H3C WX系列无线控制器产品 Web网管配置指导(R3308 R2308)-6W110
07-AP
本章节下载: 07-AP  (300.65 KB)
07-AP
1 AP配置
1.1  概述
AP配置页面提供了如下功能:
·              建立AC和AP间连接
·              自动AP设置
·              AP组管理
1.1.1  建立AC和AP间连接
AP与AC之间的通信依照标准UDP客户端/服务器端模型来建立。数据包通过AC和AP之间的数据隧道传输。这些数据包可以是802.11协议的数据包。AC还提供了AP管理功能,AC可以根据管理员提供的信息动态地配置AP。
在IP网络中AC和AP之间的数据隧道使用UDP协议作为承载协议,并支持IPv4和IPv6协议,接入点可以动态的选择使用IPv4或者IPv6和AC建立链接。因此,可以更好的支持在后续网络改造中,所有的AP和AC都不需要升级就可以继续提供WLAN接入服务,极大方便了网络建设和维护,保证用户的投资回报。
1.1.2  自动AP设置
开启自动AP发现功能后,AP就能够自动连接到AC上。在部署AP数量较多的无线网络时,自动AP发现功能可以简化配置,避免多次配置大量的AP序列号。
1.1.3  AP组管理
在某些情况下,无线接入服务的提供者希望能控制客户端在无线接入网中的接入位置。这里的接入位置目前主要指客户端所接入的AP。如下图所示,Client 1、Client 2和Client 3可以通过AP 1~AP 3接入到外部网络。基于某些策略考虑(如安全性或者计费等因素),提供无线接入服务的机构希望通过特定的AP接入策略,使Client 1和Client 2只能通过AP 1和AP 2访问网络,而Client 3只能通过AP 3访问网络。在这种情况下,可以通过在用户方案下指定客户端可以关联的AP组来确保客户端只能通过AP组中授权的指定AP访问网络资源。
图1-1 用户接入控制组网应用
1.2  AP设置
1.2.1  新建AP
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”。
(2)      单击<新建>按钮,进入如下图所示AP新建页面。
图1-2 新建AP
(3)      配置新建AP,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-1 新建AP
配置项
AP名称
AP的名称
型号
AP的型号名称
序列号
·       自动:AC自动查找AP的序列号。该选项需要和“自动AP设置”配合使用,关于“自动AP设置”,请参见“1.3  自动AP设置”
·       手动:手工输入AP序列号;在选择手动方式时,需要输入AP的序列号
1.2.2  修改AP
(2)      在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的icon_mdf图标,进入“AP设置”页面,进入如下图所示AP设置页面。
图1-3 AP设置
(3)      修改AP的信息,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-2 修改AP的详细配置
配置项
AP名称
显示选择AP的名称
射频单元
选择AP上的射频单元,射频单元即为AP上的Radio口
射频单元的取值与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
射频模式
选择AP上的射频模式:
·       802.11a
·       802.11b
·       802.11g
·       802.11n(2.4GHz)
·       802.11n(5GHz)
射频模式与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
序列号
修改AP的发现方式
·       自动:选择自动AP功能,该选项需要和“自动AP设置”配合使用,关于自动AP设置”,请参见“1.3  自动AP设置”
·       手动:手工输入AP序列号
提示
如果AP已经连接,此时改变和删除序列号将触发AC和AP间隧道的拆除。AP将会重新发现并连接AC
描述信息
输入AP的描述字符串
区域码
设置AP的区域码
缺省情况下,没有配置AP的区域码。在没有配置AP区域码的情况下,缺省使用全局区域码。如果都进行了配置,则优先采用AP区域码的配置。全局区域码的配置请参见“高级设置”
提示
如果某些AC或FIT AP上的区域码已遵照相应国家或地区的管制要求进行了锁定,此时区域码的生效关系如下:
·       若只有AC的区域码处于锁定,则不允许修改该AC的区域码,且所有FIT AP均不允许修改区域码,只能使用AC的区域码。
·       若FIT AP的区域码处于锁定,则不允许修改该FIT AP的区域码,该FIT AP只能使用锁定的区域码;
·       若FIT AP和AC的区域码都处于锁定,且二者不同,则以FIT AP的锁定区域码为准
1.2.3  高级设置
(2)      在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的icon_mdf图标,进入“AP设置”页面,展开“高级设置”部分,进入如下图所示的页面。
图1-4 高级设置
(3)      配置新建AP的高级参数,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-3 高级设置的详细配置
配置项
AP连接优先级
配置AC上AP连接的优先级
“AP连接优先级”选项可以单独使用,表示指定AP在AC上的连接优先级,详细应用的可以参见“1.5.1  AP连接优先级配置举例”;该选项也可以和备份功能配合使用,此部分内容可以参见“高级设置”
广播探测
·       开启:设置AP响应客户端的广播探测请求,表示AP会对无线客户端发送的SSID为空的探测请求进行回复
·       关闭:关闭AP响应客户端的广播探测请求,表示AP只会对无线客户端发送的携带指定SSID的探测请求进行回复,而对SSID为空的探测请求不进行回复
缺省情况下,该选项处于开启状态
配置文件
指定配置文件的文件名(该配置文件在设备的存储系统中必须已经存在),将配置文件下载到AP
开启本地转发时,需要使用配置文件对AP进行配置,例如:在本地转发模式下配置User Profile时,需要事先将User Profile、相关的QoS策略和ACL等命令写入配置文件,并将配置文件下载到AP
提示
文件中的内容必须使用完整的命令行形式
Jumbo帧尺寸
设置Jumbo帧的最大尺寸
此功能打开后,AC可以向AP发送不超过指定的最大字节的数据报文
缺省情况下,不允许AC向AP发送Jumbo帧
AP保活时间
设置AP保活时间
在AP和AC之间使用保活机制来确认隧道是否正常工作。AP周期性地发送回声请求(echo request)给AC;AC收到该请求后会回复回声应答(echo response),表示隧道处于up状态
客户端保活时间
设置客户端保活时间间隔
客户端保活机制可以检测到客户端异常下线。正常情况下,客户端下线时会向AC发送离线报文,AC收到该报文后会删除该客户端。但是,若客户端由于电源故障等原因离线,客户端便无法通知AC,这样在AC的客户端列表中就会一直保存该客户端信息。这类已不存在的客户端信息会占用AC的内存,降低AC性能。为了防止这种情况发生,可以在AC上开启用户保活机制
缺省情况下,客户端保活功能处于关闭状态
客户端空闲时间
AP和客户端(节电状态或清醒状态)之间连接允许的最大空闲时间
如果客户端空闲的时间超过了指定时间,即AP在指定的时间内没有收到从客户端发来的数据,那么客户端将被删除
备份AC IPv4地址
设置该AP的备份AC的IPv4地址
如果同时在“高级设置> 双AC备份”页面设置了全局备份AC信息,“AP > AP设置”处的配置将会被优先采用。关于AC备份的功能介绍和配置请参见“高级设置”
备份AC IPv6地址
设置该AP的备份AC的IPv6地址
AP流量保护
选中AP流量保护前的复选框,才能对参数进行设置
缺省情况下,不限制AC向AP发送数据报文
Remote AP
·       开启:设置Remote AP功能
·       关闭:关闭Remote AP功能
缺省情况下,Remote AP功能处于关闭状态
开启此功能后,当AP与AC之间的隧道断开时,AP会自动开启本地转发模式(与AC上是否配置本地转发无关),继续为已接入的客户端提供无线接入服务,但不会允许新的客户端接入;当AP与AC重新建立隧道后,AP会自动切换回到集中转发模式,并强制Remote AP上所有的客户端下线,所有客户端需要重新接入
提示
如果Remote AP已经和备份AC建立了备份的AC和AP间的隧道,那么当Remote AP和主AC的隧道断开时,Remote AP会优先使用与备份AC建立的隧道继续为客户端提供无线服务。关于AC备份的功能介绍和配置请参见“高级设置”
CIR
承诺信息速率(committed information rate),单位为Kbps
CBS
承诺突发尺寸(committed burst size),单位为Bytes
缺省取值为500毫秒以CIR速率通过的流量。例如设置CIR的值为100,缺省情况下CBS为50000Bytes
1.3  自动AP设置
1.3.1  开启自动AP设置
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“AP > 自动AP设置”,进入如下图所示的页面。
图1-5 自动AP设置
(2)      开启自动AP功能,详细配置如下表所示。
表1-4 自动AP设置的详细配置
配置项
自动AP功能
·       开启:开启自动AP功能
·       关闭:关闭自动AP功能
缺省情况下,自动AP功能处于关闭状态
使用自动AP功能,需要将AP设置页面上的序列号选项设置为“自动”方式
提示
在完成自动AP功能后,建议把“自动AP功能”恢复到关闭状态
1.3.2  重命名AP
(1)      开启自动AP后,单击<刷新>按钮。
(2)      在出现自动发现AP后,如果需要修改自动发现的AP名,可以点击对应栏中的icon_mdf图标,进入如下图所示的页面。
图1-6 重命名AP
(3)      修改AP名称,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-5 重命名AP的详细配置
配置项
原AP名称
显示自动发现的AP名称
重命名AP
选中“重命名AP”前的复选框,输入修改后的AP名称
自动AP设置配置举例请参见“无线服务”。
1.3.3  批量转换
如果不需要修改自动发现的AP名,则直接选中AP前的复选框,单击<批量转换>按钮完成操作。
1.4  AP组管理
1.4.1  新建AP组
(1)      在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP组管理”。
(2)      单击<新建>页签,进入如下图所示的页面。
图1-7 新建AP组
(3)      配置AP组管理,详细配置如下表所示。
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-6 AP组管理的详细配置
配置项
AP组ID
AP组的ID
不同型号的设备支持的AP组的ID个数不同,请参见“特性差异列表”的“特性差异情况”部分的介绍
1.4.2  AP组管理设置
(2)      在列表中找到要进行配置的AP组ID,单击对应的icon_mdf图标,进入如下图所示的AP组管理设置页面。
图1-8 AP组管理
(4)      单击<确定>按钮完成操作。
表1-7 AP组管理设置的详细配置
配置项
AP组ID
显示选择AP组ID
描述符
选中描述符前的复选框,配置AP组的描述信息
AP列表
设置AP组ID中的AP
·       在“现有AP列表”框中点击选择要加入该AP组的成员,点击“>”按钮,将选中的AP添加到“选中AP列表”框中
·       在“选中AP列表”框中点击选择要删除的成员,点击“<”按钮,将选中的AP从该AP组中删除
“AP组ID”框中的AP需要先在“AP > AP设置”中创建
1.4.3  应用AP组管理
在界面左侧的导航栏中选择“认证 > 用户”,通过配置绑定AP组管理。详细请参见“用户”。
1.5  AP典型配置举例
1.5.1  AP连接优先级配置举例
AC 1、AC 2和AP通过交换机相连,在AC 1上配置较高的AP连接优先级,使AP优先和AC 1建立连接。
图1-9 AP连接优先级组网图
2. 配置AC 1
(1)      在AC 1上配置AP的相关信息。
相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置,此处不再赘述。
(2)      在AC 1,配置AP连接优先级。
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“AP > AP设置”,在列表中找到要进行配置的AP,单击对应的icon_mdf图标,进入“AP设置”页面。
步骤2:展开“高级设置”部分,进入如下图所示的页面,设置AP连接优先级为“6”。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-10 配置AP连接优先级
3. 配置AC 2
(1)      在AC 2上配置AP的相关信息。
(2)      配置AP连接优先级。
在AC 2上保持缺省的AP连接优先级。
4. 验证配置步骤
在AC 1上配置的AP连接优先级较  高,AP优先和AC 1建立连接。
