份。
Tunnel接口视图
hot-standby:热备份,即创建主CRLSP后随即创建备份CRLSP。主CRLSP失效时,通过MPLS TE直接将业务切换至备份CRLSP。
ordinary:普通备份,即主CRLSP失效后再创建备份CRLSP。
通过本命令开启了隧道的备份功能后,将自动启动该隧道的路由记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route命令。
在同一个Tunnel接口视图下,本命令与mpls te resv-style ff命令互斥。
# 开启隧道Tunnel0的备份功能,并配置使用的备份模式为热备份。
[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel0] mpls te backup hot-standby
·     mpls te backup-path
1.1.4  mpls te bidirectional
mpls te bidirectional命令用来在MPLS TE隧道接口上启用双向隧道功能。
undo mpls te bidirectional命令用来恢复缺省情况。
mpls te bidirectional { associated reverse-lsp { lsp-name lsp-name | lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id } | co-routed  { active | passive reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id } }
未启用MPLS TE隧道接口的双向隧道功能,MPLS TE隧道接口上建立的隧道为MPLS TE单向隧道。
Tunnel接口视图
associated reverse-lsp lsp-name lsp-name:配置Associated方式的MPLS TE双向隧道,并指定关联的反向CRLSP。lsp-name为反向静态CRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
associated reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id:配置Associated方式的MPLS TE双向隧道,并指定关联的反向CRLSP。ingress-lsr-id为反向CRLSP的入节点LSR ID;tunnel-id为反向CRLSP的Tunnel ID,取值范围为0~65535。
co-routed:配置Co-routed方式的MPLS TE双向隧道。
active:指定本端作为Co-routed方式MPLS TE双向隧道的主动方。
passive reverse-lsp lsr-id ingress-lsr-id tunnel-id tunnel-id:指定本端作为Co-routed方式MPLS TE双向隧道的被动方,并指定关联的反向CRLSP。ingress-lsr-id为反向CRLSP的入节点LSR ID;tunnel-id为反向CRLSP的Tunnel ID,取值范围为0~65535。被动方上需要指定反向CRLSP,以便将正、反两个方向的单向CRLSP关联为MPLS TE双向隧道。
MPLS TE双向隧道的建立有如下几种方式:
·     Co-routed方式:通过RSVP-TE信令协议建立MPLS TE双向隧道。配置Co-routed方式MPLS TE双向隧道时,隧道的两端节点需要分别配置为主动方(Active)和被动方(Passive)。
·     Associated方式:通过配置手工将两条单向的CRLSP绑定,从而形成MPLS TE双向隧道。绑定在一起的两条单向CRLSP可以通过不同的方式建立,例如一个方向上的CRLSP使用静态方式建立,而另一个方向上的CRLSP使用RSVP-TE信令建立。绑定在一起的两条单向CRLSP使用的路径可以不同。
·     建立Co-routed方式MPLS TE双向隧道时,必须配置建立隧道使用的信令协议为RSVP-TE,且必须配置资源预留方式为FF方式。
·     Associated方式MPLS TE双向隧道的单向CRLSP采用RSVP-TE信令建立时,必须配置资源预留方式为FF方式。
·     配置MPLS TE双向隧道时,在隧道两端都需要关闭PHP功能,为倒数第二跳分配非空标签。
 # 在接口Tunnel0上启用MPLS TE双向隧道功能,配置本端为Co-routed方式的主动方
[Sysname-Tunnel0] destination 10.0.0.2
[Sysname-Tunnel0] mpls te bidirectional co-routed active
# 在接口Tunnel0上启用MPLS TE双向隧道功能,并配置本端为Co-routed方式双向隧道的被动方,关联的反向CRLSP的入节点LSR ID为10.0.0.1,反向CRLSP的Tunnel ID为1。
[Sysname-Tunnel0] destination 10.0.0.1
[Sysname-Tunnel0] mpls te bidirectional co-routed passive reverse-lsp lsr-id 10.0.0.1 tunnel-id 1
·     display mpls te tunnel-interface
1.1.5  mpls te enable
mpls te enable命令用来开启接口的MPLS TE能力。
undo mpls te enable命令用来关闭接口的MPLS TE能力。
mpls te enable
undo mpls te enable
接口上的MPLS TE能力处于关闭状态。
通过mpls te enable命令开启接口的MPLS TE能力后,该接口可以作为MPLS TE隧道的一部分。
在接口上执行undo mpls te enable命令后,将关闭接口的MPLS TE能力,并拆除接口上所有的CRLSP。
# 开启接口Vlan-interface10的MPLS TE能力。
[Sysname-Vlan-interface10] mpls te enable
·     display mpls te link-management bandwidth-allocation
·     mpls te
1.1.6  mpls te loop-detection
mpls te loop-detection命令用来配置隧道建立时进行环路检测。
undo mpls te loop-detection命令用来取消环路检测功能。
隧道建立时不进行环路检测。
Tunnel接口视图
通过本命令配置隧道建立时进行环路检测后,将自动启动该隧道的路由记录功能,而不管用户是否配置了mpls te record-route命令。隧道经过的节点根据记录的路由信息,判断是否出现环路。
# 配置建立MPLS TE隧道Tunnel0时进行环路检测。
[Sysname-Tunnel0] mpls te loop-detection
1.1.7  mpls te record-route
mpls te record-route命令用来开启隧道的路由记录或标签记录功能。
undo mpls te record-route命令用来恢复缺省情况。
mpls te record-route [ label ]
隧道的路由记录和标签记录功能处于关闭状态。
Tunnel接口视图
label:同时开启路由记录和标签记录功能。如果不指定本参数,则仅开启路由记录功能,未开启标签记录功能。
路由记录和标签记录功能用来记录MPLS TE隧道经过的各个节点及各个节点分配的标签值,以便用户根据记录的信息了解MPLS TE隧道经过的路径和标签分配情况。在MPLS TE隧道出现故障时,用户也可以根据记录的信息对故障进行定位。
# 开启MPLS TE隧道Tunnel0的路由记录功能。
[Sysname-Tunnel0] mpls te record-route
1.1.8  mpls te resv-style
mpls te resv-style命令用来配置隧道的资源预留风格。
undo mpls te resv-style命令用来恢复缺省情况。
mpls te resv-style { ff | se }
隧道的资源预留风格为SE。
Tunnel接口视图
ff:使用FF(Fixed-Filter,固定过滤器)资源预留风格。
se:使用SE(Shared-Explicit,共享显式)资源预留风格。
FF资源预留风格是指为每个发送者单独预留资源,同一会话中的不同发送者不能共享资源。
SE资源预留风格是指为同一个会话中的不同发送者预留同一个资源,不同发送者之间可以共享资源。
需要注意的是,只有采用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道时,本命令才会生效。
# 配置使用FF资源预留风格建立MPLS TE隧道Tunnel0。
[Sysname-Tunnel0] mpls te resv-style ff
·     mpls te signaling
1.1.9  mpls te retry
mpls te retry命令用来配置尝试建立隧道的最大次数。
undo mpls te retry命令用来恢复缺省情况。
mpls te retry times
undo mpls te retry
尝试建立隧道的最大次数为3次。
Tunnel接口视图
times:尝试建立隧道的最大次数,取值范围为1~4294967295。
MPLS TE隧道建立失败后,隧道的Ingress节点等待mpls te timer retry命令配置的隧道重建时间间隔后,将尝试重新建立隧道,直到隧道建立成功或尝试建立隧道的次数达到本命令配置的值。如果尝试建立隧道的次数达到本命令配置的值时仍未成功建立隧道,则等待较长的一段时间后,重复上述过程。
# 配置尝试建立隧道Tunnel0的最大次数为20次。
[Sysname-Tunnel0] mpls te retry 20
·     mpls te timer retry
1.1.10  mpls te signaling
mpls te signaling命令用来配置建立MPLS TE隧道使用的信令协议。
undo mpls te signaling命令用来恢复缺省情况。
mpls te signaling { rsvp-te | static }
MPLS TE使用RSVP-TE信令协议建立隧道。
Tunnel接口视图
rsvp-te:使用RSVP-TE信令协议建立隧道。
static:使用静态CRLSP建立隧道。
如果使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道,则必须在隧道经过的路径上,开启接口的MPLS TE能力和RSVP-TE能力。
如果使用静态CRLSP建立隧道,则必须通过mpls te static-cr-lsp命令指定引用的静态CRLSP。
# 配置使用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel0。
[Sysname-Tunnel0] mpls te signaling rsvp-te
·     mpls te static-cr-lsp
1.1.11  mpls te static-cr-lsp
mpls te static-cr-lsp命令用来指定隧道引用的静态CRLSP。
undo mpls te static-cr-lsp命令用来取消引用静态CRLSP。
mpls te static-cr-lsp lsp-name
undo mpls te static-cr-lsp lsp-name
隧道没有引用任何静态CRLSP。
Tunnel接口视图
lsp-name:引用的静态CRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
只有在Tunnel接口视图下配置了mpls te signaling static命令,本命令才会生效。
本命令需要在Ingress节点上执行,即本命令中引用的静态CRLSP,必须是通过static-cr-lsp ingress命令创建的。
# 配置隧道Tunnel0引用名称为static-te-3的静态CRLSP。
[Sysname-Tunnel0] mpls te static-cr-lsp static-te-3
·     mpls te signaling
·     static-cr-lsp egress(MPLS命令参考/静态CRLSP)
·     static-cr-lsp ingress(MPLS命令参考/静态CRLSP)
·     static-cr-lsp transit(MPLS命令参考/静态CRLSP)
1.1.12  mpls te timer retry
mpls te timer retry命令用来配置隧道重建的时间间隔。
undo mpls te timer retry命令用来恢复缺省情况。
mpls te timer retry seconds
隧道重建的时间间隔为2秒。
Tunnel接口视图
seconds:隧道重建的时间间隔,取值范围为1~604800,单位为秒。
MPLS TE隧道建立失败后,隧道的Ingress节点等待本命令配置的隧道重建时间间隔后,将尝试重新建立隧道,直到隧道建立成功或尝试建立隧道的次数达到mpls te retry命令配置的值。如果尝试建立隧道的次数达到最大值时仍未成功建立隧道,则等待较长的一段时间后,重复上述过程。
# 配置每隔20秒重建隧道Tunnel0。
[Sysname-Tunnel0] mpls te timer retry 20
·     mpls te retry
